Seite 15 von 16
Re: Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 23:12
von Botanicman2000
ich habe den Anycubic Viper gekauft.
Auspacken zusammenbau Drucken in 15 Minuten.
Bisher musste ich nichts modifizieren und druckt top
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 23:24
von Später Gast
"Eigentlich" wollte ich an meinem auch nicht rummachen. Aber mir war wichtig, dass ich kann, wenn ich will. Hat sich rausgestellt, bei meiner Kombination aus Budget und Anspruch ist Frickelei unvermeidlich. Ist aber nicht schlimm, macht ja Spaß. ( Hab nen Ender 3s1 pro, falls der dich interessiert, mimm nen s1 nonpro und rüste den Rest nach, ist besser wg custom Firmware) Meiner dürfte gerne etwas größer sein, so 35cm Würfel wäre gut. Hab grad nen transparenten Lampenschirm gedruckt im Vase mode, der dürfte gerne noch größer sein.
Aktuell sieht für nicht frickeln wollen der Bamboo Lab X1 lecker aus, für frickeln wollen und günstig creality (community!) frickeln wollen und teuer voron, da gibts auch nen kleinen mit core-xy kinematik, der ziemlich abgeht. Prusa ist auch bekannt zuverlässig, aber bei den Preisen würde ich aktuell zu einem der Vorgenannten gehen.
Welche Materialien sollens denn sein? Für TPU ist ein direct Extruder besser, ABS, ASA und Nylon brauchen ziemlich dringend ne Einhausung. Den Vyper von Botanicman hab ich nur wg des Bowden extruders nicht genommen, wollte TPU drucken können.
Klein hat durchaus auch Vorteile und wenn's dir reicht und du auch nicht modden willst, spricht eigentlich nichts gegen den Bresser/Flashforge. Check mal, ob da alle Filamentspulen problemlos in den Halter/Seitenteil reinpassen. Hab da mal was gelesen, weiß aber nicht mehr welcher Drucker das war.
Verfasst: Fr 16. Dez 2022, 14:33
von mrxyz
Danke! Ich habe mich zum Kauf entschlossen. Werde berichten. Ja, der Drucker hat kleine Rollen. Aber im Moment sehe ich ihn nicht so oft laufen. Da sind mir kleine Rollen eh lieber, die kann ich auch besser trocken lagern. Kann man aber auch leicht umbauen.
Verfasst: Mi 28. Dez 2022, 09:59
von Später Gast
Bin gespannt. Mir wär es ne zu große Einschränkung.
Hab mir gerade ebenfalls bei Aldi ne Kenwood Kmix zugelegt. War auf 140€ runtergesetzt, da konnt ich nicht mehr widerstehen. Den ersten Pizzateig hat sie geknetet und der war wirklich gut von der Konsistenz, besser als alles, was ich bisher mit dem Handmixer zusammengerührt hab.
Verfasst: So 1. Jan 2023, 14:48
von mrxyz
So, kam kurz vor Weihnachten an. Druck hat tatsächlich ohne größere Probleme direkt funktioniert. Feintuning steht noch aus. Ich bin der Meinung, dass die Spurbreite noch nicht passt und der Drucker neigt noch zum Stringing. Aber die ersten Teile sahen schon echt gut aus, kann man verwenden. Nut und Feder geht mit 0,5mm Luft im Design.
Als Slicer habe ich den original Flashforge verwendet. Den Bresser habe ich erst garnicht versucht, die Firmware ist aber noch die Bresser-Version. Drucken direkt über LAN geht
so nicht, ich spiele bei Gelegenheit noch die Originalflashforge Version auf, dann sollte das auch gehen.
Der beworbene HEPA Filter ist aber ehrlich gesagt ein Witz. das Filtergehäuse wird mit 4 Magneten befestigt, ohne Dichtung etc. zumdem hat es ein Loch auf der Saugseite vermutlich um den Aktivkohleschwamm einfacher zu wechseln, dann bringt das Filterpapier aber nichts :roll: Da baue ich gerade eine eigene Version mit einem HEPA-Filter für Miele-Staubsauger. Im Moment ist das Bresser-Filtergehäuse es mit Klebeband notdürftig abgedichtet und man sieht im Filter schon einen grauen Schleier.
Insgesamt bin ich zufrieden. Ohne Basteln geht es halt nicht. Frage ist noch in wie weit ich die 5 Jahre Garantie behalten will.
Verfasst: Fr 6. Jan 2023, 14:23
von Später Gast
Spurbreite, meinst du Flow?
Hab zur initialen Kalibrierung das Tut von "teaching tech" gemacht. Fand das ganz gut runtergebrochen und man bekommt auch erste Einblicke in Gcode über console schicken und sowas. Ist aber auch recht ausführlich und kann etwas dauern.
Wg filtern: hab beim Wechsel der düse mal nicht die Prozedur eingehalten und nur kalt festgeschraubt, dann ein Filamentleck zwischen Hotend und Düse bekommen. Da hat sich im Bereich um das Leck auch "interessantes" weißes Kondensat niedergeschlagen. Vllt mach ich mir auch mal ne Filterlösung in die Einhausung rein. Malschauen.
Verfasst: Di 7. Feb 2023, 17:25
von ch_ris
Ich brauchte gerade einen Laser zum messen.
es gab fußläufig nur einen Kreuz Laser Fliesenlege klimbimsi im Aldi.
drin sind 2 halb-linien Laser, mit je 4 Schräubchen einstellbar.
fand ich interessant, keine Ahnung ob das normal ist, oder günstig für'n 10er.
ich hab jedenfalls einen davon in eine LED Lampe vom Action gebastelt und bin's zufrieden.
Verfasst: Di 7. Feb 2023, 18:35
Die Laserdioden sind halt offene Chips wie auch alle 1€ Laserbeamer (das sind genau solche, bloß noch mit dem Linienprisma davor), die sollte man zumindest vor Verschmutzung durch Aerosole schützen. Ich denke daß ohne Tabakrauch die größte Gefahr nicht mehr besteht, aber wer weiß?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 09:05
von berferd
Bei Lidl gibts ab heute wieder diversen Schweißkram, u.a. diesen Schweißhelm:
https://www.lidl.de/p/parkside-performa ... p100347817
Hat damit jemand Erfahrungen? Habe bisher keinen Helm (bzw nur ein Handschild, nicht-automatik, aus den 50ern mit so einer grünen Glasscherbe), Anwendungsfall für den Helm wäre WIG.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 09:35
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 14:28
von berferd
Das Video kenne ich bereits, Googeln ist da ja der erste Schritt. Ging mir um eine Einschaetzung/Erfahrungen hier im Forum.
Verfasst: Mi 15. Nov 2023, 22:09
von Später Gast
Ab morgen gibts im Süden allit Werkzeugwand-Teile bei Albrechts. Ich hab mir das System eingebaut und einige Halter dazukonstruiert, außerdem die passenden Wandschienen zum selberdrucken. Hat mir sehr sehr sehr geholfen, meine Werkstatt und Projekte besser zu organisieren und weniger Scheiß auf der Bank liegen zu haben. Wichtig ist, dass man immer genug leere Kisten hat, um ein liegengebliebenes Projekt zwischenzulagern.
Modelle dafür auf thingiverse .
Verfasst: Sa 25. Nov 2023, 13:45
von enebk
Vor kurzem gab es hier schon die Empfehlung für ein Lichtbogen-Feuerzeug von Lidl (Für'n Fünfer Fritzel). Hatte ich mir auch geholt, funktioniert, bin zufrieden :) Die Marke ist übrigens "Nola", Hersteller KM ZÜNDHOLZ INTERNATIONAL.
Die genannten 18 kHz kann Spectroid übrigens bestätigen:
Ab Donnerstag, 30.11. gibt es bei Aldi Nord für 3,99€ ein ähnliches Modell (gleiche Marke).
Verfasst: Sa 25. Nov 2023, 14:25
von Heinz
Kaufland gehört ja bekanntlich zu Lidl.
Beim roten K habe ich mir die Lötstation Parkside PLSD 48 B2 gekauft. Die ist diese Woche (Do bis Mi) HIER im Angebot für 17,99 Euro. Brauchbar oder gefährlicher Schrott? Gibt es dazu Erfahrungswerte bei Euch?
Oder ist auch hier die Streuung bei der Qualität so groß, dass man dazu keine Angaben machen kann?
Verfasst: Sa 25. Nov 2023, 16:08
Hier lag vor längere Zeit im Lidl mal ne ausgepackte. Mir wäre da das Kabel zu steif gewesen, kann aber ein Jahr später schon wieder anders sein.
Verfasst: Sa 25. Nov 2023, 16:49
von Toddybaer
Meine Frau hatte es gut gemeint uns sowas mal angeschlurrt...
Haben wir wieder hingebracht.
Meiner Meinung nach, und ich löte nicht sooo viel, nicht zu gebrauchen.
Verfasst: Sa 25. Nov 2023, 17:46
von ch_ris
grad geguckt. spitze ist ein 5mm Nagel, eingeschraubt. also nähh. nix gegen einfaches lötgerät, aber das braucht dann auch kein bauernblind schnickschnack
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 21:35
von PowerAM
https://www.action.com/de-de/p/3015547/ ... nt-lampen/
Inzwischen sind die Ultra efficient LEDs mit E27 also auch bei Action angekommen. 840 Lumen bei 4 Watt sind 'ne Ansage! Angegeben sind 3000 K Farbtemperatur und Ra 80. In der Tat nicht ganz so warm wie die bisherigen Filament-LEDs ihrer "LSC"-Marke. Auch sind die Filamente nun deutlich länger als bisher. Optisch sauber verarbeitet und das Licht macht keine Schatten, was bei stark verdreht oder windschief eingebauten Filamenten gern passiert.
Die bisherigen 4 Watt-Lampen mit 470 Lumen hatten sie zuletzt für unter 'nem Euro abverkauft. Subjektiv kam mir die Lichtqualität besser als Ra 80 vor, zumindest hatte das Licht keinen sonderbaren Farbstich. Gut an den bisher verkauften war übrigens der verbaute Treiber. Ich konnte kein Restflimmern feststellen und sie waren nahezu geradlinig bis zum Verlöschen dimmbar.
Verfasst: Di 28. Nov 2023, 22:36
von daniel_f
Toddybaer hat geschrieben: Sa 25. Nov 2023, 16:49 Meine Frau hatte es gut gemeint uns sowas mal angeschlurrt...
Wer schon mal mit einer besseren Lötstation ala Ersa gelötet hat, der will keine billigen Experimente mehr machen. In der "Grobwerkstatt" hab ich allerdings eine ZD 931 von Pollin stehen, die ist recht brauchbar. Hab ich aufm Schrott gefunden, von daher :mrgreen: DIe ist im Gegensatz zu der angefragten natürlich schon wieder "teuer".
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 14:24
von Julez
Also wenn es wirklich billig sein muss, dann nimmt man halt einen Ersa C25 und einen Steckdosendimmer, damit der nicht verglüht.
Hab ich jahrelang gut mit gelötet.
Oder ein 100W Baumarkt Brateisen mit spitzgefeilter Spitze. Geht auch gut, aber auch hier ist der Dimmer wichtig.
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 15:50
von Heinz
Ich hab das Ding zurückgebracht. Geld zurück war kein Problem. Werde mir was besseres holen, es eilt aber nicht.
Die Lötspitzen waren etwas für Grobmotoriker, feinere gab es nicht und in einem Testbericht habe ich gesehen (oder gelesen), dass der Lötkolben ordentlich heiß wird, nicht nur da wo er soll, sondern auch am Griff.
Verfasst: Mi 29. Nov 2023, 17:04
von ch_ris
ich glaub das ist ein Brenneisen mit display.
Verfasst: Mo 29. Jan 2024, 00:03
von Basti
Lidl hat im onlineshop einen Plasmaschneider mit Pilotzündung für 70e plus Versand im Angebot.
Für das Geld probiere ich es aus, ich bin gespannt!
Verfasst: Mo 29. Jan 2024, 00:14
von enebk
Ich habe den Vorgänger ohne Pilotlichtbogen für kleines Geld aus den Kleinanzeigen gefischt (der Vorbesitzer wusste nicht, dass man noch einen Druckluftkompressor braucht ;) ). Habe den eigentlich nur geholt um den alten Öltank im Keller in handliche Stücke zu schneiden 8-)
Funktioniert soweit, für Dünnblech bis ca. 8mm ganz brauchbar, darüber fehlt etwas Leistung.
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 10:01
von Jesaiah
Basti hat geschrieben: Mo 29. Jan 2024, 00:03 Lidl hat im onlineshop einen Plasmaschneider mit Pilotzündung für 70e plus Versand im Angebot.
Also, ich hab mir gerade die Seite angesehen und finde den nirgends ... in welcher Kategorie ist der?
Und wenn die Seite eine Suchfunktion hat, ist sie gut versteckt :)
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 10:03
von daruel
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 13:15
von Jesaiah
danke !
Verfasst: Do 1. Feb 2024, 00:38
von MatthiasK
Bei Norma gibt es L-Boxx mini-Kompatible Sortierboxen für 7,99 im 3er-Pack.
