Nützliches ( DIY ) Werkzeug
... da Euch das Thema ja anscheinden Spaß macht, starte ich hier mal eine kleine Ideensammlung:
Ich fang mal an mit kleinen Sachen, die ich vor Jahren schon mal in einem anderen Forum gezeigt habe:
(Motorrad) Speichenschlüssel - im Schmiedekurs geschmiedet
kleinst- Bürstchen aus alten Bowdenzügen
zum parallel anreißen , unten eine umgeschliffene Schiebelehre, oben - die hat mal ein Wekrzeugmacher- Opa gebaut und mir geschenkt
neulich erst gebaut - Schleifpapierspender - die Abreiskanten sind Sägeblätter (nicht zu erkennen)
sieht nach nichts aus, aber eines meiner wichtigsten Werkzeuge - (m)ein fester Punkt,.
Darüber biege und richte ich alles mögliche >>Unendlich ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft<< mit ein wenig Übung kann man damit wahre Wunder vollbringen!
Für den Gewindeschneider gabs keinen Platz, schon gar nicht für einen Halter. Ich musste den Umpfang komplett kleiner schleifen (!) Die geniale Idee den so (von innen) zu halten stammt von meinem Meister. (und nein, das ist keine optische Täuschung, der ist wirklich so groß! M50x2)
Mal schauen, was mir die Tage noch so einfällt.... jetzt Ihr!
Re: Nützliches ( DIY ) Werkzeug
neulich schon mal gezeigt, kleiner leiser Kompressor:
(die Kühlschrankdinger mögen nicht unter Druck anlaufen, das ist das eigentliche Problem , sonst machen die nämlich ganz schön Druck - kleiner Trick den ich gefunden habe . in die Zuleitung zum Kessel ein Blitzventil einbauen! Aber gut zugänglich (Verschraubung) , das verkeimt ganz gerne mal)
Haben will !
(aber zu doof dafür.. )
Ich hätte da eventuell noch den Rest eines Minikopressors, der hatte nen Motorschaden. Aber aus Zeitgründen geht das in Richtung Müll bevor ich da nen Kühlschrankkompressor anschraube...
Also.. mir fällt ein, das ich ja noch so ne Vakuumpumpe habe : https://de.wikipedia.org/wiki/Scrollverdichter
Schnurrt wie ein Kätzchen.. Im gegensatz zur meiner Drehschieber, die ich nach 22h nicht mehr betreiben möchte..
Ich muss mal gucken, ob ich für diese komische verschraubung, was passendes auftreiben kann, damit ich auch den Druck messen kann.
Was leises kleines für grobe Vakuum (z.B. platinen auslöten) und ggf Druckluftsachen (auspusten) .. Das wärs !
Der Kompressor ist ja niedlich
Du hast IN den Druckbehälter reingebohrt und geschraubt??
weil es ja immer wieder Schlitzschrauben sein müssen.
besonders auch beim Spaxen von Spanplatten zu empfehlen. für jede Art von Schrauben-Kopf hilfreich.
alternativ auch sowas:
Was spricht dagegen? Vorausgesetzt natürlich man geht nicht an die Grenzen der Belastbarkeit. So ein Feuerlöscher oder eine Propangasflasche ist auf 30-50bar mit hoher Sicherheitsmarge konstruiert. Wenn man die nur auf 10-15 bar aufpustet ist es ziemlich egal wieviele Löcher man da reingebohrt hat.phettsack hat geschrieben:Du hast IN den Druckbehälter reingebohrt und geschraubt??
- Geistesblitz
Das hatte ich mir mal gebastelt, das ist auch ziemlich praktisch (und man muss nicht immer seinen Rücken so krumm machen):
Desi : Genial !
Daniel : Also .. ich glaub, das will ich auch !
Also dieser Fred hier.. genial !
@ Geistesblitz: Geniale Idee!
So ein Gestänge müsste ich eigentlich auch noch irgendwo liegen haben.
Mein großer Wunsch wäre ja sowas - da kann man für SMD auch die Ellbogen zitterfrei auflegen:
http://www.flume.de/de/goldschmiedetisch-4120161.html
Desinfector hat geschrieben:
Cool das Teil, es erinnert mich an den Elektroschrauber in der Flugzeugwerft.
Der hatte auch so einen Kegelstumpf um die Schraubenköpfe sicher zu treffen und nicht in der Außenhaut zu landen.
Hab ich übrigens nicht, geht alles über die vordere Feuerlöscherverschraubung, dort ist aber natürlich geschweißt. Da mache ich mir aber auch keine Sorgen, ich kann Schweißenphettsack hat geschrieben:Du hast IN den Druckbehälter reingebohrt und geschraubt??
Das mit dem Schltzschraubenzieher muss ich ja echt mal testen, wenn das hilft ist es schlicht& genial!
Kennt ihr eigentlich diese seltsamen verklemmbaren Schlitzschraubenzieher? Ist ein altes Elektriker Werkzeug um Schlitzschrauben irgendwo reinzuzittern....
Aber nur als Eigenbau, zum Schrauben eher nicht geeignet, aber zum Reinzittern.Gobi hat geschrieben:Hab ich übrigens nicht, geht alles über die vordere Feuerlöscherverschraubung, dort ist aber natürlich geschweißt. Da mache ich mir aber auch keine Sorgen, ich kann Schweißenphettsack hat geschrieben:Du hast IN den Druckbehälter reingebohrt und geschraubt??
wie hält der kompressor auf dem feuerlöscher?
Der Feuerlöscherkompressor ist echt geil, wenn ich an einen Kühlschrankkompressor rankomme, wird sowas draus gestrickt
Übrigens ein sehr interessanter Faden, werde hier auch meine Ausdrehwerkzeuge beisteuern, sobald ich nach Hause komme und sie fotografiert habe. Im Wesentlichen bestehen die aus einem Drehteil und einem umgeschliffenen, alten Bohrer oder einem alten HSS-Stück.
Eigentlich will ich viel mehr in die Richtung basteln, aber wie so oft scheitert es daran, dass ich kaum noch daheim bin :/
Nico
Nico
Mit anschweißten Schrauben?SchuesselTech hat geschrieben:wie hält der kompressor auf dem feuerlöscher?
der abgebildete umgefrickelte feuerlöscher ist ein aufladelöscher und damit nicht dauerhaft druckbeständig. 30 bis 50 bar? bist du wahnsinnig? die haben einen üblichen berstdruck von rund 20 bar! bei einem CO2-löscher mag das stimmen, aber nicht bei auflade- oder dauerdrucklöschern. lg axel, der angst hat, daß sich hier jemand mit einem platzendem feuerlöscher köpftdoofi hat geschrieben:Was spricht dagegen? Vorausgesetzt natürlich man geht nicht an die Grenzen der Belastbarkeit. So ein Feuerlöscher oder eine Propangasflasche ist auf 30-50bar mit hoher Sicherheitsmarge konstruiert. Wenn man die nur auf 10-15 bar aufpustet ist es ziemlich egal wieviele Löcher man da reingebohrt hat.phettsack hat geschrieben:Du hast IN den Druckbehälter reingebohrt und geschraubt??
Abstandshalter für kurze Sachen. Schrumpfschlauch, Ader-Brücken etc.
So hats immer die selbe Länge. Stück Slot-Blech und kleine Nd-Magnete
Hallo Axel, ist dir schon mal eine Wurst geplatzt? Da fliegt nicht der Zipfel weg, sondern die reißt der Länge nach auf. Genau das Gleiche würde der Feuerlöscher tun. Ich halte ein gebohrtes Loch im Deckel oder Boden für absolut unkritisch.uxlaxel hat geschrieben: der abgebildete umgefrickelte feuerlöscher ist ein aufladelöscher und damit nicht dauerhaft druckbeständig. 30 bis 50 bar? bist du wahnsinnig? die haben einen üblichen berstdruck von rund 20 bar! bei einem CO2-löscher mag das stimmen, aber nicht bei auflade- oder dauerdrucklöschern. lg axel, der angst hat, daß sich hier jemand mit einem platzendem feuerlöscher köpft
Beruhigt Euch, der Kompressor macht gerade mal 5 Bar!
Allerdings, wenns knallt ist vorallem auch eine Hörschaden möglich, ist mir leider vor Jahren mal so passiert, seit dem ist auf dem linken ohr nicht mehr viel los...
Falls noch jemand nen KSK (Kühlschrankkompressor) haben will, ich habe noch zwei unverfrickelte rumstehen.
Hier ist mein Höllengerät.
Der Plan war
-leise, da das Bastelzimmer der Mietwohnung nur durch eine Rigipswand vom Schlafzimmer der Nachbarin separiert ist
- transportabel, deshalb Sackkarre
- umschaltbarer Druck- und Saugbetrieb
Ich schätze das Ding auf ca 60kg, Treppe hoch und runter ist ein ziemlicher Akt. Dafür ist die 5kg (12l) Gasflasche innerhalb ca 2min
auf 16bar. Vakuum bis 0bar laut ungenauem Manometer, über den mBar- Bereich kann ich keine Aussage treffen.
Umschalten funktioniert nicht, habe kein Ventil finden können das die 16bar aushält (und auf der anderen Seite Vakuum).
@Desi: Kannst du das mit der Schraube im Lötzinnröhrchen erklären? Ich check das net...
Gruß Julian
Der Plan war
Gruß Julian
durch das Rohr um den Schraubenkopf kann die Schlitzschrauber-Klinge nicht aus dem Schlitz rutschen und man kann eine Schlitzschraube schrauben wie eine Kreuzschlitz-Schraube
Hmm. Sollte ich mich da derart täuschen? Ich war mir ganz extrem sicher dass ein Dauerdrucklöscher mit 15-20bar Stickstoff bei 20Grad befüllt ist.uxlaxel hat geschrieben:druckbeständig. 30 bis 50 bar? bist du wahnsinnig? die haben einen üblichen berstdruck von rund 20 bar! bei einem CO2-löscher mag das stimmen, aber nicht bei auflade- oder dauerdrucklöschern. lg axel, der angst hat, daß sich hier jemand mit einem platzendem feuerlöscher köpft
- grobschmied
Sowas änhnliches hab ich auch, alte Lampenhalterung mit 3 Lüftern zum Lötdämpfe wegsaugen und ein odentlicher LED-Lampenkopf zur Ausleuchtung der Lötstelle:Geistesblitz hat geschrieben:Das hatte ich mir mal gebastelt, das ist auch ziemlich praktisch (und man muss nicht immer seinen Rücken so krumm machen):
Ne 3. Hand passt da bestimmt auch noch dran
Eingebohrte Löcher und angeschweißte Schrauben sind meines Erachtens unkritisch. Wenn dann platzen die der Länge lang auf und sehen dann böse aus. Habe schon Löscher gesehen, die bis zum Bersten gebracht worden sind. (Zerprüft...)BigJim hat geschrieben:Hallo Axel, ist dir schon mal eine Wurst geplatzt? Da fliegt nicht der Zipfel weg, sondern die reißt der Länge nach auf. Genau das Gleiche würde der Feuerlöscher tun. Ich halte ein gebohrtes Loch im Deckel oder Boden für absolut unkritisch.uxlaxel hat geschrieben: der abgebildete umgefrickelte feuerlöscher ist ein aufladelöscher und damit nicht dauerhaft druckbeständig. 30 bis 50 bar? bist du wahnsinnig? die haben einen üblichen berstdruck von rund 20 bar! bei einem CO2-löscher mag das stimmen, aber nicht bei auflade- oder dauerdrucklöschern. lg axel, der angst hat, daß sich hier jemand mit einem platzendem feuerlöscher köpft
Hallo axel und doofi:
Das sind Druckbehälter, normal müssen auf der Schulter der Rauminhalt und auch der Prüfdruck eingeschlagen sein.
ich werde jetzt bei mir mal schauen und ihr könnt ja auch mal schauen, wer da welche Werte findet.. Interessant allemal.
Philipp
EDIT: habe geguckt: handelsüblicher Pulverlöscher 6kg: 30 bar Prüfdruck, 6,6l Volumen steht drauf.
Philipp
ein Stück Isolierung eines Gummi-Kabels, sternförmig in einer AEH eingequetscht.
gequetscht mit einem Bohrfutter.
Wozu könnte das Ding gut sein?
Ein- oder Auspinwerkzeug?
Vielleicht um kleine Glühlämpchen zu ziehen? (Tachobeleuchtung, Telefonlämpchen)
Ventilkappe am Reifen abschrauben, ohne sich die Finger einzusauen?
für Lämpchen hab ich auch was, das sieht ganz ähnlich aus
das ist einfach nur eine "Kabelader-Verdrill-Hilfe".
wenn ich hier zig Adern verlöten muss und jedes mal die in alle Winde abstehenden Litze
mit den Fingern zusammendrillen will, geht das irgendwann auf die Finger. *Krampf*
So steck ich das Ding über die Ader und kann das viel leichter verdrehen.
Hab das auch schon mit einem kleinen Akkuschrauber gemacht.
das für Lämpchen geht so:
auch einfach nur ne passende leere Kabel-Isolierung.
Das mit dem Verdrillen ist genial irgendwie! Sooo viele musste ich zwar noch nie machen, das bleibt aber im Hinterkopf!
Ich habe mir ein Punktschweißgerät aus einem Mikrowellentrafo selber
gebaut und bin ganz zufrieden damit: http://pauls-werkstatt.blogspot.de/2016/02/punktschweigerat-fur-akkuzellen.html
Hast Du dazu hier ein eigens Thema? Da würden mich ein paar Details zum Thema Trafo interessieren
als Sekundärspule bleistiftdicken Draht nehmen und soviel reinwickeln wie geht.
Ich hatte da mal was mit 4Volt am Ende.
Die MOT sind nicht die allerbesten, 500VA kannst aber grob rechnen,
wenn auf der µWelle 900W steht.
Hilfgeräte sind immer notwendig wenn man so am frickeln ist. Gekauftes ist zu teuer oder es ist gar nicht am Markt weil es wieder viel zu speziell ist.
Nr. 1 ist mein Lötzinnabroller. neu zu teuer und zu fletig verarbeitet.
Zum testen von Geräten mit unbekanntem fehler dieser Leuchtobststrombegrenzer.
Röhren prüfen kann zeitauwendig werden wenn man einige Exemplare nacheinander testen will. Allein das warten bis das Testobst warm ist. Da hab ich mir diesen Testadapter zusammengespaxt. Da kann man 10 Röhren gleichzeiteig testen. Alle Lampen werden sofort geheizt. Da issser:
Kabel mit XLR mal eben an Messgeräte anschliessen. Da gibts das hier. Der doppelte hat schaltbare 600 Ohm Widerstände mit drin. Testadapter XLR.
Geil, hier kommen ja schöne Sachen!
Glühlampenbegrenzer steht auch groß auf der ToDo Liste!
Für die Arbeit habe ich mir mal dieses kleine wundervolle Teil gebastelt:
Gerade wenn ich Maschinen das erste mal zum leben erwecke brauche ich dieses Teil sehr oft.
Beim Testen kommt es immer wieder vor, dass man bestimmte Sensoren nicht betätigen kann (Druck/Vakuum, Endschalter, Farbsensoren...)
Aber irgendwie muss ich ja prüfen, ob die Verkabelung stimmt und das SIgnal auch an der SPS oder Eingangskarte ankommt.
Links der LED-Graph grob zeigt die aktuelle Spannung an.
Für den Alltag reicht das völlig.
Mit den beiden Tastern "out2" & "out4" kann man die Versorgungsspannung auf die entsprechende Leitung schalten um so den Sensor zu Simulieren.
Ist die Versorgungsspannung verpolt, leuchtet die Led unter "1/3" Rot
Ist Minus mit einem Schaltausgang vertauscht leuchtet "1/2" oder "1/4" Rot
Liegt Fremdspannung an einem der Schaltausgänge an, leuchten diese Grün.
Hier mal ein klassisches Fehlerbild: Beim Kunden hat mir das Ding auch schon oft sehr geholfen und die Fehlersuche sehr vereinfacht. Die Maschine muss ja schnell wieder laufen, damit die Produktion wieder weiterlaufen kann.....
Ein Klassiker ist z.B.
Ist der Sensor kaputt oder kommt garkein Strom an?
Bis man da immer mit dem Multimeter......
Mittlerweile habe ich ein paar Adapter gebastelt um auch andere Sachen zu testen.
z.B. Versorgungsspannungen von Ventilinseln (Dauerstrom & Strom bei aktiven Sicherheitskreis) diverse Eingangsmodule, Endschalter von Servoachsen......
Das gute: keiner meiner Kollegen kann mit dem Teil umgehen. Das versteht keiner.
Somit klaut das auch keiner (hab meinen Namen aber vorsichtshalber unter dem Heisskleber verewigt...)
ok, ist jetzt etwas speziell.Gerade wenn ich Maschinen das erste mal zum leben erwecke brauche ich dieses Teil sehr oft.
Hier mein schnell zusammen geklöppelter Durchgangsprüfer.
Die Pieper in den Multi,etern höhere ich kaum noch und deshalb habe ich dieses Teil geschaffen.
Wird dir auch nicht all zu viel nützen, weil ich die damals aus gefundenen Teilen zusammen improviesiert habe. Das großartigeste Fundstück ist die Mechanik in der Mitte, die rein mechanisch gesteuert und voll einstellbar(!) hin und her fährt, damit man saubere Lagen bekommt. Der Rest ist ein Uhrmacherdrebank Fragment. Bischen allgemein gesagt, was so eine Maschine können muss: zumindest meine läuft sehr langsam, weil ich längliche Spulen gewickelt habe, sonst zieht der Draht so stark, daß er reißt. Dafür gibts ein Zählwerk um zu wissen, wieviel Lagen man hat. Wickelsinn ändern können ist wichtig. Als Aufnahme für den Wickelkörper habe ich eigentlich nur M3 Gewindestange, die Aufnahme imprivisiere ich mir mit Holzstückchen. Wenn alles richtig eingestellt ist, lass ich sie mit Zeitschaltur laufen und vergieße nur ab und zu die Wicklungen, zb. mit Poliesterharz
@Roehricht:
Warum hast Du englische Steckdosenleisten anner Wand?
Weil er den deutschen Schukos nicht traut (ich übrigens auch nicht) und dort jeder Stecker passend zu dem angeschlossenem Gerät eine Sicherung hat. Dazu kommt dann noch die Verpolungssicherheit.Obelix77 hat geschrieben:@Roehricht:
Kaltgeräteanschlußkabel mit englischen Steckern bekommt man doch hierzulande als Aal
Ich werde mir demnächst mal Kaltgerätebuchsen in der Werkstatt montieren, da gibst doch diese 4er Gruppen und da kommen dann in einen 2m-Kabelkanal oder Alu-4kant-Rohr einfach 5 Stück rein und fertig. Dieser ewige Verhau mit Verteilern und den fetten Schukosteckern für ein kleines Meßgerät nerven mich!
Nein, ich habe dazu kein eigenes Thema. Was möchtest du denn Wissen?Gobi hat geschrieben:Hast Du dazu hier ein eigens Thema? Da würden mich ein paar Details zum Thema Trafo interessieren
Ein Lötbad im Lötbad.
weil das grosse auch immer zum Entlöten genommen wird, bekommt es ziemlich schnell unklare Eigenschaften.
Hallo Obelix,
Ausserdem ist die Dosenkombination bis zum erbrechen belastbar. Die sind mit 3x 32A abgesichert. Die in England übliche Ringleitung ist mit Automaten bis zu 32 und mit Schmelzsichenng bis zu 30A abgesichert. Die Steckdosen sind dafür zugelassen. In meinen Funkbude benutze ich die Dosen auch.
Dosenleisten bekomm ich für kleines bei meinem Schrotter. . Die tauchen da ab und zu mal auf.
Im Grossen und Ganzen hat Axel es schon gesagt. Bei meinen Messgeräten möchte ich das der Null da ist wo der Hersteller es empfielt. Auch bei NF Geräten ist es manchmal Sinnvoll den Null an der richtigen Stelle zu haben. Z.B am Wicklungsanfang des Trafos (Kernseite).@Roehricht:
Vorteil ist auch die Sicherung im Stecker, bzw deren gute Zugänglichkeit.
Wirklich schöne Sachen hier
Die Lötmiefabsaugung kann man doch genauso mit einem Staubsaugerschlauch + Lampenarm mit Fuß dran realisieren.
Vorteil: Der Mief wird nicht im Raum nur verquirlt, sondern wirklich abgeführt.
Ein DIY Werkzeug hab ich hier auch aus der Not heraus gefeilt:
Diese dämlichen Muttern mit Kerben: :
Und dann mitten durch eine M3er Schraube tief versenkt im Gehäuse. Kein rankommen möglich mit dem normalen Schraubendreher womit sich die Schrauben rausdrehen lassen.
Lösung: VA Röhrchen passend zurechtfeilen bis es passt.
