- index.jpg (10.11 KiB) 3180 mal betrachtet
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ja die hängen schon ewig da rum.
Haben die schon recht lange oder die kleinen programmierbaren
- Geoschreiner
Mal wieder ein funktionsfähiger Staubsauger (Markenware) und ein alter Handfleischwolf.
Kürzlich gings um LED-Alterung. Ich habe den Begriff Elektromigration eingeworfen. Das könnte durchaus der Effekt sein der den chronisch überlasteten BilligLEDs ein Zeitlimit setzt. Und nach etwas Stöbern auch eine Schwarte gefunden in der dieser Begriff vorkommt. Die heißt
Designing Analog Chips
und ist von Hans Camenzind verfaßt, der ganz nebenbei auch den NE555 verbrochen hat.
Echt lesenswert, da werden analoge Schaltungsdetails erläutert und auch ein paar features in spice erläutert.
- grobschmied
155U/min bei der Leistung Das Ding hält ja nichts auf
Gestern wieder EBay Kleinanzeigen durchstöbert:
20 DN110er KG Rohre (Bögen, Abzweiger, Schiebemuffen etc.) für lau
Straßensperrmüll:
4 Sitzpolster für Gartenstühle - Nix dran...
Glasschale auf einem 1,7m hohen Dreibeingestell. Was auch immer das sein mag oder wofür es war? Erstmal eingesackt.
80er Jahre Hornbrille - wofür? Tja haben!
Straßensperrmüll:
Glasschale => Vernebler bzw. Luftbefeuchter?
- grobschmied
Da gibt's wohl original noch zwei Stangen zum seitlich einschrauben. So zum festhalten. Aber selbst damit.. Ist wohl eher was für einen Bohrständer.daruel hat geschrieben:155U/min bei der Leistung Das Ding hält ja nichts auf
Selbst mit 2 Halte Stangen auf den Seiten , wenn der Bohrer einhackt, rotiert der Benutzer mit 2 1/2 Um/sec......grobschmied hat geschrieben:Da gibt's wohl original noch zwei Stangen zum seitlich einschrauben. So zum festhalten. Aber selbst damit.. Ist wohl eher was für einen Bohrständer.daruel hat geschrieben:155U/min bei der Leistung Das Ding hält ja nichts auf
Ob das alles so richtig ist?
Nein, nicht erster April sondern Meldung vom Oktober 2018:
AEC-Q200 Compliant, Class X2-Rated Film Capacitors For Automotive Applications From Panasonic!
Und im Datenblatt findet sich das:
*A faint corona discharge may occur inside of the capacitor element at rated voltage, however there is no influence on the reliability of the capacitor.
Ich weiß nicht was die bei Panasonic rauchen.
Obwohl ...
auf der letzten Seite des Datenblatts findet sich ganz unten:
Obwohl ...
We do not take any responsibility for the use of our products outside the scope of the
specifications, descriptions, guidelines and precautions described in this online catalog.
01-Apr-19
Es gab früher oft Handbohrmaschinen, die hinten einen geschlossenen Griff hatten, wo ein blockierter Bohrer das Handgelenk des Bedieners auf Torsion beansprucht hat.Wulfcat hat geschrieben:Selbst mit 2 Halte Stangen auf den Seiten , wenn der Bohrer einhackt, rotiert der Benutzer mit 2 1/2 Um/sec......
Kann doch sein, das es eine "Lichterscheinung" beim Umladen der Elektronen gibt, je nach dem wie hoch die Spannung des Kondensators ist.Bastelbruder hat geschrieben:Ob das alles so richtig ist?
Obwohl ...
auf der letzten Seite des Datenblatts findet sich ganz unten:We do not take any responsibility for the use of our products outside the scope of the
01-Apr-19
Das Problem ist, dass solche Lichterscheinungen mit massiv beschleunigter Zersetzung einhergehen...
Wos leuchtet ist auch Plasma. Wo Plasma ist, geht Kram kaputt.
Kollege kam gerade an:
Brauchst du Zeugs von Wega?
Klar... zeig mal:
Wega 351C Tapedeck
Wega JPS350V Verstärker
Sharp CD Spieler (späte 80er Jahre)
ISDN Anlagenzentrale
SAT Receiver...
Prima danke
Klar... zeig mal:
Wega 351C Tapedeck
SAT Receiver...
Prima danke
Leuchterscheinungen sind nicht zwangsläufig Plasma.ferdimh hat geschrieben:Das Problem ist, dass solche Lichterscheinungen mit massiv beschleunigter Zersetzung einhergehen...
Es müssen nur Elektronen von einer Energieebene eins tiefer fallen. Da kullert dann ein Photon raus.
Dann heißt das Zeug Elektrolumineszenz und nicht "zarte Korona".
Ich bin immernoch nicht sicher ob da nicht doch ein Aprilscherz vorliegt.
Korona ist UV-Licht und Ozon. Die zerlegen Kunststoffisolatoren aller Art von innen. Üblicherweise fängt das in irgendwelchen Blasen an, deren Wände immer stärker leitend werden bis irgendwann der Isolator-Rest durchschlägt.
Diese Kondensatoren sind laut Beschreibung ausschließlich für AC bestimmt. Bei DC und höheren Spannungen wo mehrere Teilkapazitäten innerlich in Serie geschaltet sind, ist eine Korona während des Ladens / Entladens nicht ungewöhnlich, die hört von allein auf wenn die Teilkapazitäten ausgeglichen sind. Das Gespratzel soll relativ einfach zu detektieren sein, ich wollte schonmal einen Kondensatortester mit einem NF-Verstärker kombinieren um das auszuprobieren.
Solch eine Aktion hab ich wärend meiner ersten Ausbildung gesehen....Robby_DG0ROB hat geschrieben:Es gab früher oft Handbohrmaschinen, die hinten einen geschlossenen Griff hatten, wo ein blockierter Bohrer das Handgelenk des Bedieners auf Torsion beansprucht hat.Wulfcat hat geschrieben:Selbst mit 2 Halte Stangen auf den Seiten , wenn der Bohrer einhackt, rotiert der Benutzer mit 2 1/2 Um/sec......
Die Handgelenke gingen nicht drauf, sondern die 8m Stehleiter, auf dem der Heini samt Bohrmöller stand.'
Wollte mit 3/4m langem Bohrer nen Loch in die Wand brüllen um nen Kabel zu verlegen. Bohrer hakt in der Wand ein. Heini macht ne 90Grad Drehung mit. Leiter fällt um. Heini Hängt an der Bohrmaschine, Bohrer knickt rechtwinklich im Loch. Heini macht einige volle Umdrehungen mit, bevor die stürzende Leiter den Stecker aus der Kabeltrommel reisst. Leiter zerschellt auf unten stehender Werkbank.
Heini hängt in 7m Höhe an der Bohrmaschine und büllt nach Hilfe. Unten rennen etliche Kopflose Hühner rum, Leiter 4 Teilig... .
Bin in die Werkzeugausgabe gerannt, hab dem Ausgabemukkel den ganzen Schuber mit den richtig grossen Kabelbindern geklaut. Schuber vor den Leitertrümmern auf den Boden Geschüttet und 15 Hände machten aus 4teilen provisorische Anlegeleiter, die dem Bülling in der höhe unter die Füsse geschoben wurde......
Die ganze Aktion hätte auch in nen Slapstick Film gepasst.
Die Bohrmaschine hing dort oben Monatelang, Der Bohrer Verblieb als Mahnmal oben in der Wand.....
Ich weis ganz genau, weshalb ich solche bohrarbeiten immer nur von einem Steiger aus gemacht hab.....
Naja, ich kenne eine Werkstatt wo die Hälfte eines 80er Walzenstirnfräsers in der Wand steckt, nachdem sie knapp an meinem Kopf vorbeiflog...
Die andere Hälfte verblieb in der Fräsmaschine.
Jetzt aber BTT.
Jetzt aber BTT.
wo bekommt man einen 4m langen Bohrer her?
er meinte 3/4m = dreiviertelmeter = 75cm.Toddybaer hat geschrieben:wo bekommt man einen 4m langen Bohrer her?
Bergwerk, dort gibts die zum Sprenglöcher bohren...... Duck und wech.Toddybaer hat geschrieben:wo bekommt man einen 4m langen Bohrer her?
Da das auch alles Funde (der letzten 4 Wochen) waren,
mal ein Ergebnis der heutigen Schrottfuhre
alles im Auto
die Partien sortiert auf'm Schrotthof. Hier hat man das "Schubkarren-System. Für jede Sorte eine Karre.
und wenn in der Karre, warum auch immer von einer anderen Vornutzung noch ERDE drin ist (gerne mal so'n Kilo)
nehm ich das auch mit. Also wemman da nich' aufpasst mussich das dann auch nicht
der Waschzettel am Ende.
Im Monat gibt das nur vom Schrott immer so diesen Betrag.
diesmal ist aber noch nicht mal Cu, Messing, Pb und ZN dabei gewesen, das war zum Wiegen noch zu wenig.
Man könnte mit Alu auch noch etwas mehr rausholen, wenn man z.B. Extru-Alu gesondert sammelt.
Also sowas wie Kühlkörper, Aluprofile (Stangen Platten, dickwandige Rohre) etc
das brächte dann ca 60ct das Kilo - schnick.
Das übersteigt meinen Lagerplatz, frickeln muss man ja auch noch irgendwo
alles im Auto
Schön das du einen guten Schrotter hast. Ich hab es entnervt aufgegeben und haue meinen Kupferschrott ( Kabelreste von Wochenendbaustellen etc.) inzwischen immer auf Arbeit in den Kabelschrott mit rein. Hab hier nur schlechte Erfahrungen gemacht => rumdiskutieren der Platzleute um den Preis zu drücken
=> Waagen die nur Lottozahlen zeigen ( Wenn zwei 5l Kanister Scheibenreiniger die im Auto mitfahren zusammen 3KG und nicht 10-11KG wiegen, dann brauche ich mich nicht wundern warum der Wiegezettel nicht stimmt ( blöd für den Schrotter, dass ich wen beim Eichamt kannte )
=> und die Krönung war, das ich mal einer Polizeistreife per Hornbach Kassenbon ( zum Glück aufgehoben gehabt) eine halbe Stunde glaubhaft machen durfte, dass das 2m Stück NYY-J 16mm² wirklich der Verschnitt vom Blitzschutz der SAT Anlage bei meinen Großeltern war und ich nichts mit den Kabeldiebstahl auf der Bahntrasse zu tun hatte, der drei Tage vorher passiert ist und auch der Haufen NYM-J Abschnitte sich seit nen Jahr bei mir im Keller angesammelt hatten und nicht aus Abbruchhäuser stammen (Wenn man mit Anfang- Mitte 20 Kupferschrott loswerden will, gilt das wohl hier inzwischen als Anfangsverdacht der Beschaffungskriminalität ...)
Dafür fragt dann aber auf Arbeit auch niemand nach, wenn ich mir übers Wochenende mal eine größere Presszange ausborge
heute war ich zu Besuch beim Kumpel ca 50Km entfernt und
bin auf dem Rückwege nicht Autobahn sondern wie durch die Ortschaften, Nebenstrecke, gefahren.
Ich hätte schon wieder den ganzen Kofferraum voll haben können.
Ich will die Bude zur Zeit aber etwas freier haben.
trotzdem kam ein Toshiba Flabi-TV und altes Antennengestrüpp mit.
's geht schon wieder los, manchmal isses echt furchtbar.
wie weiter vorher geschrieben, das ist alles nur Kram, der sich einem quasi aufdrängt,
wenn ich eh herumfahren muss.
Kupferschrott sammel ich immer und verscheuer den auf eBay.
Die letzte Ladung mit 22 Kg hatte 30,50€ gebracht
Alles andere kippe ich in der Firma in den Schrottcontainer.
nichtmal 2€ /kilo.
vor 12-14 jahre habe ich wegen lächerliche Azubigehalt von 102 Kröte sowas gemacht.
Ich komme in der Regel auf knapp 7€/kg.
Achso, nicht abisolierte Kabeln, dann ist 1,5€/kg realitisch.
Bei grossen Querschnitten wird der CU Gehalt ermittelt und danach gezahlt.
Für blankes , reines Cu gibts 7,60 EUR/kg
Der Stand ist von letzten Montag
Allerdings ist der Metallpreis in der letzten Zeit unstabil geht ständig rauf und runter.
Also im Moment zahlen die hier ansässigen Schrotter für normales Installationsleitungenl wie NYM, NYY mit geringen querschnitten und Fernmeldeleitungen IY(st)Y /Netzwerk/Antenne etwas über 1 EUR/kg.Achso, nicht abisolierte Kabeln, dann ist 1,5€/kg realitisch.
Heute bei einer Apothekenauflösung:
Jahresendlichterketten
Endlich schurlose Tastattatur und Maus
Als Highlight, Igors Kaffeekanne:
Wie bekommt man sowas eigentlich GARANTIERT sauber? Ich möchte damit mal die Verwandtschaft beim K+K schocken.
Dazu gabs noch diversen Kleinglaskram, nen Bunsenbrenner und einen Rezepturschlitten mit Zubehör.
Äther verdunstet rückstandsfrei.
Roehricht hat geschrieben: Für blankes , reines Cu gibts 7,60 EUR/kg
Komisch, die DEL liegt bei 580 je Tonne. Warum zahlen die bei euch so viel mehr? Lohnt ja bald das hinfhren
xanakind hat geschrieben:Kupferschrott sammel ich immer und verscheuer den auf eBay.
Kupfer bringt beim Schrotter als Millberry 7EUR das Kilo.
die nächste Kategorie sind sngelaufener Kram, Rohre etc für um die 4EUR.
Ich kauf Dir Dein Cu gerne ab.
Die Kanne ist ein sog. Salzkotten Gefäß. Die sind teuer!
Der Sinn dahinter ist, dass sie einen Schutz dagegen haben, dass eine Flamme in den Behälter schlagen kann.
D.h. damit kann man an sich Benzin in den Grill schütten und es passiert nix.
Auf jeden Fall aufheben und verwenden.
Gestern machte es mal wieder:
Ich hab da en paar Geräte für dich - und fuhr vor mit:
1x Panasonic tragbarer VHS Recorder AG-5700-E
2x CD Spieler späte 80er / Anfang 90er
1x Pioneer Verstärker
2 Lautsprecherboxen der oberen Mittelklasse
Klasse
Mein absoluter Lieblingsfreund - bringt reichlich Geräte rein zum reparieren, zahlt gut und gerne und aalt mich voll.
Klasse
Der Panasonic AG 5700 ist sehr gefragt in der Bucht das ist ein Profigerät zu schneiden im Studio.
Da ist auf dem Mainboard so eine kleine Keramikleiterplatte mit 4 SMD Elkos die sind völlig verfault und ausgelaufen
dann geht S-VHS nicht richtig und das Bild ist sehr schlecht.
Aber Vorsicht die Keramikleiterplatte ist sehr empfindlich am besten die SMD Elkos einfach abknipsen
und dann erstmal die Leiterplatte vom ausgelaufenen Schmodder reinigen mit Kontakt LR und dann die Elkoreste neu verzinnen und
entfernen.
Es passen technisch und mechanisch auch normale Elkos.
Das Laufwerk ist ein Panasonic G2.
Da ist meistens nur der Modeswitch verfault dann macht das Laufwerk faxen.
Reinigen ist kein Problem nur die Steuerzeiten des Laufwerks beachten man
kann mal einen Spritzer Teslanolspray zum testen verwenden.
Wenn der sehr lange gestanden hat ist die Andruckrolle auf ihrer Führungsachse festgefault
und auch die Andruckrolle selber fault im Kugellager fest.
Vorher unbedingt die Freigängigkeit prüfen bevor eine Kassette rein kommt.
Wer der Kasten keinen Mucks macht und im Display vorne "Sensor" anzeigt
ist hinten am Gerät ein Schalter Sensor rec on/off aktiv!
Im Netzeil verfault noch gerne ein 1µf / 2,2µf 400V Elko.
Mfg Andreas
entfernen.
Mfg Andreas
Danke für die Hinweise.
Doofe Frage vllt: Was ist denn noch alles auf dieser Keramikleiterplatte an Bauteilen?
Erfahrungsgemäß hab ich in solchen Fällen immer den vollen Griff ins Klo getan - sprich: Alles weggegammelt oder es löst sich beim böse angucken schon auf.
In solchen Fällen und wenn es sich lohnt - was bei dem Panasonic der Fall sein dürfte mach ich gerne mal einen kompletten Neuaufbau vom Modul auf Punktraster. Auch SMD Gelump parke ich da dann.
Meine Erfahrung ist das man nur nicht versuchen sollte die völlig oxidierten,zerfressenen Lötstellen
der SMD Elkos mit der Lötpinzette auszulöten dann reist man eher ein Lötpad mit ab darum knipse ich
die vefaulten SMD Elkos meistens einfach ab die sind doch sowieso kaputt.
So kommt man mit dem Reiniger Kontakt LR und mit neuem 0,3mm Lötzinn sehr gut mit dem Microlötkolben an die Lötpads ran um
die Reste vom Elko zu entfernen und so geht auch die Keramikleiterplatte nicht kaputt.
Der Schmodder löst sich eigentlich ganz gut sollten andere Bauteile des Hühnerfutters mit angefault sein
hilft es vorsichtig mit dem Glasfaserpinsel nachzureinigen und nachzulöten.
Auf der Leiterplatte ca.20x 10mm ist ein SMD IC 16pol.etwas Hühnerfutter und die 4 Smd Elkos
also nichts besonderes.
Ich habe aber bis jetzt jede Leiterplatte in den Geräten wieder hinbekommen.
Diese Leiterplatte ist in fast allen S-Vhs Panasonic Kisten aus dieser Zeit verbaut.
Das ist auch der Grund warum die außer Betrieb gegangen sind,weil das Bild matsch war oder völlig fehlte.
Darum sollte man beim aufbereiten immer nach dieser Leiterplatte schauen.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Zu dem AG wollte ich fast grad das selbe schreiben.
Wenn du ihn nicht reparieren willst hätte ich ihn dir abgenommen.
Nicht das er zu Schluss doch noch weg kommt.
vom Arbeitskolegen:
Videorecorder, diverse grosse Trafos (also für Haushaltsmaßstab gesehen)
Kabelkram
und
Genau der Akku-Sauger der meinen Eltern neulich aufgegeben hat.
AEG Ergorapido. Und der läuft.
der ist zwar rot statt blau wie bei den Öllern, aber das lässt sich fixen
Kabelkram
und
Ein blauer Müllsack mit (frischem) Katzenstreu war in hier am Amt übrig. Wäre sonst in die Entsorgung gegangen.
Ich habe einen Freund gefragt, der bei einer Katze angestellt ist. Alles klar, bringe ich ihm heute mit.
hehe ja.
Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal
Eine schöne, schwere Drucklufttute.
Ich habe mal nur 3 bar drauf gegeben und ES TUTET RICHTIG!!!11
In den Bus soll sowieso ein Elektrokompressor und ein kleiner Luftkessel wegen Reifenpannen, LuMaTra etc. Jetzt kann ich den Typen, die mich auf Biegen und Brechen noch vor der Ampel überholen und dann vor mir voll in die Eisen gehen angemessen meinen Unmut bekunden.
Vielleicht probiere ich noch, den Trichter mit Rohrstücken zu verlängern um die Frequenz etwas tiefer zu bekommen.
das Verlängerungsrohr muss verschiebbar sein.
wie bei einer Posaune
Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
Geiles Gerät! Das brauche ich an meinen CityEL auch noch
Echt? Ich dachte, daß ausschließlich die Resonanzfrequenz des Schalltrichters eine Rolle spielt und die darin zurücklaufenden Druckstöße das Öffnen und Schließen der Membran beeinflussen.ferdimh hat geschrieben:Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
Propeller hat geschrieben:Echt? Ich dachte, daß ausschließlich die Resonanzfrequenz des Schalltrichters eine Rolle spielt und die darin zurücklaufenden Druckstöße das Öffnen und Schließen der Membran beeinflussen.ferdimh hat geschrieben:Wie bei der Posaune muss man dann aber auch die Spannung der Membran nachführen...
das war mir auch neu
Geile Tröte! So was such ich auch noch für mein Womo. Werd, auch, wenn der Rest fertig ist auch onboard Pressluft einbauen.Propeller hat geschrieben:Eine schöne, schwere Drucklufttute.
Werd mal demnächst mal in der Lokomotivwerkstatt vorbeilaschen.......
Vielleicht lässt sich dort ein "Ummutsbekunder" abstauben.......
Dann Platzen dem Scheiben und Brille und der blickt sich Panisch nach dem Übersehenen Bahnübergang um.........
Ich könnte mir vorstellen, daß es ziemlich unterhaltsam wäre, sich damit an einem Bahnübergang ins Gebüsch zu hocken. Besonders, wenn er von vielen Radfahrern frequentiert wird.Wulfcat hat geschrieben:Werd mal demnächst mal in der Lokomotivwerkstatt vorbeilaschen.......
