Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich bin direkt nach der Lehre mit 20 ausgezogen. 1.12 angekündigt, 30.1 hieß es dann und tschüss.
Zeug lagert aber immer noch dort. 300km weit weg
Sollte ich aber aus meinem jetzigen Haus ausziehen werde ich mehr als zwei Sprinter brauchen wie letztes Mal... Jede Woche kommt was dazu.
Zuletzt wieder ein Kofferraum voll mit Blech Kisten zum einsortieren.
Und wieder zwei 12 Kreiser Procom VHF. Ich konnte nicht wiederstehen.
Zuletzt geändert von Miraculix am Do 1. Apr 2021, 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, bei mir wird es wohl auch nicht auf ewig so sein wie jetzt.
Momentan ist es der Ausbildung ganz dienlich, seitens anderer "getreten" zu werden, zu lernen.
Aber was mich eigentlich abhält sind die recht hohen Kosten für vergleichsweise wenig Raum.
Und ganz am Ende hat man nichts "eigenes" in der Hand im Gegensatz zu Eigenheim.
Mir wäre ja auch irgendein "Mülleimer" recht, der sehr günstig wäre und man entweder saniert
oder abreißt und was neues hinstellt. 2 Fam. Haus mit der Option eine Etage zu vermieten wäre
wohl mein Wunschkonzept. So hat man noch eine einigermaßen sichere Geldquelle, die idealerweise
alle Instandhaltungen auffängt. Mit guten Mietern kann man sich nämlich auch formidabel anfreunden.
Kollege hat so eine Konstellation, wo er einen Teil des Elternhauses vermietet hat. Die fahren inzwischen
teils sogar gemeinsam ins Wochenende usw.
Ist natürlich kein Garant, nicht einen totalen Idioten zu bekommen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die Eltern von einem ehemaligen Mitschüler, den ich regelmäßig zum "Umtrunk" und Poker treffe
halten ein Haus mit 6 Wohnungen. Ich musste schon bei insgesamt 3 davon solchen Ar****
den Zugang entziehen, indem ich das Schloss umgearbeitet habe. Einfach die Kerben im
Schlüssel tiefer gemacht und andere Stifte rein. Die hatten nämlich nachweislich alle Nachschlüssel, weil
nach dem Rauswurf mehr Müll drin lag als vorher oder sogar ein 12 Kilo Feuerlöscher drin entleert wurde.
Einer war dann sogar so wütend und aggressiv, dass er so richtig sämige Hundehaufen an die Außenwand
geworfen hatte.
Zu seinem Pech lief da eine meiner HD IP Dome Kameras mit.
Die OpenStage Telefone sofern diese mit Netzwerkschnittstelle ist, kann man problemlos in SIP Phones umflashen.xanakind hat geschrieben: ↑Di 30. Mär 2021, 19:08 Damit ich nicht extra mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, erstmal alles gesichert:
Dutzende DECT Telefone! Endlich im ganzen Haus neue Funktelefone und vorallem: alle sind gleich
Einen Stapel Stinkepätts habe ich auch mal gesichert, dazu noch haufenweise RAM und CPU´s aus Rechnern.
So fängt die Arbeitswoche doch gut an
Die laufen extremst zuverlässig an der fritte.
OpenStage mit dem Hipath zweidraht Bus sind leider wertlos.
Wenn man ein IP Unify apparat an die Fritte anschlies kann man damit nur telefonieren. Die ganzen Tasten / Lampen lassen sich nicht nutzen, 2 Apparate dran und man kann nichtmal von einem zum andern Apparat durchstellen, das ist doch Murks.
Ich kenne einige Unternehmen die haben viel Geld in die Netzwerkinfrastruktur stecken müssen da mit LAN die Telefonstandorte nicht mehr erreicht werden konnten. Als Glasfaser, neue Switche und ne Ecke im Gebäude finden wo das Zeug hinkann.
Solange es nur ne Bürobude ist mit wenigen Metern Leitung ist das alles kein Thema.
Ne gut IP Telefonanlage hat immer die Möglichkeit a/b und Up0 Port Karten reinzubauen wenn nötig. Mir gefällt das Zeug von Aastra /Mitel ganz gut. Der "Kommunikations Hub" ist super universell. Di Apparate sind designmässig ertragbar, WLAN/DECT können die auch. Erfordern aber managebare POE Switche mit Roaming Funktion.
Siemens UNIFY hat sich mit seiner unsäglichen Lizenzgeschichte ins Aus geschossen. Ohne Lizenz geht nichts in der Anlage. Ausser man hat ein a/b Amtsatz und nur anlaoge Endgeräte dran. Aber dann kann man auch ne 40 Jahre alte Anlage aus der Bucht nehmen.
Das ist kein Bus. Das ist Punkt zu Punkt, Up0 , so wertlos sind die garnicht. Denn die haben gegenüber dem Netzwerk Zeug den Vorteil von 2km Reiichweite mit 0,6 Draht. Von Unify gibts verschieden Gateways damit ein UP0 ans LAN kann LAN/ 1x UPo oder 2x Up0 oder Glasfaser auf 8x Up0 . Ein anderer Vorteil ist man braucht nur ein Adrenpaar und der Strom für den Apparat kommt auch gleich mit.OpenStage mit dem Hipath zweidraht Bus sind leider wertlos.
Ein Fang aus Kleinanzeigen:
Ein Gossen Konstanter 32V / 40A. Ein echtes Eisenschwein gabs hier in HH zum selberabholen auf lau. Mit Schaltunterlagen und Netzkabel Das Gerät ist nicht defekt!
Es ist das gleiche Gerät welches ich von Joschi bekommen habe.
Als Beifang gabs denn noch den kleinen Gossen Kostanter. Den hier: Kommt gerade recht. Mein baugleiches Gerät ist mit abgefackelt. Dieses hier ist allesdings defekt. Wie ich mich kenne allerdings nicht sehr lange..
Dann kam ein Kumpel vorbei und das hier abgekippt: Ein Fire-Wire Sound adapter und zwei Effektgeräte
Das Teil hier ist verbastelt. Alle Knöppe fehlen. Ich bin der Meinung da gehört noch ein Bodentreter zu
Und ein Fritz Phone, angeblich bucht sich das Teil nicht mehr ein... Diese ganzen Geräte also Sound Box , Effekte und Fritz Phone sind zu haben gegen etwas erhöhte Versandkosten.
Den Konstanter hätte ich auch genommen Eisen ist da immer gut.
Bei dem Fritzfone würde ich mal die Hand heben hab eins das spielt zwar aber das Display ist kaputt und der Accudeckel fehlt.
Ersatzteile kaufen ist fast unmöglich also kommt das Gerät grad recht.
Für die Effektbüchsen und den Bärringer könnte ich mich direkt erwärmen. Letzterer wird wohl neue Potis/Buchsen brauchen, die verschleissen bei richtiger Nutzung gern...
Weil ich auf den Bildern die 18W-Siemens-Leuchtstofflampen von der Bw sehe: Ich habe davon auch noch irgendwo welche in der 24V-Ausführung eingelagert.
Da war ich doch etwas beim Recherchieren wegen der Dynamo-Taschenlampe, und leider nicht rechtzeitig zum 1. April bin ich über einen Artikel gestolpert den ich Euch nicht noch ein Jahr vorenthalten will. Der ist nämlich gerade hundertzwei Jahre alt.
Da steht allen Ernstes drin daß ein gewisser James Watt - genau der James Watt, das metrische System erfunden haben soll!
Die Schwarte (Juli bis Dezember 1919) ist 3stellige Megabytes lang, deshalb hab ich die relevanten Seiten rausgezogen. Blöh(!)derweise unterstützt die mir aktuell zugängliche Weichware auf W10 nicht mehr das Entnehmen einzelner Seiten (die ist nach einer halben Stunde Animation immer noch nicht fertig), deshalb gibts ausnahmsweise nur verlustkomprimierte Screenshots. Mit Googles Hilfe hab ich das Ganze ins Deutsche übersetzt, "written so you can understand it" wie das zu Beginn jeder Ausgabe der Popular Mechanics drin steht. In der Wikipedia (alle Sprachen) und in den mir momentan zugänglichen Lexika ist darüber nichts zu finden, überall wird behauptet, daß die Grande Nation im Zuge der damals zufällig stattgefundenen Revolution den Meter und das Dezimalsystem verbrochen hätten. Ineressant ist auch das Detail, daß die Queen mum allein schuld an der britischen Misere ist. So hat man das eben halt.
Kuck dir mal pdftk an, besonders das cat Kommando.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Di 6. Apr 2021, 21:35 [...] deshalb hab ich die relevanten Seiten rausgezogen. Blöh(!)derweise unterstützt die mir aktuell zugängliche Weichware auf W10 nicht mehr das Entnehmen einzelner Seiten [...]
Meins meldet auf "pdftk --help" u.A.:
NOTES
This is a port of pdftk to java. See
https://gitlab.com/pdftk-java/pdftk
The original program can be found at www.pdftk.com
AUTHOR
Original author of pdftk is Sid Steward (sid.steward at pdflabs dot
com).
Java ist schön und gut, Pdfsam läuft damit wunderbar. Aber Java ist keine freeware mehr.
Streng genommen ein Straßenfund, aber da es was besonderes ist, landet es hier.
Eine Tüte gemixte Kabel ist eigentlich nichts besonderes, aber wenn da 4 Paarungen
aus 4 Stück 4 poligen Harting Steckern und Buchsen als Anbauvariante bei sind, ist das nicht
mehr so ganz banal. hatte mir unser Nachbar angeschleppt, der mit dem Hund nochmal
raus war.
Bald brauche ich den Container gar nicht mehr selber ansteuern.
raus war.
OpenJDK ist dein Freund
Heute auf der ersten Runde mit den Hunden: Kleines Logitech X-240 2.1 PC Lautsperchersystem .....sogar noch mit Strippen!!!!!
Nach Arbeit mit Schwamm und Spülmittel getestet.... Klingt Ganz anständig..... Potis sind wohl fällig(kratzen leicht) und Netzelkos(ganz leichter brumm).
Hier in der Gegend ist es ein blankes Wunder mal was zu finden, wo nicht schon die Kabelschneider dran waren und man erst einmal zum Testen wider Strippen dran tüdeln muss zum testen..... Hier sind die Kupferschneider schneller da wie Geier, die Aas richen.....
Ach das gleiche in der Art heute auch allerdings von der Firma „Labtec“ Auch 2.1Wulfcat hat geschrieben: ↑Do 8. Apr 2021, 13:33 Heute auf der ersten Runde mit den Hunden: Kleines Logitech X-240 2.1 PC Lautsperchersystem .....sogar noch mit Strippen!!!!!
Getestet geputzt und sofort an meinen Bastelpc gestellt der hat ja seit über einem Jahr keinen Ton.
Die Kopfhörer hindern immer nur.
Gerade für den Häcksler einen neuen Motor aus den Kleinanzeigen geholt. Dicker 1,5 KW
Motor (offenbar noch neu) mit Kondensator und dann für nur 20€? Da muss doch noch mehr
zu holen sein!
Also gefragt, was noch so da ist, denn in dessen Profil stand massig Zeug wie Kabel usw. drin.
Nur leider alles so Düwi, Kopp Baumarkt Krams, dem ich nicht mehr traue als ich es werfen kann.
Wieder jemand, der einen alten Haushalt räumt.
Viel interessantes, was noch nicht inseriert gab es aber nicht, nur ein Haufen Knöppe und
ein 5 Meter Stück 4 poliges geschirmtes Kabel für meine Schrittmotoren kam mit: Das gab es sogar aufs Haus dazu. offenbar war er froh, dass jemand damit wirklich was anfangen kann.
zu holen sein!
Hi WolfgangRoehricht hat geschrieben: ↑Mo 5. Apr 2021, 17:40 Hallo,Das ist kein Bus. Das ist Punkt zu Punkt, Up0 , so wertlos sind die garnicht. Denn die haben gegenüber dem Netzwerk Zeug den Vorteil von 2km Reiichweite mit 0,6 Draht. Von Unify gibts verschieden Gateways damit ein UP0 ans LAN kann LAN/ 1x UPo oder 2x Up0 oder Glasfaser auf 8x Up0 . Ein anderer Vorteil ist man braucht nur ein Adrenpaar und der Strom für den Apparat kommt auch gleich mit.OpenStage mit dem Hipath zweidraht Bus sind leider wertlos.
hatte nen ganzen Stall voll up0, wollte keiner. Also alles in den Kuebel geworfen und beim letzten Abbau einer Anlage hab ich auch alles weg geworfen, alles war voll funktionsfähig. Es will keiner mehr.
up0 ist dort super wie Du beschrieben hast.
Die Openstage laufen an der Fritte sehr gut, weiterverbinden und extra Tastenfeld funktioniert. Fuer den Hausgebrauch wunderbar.
Und die HFA kosten max. 10 EUR in der Bucht.
Umgeflashed sind die in paar Minuten.
Hab noch zwei Hipath im Keller und auch zwei IP Baugruppen. Fuer die eine Anlage hab ich sogar extra mal eine IP Lizenz fuer nen HFA gekauft. Funktionierte wunderbar.
3350 ist das glaub ich.
Tolle Anlagen fast fuer die Ewigkeit, die Cloud macht das alles platt...
Kleinanzeigenfund. Zwei alte Radios für kleines Geld - ich hatte es auf ein Saba abgesehen, das ich noch nicht kannte.
Erklärung für das unbekannte Saba war ein nachträglich eingebauter Lautsprecher Sonst ein Villingen W3. OK - Der Zehner war für die Füße. Der zweite Zehner allerdings hat sich gelohnt. Ein Metz Hawai S von 1951. Unverbastelt, voller Staub, aber ein Eisenschwein zum Verlieben. 10 Röhren mit UKW und Wellenschalter anstelle eines Tastensatzes. Das werde ich mir wieder herrichten, schon alleine wegen der EL41 Gegentaktendstufe und dem schönen Lautsprecher. Sammelt jemand von Euch Kofferplattenspieler? Ein Party1004V von Dual mit Mono ECL82 sprang mir da auch noch in den Kofferraum und braucht Zuwendung...
Heute nach der Arbeit für Mutti aus den Kleinanzeigen ne alte Braum KM 3 Zwecks Ersatzkopf geholt. War halt
gratis zu haben. Und ne Zweitschüssel ist immer gut.
Da wurde jedenfalls der Bestand eines Bastlers reduziert. Selbiger war selbst da zugange.
Beim Sperrmüll Container auf dem Hof standen noch 2 sonderbar große Scanner, auf denen man bis zu Din-A 1
ausgebreitet einlesen konnte. Bleischwer und für mich nicht transportabel. Da hatte es augenscheinlich bei beiden
in der Steuerelektronik gepufft.
Der Deal war dann, dass ich selbst Hand anlege, Brauchbares raus hole und der Rest wird gemeinsam in den
Behälter gehoben.
Jeweils 2 Nema 32 Motoren kamen mit neben Wellen und präziser Linearführungsbuchsen.Halbe Stunde Arbeit
und nen Fünfer in harter Währung wurde da gelassen.
Behälter gehoben.
In der E-Schrott-Tonne lag ein ca. 20 Jahre alter Schlepptop. Noch so richtig mit Schnittstellen und Win98SE-Lizenzaufkleber. Die Bios-Batterie ist tot, der Akku läd extrem langsam (das Netzteil von meinem Netbook passt, liefert aber nur 2A statt 3A) und die Festplatte fehlt.
Eine in der Mitte durchgebrochene 2,5"-Platte lag auch in der Tonne. Wer macht sowas?
Daten vernichtet aber richtig.
Ich mache auch sowas.
Und zwar mit allen Datenträgern, die ich entsorge.
USB-Stick´s & Speicherkarten werden mit dem Seitenschneider durchgekniffen.
Bei Festplatten baue ich immer die Scheiben aus und falte diese einmal im Schraubstock zusammen.
Bei Glasscheiben reicht aber auch der Seitenschneider.
Zusammengefaltet..... Gakker
Da müsten Geheimdinste/Polizei/Datarecoveryfirmen alle Register ziehen zu endhohen preisen um da noch was runter zu Kratzen...
Ausgediente HD Datenträger werden von mir zerlegt ---> Magnete, Aluminium zum schmelzen, Kleine Präzisionslager, Die Scheiben Teilweise als Quelle für kleine, absolut glatter Blechstückchen/Blechspiegel, aber auch schon Stapelweise mal als Kreiselschwungscheiben......
Ich mach auch so mit 2,5" HDD... kürzlich habe ich 5-6 Stück Notebook-HDD per Hand geknickt, so dass man mit Einbau knicken kann.
Bei 3.5" HDD hebelte ich mit Schlitzschraubdreher immer Deckel raus und dann kommt ihre Magnet raus. Danach wird an Scheibe auch herumgehebelt.
Wenigsten sollte man froh, dass Laptop wegen "Datenschutz" nicht vernichtet wird. Es gibt Leute, der alles kaputtmacht, aus Datenschutz.
Ihr kennt aber schon die definition von Datenvernichtung von Datenträgern mit persönlichen sensiblen Daten?
Zumindest war es früher mal so, das alles mit sensiblen Daten geschreddert werden muss, was ja bei Festplatten irgendwie total hirnrissig ist, die in 2mm² Partikel zu mahlen.
Aber heute reicht z.B. für Festplatten H-3, verformt
https://www.reisswolf.com/leistungsbere ... tzklassen/
Kann mich erinnern, das der Controller als Zielhilfe für den Bohrer diente.
War gewiss nicht nach irgendeiner Norm.
Ansage war aber: Wenn jemand aktuelle Daten will, schaut der nicht nach ausrangierten Datenträgern.
Da gibt es erfolgversprechendere Angriffsvektoren.
Beim zerlegen einfach mit dem auch anfallenden Magnet über die Scheiben streichen.
Und ansonsten gebe ich sysconsol Recht, wer aktuelle Informationen braucht nimmt keine ollen Festplatten aus dem Elektroschrott. Da findet sich mehr im Altpapier oder man kümmert sich ein wenig mehr um einen der vielen Home Officer.
Wann habe ich eigentlich den letzten Datenträger entsorgt?
Da geht es ja schon los.
Hier liegt noch ein Stapel Sata Scheiben.
Ist nichts wildes drauf (gewesen) und alle so mit etwa 160 GB
oder etwas mehr.
Kann man ja noch brauchen.
oder etwas mehr.
160GB?!
Die haue ich alle weg. Selbst 1TB fliegen mittlerweile in die Tonne. Hab einfach mehr als genug von dem Gelumpe und mein Platz ist begrenzt.
Aktuell behalte ich nur sehr alte "antiken" Festplatten (unter 4Gb) und welche mit 1TB oder mehr.
Schön wenn man so reichlich son nen zeug findet.... Hier ist immer tote Hose.... 160ziger sind hier in dieversen Extern Gehäuse lose verbaut(zum schnellwechsel) und Sicherungen laufen hier immer auf 2 Platten und nach Rubrik(Storie archiv,, Daten Blätter, Schaltungen, Tools, Mechanische Baupläne.....USW)
Eine verreckte Backup Pladde fürt nicht mehr zu Katastrophe(ist mir aber in fast 30Jahren erst 4x passiert)..... Ist halt etwas aufwendiger
Hab mich letztens gefreut wie nen Bagger das ich mal ne 1/2TB Pladde gefunden hab(Telebum Web Reciever)
Würde gerne deine "Zu Kleinen" entsorgen.....
Diese 500 GB Festplatten aus den alten Telekom Dingern haben eine sehr geringe Leistungsaufnahme von wenigen Watt und sind wirklich leise.
Ich glaube, die hatten auch irgend eine krumme langsame Drehzahl. 4200 RPM oder so.
Les mal die SMART werte aus, meine letzten hatten da extrem hohe Laufzeiten aber nur 5 Start´s auf dem Zähler.
Diese Festplatten laufen nämlich 24/7 durch!
Aber was mache ich denn anders?
Im Rechner ist eine 500er und 2 externe mit 250.
Und die werden nie voll.
Bei mir..... Mir ist es sohäufig passiert, ich finde was interressantes auf nicht ganz Mainstream seite, setze nen Bookmark......und am nächsten tag gibst die seite nicht mehr..... Grampf!!
Also Speichern....
Gezogene Datenblätter um was zu identifizieren.... Speichern.....
Lesestoff...... Speichern
Mukke.... Speichern
Nette Podcasts.....
Interressante dokus mit verfallsdatum..... Speichern
Fingerpodcast......Speichern
So kommt halt was zusammen....
Mein eigenes Archiv augenbilcklich 2,5Tb
Wie kann ich den Dokus von zB. TV Now usw herunter laden?
Selbiges beim Podcast von Finger. Wo kann ich den ziehen?
Habe das halt so noch nie gemacht, weil nicht benötigt.
Ich speichere auch lieber lokalWulfcat hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 11:09Bei mir..... Mir ist es sohäufig passiert, ich finde was interressantes auf nicht ganz Mainstream seite, setze nen Bookmark......und am nächsten tag gibst die seite nicht mehr..... Grampf!!
Also Speichern....
Mukke.... Speichern
Nette Podcasts.....
- Später Gast
Mit HDD-Plattern kann man auch gut Vögel von Obstbäumen fernhalten, die spiegeln 1000 mal besser als CDs und das auchnoch beidseitig. Loch reinbohren, an den Baum hängen, ferdsch.
Die Krähen bei uns am Garten haben das schon mehrfach sabotiert, beim ersten mal lagen die Scheiben aufm Boden, da hab ich stabileres Befestigungsmaterial genommen, jetzt beim zweiten Mal waren sie an ihren Schnüren um die tragenden Äste gewickelt.
->Wieder abgewickelt, seitdem keinen neuen Besuch gehabt. Und die davon erzeugten Spiegelungen und Lichtflecken am Boden sind echt eindrucksvoll, wundert mich nicht, dass das die Krähen nervt.
Wie fein muss Alu-Granulat eigentlich sein, dass man Fermit draus machen kann? Frage für einen Freund.
Thermit mein Jung - dat nennt sich Thermit.Später Gast hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 21:35 Wie fein muss Alu-Granulat eigentlich sein, dass man Fermit draus machen kann? Frage für einen Freund.
- Später Gast
Ja egal mein ich doch. War n anstrengender Tag.
mit fermit hindert man dihydrogenmonoxide am fließen
Kann man mit Fermit auch Öl im Motor halten, ohne den Motor komplett zerlegen zu müssen?
In den Kleinanzeigen der örtlichen Tagespresse fiel mir schon seit ein paar Wochen ein Gerät auf.
Nun... seit gestern ist es hier.
Und was ist es?
Auflösung, sofern es nicht schon einer rausbekommt, demnächst.
Und was ist es?
ich würde spontan auf tonbandgerät tippen.
Jupp plus 1 für Tonbandgerät zumindest was aus dieser Zeit.
Ich sach mal:
Ein Tefifon!
Ein Tefifon!
Ich tippe auch auf Tefifon, man sieht den roten Plastikstreifen ...
