Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
ich kannte diese Teile vorher noch nicht und hatte deswegen so'n leeren Kanister erstmal mitgenommen.
Der deutliche Biergeruch und der Audruck konnte nur eines Bedeuten:
Der Behälter könnte noch brauchbar sein
KeyKeg
und meine Begleitung:
baaah wennas nu'ne Bombe iiis - Du kanns doch nich immer alles mitnehm.
Denkblase:
{OK - falsche Begleitung}
Brauchbar war leider nur der Innere Ballon, aus PET,
der nach Demontage ohne Gewinde nur locker im Standfuss stehen kann.
KeyKeg
Denkblase:
Ich hab mir auch 2 Stück der Denver-Radios geholt. Als Küchenradio für meine Eltern bestimmt ok, ich wollte eins an meine Anlage anschließen. Mir hat das Gerät aber zu wenig Bass über den Kopfhörerausgang. Ich wollte es daher heute umtauschen. Wenn jemand es zum Selbstkostenpreis beim Treffen übergeben haben möchte, bitte PN.
Tauschen bringt nix hab drei geholt klingen alle gleich.
Aber die Anlage hat doch Klangregler an einer S3000 und Derivaten davon klingt es ganz ordentlich.
Also umtauschen gegen Geld meinte ich. Meine Anlage hat Bass und Treble, und selbst mit Bass voll auf ist der Klang flach und blutleer. Ich hab noch ein anderes DAB+ Miniradio, da klingt es direkt viel besser, ein nach Sekunden schon deutlich zu merkender Unterschied.
guck doch mal, ob sich in der schaltung vor dem class-d-verstärker irgendwo ein analosges signal abgreifen läßt
Ja sorry aber da kenn ich mich erstens nicht mit aus und zweitens hat das Z-Priorität unter allen noch zu erledigen Projekten...
guter sound hat doch immer hohe priorität, oder etwa nicht
wenn in der werkstatt die mugge nicht stimmt, bekomme ich schlechte laune und es passiert dort noch weniger...
Empfängermodul ist ein Quantek Q9, dessen Empfangsleistungen an sich ganz in Ordnung sind. Leider hat der Hersteller ein Equalizer-Preset aktiviert, das nur Mitten und Höhen ausgibt. Das kommt dem sehr billigen Lautsprecher zugute, der so zu einer doch ganz anständigen Lautstärke fähig ist.
Ansonsten hat die Software unzählige Bugs. Das beginnt bei Rechtschreibfehlern in der Displayanzeige, lausiger deutscher Übersetzung und endet bei einer Unverträglichkeit zwischen manuellem und automatischem Suchlauf und der Programmliste. Konkret: Automatisches Einlesen ist okay, alles spielt. Wird danach der manuelle Sendersuchlauf bedient, dann bleiben die Programme aus dem bundesweiten 5C stumm, wenn man sie aufrufen will. Liest man 5C manuell erneut ein, dann tönen sie wieder.
Unter dem Strich also Schrott. Ab Wochenmitte möchte Action 24,95 EUR dafür. Dann besser liegen lassen...
hab leider keinen Platz für solche Trümmer aber das wäre mal aus meiner Gegend.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 192-74-877
Ein "Medizingerät" aus dem lokalen Sozialkaufhaus. Hauptgerät mit Zeitschaltuhr, Ein/Aus, und Ozonblubberstärke. Öh?
Innenleben ist dann wohl ein Staubsaugermotor (Italien), ein Heizwendel (hatte Kontakt mit dem Gehäuse und schmurgelte schon daran [war bestimmt toll einzuatmen]) und eine UV-Quelle. Diese war schön am Lufteinlass der Mascheng positioniert und soll dann wohl die Luft ozonisiert haben... Hab's noch nicht eingeschaltet Leistungsaufnahme laut Aufkleber fast ein kW. Der Motor ist schön gelagert, da könnte man sich eine gute Absauganlage bauen...
So riecht Ozon!Spike hat geschrieben:… Heizwendel (hatte Kontakt mit dem Gehäuse und schmurgelte schon daran [war bestimmt toll einzuatmen]) …
Härgs... verkohltes Plastik. Ozon riecht dagegen frischBastelbruder hat geschrieben: So riecht Ozon!
Eine Kiste voll mit alten DVB-T Receivern:
Oder einfach mal den Schrott an diese Freenet TV- Firma schicken?!
Wobei ich denke, dass ich die alle direkt verklappe.Oder einfach mal den Schrott an diese Freenet TV- Firma schicken?!
Ist die LAN Buchse nur Zierde oder lässt sich damit noch was machen?
Ich glaube, das was du meinst (in der Mitte) ist irgendwas anderes. Irgend ein Videogelumpe.
Ich habe die Kiste aber noch in der Firma, da ich wegen einer Sperrung momentan mit dem Rad auf die Arbeit fahren muss (oder ich fahre 15km Umweg).
Aber ich glaube, diese weissen i-Can Teile haben tatsächlich auch Netzwerkbuchsen.
Nee, das O3 selbst riecht man nicht, sondern das von ihm aus dem N2 der Luft erzeugte Stickoxid.Bastelbruder hat geschrieben:So riecht Ozon!
- Raja_Kentut
Heute durch Zufall zugelaufen. Funktioniert noch 1A
Leider fehlt mir der Stecker für den "Lichtstrom Anschluss"
Da mach ich mal einen "Wer hat, ich suche" auf...
bratzzzige Grüße
RK
bratzzzige Grüße
RK
18A ist schon Sportlich, das läuft dann auf ne 32a blaue CEE und eine 20schraubsicherung / 25A Typ C Automat heraus, es sei denn du willst Baumarksteckdosen schmelzen lassen
- Raja_Kentut
...ich würde da meine Perilex Wanddose halt einphasig anzapfen …
Ich liebe dieses Forum
Vielen Dank an Schneewittchen !
Der Herpes-Bote war not amused
Scheinbar ohne Transportschaden? Wow!Rial hat geschrieben:Ich liebe dieses Forum
Ich will nicht wissen,wie die anderen Pakete aussehen !!?Scheinbar ohne Transportschaden? Wow!
Brauchste noch was längeres?
Aber nur für Selbstabholer!
Hatte eigentlich einen Amboss gesucht.
Die Schiene war dann die Notlösung.
Also um den Xoro wärs fast schade, denen ihr interner Mediaplayer ist gar nicht so schlecht. Und schon mit Hdmi. Bevor Du die wegschmeißt...xanakind hat geschrieben:Eine Kiste voll mit alten DVB-T Receivern:
Die selbe Idee hatte ich auch schon
Diese Woche war Sperrmüll, bei den vereinzelten Haufen war auch interessantes dabei.
Wie auch ein paar kuriose Dinge.
Grundig Concert Boy N, leider in desolaten Zustand.
Das Gerät gibt noch Rauschen von sich, Skalenseil scheint gerissen zu sein.
Diese schicke Lampe habe ich auch gefunden, ist von der Bundeswehr.
Leider ist die hintere Plastik Abdeckung gerissen und jemand hat diese Rot angemalt.
Dieses Grundig TK 2200 habe ich auch noch eingesammelt.
Mechanik ist ok, leider habe ich keine Bänder dafür.
Diese Frontplatte einer sehr alten Waschmaschine ist mir auch noch in die Hände gefallen.
Schaltwerk und Duckmessdose so wie das Thermostat ist noch vorhanden.
nicht zerbasteln! Den würde ich nehmen wenn du ihn nicht brauchst. Hab 2 davon in Betrieb.Grundig Concert Boy N, leider in desolaten Zustand.
Den lass ich wie er ist.Roehricht hat geschrieben:Hallo,
Vielleicht noch als Ersatzteil Spender verwendbar,
für mehr aber auch nicht.
Ich Pack den für dich ein.
Kein Fund, eher ausgemistet und das beste daraus gemacht.
Diese Overalls der Bundeswehr trage ich die letzten Monate,
wenn ich am Projekt G arbeite:
Die gabs im 10er Pack für echt wenig Kohle,
war aber auch ein Größenpoker, aber mit 175 kann man das schon riskieren.
Jedenfalls waren 5 Anzüge dabei dir mir und niemanden passten den ich kenne,
oder den ich kenne und der sowas tragen würde.
Daher wurden heute geschlachtet:
- kurze Leuchtstreifen
- lange Leuchtstreifen
- lange&kurze Reißverschlüsse
- Brusttaschen
- Beintaschen
- Stoffstücke 50x50cm etwa
- Klettteile weiblich und männlich
- jede Menge kleinere Putzlumpen
- diese Stopperteile
Bin ich der einzige der sowas penibel zerlegt bevor´s in die Tonne kommt?
- Brusttaschen
- Beintaschen
schöne Anlage
Hehe, davon eiern schon 3 hier rum:
JVC
Sony
und jetzt noch Technics
Ich glaub ich muss mal Xana anklingeln wie ich das Lagerplatzproblem hier lösen kann.
JVC
Sony
Ich mache das teilweise auch:Hansele hat geschrieben:Bin ich der einzige der sowas penibel zerlegt bevor´s in die Tonne kommt?
Aus alten Schuhen und Stiefeln die Schnürsenkel (bei Feuerwehrstiefeln den Verschluss) rausmachen, sofern diese noch gut sind---> Rest direkt in die Tonne.
Für Irgendwelche Drecksarbeiten bei Kälte am Auto, Haus & Hof oder alles was prinziell einen Einsifft, habe ich immer eine alte Motorrad Lederjacke.
Da kaufe ich mir im eBay immer eine sehr günstige gebrauchte, für sehr wenig Geld.
Meistens nach 2 Jahren Jahren kommen die dann auch immer in die Tonne, vorher mache ich mir aber teilweise die Reißverschlüsse raus und ganz selten schneide ich mir auch Lederstücke raus, das aber auch nur, wenn das Leder noch ok ist--> Der Rest fliegt in den Müll.
Meine Aktuelle Rot/schwarze, welche ich letztes Jahr auch auf dem Treffen dabei hatte, wird dieses Jahr aber wahrscheinlich auch noch überleben, obwohl das wirklich keine Hochwertige war *staun*
Mit den Reißverschlüssen habe ich schon ein paar mal defekte an meinen Motorradhosen reparieren können, aber mittlerweile habe ich wirklich genug und muss nicht mehr sammeln.
Ansonsten mache ich das bei "normalen" Klamotten nicht.
Altes und abgetragenes wird für Dreckarbeiten verwendet und fliegt danach dann auch weg.
Für Putzlumpen gibt es von den Eltern immer wieder mal alte Handtücher, die finde ich besser als alte Klamotten.
Hallöchen,
mir ist heute an der Strasse ein Samsung 40" LCD zugelaufen.
Geht zwar, aber hat einen blauen Pixelstreifen (rechts der Moderatorin).
Kann man das auf einfache Weise beseitigen, oder ist das Panel hinüber ? Pixel sind am leuchten, allerdings immer blau.
Wollte den TV eigentlich bei meinen Eltern in den Garten stellen.
Da hat das Panel eine Macke--> Ist nicht so ohne weiteres zu machen.
Aber für den Garten wird das doch reichen? Soooo sehr stört das nun nicht.
Notfalls mit dem Edding drübermalen, damit der blale Streifen nicht zu sehr heraussticht.
Panel ist Schrott aber wenns dich nicht stört kann er jahrelang weiterlaufen.
Ich würde es trotzdem mal drauf ankommen lassen und schauen, ob eventül nur ein Flachbandkabel einen Weg hat
hier schmeisst man jetzt, wenn noch durchaus brauchbrare Mutterbretter im Schrott liegen
immer eine Handvoll feinste Metallsägespäne und Bohrspäne dazu.
wo DAS sich überall festsetzt...
Kürzlich war es auch altes Vogelfutter.
kamman danach echt nur noch schlachten, die Edelmetallsammlung leidet darunter wenigstens nicht.
neulich besagter Container, der bei Scheffchens Bürofenster stehen sollte, ist jetzt wieder am alten Platz.
-woran das wohl liegt?
...am Romadur und sommerlicher Hitze?
War da nicht ein toter Vogel im Spiel?
ja und immer wieder Essenreste rein.inse hat geschrieben:War da nicht ein toter Vogel im Spiel?
gleich nachdem die Müllabfuhr da war gleich wieder "frisches" Zeugs rein
oh wunder: jetzt hängt da ein Schild dran:
"Bitte keine Essenreste..."
Also in´s Klo oder den PapiercontainerDesinfector hat geschrieben: "Bitte keine Essenreste..."
Langsam wird es bei mir langweilig:
Telefon klingelt und ein Kollege ist dran: "Komm mal an den Schrottcontainer, ich hab hier was für dich"
Ich ahne schlimmes....
War aber nur LED-Schrott: Puh! Glüch gehabt!
Alle LED´Streifen rausgezogen, zusammengerollt und hatte den Rucksack voll
Den Rest habe ich dann direkt im Container versenkt.
Aw: Eure aktuellen Funde
Übrigens ist seit heute die ex-B109 (jetzt L100) ab dem Abzweig Buch in Richtung A114 gesperrt. Morgens fuhr ich dort noch lang. Man muss jetzt Richtung Buch abbiegen und sich dort anstellen. Gut, dass man die Ampel am Anfang der Umleitungsstrecke eingeschaltet gelassen hat. Die Ampelphasen für Linksabbieger sind kurz. Nun gut, dann wartet man dort eben auch seine drei Minuten.
Ich bin auf die Anzahl der Hupenden, der Aufblenden und derer gespannt, für die eine rote Ampel nicht gilt.
War mal wieder bei meiner Lieblings gitterbox... war aber zu faul die ganzen Rechner mitzunehmen... so sind es zumindest 20gb DDR3 geworden XD
xlr8r hat geschrieben:War mal wieder bei meiner Lieblings gitterbox... war aber zu faul die ganzen Rechner mitzunehmen... so sind es zumindest 20gb DDR3 geworden XD
Und da sind für mich 2x 4GB über?
Ich muss nurnoch diese Woche arbeiten und habe dafür gesorgt, dass der Elektroschrott in dieser Woche geholt wurde
So entgeht mir nichts!
Heute haben die Kollegen aus dem Video Schrott abgekippt: Alte Beamer, davon einer zerlegt und viele Sumsang TFT-Panels. Teils nur mit Kratzern, die werde ich aber alle schlachten.
Im Müll lagen dann noch Ersatzteile für Maglite Lampen: Vielleicht bringe ich die zum Treffen mal mit.
Und, sind schon die Bettelnachrichten zu den Beamern eingetroffen?
Da habe ich über die Jahre verteilt aus Schulbeständen auch inzwischen 4 angeblich defekte Beamer bekommen.
Immer zur richtigen Zeit gefragt "Ist der kaputt? Soll der weg?".
Wirklich defekt war bisher noch kein einziger, meistens sogar noch voll funktionsfähig inklusive Lampe, der größte Defekt war eine lockere Linse im Inneren, die sich mit einem Tropfen Kleber wieder anbringen lassen hat.
Aber was macht man mit XGA Präsentationsbeamern?
Dem Vater einen zum Fußball gucken schauen geben, einem Kumpel einem zum zocken. Nur alles etwas ungünstig mit 4:3, der geringen Auflösung und eher schlechter Farbdarstellung, da hauptsächlich für Präsentiationen gedacht.
sooooo alt sind die noch nicht:
Breitbild, HDMI und DLP haben alle.
Leuchtmittel sind auch noch in allen drin und alle haben tatsächlich irgendwelche Fehler:
Geht nicht an
Schmutz in der Optik
Kratzer in der Optik
Tote Pixel
Vielleicht mache ich aus den 6 defekten ja 4 funktionierende?
Aber eigentlich habe ich ja schon 2 Beamer, davon ein ziemlich guter Benq DLP.... Wo der wohl mal her war
Hach! Luxusprobleme!
Geht nicht an
Tote Pixel
Für einen reparierten Beamer würde ich dir einen NEC zum Tausch anbieten, mit VGA, S-Video und Cinch, mit toller moderner LCD Technik!
Wenn das mal kein super Deal für dich ist...
Ich bin ja schwer beeindruckt von dem Ultrakurzdistanzbeamer, den Xiaomi vor kurzem auf den Mark geworfen hat.
Den würde man tatsächlich auch mal anmachen um kurz was anzuschauen und mit der richtigen Leinwand ist auch Tageslicht kein Problem.
Hier hängt als einziger Fernseher ein Epson Heimkinoding an der Decke, aber bis da mal ein Bild da ist und der Rollladen unten ist lässt man es doch meistens sein. Auf der anderen Seite ist es ja auch gar nicht mal so verkehrt wenn man nicht so viel vor der Glotze sitzt.
Das gehört dann hier aber alles eigentlich auch nicht in den Thread, ich hör ja schon auf...
