Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
http://www.gummibereifung.de/nachrichte ... module-von
bei der Wayback Maschine findest du dann auch deren Webseite aus 2006
https://web.archive.org/web/20070206210 ... dex2v2.htm
https://web.archive.org/web/20070206211 ... index.html
Also ein 13 Jahre altes Modul was vermutlich der originalen Motorsteuerung falsche Werte vorgaukelt und dadurch eine höhere Motorleistung erreicht?
Einspritzmenge erhöhen durch vortäuschen niedriger Dieseltemperatur?
Volltreffer!
Ja, das kleine Teil stammt tatsächlich aus einem alten Diesel PKW.
Für mich also völlig wertlos.
Ich werde mal versuchen das Ding zu öffnen.
Vielleicht kann ich den Verguss ja entfernen und schauen was drin ist
wahrscheinlich ein nord-süd-gleichrichter
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... er#p215714
Ich tippe auf einen Widerstand...
Ich hab mir mal sone China-LED bestellt:
100W , das Vorschaltgerät ist gleich mit auf der Alu-Platte.
Geht direkt mit 230V Wechselstrom.
Kostet ganze 9.-€. Gibts auch als 200W Variante, kostet dann 18.-€
Brutal hell ... (Den Kühlkörper hab ich selber druntergespaxt)
Mit diese Adapter wird es so ergeben
Ich habe den Diesel Gleichrichter mal von seinem Verguss befreit:
Wirklich viel ist nicht drin:
Spannungsversorgung, bestehend aus 4007, 7805 und Elkos
ST62T65,(8 Bit Microcontroller mit 8 Bit ADC)
ADM232 (vermutlich zur programmierung)
TLC5620 (Quad DAC)
LM6484 (Quad OP-Amp)
CD4011(Quad NAND-Gates)
2 LED´s (sehr sinnvoll im Verguss)
und ein Relais
Das Ding scheint eine universelle Platine zu sein und genau das zu machen, was Finger vermutet.
Speed-Buster Wirklich viel ist nicht drin:
TLC5620 (Quad DAC)
und ein Relais
Das ist 'ne Schummelbox. Bei nicht mehr ganz aktuellen Dieseln konnte man Messwerte/-fühler verändern und Mehrmengen-Einspritzungen ermöglichen. Ein wenig mehr Drehmoment auf Kosten von mehr Ruß
Ich habe den dummen Verdacht, daß das "Vorschaltgerät" fast nur aus einem Gleichrichter besteht...das Vorschaltgerät ist gleich mit auf der Alu-Platte.
Kann man was vergossenes nicht irgendwie vorsichtig "entgießen"?
Skurrilitäten auf - naja, ist wohl doch formal HF:
Ein Mehr-oder-weniger-Sinus zu 1kHz - moduliert auf 891 kHz.
Dahinter ein anderer Sender. Hier (Rhein-Main) gut zu hören, aber mit Fading. Auf Twente besser zu hören.
Ich hätte eher das Gegenteil, da der AXR-Motor statt Soll 240 Nm bei entsprechenden Lufttemperaturen beim starken Beschleunigen bis zu 324 (!) Nm freisetzt. Die für bis zu 250 Nm spezifizierte Kupplung neigt ab 265 Nm zum durchrutschen (seit Beginn an). Muss man halt aufpassen, aber noch ist der erste Belag bei 330.000 km gut.
Morgens 6:40 Uhr ist die Welt noch in Ordnung. Ich lasse die Hunde raus... alles ruhig
Morgens 7:20 Uhr komme ich nicht mal mehr zur Tür raus...
Was ist passiert? Eine Lawine? Hochwasser? Erdrutsch?
Nöööö
Da hat mir einer ein "Kompaktklimagerät" direkt vor die Tür geparkt. Daneben noch einen beutellosen Teufelstaubsauger...
Nöööö
war beim Schrotter, etwas Altkupfer entsorgen. da fällt mir das hier ins Auge:
Ein Radarantenne im Radom. Gleich mal zerlegt und das hier geborgen.
Magnetron mit HV-verorgung und Pulsmodulator , 4kW Leistung
EMI Pulsmagnetron 4kW, 9,5GHz
Empfangs Mischer/ ZF mit Gunn Oszillator
Oszillato/Mischer Cavity mit "Bullet Dioden"
Enpfangskoppelschlitz
Im anderen Container fanden sich divere von diesen hier. E-Netz S/E Module, eien davon habbich denn mal mitgenommen. Mal sehemn was davon brauchbar ist. Das meiste dovon wird Filterklempnerei sein. Vermutlich alles bei 1800 MHz.
S/E Einschub, Netz E
...von obern.
von hinten...
von unten
auch noch von unten.
Wieso erinnert mich das Zeug immer an irgendwelches Hydraulik Gelumpe?
Wenn ich schon die ganzen Schrauben sehe, sovile wie da verbaut sich hab ich im Leben nicht inner Werkstatt.
Made bei Siemens und Ammi Schrauben? Vermutlich nur mit "Siemens" veraufklebert. Die Firma Andrew ist doch ne Ammi Mikrowellenklempnerei, die machen amptliches UHF Steckerzeugs.
...von obern.
von hinten...
von unten
Mail vom Chef: Herr Mista X kommen sie mal hoch, unser Hauptaktenvernichter quitscht erbärmlich und nervt rum.
Runtergewuchtet und erstmal 10 Tonnen Papierwürste, Staub, Büroklammerreste etc. pp. in den Container gekippt - wohlgemerkt: Das war im Gerät....
Walzen dann noch manuell freigelegt - die waren 10 lagig eingewickelt! Zahnräder abgeschmiert mit Fett und ab ans Netz...
Eingeschaltet .... POFF! Ich sitz im dunkeln... bravo?!
Strom wieder an... hm warum macht es POFF wenn ich den Häcksler einschalte?
Wieder Deckel auf... da kullert mir ein winziges Stück einer Büroklammer auf den Tisch... tolle Wurst!
Messgerät sagt: 1x PNP Transistor als Vollleiter und ein LM339 der keinen Bock mehr hatte.
Getauscht... und Gerät macht einen auf Dauerbetrieb so bald die Tür vorne zu ist.
Weitere Prüfung: Mikrocontroller durch... der meint alle Sensoren wären OK und könne die Maschine anwerfen - was er auch macht.
Chef benachrichtigt: Och, der war alt, ich besorg nen Neuen.
Und der Alte?
Nehmens den mit? Find ich gut.
Joar jetzt steht hier ein hirntoter Aktenvernichter Rexel RDS2270 der auf ein wenig Klick Klack Relaistechnik wartet
Und der Alte?
Bilder von Innen fehlt.Roehricht hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 14:20
...von obern.
von hinten...
von unten
Solch Mobilfunk Duplexfilter ergeben nen schöne Deko die sogar WAF Tauglich sein kann, ist ja Innen alles schön versilbert/vergoldet und war Teuer. Für Afu sind die meist nicht zu gebrauchen.
Aber wenn man Glück hatt gibts schöne Bauteile drin, Enstufe, Zirkulator/Richtkoppler der auch noch auf 23cm/13cm tut, Abschlusswiderstände, SMA Stecker/Buchsen, Mischer, VCXO/TCXO usw. In den moderneren Basistationen wirds eher langweileig weil doch höher Integriert.
Siemens hatte viele Dinge umgelabelt. Vor allem in der Messtechnik was in Wahrheit oft Gould, Gossen, Fluke, ... war
Oder ein 8085 Emulator in der Firma, Steht fett Siemens drauf, drin stehen auf allen Platinen Intel und alles komplett Amerikanisch gebaut.
Der Simatic Grusch stammt von denen glaub ich Wirklich.
Da ist man froh, wenn man einen guten Akkuschrauber hat. Will nicht wissen wie oft ich sonst eine Sehnenscheidenentzündung gehabt hätte, nur weil gefühlt 100 Schrauben gelöst oder montiert werden wollten.Roehricht hat geschrieben: ↑Do 19. Dez 2019, 14:20 Hallo,
Gestern gabs ne Stapel Laptops von HP und Siemens alles ältere Modelle Platten fast alle raus aber Accus und Ram drin.
Grossteil davon geht sogar noch an und begrüsst mich mit dem Bios Mangels Platte.
sind meiner Meinung grad noch so WIN10 tauglich (Dual-Core und Sata)
Mit SSD geht es sogar recht flott
werden wohl zwei oder drei in WWH landen
Die kommen noch, bin gerade bei 4831. Schraube..Bilder von Innen fehlt.
so nach dem ich mir bei der 5555. Schraube mir ein Schluck Zentralheizung gegönnt habe, hab ich gerade Nr. 10614 rausgedreht.
Und da sind sie die Bilder vom Innenleben dieses Voodoo Teils:
Diplexer vom Typ "Mäuselabyrint"
Platine für Betriebsmessungen und Reserveumschaltung
Meßrichtkoppler
Antennentiefpass mit output Messkoppler und Überspannungsschutz
Ring Leitung als Power Combiner mit jeweils 2 Zirkulatoren
2 niedliche Zirkulatoren, aus der Schaltung extrahiert.
Signal Splitter für die beiden Empfänger.
Dummy load der Ringleitung , der macht 50W das Teilchen.
Goldhaltiger Edelschrott.
Meßrichtkoppler
hier isses nur "Normalschrott" mit der Frage innerhalb der Familie, wieso ich für SOWAS so kurz vor Weihnachten noch Sinn haben kann.
-Ganz einfach weil mir vor Weihnachten halt kein Stress aufkommt, wenn ich die Geschenke schon einen Monat vorher fertig habe.
3 Hauswasserwerke, die die Sperrmüllkutscher freundlicherweise liegen gelassen hatten.
aber das sah alles so schrottig aus, dass es nach Zerlegung als Motoren gleich in die Schrottkiste wanderte.
mit einem Klinkenstecker und am Gitarrenamp gestestet gibt es nur BrummenRoehricht hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 17:58Da das Geraffel hochohmig ist ca 0,5- 1M Ohm ...........................ist das ein normales dynamisches oder Kondensator Mikrofon?
wie löte ich das an einen Klinkestecker? - ein Kabel auf Plus und das andere kabel mit der Abschirmung auf Minus?
ich habe mit meinem Digitalmultimeter ca. 20 M Ohm gemesen (in beide Richtungen)
es hat drinnen geklappert
ich hab es auseinandergebaut und rausgeschüttelt und konnte den "Klumpen" mit den Fingern zerkrümeln
das Ding ist im Eimer oder?
Lore
Ohne Bild ist das immer schlecht aber ich vermute das das Schaumstoffreste waren...bei 20Mohm kommt nur Kondensatormicrofon in Frage oder defektes dynamisches Mikrofon
das hier :
Lore hat geschrieben: ↑Di 17. Dez 2019, 01:55 ich war mal wieder auf meinem Dachboden stöbern
weiß jemand wie man soein Mikro anschließt?
die Mikrofonkapsel hat 2 kabel und die Abschrimung geht auf das Gitter vor der Kapsel
ich habe also 2 Adern mit Abschirmung
Danke
Lore
Hallo.
hast du mal ein Innenfoto von dem Möller.ich hab es auseinandergebaut und rausgeschüttelt und konnte den "Klumpen" mit den Fingern zerkrümeln
Das grüne Quadrat ist der Kristall. Und so lange der nicht zerbröselt ist, könnte das Teil noch funktionieren. Megöhmer sind OK, theoretisch ist das ein Kondensator mit wenigen Nanofarad. und an den beiden Alufähnchen kommt die Wechselspannung raus wenn der Bügel bewegt wird.
Exakt dieselbe Mechanik war früher™ auch in den hautfarbenen Kristall-Ohrenschmalzbohrern mit dem weißen verdrillten Zwillingskabel. Vielleicht mal an einen "Lautsprecher-Ausgang" anschließen und horchen ob sich der Bügel bewegt.
eine Dose Farbe, Tagsingnalfarbe leuchtorage, hört sich noch flüssig an, ist vermutlich alt und Giftstoffhaltig
Kleine Dose Consulan, weis
ENDLICH Passendes Kühlschrankfach, Komplett für die ganze Tür mitgenommen
elektrischer Fliesenschneider, ohne Kabel
eine billige Handkreissäge, ohne Kabel, leider passt das Blatt nicht bei meiner
Eine E-Kettensäge, Motor dreht bei gezogener Bremse, aber Kette tut nix, vermutlich alles verharzt und verklebt
Eine Blechkabeltrommel ohne Kabel
Fadenspule für Rasentrimmer
Neuen unteren und mittleren Teil für meinen Entsafter, samt Quetschklemme (Rest hab ich da gelassen)
Sackkarre, einfache asuführung, wenig Luft in den Reifen, Räder eiern
Dagelassen, diverse Verdunnung, andere Farben, Biergläser, Barbi Reitstall für zwei Pferde, mit einem Pferd, Modellboot diverse Aufbauten fehlten, Blumentreppe
Kristallmikrofone haben normalerweise für Gleichstrom keinen Durchgang. Die Wechselstom Quellimpedanz sind in der Regel mehrer 100 kOhm. Mit zunehmender Frequnenz kleiener werdend.
Das kann man reparieren. Allerdings muss der Reparatuer ein ruhige Hand und feingefühl haben. Für meine Bratzen wäre das nichts.
ich habe son Bakelit Dingens in dynamisch, der kann auch laut sprechen. Stammt aus einem Intercom der Vorzeit. Hab grad kein Bild. Die waren auf dem Rechner der nun getonnt ist.
- augustamars
Eine kleine Hallspirale, bin mal gespannt wie es klingt.
- grobschmied
Heute war schon Bescherung, Kumpel hat mal wieder Kfz LED Schrott vorbei gebracht
Mal die Tage in Ruhe sichten, ein paar Steuergeräte sind dabei.
Das hier stand gestern aufm Tisch:
https://www.amazon.de/Pioneer-X-HM72-S- ... op?ie=UTF8
Grins... war so klar, was da kaputt ist. Netzteil Asche und irgendein Chip auf dem Mainboard durch. 3 Jahre und 3 Tage alt...
3 nagelneue Cherry bzw. Dell Tastaturen.
Lagerist: Bääh wieso haben wir noch schwarze Tastaturen hier? Obi will keine schwarzen Tastaturen mehr... Uli was machen wir denn damit? - Hau weg den Mist. Haaaalt! Ich nehm die!!
Vor zwei Jahren hatte mein Wagen (Clio III 1,5dci, Schaden der Kurbelwellenlager) einen neuen, gebrauchten Motor bekommen. Der vorherige Besitzer hatte auch so ein Teil (Stichwort: Racechip/Speedchip) im Kabelbaum hängen, das Teil gaukelt dem normalen Steuergerät falsche Werte der Common Rail Einspritzanlage vor (Druck / Einspritzdauer), mehr Kraftstoff, mehr Leistung.
Hat zwei Drehschalter, der Benutzer kann das noch etwas nachjustieren.
Und auch wieder ein SUB-D Steckverbinder
Wie kann man denn bitteschön einen normalen SUB-D Stecker im Motorraum verbauen?!
„auf einbau und betrieb des steuergerätes wird keinerlei gewährleistung übernommen“ und schwupps kann man jeden müll dort verfrickeln
hallo,
Das ganze KFz Elektrik Geraffel ist nur unbrauchbarer Sondermüll. Versuche mal da dran im Betrieb mit ner Prüfspitze ranzukommen.
Wenns nach mir ginge wäre da nur Siemens, Harting oder Amphenol verbaut. Und Schaltpläne im Netz mit Messwerten für jedermann verfügbar.
Ist doch besser als die merkwürdigen ungenormten "Spezialstecker" die man noch nicht mal wiederverwenden kann. D-Sub ist eine 60 jahre alte internationale Norm. Und ja , es gibt wasserdichte Gehäuse dafür. Man kann sich schnell mal einen Prüfadapter bauen. Für die gängigen Polzahlen gibts sogar was in fertig.Und auch wieder ein SUB-D Steckverbinder
Amphenol und Tuchel sind ganz groß beteiligt, shiceegal wie die aufgekauften Läden mal hießen.Wenns nach mir ginge wäre da nur Siemens, Harting oder Amphenol verbaut. Und Schaltpläne im Netz mit Messwerten für jedermann verfügbar.
Schaltpläne hätte ich auch gern. Aber wo bleibt da das Geheimnis der Freundlichen Preisgestaltung?
wir fordern doch nicht etwa ECHTE Nachhaltigkeit?
Bist Du denn des Ultrawahnsinns?
Das macht doch unsere Wirtschaft kaputt!
Kommt mal bitte zum Thema zurück.
Ich wollte das neue Jahr nicht mit dem goldenem Aluhut beginnen müssen.
Danke!
P.S. guten Rutsch!
Danke!
P.S. guten Rutsch!
Zum Thema gehörend gab es beim Schrot eine Dreambox DM8000 die "Große" zwar defekt aber was zu basteln.
Vor Jahren wo die aktuell war war die mir viel zu teuer.
Jetzt umsonst
Guten Rutsch auch von mir.
Jetzt umsonst
Es passiert immer wieder ...
Und ich kenne aus meiner Lehrzeit noch den Siafl ~ Siemens-Abkürzungsfimmel, aber was manche ?gebildeten Leute heute schaffen ist wirklich vollkommen daneben. Das hebt den Schreiber auch nicht in die Klasse der Folienschleudernd Bullshitverzapfenden BWL - oder vielleicht doch?
Ja, auch ich mußte nach TLA googeln.
Was ist das für ein Kauderwelsch?
Besser so?
Schreiben Sie Ihre Facharbeit so, dass Einstein sie verstehen kann.
Ich habe fast mein ganzes Leben lang Konferenzbeiträge rezensiert, buchstäblich Tausende von ihnen, ich habe Hunderte geschrieben, und ich biete einen einfachen niedrigsten Balken an: Schreiben Sie es so, dass Einstein es verstehen kann. Al Einstein war ein kluger Kerl, er kann so ziemlich alles herausfinden, wenn man ihm eine Chance gibt, aber wenn man in einer Sprache schreibt, die er unmöglich herausfinden kann, hat man ihn im Stich gelassen. Und nicht nur ihn, sondern auch Ihre Kollegen, Ihre Alma Mater, Ihre Freunde, Ihre Kinder, und schlimmer noch, Sie haben mich enttäuscht.
PCB, TLA, ISI, FFS, FFE, WTF, NVM [1] - wenn Sie Ihr Papier mit undefinierten TLAs pfeffern, wird nicht einmal Bert Einstein es verstehen.
Ich weiß. Du bist versucht zu sagen: "Ja, aber jemand, der nicht weiß, was die Akronyme bedeuten, wird es sowieso nicht verstehen."
Das Problem mit dieser Aussage kollidiert mit dem Zweck, einen Aufsatz zu schreiben, eine Präsentation zu halten oder mit der Person auf dem Barhocker neben Ihnen zu sprechen; es trifft den Kern dessen, was es bedeutet zu kommunizieren.
Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
Lesen kann ich das schon aber der Sinn von dem Text will mir nicht in den Kopf
Oder ist der Link das entscheidene.? Da hab ich noch nicht draufgeklickt.
Sieht mir nach einer Werbung aus.
