Seiko Kinetic laden...
ich habe eine Seiko Kinetic Armbanduhr, die ich allerdings (zu) selten trage.
(Funktionsprinzip: wie bei einer Automatikuhr ist ein mechanisches Pendel eingebaut,
das allerdings keine Feder aufzieht, sondern einen Kondensator auflädt. Ab da ist
es eine "normale" Quartzuhr. D.h. relativ ganggenau, und theoretisch muss man
auch keine Batterie wechseln.....)
Es gibt eine Aufladestation zu kaufen
http://www.uhrenwerkzeug.com/html/seiko ... ?id=8450bc
...die ist mir aber ein wenig zu teuer. in der Anleitung steht was von 1kHz,
betrieben wird sie mit einem 9V/500mA-Netzteil, das müsste sich doch theoretisch
mit einem Frequenzgenerator simulieren lassen?
Hat jemand eine Idee wie die Übertragungsspule aussehen könnte...?
ein normaler "Uhrenbeweger" funktioniert bei den Kinetics nicht...
Grüße,
Grüße,
Re: Seiko Kinetic laden...
könnte sowas hier funktionieren:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2ODQ2OT ... 12USB.html
wäre wohl einen Versuch wert.
Ich könnte eventuell auch das Ladegerät bei meinem Uhrmacher mal ausleihen, dann wäre mit dem Oszi
die wirkliche Frequenz schnell gemessen - aber ob mir das viel hilft...
hm.
noch jemand ne Idee?
hm.
Ich glaube nicht, dass die genaue Frequenz wirklich so wichtig ist.
im Inneren wird doch nur eine kleine Spule stecken.
Was aus der Spule kommt, wird gleichgerichtet und in den SuperCap gegeben.
Und ob das jetzt 1 oder 2kHz sind....?
in der Anleitung zu dem Gerätchen steht dass man die Uhr auch noch ausrichten muss...
ausserdem könnte "das Gehäuse sich erwärmen", das sei aber nicht schlimm.
hey, wieviel Power drücken die denn da rein?!
Da verstehe ich jetzt nicht:
Warum funktioniert solch ein "Uhrenbeweger" nicht, wenn diese Uhr doch Kinetic heisst?
mit welcher andersartigen Bewegung würde sich diese Uhr denn laden lassen?
auf-und-ab bewegen vielleicht, statt drehen?
lt. diversen Foren sind die üblichen Uhrenbeweger wohl zu langsam, der Rotor bleibt
hängen....
hängen....
Dann bau dir doch einen schnelleren Uhrenbeweger Scheibenwischermotor, kleine PWM Schaltung und Action.
is die wasserdicht?
dann mit in die Waschmaschine.
einwickeln in ein Stofftuch und go.
Oder so eine Art Magnetrührer bauen.
Also einen kleinen Magneten der einfach nur rotiert und somit den Rotor mitnimmt.
Mit Magneten sollte man Uhren fernbleiben.
aber Induktionslader kann die ab?
was man hier aber gut sieht:
Wenn ich für den Preis von zig Jahren Batterien ein extra Gerät haben muss um das Ding zu laden,
dann ist das irgendwie am Sinn vorbei entwickelt.
Zuletzt geändert von Desinfector am Mi 16. Dez 2015, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Der Induktionslader ist ja (relativ) hochfrequent und sollte keine permanente Magnetisierung hinterlassen.
Ich würde im Übrigen einfach mal ne amtliche Spule wickeln, an den erstbesten Audioverstärker tüddeln, 1kHz Sinus draufgeben, aufdrehen und gucken was passiert.
Solar-Ladung wäre sinnvoll, wenn das Ding halt Strom braucht.
Sven: ...ausser der Rolex Millgauss.
Waschmaschine ist gestrichen.
Solarladung bzw. Solarantrieb des Bewegers wäre möglich. So entlüfte ich grade meinen Heizölkeller.
Die Uhr aufmachen und direkt anklemmen wollt ich jetzt nicht unbedingt. Und ich hab auch Solaruhren,
die aber im Winter irgendwie schwächeln.. und auf der Fensterbank sehen die komisch aus.
aber das mit dem schnellen Beweger wäre noch ne Idee, ich hab nen Scheibenwischermotor
der eine oszillierende Bewegung macht, also nicht nur im Kreis dreht, das könnte sogar
besser sein... dreht so einmal die Sekunde bei 12V. Uhrenhalterung frickeln oder wirosilisieren sollte
möglich sein.
ich bleib da mal dran.
(meine Hoffnung war dass Bastelbruder kommt, kurz schreibt "alles klar, Sinus mit dieser Frequenz und jener Amplitude,
auf ne Luftspule mit 7cm Durchmesser und 50 Windungen 0,3er Draht")
naja, man kann nicht alles haben
möglich sein.
naja, das Ding ist eigentlich dazu gedacht getragen zu werden und nicht wochenlang im SchrankDesinfector hat geschrieben: was man hier aber gut sieht:
zu liegen, dann brauchts den Lader nicht.
Ist aber dasselbe wie bei mechanischen Autmatikuhren und den Bewegern, eigentlich auch an der Idee vorbei....
ich hab halt "auf Arbeit" lieber eine günstige Casio um den Arm, die eine 10-Jahres-Batterie drin hat und
bei ders egal ist ob sie ne Schramme bekommt...
Da muss ja irgendeine Art von Generator drin sein: Schwungmasse + Spule.
Evtl. koppelt das Lademoped das Magnetfeld direkt in die Generatorspule ein, und induziert damit die Ladestromspannung.
In diesem Fall wäre die Frequenz nicht wichtig.
Oder es ist eine Zusatzspule drin, ggf. mit Kondensator zum Schwingkreis geschaltet. Dann muss die Ladefrequenz darauf abgestimmt sein.
Kannst die Uhr ja mal aufdremeln, und Bilder posten
Manche elektrische Zahnbürsten haben eine hochfrequente Induktionsladung. Ich kenne das von einer alten Philips, die ich mal geschlachtet habe: Netzteil bestand aus Trafo ca. 35VAC, Hühnerfutter (-> Oszillator), Induktionsspule. Falls sowas vorhanden ist: Uhr mal dranhalten?
Zeigt die Uhr irgendwie an, wenn sie geladen wird?
Ein Schwingkreis wäre nur ansatzweise sinnvoll, wenn die externe Ladung per Feld beim Design schon angedacht war. Ich denke eher, es wird nur in die Generatorspule eingekoppelt, und damit da die Kopplung stimmt eben auch die Ausrichtung auf dem Dingens. Wäre es doch von Anfang an gewollt gewesen, dass man extern laden kann, hätte man vielleicht den Generator auch daraufhin optimiert. Hätte hätte...
Die Geometrie der Spule in der Uhr dürfte weitaus mehr Einfluss haben als die Frequenz oder andere elektrische Parameter.
Durch diese thread weiss ich nun, dass es Uhrenbeweger gibt, ob ich mit diesem Wissen klarkomme wird sich noch zeigen
Wenn ein üblicher Beweger für diese Uhr ungeeignet ist, dass muss wohl was her, was er willkürlich und mit etwas mehr Beschleunigung hin und her wackelt im Gegensatz zu einem Beweger, der versucht eine Masse in der Uhr in rotatorische Bewegeung im Schleichgang zu versetzen
Ich hätte hier noch ein paar Induktionslader für Elektrische Zahnbürsten (AnalC) rumfliegen.
Also die nackten Platinen, bevor die in´s Gehäuse kommen und das vergossen wird.
Die Frequenz kann ich bei bedarf ja mal messen.
Wenn ich damit weiterhelfen kann einfach bescheid geben
Was das Innenleben und die Orientierung der Krone auf dem Ladepad angeht: Die Spule(n) in der Kinetik sind je nach Modell an einer anderen Stelle. Also sehr wahrscheinlich eine Hilfe zur optimalen Kopplung
Schau mal hier für ein paar Uhrenmodelle:
https://www.youtube.com/watch?v=vSNSvP0uv1o
https://www.youtube.com/watch?v=HtCsQNFL2Fk
https://www.youtube.com/watch?v=hngZxIrPVko
Im Rotor ist dann wohl ein flacher Permanentmagnet, oder ? Das würde auch die Geschichte mit den Uhrenbewegern erklären. Ein langsames Gleiten erzeugt dann wohl zu wenig Spannung...
Ich gehe davon aus das der Deckel im weitesten Sinne aus "Edelstahl" ist. Dann würde ich das Teil auf eine Bassbox oder besser auf einen Netztrafo legen, wenn überhaupt was passieren soll. Im (hohen) kHz-Bereich wird einfach nur das Gehäuse warm. Es sei denn die induktive Ladung ist geplant und der Deckel besteht deshalb aus "Stahl" mit µ~1.
Hier mal die Eindringtiefe für geschätzte Materialwerte.
->zoom
Sterne
->zoom
Sterne
Hast du eine elektrische Zahnbürste ?
https://www.youtube.com/watch?v=NNYTTqftcvk
Und google spuckt noch einen recht lustigen Link aus - da wird so einiges Probiert - nicht nur Zahnbürstenladegeräte
http://forums.watchuseek.com/f21/induct ... 63-24.html
phew, da hab ich ja was losgetreten. spannender Thread.
ich kann ja mal zweigleisig fahren, einmal mit ner elektrischen Zahnbürste
und ansonsten mit einem mechanischen Beweger... der Scheibenwischermotor
scheint mir da schon geeignet.
Leider hat meine Kinetic keine Anzeige über den Ladezustand, das würde die
Sache vereinfachen, aber eventuell habe ich die Möglichkeit die Uhr
und vielleicht auch den "offiziellen" Lader mal zu durchleuchten... Ergebnisse
teile ich natürlich hier mit.
Vielen Dank für die rege Beteiligung
Hach. Wie so oft lag ich grob daneben. Das mit dem Magnet im Rotor wäre ja auch irgendwie .... odd.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... mOsp2sGrPw
(ups)
Ist eine Dissertation, in der auch das Prinzip der Seiko abgearbeitet wird.
Aber wen es denn genau interessiert :Sven hat geschrieben:Mit Magneten sollte man Uhren fernbleiben.
(ups)
Hat das mit dem Zahnbürstenlader nun funktioniert?
Was spricht eigentlich dagegen, diese Uhr auch mal zu tragen? Ich meine, wenn man doch schon so ein Stueck Ingenieurskunst hat...
Im Prinzip nix- aber einen Tag tragen langt nicht für zwei-drei Wochen
Gangreserve, deshalb suche ich die elektrische Lösung.
Es scheint sich aber was abzuzeichnen....
Ein Magnetrührer sollte es tun.
umd die Uhr da drin rumklötern lassen?!
neee, das wird eleganter.
(meine letzte Idee war ja sie dem Hund ans Halsband
zu machen, aber.... )
Hallo RMK!
Es ist toll, eine Seiko Kinetic Uhr zu haben! Sie haben eine Ladestation erwähnt, aber diese ist teuer. Sie könnten erwägen, das Aufladen mit einem Frequenzgenerator zu simulieren, aber seien Sie vorsichtig, um die Uhr nicht zu beschädigen. Für Details zur Antriebsspule könnten der Seiko-Kundendienst oder die Foren von Uhrenliebhabern helfen. Beachten Sie, dass normale Uhrenbeweger für die Kinetik nicht funktionieren. Für weitere Informationen suchen Sie online oder wenden Sie sich an einen Uhrmacher. Viel Spaß mit Ihrer Kinetic-Uhr!
Meine Seite: Uhrenbeweger
Edit Finger: Defekten Link repariert
Beste Grüße
Alberto
Beste Grüße
Alberto
Hmmmmmmm
Wenn die einkopplung auf die Ladespule der uhr nur bei einer Bestimmten Frequenz funktioniert.........
Da schmeiss ich mal das Prinzip des Griddipmeters in den Raum. Eine Spule wickeln auf einem Kern der ungefär so breit ist wie das Uhrengehäuse. Ferritkern??? Damit das ding richtig einkoppelt muss die "Sendespule" paralell zur Generatorspule ausgerichtet sein. Damit die Kopplung funktioniert muss ja auch der (Magnet)Rotor aus dem Weg sein.
Da kam mir gerade der Gedanke das die "Ladeschale" mit der Ausrichtung an der Krone, nicht nur die die Ladespule richtig ausgerichtet wird zur "Sendespule", sondern auch der Rotor Magnetisch "aus dem Weg" gezogen wird.....
Wenn man die Sendespule richtig ausgerichtet hat, langsam die Frequenz hochdrehen und an nem Vorwiderstand nach nem Deutlichen Spulenstrom anstieg suchen bei Resonaz/ladestrom absorbtion ...
Schreibt hier jetzt chatGPT mit?Alberto_9 hat geschrieben: ↑Sa 26. Aug 2023, 21:21 Hallo RMK!
Es ist toll, eine Seiko Kinetic Uhr zu haben! Sie haben eine Ladestation erwähnt, …
Beste Grüße
Alberto
Zumindest wohl ein Troll....
