Eure aktuellen Funde
Igors Transistor und Diode
Diesen handlichen Kühlkörper mitsamt fetter Diode und Transistor konnte ich abgreifen.
Was mach ich jetzt bloß damit?Re: Eure aktuellen Funde
Na einen wuchtigen Nord-Süd Gleichrichter bauen und lohnend abstoßen!
Ein schönes linear geregeltes Labornetzteil bauen, das heizt dann die Werkstatt auch gleich ein wenig.
Letzte Woche habe ich einen Bildband von Andreas Feininger im Bücherschrank gefunden und dabei dann auch ein Netzteil;
also das Foto aus dem Innenleben einer damals (tm) aktuellen Elektronik.
Fotobeschreibung: "Und tief im Inneren einer elektronischen Rechenmaschine strahlen Gleichrichterröhren, überirdisch schönen Blumen ähnlich, in blauem, geheimnisvollem Licht."
Zwei gleiche hartschalenkoffer die genau auf den Fahrradträger passen. Sind trotz de, aktuellen Regen innen trocken
hab grad ne Gastro Eiswürfelmaschine an Land gezogen.
Ausserlich versifft, aber wenn man Saft drauf gibt, Klackt sie schonmal.
Werd gleich mal Wasser anschliessen.
Gibts ne Art Wartungsliste, wonach ich gucken könnte? Ich geh ja mal davon aus, das die irgendeinen defekt hat.
Was für ein Hersteller?ando hat geschrieben:Moin,
Scotsman ac 45
Sie brummt, kuhlt auch, aber sonst passiert noch nix.
Ich hab was im Kopf. dass das eine Maschine mit Sprühsystem ist.
Da muss oben drin eine Art Lamellenklappe sein mit oben auf den kopf gestellten Eisformen, in die von unten Wasser gespritzt wird.
Also gibts dann auch eine Pumpe und Düsen.
Dann muss die Wanne unter dem Sprühdüsenbalken bis zum Überlauf voll Wasser sein. Dann sollte das klappen.
Bring doch bitte mal ein paar Fotos
Also sie spuckt ein paar würfel aus. die pumpe vom sprühsystem hab ich gereinigt. Dir geht jez. Aber nach ner zeit geht sie auf störung. Ich hab eins der magnetventile in verdacht. Mehr infos und bilder wenn ich am pc bin. Ando
ich bin 4 dieser Altkleidercontainer abgefahren.
NIX alles sauber alles leer.
daskanndochnichtwahrseinalsoehrlichmenschgrmmbl
Zählt das auch als Fund?
Heute morgen, neben mir im Bett. Es konnte sogar fliegen.
Mit so Krabbelzeugs habe ich so meine Probleme. Entsprechend wenig Zeit ist zwischen dem Vernehmen kratzender Geräusche und dem Aufspringen aus dem Bett vergangen.
Denkt doch mal an das Bild vor dem ins Bett gehen. Schöne Träume wünsche ich
Davon gab es hier gefühlte Hunderttausende.......Fliegengitter hilft sie von deinen warmen Zuhause fern zu halten.
ach,
die sind harmlos, und soweit ich weiß relativ selten.
Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Alles das wo mehr als wie vier Beine hat, hat in einem Haushalt nix verloren.
... ein Schnabelkerf - aber ohne Größenvergleich erstmal unbestimmbar.
Die Baum- und Blattwanzen kriechen bei diesem Wetter gerne in wärmere Winterquartiere. Sind harmlos, können aber beim Anfassen ein nicht so leckeres Sekret absondern, das Fressfeinde abschrecken soll...
In DE haben wir äußerst wenig Viehzeug was uns gefährlich werden kann.
Entweder ist das dann sehr groß und im Zoo (Eisbär z.B) oder sehr klein.
FSME-Zecken z.B.
Dazwischen ist bei dem Krabbelzeug nichts gefährliches dabei.
Einheimische Spinnen können höchstens mal beißen, aber ob man das spürt?
Schlimmer ist der Lärm die diese Spinnen verursachen, ist abhängig von der Größe und Location der Spinne.
Ist proportional der Größe und antiproportional der Entfernung zur Frau.
FSME-Zecken z.B.
You made my day!Hightech hat geschrieben:....
Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das kein Bockkäfer.Azze hat geschrieben:Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Wieso? Erinnert mich stark daran (muss ja nicht unbedingt der Holzbock sein, die Familie ist recht groß)Spike hat geschrieben:Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das kein Bockkäfer.Azze hat geschrieben:Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Könnte eine Staubwanze sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staubwanze
http://www.insektenbox.de/wanzen/grraub.htm
Nils
NilsH hat geschrieben: Könnte eine Staubwanze sein.
Nils
Stimmt - da ist einiges an Arten vorhanden und ich bin auch kein echter Taxonom, aber die Größe ist für einen Bockkäfer (selbst auf so einem Schätzbild) zu klein.Azze hat geschrieben: Wieso? Erinnert mich stark daran (muss ja nicht unbedingt der Holzbock sein, die Familie ist recht groß)
Ich meine eine Kiefernwanze zu erkennen.
Eine Raubwanze wäre für IPv6 kein schöner Befund. Mit der nicht gekreuzten abdominalen Flügelpartie sieht es mir aber nicht danach aus.
Die amerikanische Kiefernwanze ist hier mit Foto zu sehen.
Neozooe.
heute gabs einen Frauentorso.
der steht auch zum Verkauf.
Die Titten sind aber schon ordentlich poliert
Ist der interaktiv ?heute gabs einen Frauentorso.
Hat das Teil USB ?
Oder wofür braucht es die CD daneben !?
Tesla hat geschrieben:Die Titten sind aber schon ordentlich poliert
passiert schon alleine vom Anprobieren und Schneidern.
Die CD:
ist nur der Grössenvergleich.
aber in die Dame könnte man diverses einbauen, die hat unten eine...
... SERVICEÖFFNUNG
hehehe
Hauptsache da wird kein warmes Mett "eingebaut"
aaaltes Ferkel
Hahaha nee warmer Apfelkuchen!
Ich meld mal Interresse an... was rufst du denn dafür ab?
Heute Strassensperrmüll gewesen:
2x Fernseher
4x Receiver
PC Teile
Drucker mit Scanner
Und das beschis... ist, ich bin krank geschrieben wegen verstauchtem Ellenbogen.
Also nix mit schrauben, schleppen usw. war also froh um meine treue Sackkarre.
2x Fernseher
4x Receiver
PC Teile
Drucker mit Scanner
nen 42 Zoll UHTV vom Strassenrand
Panel OK !!
Endstufe noch defekt daher noch kein Ton.Bild top
Panel OK !!
Ich hab heute fürn schmalen Taler dieses IGORR-Schweisgerät erstanden:
Bringt nicht die volle Leistung beim Schweissen. Habe mal Gleichrichter und Trafoschütz durchgemessen. Der Gleichrichter ist Okäse, das Schütz zeigt bei manueller Betätigung auf einer Phase einen Übergangswiderstand von 0,3 Ohm also schon auffällig. Das Netzkabel ist auch nicht mehr Taufrisch, werde ich ebenfalls ersetzen. Alles in Allem ein Langzeitstabiles Werkzeug für wenig Geld
wenn Ihr wüsstet, was hier grad alles so vernichtet wird...
Scheff will aufräumen.
Werte im Bereich von 20kEUR
ganz grob geschätzt.
Plötzlich laufen alle wie die aufgescheuchten Hühner hin und her
flap flap flap
Maschinen, Werkzeug, zig Computer, Programmierkoffer
Schaltschränke, Racks, Einschübe
Ich frag mich, wo das alles plötzlich herkommt.
Und Scheff fragt dann allen ernstes, ob man noch Kaltgerätekabel gebrauchen kann.
Ich war selten so nah, jemandem mit dem nackten Arsch ins Gesicht zu springen.
flap flap flap
Kopf auf Tisch .
nee.
Arsch - Gesicht.
schrieb ich ja
Arsch - Gesicht.
schrieb ich ja
Bin mir nicht sicher ob es hierher passt.
Heute gegen Mittag auf der A5 Höhe Weiterstadt hat mich ein Silberfarbener Volvo V70 (??) mit Osnabrücker Nummernschild überholt.
Seitenteil und beide Türen der Beifahrerseite waren "Kunstvoll" (:D) mit Holzoptikfolie beklebt.
Kann doch eigentlich nur jemand von hier sein?
Ach, Kaltgerätekabel darfst du plötzlich mitnehmen?! Alles andere nicht?Desinfector hat geschrieben: Und Scheff fragt dann allen ernstes, ob man noch Kaltgerätekabel gebrauchen kann.
Der Volvo könnte eventuell RMK gewesen sein.
Ich bin da aber unsicher.
ich habe zwar nen Volvo, sogar nen V70, aber der ist weder silbern noch hab ich (urks) Holzdekorfolie
dran... das überlass ich dem Chefe. #-)
achso, und das Nummernschild mit Osnabrück passt auch nicht unbedingt.
heute'n Schlachtfest gehabt
Ein schöner alter Kopierer
Canon NP 3825
haufenweise Motoren, Lüfter, E-Magnete, Zahnräder, Ketten, Rollen, Stangen etcpp.
Habs bei Leuten im Keller geschlachtet und nicht mal Toner verloren.
Zeitbedarf:
ca 2h30min, danach war alles sortiert.
danach gabs noch'n lecker Essen, weil die sooo froh waren, dass das Ding endlich weg is'
zu 99% konnte ich alles nur mit meinem guten alten Wechselgriff Schraubendreher aus'nander drehen.
den hab ich schon vorm viertel Jahrhundert aus einem Schrottauto geborgen.
nur ein paar Sprengringe wollten was extra haben.
Das Ding stand mehrere Wochen in den Kleinanzeigen, keiner wollte es haben.
nagut, dann eben ich
Nach der Schlachtung ging schon mal ein grossteil des nichtbrauchbaren Blechs
und der Gehäuseteile in den "Altkleider"container. Der ist damit randvoll (wurde heute geleert)
Canon NP 3825
Zeitbedarf:
heute am Altkleidercontainer den ich gestern gefüllt hatte.
jetzt hab ich den ganzen Kofferraum nur Weihnachtsbeleuchtung.
sogar saubers Zeugs, aber alles nur Glühbirnen.
ach was heisst nur, die sind mir genau richtig.
und das meiste läuft auch noch.
diverse Motherboards, und ne Rolle Kabel.
...ich muss langsam mal aufhö'rn...
- Botanicman2000
was ihr so alles mitnehmt
also müsste ich den ganzen Consumer und Elektrokram mitnehmen bräuchte ich ne grosse Halle
Ja, im Consumer-Schrott zu tauchen macht keinen Spass, da findet man nur Medion- und Silvercrest-Scheiße.
Oder Zeug von 1980-1990 war wirklich kaputt ist bzw DVB-T1 Zeugs und alte analoge Satreceiver.
Und mir ist um Zeit und Platz zu schade, um solchere Schutt zu mitnehmen.
Janu. Ich hab leider keinen generösen Scheff wie Xanakind
Consumerschrrott eigentlich nur Freitags.
kommt aber auf die Menge an.
das geht gleich zum Schrottplatz für Thaler.
Für die Weihnachtsbeleuchtung gabs unbearbeitet 12EUR.
kürzlich einen Bose Subwoofer.da findet man nur Medion- und Silvercrest-Scheiße
wie alt mag DIE denn sein?
bei mir wäre sowas längst durch gerostet wenn etwas so lange rumsteht.
Auch Öl-Sprays
Auch Öl-Sprays
Heute gab es ein paar alte kleine Bildschirme:
Immerhin mit Netzwerk und USB Anschluss (Touch?!)
Und:
Einer unserer ehemaligen Kunden wird abgerissen:
https://www.giessener-allgemeine.de/reg ... t71,493448
Und nun bin ich da in einer ganz blöden Situation......
Ein paar wenige Wertvolle Sachen wurden verkauft, alles andere bleibt drin und wird dann beim Abriss mit "entkernt" bzw. fliegt in den Müll.
Dummerweise kenne ich da jemanden...... Und mir wurde ein Sprinter angeboten!
Ich ahne Fürchterliches! Ich brauche Platz!!
"DynaScan" Vollmetallgehäuse und entsprechend sauschwer Immerhin mit Netzwerk und USB Anschluss (Touch?!)
Und:
Das lässt sich doch sicher im Forum feinverteilen
Was gibts da denn so?
Ich war noch nicht dort, alles nur vom hören & sagen.
Irgendwelche alten Scanner, alte wackel-Lampen & Beleuchtung, irgendwelche Endstufen, was weis ich noch alles.....
Die Haupt PA wurde verkauft, es muss allerdings noch haufenweise "sonstigerKram" da sein.
Was auch immer damit gemeint ist.
Das kann alles sehr kurzfristig gehen. z.B, kann ich Samstags nachmittags angerufen werden:
"Komm vorbei, am Montag kommen die Bagger"
Bei solchalten Gebäuden muss man auch in den Keller und auf den Dachboden schauen.
Bei uns hatten sie mal ein Kino abgerissen. (Vor 20 Jahren)
Brojektoren und Kassenaustattung waren weg.
Genauer hingeschaut Stereo Lautsprecher mit 100V hinter der Leinwand, Röhrenendstufen mit EL12 Spez im Projektionsraum + Mesgeräte
Popcornmaschine im Eingangsbereich und Cola und Langnese Truhen.
Im Keller.... Alte Projektoren! Optiken. Filme. Ersatzspiegel, Kohleelektroden....Ich wusste damals nix von Skybeamern.... Kartonweise Röhren!
Ich wolt nur Sagen, auch erst recht in die Nebenräume schauen, wenn man schon schnöwen darf
