Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Neulich erst eine Heckenschere mit WaKo aufm Tisch gehabt.
Erst den Taster im Verdacht gehabt, wars aber nicht. Stattdessen war es die völlig 1a aussehende Zuleitung (30cm Stummel) die nicht mehr wollte. Äußerlich nichts zu sehen.
An der Zuleitung sind aber auch immer die grössten Scher kräfte - Wenn man sich nicht selbst als Zugentlastung nimmt.Mista X hat geschrieben:Stattdessen war es die völlig 1a aussehende Zuleitung (30cm Stummel) die nicht mehr wollte.
... machmal hilft Wago gegen Wako ... <duckundwech>Desinfector hat geschrieben: muss ich aber noch mal nachschauen, das Ding hat nen WaKo.
ich hatte auch schon mal Geräte, wo man die Stecker-Pins nur etwas aus'nanderbiegen musste.
dabei natürlich auch schon mal einen abgebrochen.
Was ist das denn?
Irgendetwas spitzes, dass sich durch den Karton gebohrt hat?
Ein Problem. Es möchte gerne raus
Bewegt es sich?
Da hat wohl der Verpackungsingenieur...
Wie schafft Hermes das?!
Der war ja nochmal extra eingepackt....unglaublich
Ich habe heute einen Lärmgenerator vor dem Schrott gerettet: Lärm macht er....baut aber keinen Druck auf.
Dabei ist der ziemlich genau erst 2 Jahre alt.
Mag den jemand haben? oder nur den Tank?
Genau dieses Drecksteil hatte ich auch beim Schrott gefunden. Erstaunlich wieviel Krach der macht!
Da war nur ein Ventilblättchen rausvibriert.
Plättchen wieder einlegen, etwas Gummi für höheren Anpressdruck unterlegen, und der Brülleimer drückt wieder Luft.
- Treckergott
Im Wohnheim hat das Netzwerkteam mal den Dachboden aufgeräumt. Dabei sind die alten Richtfunkbrücken fürs Internet des Wohnheims aufgetaucht.
10 Mbit und 100 Mbit
Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten, ansonsten sind die innen drin weniger spektakulär als erwartet. Das Rohr unten dran zur Befestigung hat 5mm Wandstärke
In unserer Arbeit stand auch mal so ein Ding, weil in diesem Labor kein Luftanschlussluß war. Der hatte einen Universal-/Reihenschlußmotor. Der wurde nur nach Bedarf über einen Stelltrafo so laut wie nötig betrieben.xanakind hat geschrieben:Ich habe heute einen Lärmgenerator vor dem Schrott gerettet:Lärm macht er....baut aber keinen Druck auf.
Vor paar Wochen hatte ich dieses Problem am Kühlschrank. Kein Volumenstrom, sondern nur schäumendes Öl, wegen einer gebrochenen Ventilplatte; KM war noch vollumfänglich vorhanden.Toni hat geschrieben:Da war nur ein Ventilblättchen rausvibriert.
Also den Tank könnte ich gebrauchen, wenn er sich nicht wiederbeleben lässt und der Versand sich lohnen würdexanakind hat geschrieben:oder nur den Tank?
ein Aal der gerne ein Hai werden wolltePowerAM hat geschrieben:Was ist das denn?
- elkogrenadier
Wie geil ist das denn?! Noch nie in der Art realisiert gesehen...Treckergott hat geschrieben: ...
Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten...
Bei uns an der FH gab es das für ein Wohnheim auch - 240 Quartiere mit je einer LAN-Dose. Die erste Verssion hatte 10 Mbit/s, die spätere 1 GB/s. An Tagen mit Nebel im Herbst war allerdings die Verbindung weg.
Im damaligen Ausbildungsbetrieb (2001) hatten wir auch ein Laser Übertragungssystem zwischen zwei Gebäuden.
10 MBps und glaub zwei ISDN Kanäle simultan konnte das Teil.
Hab die Anlage damals dann der Uni geschenkt zum spielen.
Das kabel von dem digital tel mit den Ports geht zu so einem PCB das das dan auf 2 flet flex azfteilt, wen ich das rechte abstöpsle ich die linke bild hälfte invertiert aber sonst ok, die rechite ist schwarz, wen ich das linke haben weg mache iste lles käse.Trax hat geschrieben:Schöner 27" TFT leider hat er so ein Bild Fehler, so aus eurer Erfahrung ist das noch zu reparieren?
oder zum Kübeln?
Mir sieht es irgendwie nach einem Paneel Fehler aus, also evl. heißlauft über die stelle wo das Fletflex ans Glas geht aber sonst???
LG
Trax
Kann es sein das dieses PCB kaput ist und das panel selbst in ordnung ?
- Marsupilami72
Krass, von CBL...die gibt´s heute noch.Treckergott hat geschrieben:Das 100 Mbit Teil hat ein Luftgewehr-Zielrohr zum Ausrichten, ansonsten sind die innen drin weniger spektakulär als erwartet. Das Rohr unten dran zur Befestigung hat 5mm Wandstärke
Bei denen war ich vor zwanzig Jahren (Oh Gott... bin ich alt...) auf der CeBIT, als es darum ging, für die lokale Sparkasse so eine Strecke anzuschaffen. Der Chef wollte uns alles mögliche an Netzwerkkomponenten aufschwatzen, die gar nicht nötig waren.
Wir haben dann bei der Konkurrenz gekauft...die waren da wesentlich entspannter, was möglicherweise am Campari-O auf dem Messestand lag
Mein Bruder baut gerade eine Industrieanlage ab und hat mich mit ein paar Teilen beglückt. Pcb-freie Drehstrom-Kompensations-Cs in Kanistergröße, eine Sackkarre voll. Einen habe ich mal aufgemacht, viel loses Füllmaterial, wenig aktives Volumen in mehreren vergossenen Coladosen. Die können wohl ordentlich Strom ab, haben M10-Kupferbolzen als Anschlüsse. Ein Steuertrafo der 600-W-Klasse von 230 auf 40x V war auch dabei, mit ein paar Abgriffen sekundär. Ein paar Leiterkarten kommen noch nach, der damit bestückte Umrichter ist nicht wirklich transportabel.
Endlich habe ich einen annagrünen Glasteller bekommen. Leider ist die Unterseite komplett geriffelt - sonst würde ich da dieses Symbol drauf kleben:
https://de.wikipedia.org/wiki/Radioakti ... iation.svg
Dummerweise ist mein (russ.) Geigerzähler defekt und ich habe keine Doku zu dem Gerät. Ich sollte mir mal einen selber bauen, dann weiß ich, was ich habe.
Ich habe heute auf dem Flohmarkt ein Knallgaslötgerät entdeckt. Es sieht ungebraucht aus, aber wurde wohl mal eine Weile kopfüber gelagert - entsprechend ist die Anleitung verätzt. Brenner ist auch dabei.
Der Verkäufer hatte natürlich keine Ahnung, was er da verkauft und wollte nur 40 Euro.
- käferthias
Heute vom WSH ein trekstor surftab mit gebrochenem Display und ein LG d855 Handy mitgenommen. Das Handy macht leider keinen Mucks trotz fast neuem und extern geladenem Akku. Aber das Tablet konnte ich wiederbeleben. Der Glasbruch ist nicht so schlimm, bloßer ist der fehlende Ein-Taster. Den habe ich jetzt provisorisch durch einen riesigen omron Taster ersetzt, der auf der Rückseite klebt. So funktioniert es erst mal...
edit: Nachdem die Platine des Handys eine Weile im Backofen war, geht es jetzt und verlangt einen knock-code. Das Handy ist also Schrott. Aber vielleicht kann Söhne Mann noch etwas damit spielen, bevor der Chip wieder versagt. Und wenn ich die Sperre durch reset weg bekomme.
mal probiert per Powertaste und einen der Volume Taster beim starten in das Wiederherstellenmenü zu kommen und dort einen fatory reset /recovery zu versuchen?käferthias hat geschrieben:
- käferthias
Jo, hat funktioniert. Das Dingen geht erst mal. Bin gespannt, wie lange.
Danke für den Hinweis.
Flohmarkt heute unten im Dorf, eigentlich wollte ich ja garnicht hin...
Resultat:
Dieses UHER SG 521 Variocord Gerät schlägt, von der Verarbeitung her,
mein Telefunken Magnetophon 443 um Längen. Die ganze Haptik ist viel wertiger,
und die Bedienung ist irgendwie "fassbarer", zumal diese unsagbar labberige
Spurumschaltung des Telefunkens hier anders gelöst ist.
Das einzige, wo ich noch bei muß, das ist das Laufgeräusch.
Klingt wie ein alter Diesel, wohl irgendwelche ausgehärteten Gummis, aber die Wiedergabe und die Aufnahme ist 1a.
Waren 5 bespielte Spulen dabei, alle auf 19cm/s aufgenommen. Der Besitzer wußte wohl Bescheid über Qualität.
Und alle Papiere.
Und es stinkt NICHT!
Zum Gerät:
Hochwertige Stereo Tonbandmaschine für horizontalen und vertikalen Betrieb. Frequenzbereich 30-20000 Hz. Gleichlauf besser als ±0,05%. Auswechselbare Tonkopfträger 2-Spur und 4-Spur. Longlife-Recovac-Tonköpfe mit dreifacher Lebensdauer. Bandzugkomparator mit Bandführungsrollen für größtmögliche Bandschonung. 3 Bandgeschwindigkeiten, abschaltbare Aussteuerungsautomatik mit 2 Zeitkonstanten für Sprache und Musik. Integrierte Stereo-Endstufe 2x 6 Watt sinus, eingebaute Lautsprecher. Eingebautes Stereo-Mischpult zum Mischen zweier Stereotonquellen, 2 Spitzenaussteuerungsinstrumente, Mikrofon und Kopfhörerbuchse an der Frontseite. Tragegriff gleichzeitig Geräteständer, Klarsichtabdeckung, Kabel- und Anschlußfach an der Geräteunterseite, maximal 18 cm Spulen.
Abmessungen: 460x 183x 355 mm Gewicht: ca. 11,2 kg
Das UHER SG 521 ist die ideale Tonbandmaschine für alle Tonbandamateure, die keine Trickmöglichkeit benötigen, aber hohe HiFi-Qualität von ihren Aufnahmen verlangen. Das SG 521 Variocord ist sehr bedienungsfreundlich und unkompliziert zu handhaben. Eine eingebaute Aussteuerungsautomatik (abschaltbar) mit zwei Zeitkonstanten ergänzt dieses Konzept. Durch problemloses Austauschen der Tonkopfträger läßt sich die Maschine - ohne jedes Justieren - in eine Zwei-/Vierspur-Ausführung umrüsten. Das SG 521 Variocord verfügt über ein integriertes Stereo-Mischpult zum Mischen zweier Stereo-Tonquellen. Zu den technischen Besonderheiten zählt der UHER-Bandzug-komparator. Er bewirkt durch seine Regelfunktion sehr gute Gleichlauf-Werte und optimale Bandschonung.
Das SG 521 Variocord ist eine technisch ausgereifte Konstruktion und gehört zu den beliebtesten Spulenmaschinen in seiner Klasse.
O Auswechselbarer Ton kopfträger für 2- u. 4-Spur.
O Longlife-Tonköpfe.
O UHER Bandzugkomparator.
O Eingebaute Aussteuerungsautomatik, abschaltbar.
O 2 Aussteuerungsinstrumente.
O Eingebautes Stereo-Mischpult.
O HiFi-Stereoendstufe.
O Zwei eingebaute Lautsprecher.
O Drei Bandgeschwindigkeiten: 19-9,5 und 4,75 cm/s.
O 18 cm 0 Spulen maximal.
O Alu-Druckguß-Chassis.
O Abmessungen (BxHxT): mit Haube 46,0 cm x 19,2 cm x 35,5 cm
Anmerkung : Hier hat der Texter ausnahmslos Recht, es stimmte, diese Bandmaschine war ausgereift, die Bandzugkomparatoren rubbelten nicht mehr und die Funktionen waren absolut ausreichend und die Qualität bei 19cm/s war enorm.
Quelle: http://www.hifimuseum.de
Achja, für 20€uro.
Ein anderer Flohmarktstand war das pure 80er-Inferno.
Dort sind mir, neben 28 weiteren, auch diese epochalen Aufkleber zugelaufen.
Ein schöner Tag.
Resultat:
Und alle Papiere.
Zum Gerät:
Achja, für 20€uro.
Ein schöner Tag.
Als ich das Tonbandgerät gesehen hatte, wollte ich dich anrufen, hatte nur dummerweise deine Telefonnummer nicht im Händie. Sollte ich vielleicht besser mal ändern. Gut, dass du es doch noch bekommen hast.
Ich habe mir einen Kompressionsmesser für Dieselmotoren geleistet. Dann kann ich, wenn ich mal endlich einen neuen Motor gefunden habe, auch gleich die Kompression prüfen.
Ich Weile grad mit meiner Truppe in England.
Bin da noch ein paar Tage.
Hab da nen interessanten Laden gefunden.
Retro ist da zu neu.
Fals wer was brauch mal bescheid geben (Röhren)
Funktechnik aus den 60ern aus Flugzeugen und noch viel mehr.
Mehrere Kisten mit Röhren zum kramen.
- augustamars
Ein Tischrechner Olympia CP 140 mit ein paar Fehler.
Was für Röhren wären das. Auf den Bildern kann man so gut wie nichts erkennen.video6 hat geschrieben:Ich Weile grad mit meiner Truppe in England.
Ich könnte 2-4 Septar Fassungen gebrauchen , wenn er die den hat.
Der Laden ist mir bekannt. Nach Lincolnshire kommt man nicht eben mal so vorbei. Mein Kumpel Ben von https://armyradio.com/ hat mit dem öfter deals gemacht.
ein Menüpunkt "Grafik drehen" wäre auch in Browsern nicht schlecht.
Hab heute morgen den Kofferraum voll geladen.
Zeug aus einem Rechenzentrum.
Eine Kiste PC RAM und eine Kiste Notebook RAM.
Gesammelte Werke des Admins, der war froh das es nicht in den Kübel geht.
Und einen IBM VT100/120 Terminal Monitor samt Handbuch und Keyboard
Sowie eine Kiste UNIFY DECT Telefone
Es lag noch mehr rum, tonnenweise Kabel und jede Menge Server/PC/Zubehör Schrott.
Hab nen paar Sachen rausgepickt und der Rest kommt in den Kübel.
Bilder mach ich keine öffentlich, nicht das da irgendwo noch der Name der Firma aufblitzt.
Ist alles offiziell abgesegnet, bei so einer guten Quelle ist man aber vorsichtig.
zufällig 2x 4GB DDR3 1066 ??thinkpad hat geschrieben: eine Kiste Notebook RAM.
nicht unmöglichdaruel hat geschrieben: zufällig 2x 4GB DDR3 1066 ??
Normaler PC RAM in DDR3 ?
So langsam kommen die Boarde mit DDR 3 auch bei mir an.
Laptops aber auch.
Ist nicht dringend aber bevor es wegfliegt.
Kannte mal nen Armin der sagte mir sei froh das du nicht weist was alles in den Schrott geht.
Er brachte mir mal nen Schuhkarton voll"alter"IDE 2,5Zoll Festplatten mit.
Sauber gepackt.
Ist sicher 10 Jahre her einige laufen bei mir immer noch.
Laptops aber auch.
Sauber gepackt.
ich kenn das.video6 hat geschrieben:Normaler PC RAM in DDR3 ?
Laptops aber auch.
Sauber gepackt.
DDR3 muss ich schauen, da sind meine eigenen Vorräte selbst begrenzt.
Mein eigener Bedarf hat vorrang, sorry.
Der Keller PC (i3 Kiste) hat nur 16GB, da geht noch was...
grade eine kürzlich zugelaufene E-Kettensäge zerlegt,
weil Motoranker abgeraucht, die Teile (Schwert, Kette, Ölbehälter) in der Bucht verkloppt.
jetzt 2 Smoothiemixer zugelaufen. Ohne Behälter, nur die Krachmacher.
Beide funzten noch.
Bei einem Gerädd sah der Anker so aus, als hätte der in die Kettensäge gepasst.
Beide funzten noch.
Ich hätte sonst auch noch eine E-Kettensäge von Einhell oder EKS oder so. Da ist nur eine Nase am Schwerthalter abgebrochen. Darduch kann man die Kette nicht mehr vernünftig spannenDesinfector hat geschrieben:grade eine kürzlich zugelaufene E-Kettensäge zerlegt,
Beide funzten noch.
Danke für das Angebot, aber die Teile sind ja jetzt "verbuchtet" und schon weg.
Die Mixer hätte ich mal letzte Woche bekommen sollen, dann hätte ich evtl 'ne ganze Säge verkaufen können.
2 Stück HP Compaq Elite 8300 SFF und dazu 15 Stück passende Netzteile extra. Großer Vorteil von den HP Netzteilen: Die machen nur 12V (5V werden erst am Mainboard gemacht) Sind damit ideale 240W/12V Netzteile für alle möglichen Basteleien - Netzteillager ist damit wieder mal voll
Die beiden Rechner ersetzen noch weit ältere bei mir zu Hause.
sind diese Netzteile "E-Motor-fest"
kann man einen Akkuschrauber dran hängen und läuft der dann los?
bei normalen PC-Netzteilen gibts kaum welche die das können. Und sei der 12V Zweig auch noch so stark.
da machts dann so eine achtel Drehung, zipp ...und aus.
=Kurschschlusserkennung wegen zuviel Anlaufstrom.
Keine Ahnung
Ist auch weniger die Bastelrichtung an die ich dachte.
Erste Verwendung wird der Umbau von Halogenseilsystemen auf LED sein - mit den alten elektronischen Vorschaltgeräten pfeift es immer so eklig wenn man in die Nähe der Mindestlast kommt.
Auf einer Messe sind ein paar Apple-Notebooks vergessen worden und wurden im Rahmen des Abbaus mitgenommen. Zugangsdaten kleben drauf. Kann man die Dinger sinnvoll nachnutzen? Ein wenig anders als mein altes Powerbook 180 werden die ja doch ticken...
Macbooks sind immer gut, vorallem ifür die Bastelkasse
eBay! Diese Dinger bringen einen haufen Kohle!
Vorher natürlich das System installieren.
Neben einer ganzen Kiste LED-Müll (diesmal viel Digital NEO Pixel scheiss dabei), 3 Touchscreen´s, 2 alten Laptops (noch mit BluRay Laufwerk...) und diversen Dekokram: habe ich heute zufällig gesehen, dass ein ehemaliges kleines Autohaus abgerissen wird.
Mal geschaut und was liegt da im Metallschrott bei den verbogenen Heizkörpern: Eine Steinalte Überwachungskamera!
Ok, die wurde mit dem Bagger demontiert und das Gehäuse ist Schrott, aber die Cam selbst ist noch ok: Und es ist sogar eine aus der Vor-CCD-Zeit! Geil!
Mal schauen ob die noch geht.
- Marsupilami72
Also falls Du da Entsorgungsprobleme haben solltest, würde ich mich gerne opfernxanakind hat geschrieben:...Neben einer ganzen Kiste LED-Müll (diesmal viel Digital NEO Pixel scheiss dabei)...
Mit viel Glück zeigt die auch mit geschlossener Blende noch ein Bild, und zwar das, was sie jahrelang übertragen hat
Ist mal in einer Messwarte zu DDR-Zeiten passiert, als man das örtliche Ablesen irgendwelcher Instrumente mittels zeitgenössicher Kamera auf einen Bildschirm in die Messwarte verlagert hat. Als nach sehr langer Zeit mal eine Abweichung auftrat, hat die keiner mitbekommen, weil sowohl in der Kameraröhre, als auch auf der Bildröhre vom Monitor das Bild fest eingebrannt waren. Dieses Prinzip hatte man ganz früher als Testbildgeber: Statt Fototarget ein "Blechdia" in der Röhre, sog. Monoskop-Röhren nannte man das.
