Regal an Trockenbauwand
ich erinner mich dunkel an einen ähnlichen Thread, aber trotzdem mal neue Frage:
Ein Bücherregal mit 1,5m Länge soll an eine Trockenbauwand (Metallständer, Rigips). 3-4 Befestigungspunkte.
Denke da sind entsprechende Dübel anzuraten, ich kenne die nur mit der Spreizzange von der Arbeit und die hab ich nicht. Gibt es Systeme ohne Spezialwerkzeug und was taugen die?
Re: Regal an Trockenbauwand
Hohlraum-Spreizdübel-Metall so in der Art:http://www.ebay.de/itm/like/161095229750gehen nicht wieder raus - außer das ganze Stück in der Größe bricht raus
bei einem Bücherregal rate ich aber eher zu Kippdübeln - z.b. denen von würth (8er gewinde) Hab damit meinen Spielautomaten an die Wand geklatscht. Beide haben hohes Gewicht
mfg
mfg
da kann man ein spezialwerkzeug nehmen um die zu spreizen, oder die gewindeumdrehungen mitzählen ab dem punkt wo die schraube beginnt den dübel anzuziehen.
auf jeden fall lässt die haltekraft wieder nach, wenn man den dübel zu weit zusammenzieht, was zu vermeiden ist.
Ich habe meinen Küchenhängeschrank (1 meter breit) an zwei solchen Dübeln hängen, an einer 1-fach beplankten Wand (12,5mm Platte).
Top!
Top!
Ansonsten gäbs noch Klappdübel.
Qusi ause Weltraumforschung ...
Lars
Lars
- Captain Einsicht
Damit habe ich Küchenschränke in der Letzten Wohnung angebrachtBernhardS hat geschrieben:Hohlraum-Spreizdübel-Metall so in der Art:http://www.ebay.de/itm/like/161095229750gehen nicht wieder raus - außer das ganze Stück in der Größe bricht raus
Musst nur das Ständerwerk erwischen dann halten die.
Walter
Hab in meiner alten Küche einfach ein paar Pressspanplatten an die Trockenmauer gespaxt. Danach die Schränke aufgehängt, hält immer noch. Die Belastung geht ja eigentlich nach unten...
lg Nunja
lg Nunja
Das sinnvollste ist natürlich, abgesehen von den (geeigneten) Dübeln,
dass man schön am Profil festmacht.
Wenn die Wand schon fertig tapeziert ist, findet man die mit nem starken Magneten
oder halt nem Metallsucher.
Dann hat man Halt vom Boden bis zur Decke und dadurch, dass man den Dübel in den Ständer setzt,
bröckelt auch nix.
Standardmaße: alle 62,5cm ein Ständer, an Türstürzen und oder Ecken anfangen zu messen.
Es ist also sinnvoll, die Befestigungspunkte an Wand und Bücherregal 62,5cm auseinander anzusetzen.
Bohren: einfach nen Metallbohrer nehmen, nicht allzu fest drücken. Am besten mit nem kleineren vorbohren, kann sein
dass der Bohrer "wegläuft", wenn man durch den Gips durch ist und er anfängt aufm Metall zu rutschen.
Holzbohrer geht eigentlich auch, der zentriert besser. Am allerbestesten ist durch Gips bohren und den Träger dann ankörnen.
So dürfte gar nix negatives passieren.
Gruß Julian
bröckelt auch nix.
Gruß Julian
ich würde immer versuchen, das ständerwerk zu finden. dort direkt mit einer richtig spitzen spanplattenschraube reingeschraubt hält wunderbar. alternativ 2mm vorbohren. die ständer haben üblicherweise einen abstand von 625mm mitte-mitte. ich habe neulich in der firma ein regalbrett quer montiert, wo jetzt etwa 200kg schrauben pro meter drauf ruhen. einfach regalwinkel mit paar zusätzlichen löchern versehen und direkt durch den gipskarton ins ständerwerk geschraubt.
sinnvoll ist es, ab der ecke (angrenzung zur nächsten wand) zu suchen. der zweite ständer ist etwa 600mm aus der ecke raus zu finden und dann eben immer 625. nur auf welcher seite der wand dieses maß zu finden ist, lag an lust und laune des trockenbauers. das maß geht ja nicht immer auf, also wird meistens im letzten feld der ständer dann ausgemittelt.
lg axel
lg axel
Regal ist noch nicht da, wird aber evl. 1x4 Kallax, also leider nicht so flexibel bei den Befestigungspunkten
Aber sind gute Tipps dabei, ich melde mich wenns hängt
Zuletzt geändert von Konrad am Sa 28. Nov 2015, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
oder du machst eine oder zwei querleisten an die wand (die du mit den ständern verschraubst, sowie auf der hälfte noch mal einen spreizdübel) und dort hängst du das regal dran. so wird das bei küchenhängeschränken mitunter gemacht
Man sollte mit Magneten die Stahlblechzargen lokalisieren und die geeigneten Dübel dort einsetzen.
Für besonders schwere Gegenstände kann man auch lange Gewindestangen durch diese Schlabberwände stecken und "vermuttern".
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
