Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich kann die aber wie gesagt nicht im Router sehen.
Habe die auf LAN 4 aber da ist angeblich keine Verbindung drauf.
Oder Brickbot hat zugeschlagen
https://www.golem.de/news/brickerbot-ha ... 27198.html
Vielleicht ist das der Grund, warum das Teil da einfach so rumlag?
Ich würde mal mit irgendeinem Sniffer* drangehen und gucken ob da überhaupt noch Gehirnströme werkeln.
Oszi oder so. Mein Favorit ist der Signalverfolger (Audioverstärker) dessen "Antenne" in der Nähe der Chips platziert wird und mit dem diverse Geräusche zu hören sein sollten.
Ich überlege gerade, ob man die Cam nicht 1:1 an den Rechner (Laptop) hängen kann und dann anfragen.
Also so, wie man auch einen Lan Drucker direkt andrahten kann.
- augustamars
Bereits vor einer Woche zu mir gekommen ein Tek Videooszi das so alt ist wie ich.
Vorgestern nochmal probiert und durch Zufall draufgekommen es hat einen Wackelkontakt: Also mal alle Kontakte und Potis saubermachen. Der zweite Potiknopf links oben ist mir schon zerbröselt.
Beim ersten Test zeigte es kein Bild und ich hatte keine HV festgestellt.Vorgestern nochmal probiert und durch Zufall draufgekommen es hat einen Wackelkontakt: Also mal alle Kontakte und Potis saubermachen. Der zweite Potiknopf links oben ist mir schon zerbröselt.
Mir sind 2 ind Worten ZWEI Clipper Motorflex zugelaufen. Scheinbar baugleiche, so ein glück
Denn die eine ist unvollständig und vermutlich mit Kolbenklemmer. die andere scheint volständig zu sein, allerdings plattgefahren.
Nachher mal näher untersuchen.
Zumindest die obere Plasteabdeckung ist bei einem weg, beim anderen kaputt. Und bei der überfahrenen fehlen Kühlrippen am Zylinder, ist jetzt auch nicht wirklich toll....
Zur Domekamera...
Meldet die sich denn wenigstens irgendwie zurück,
Z.B. per LED, dass da Strom anliegt?
Macht die dann irgendwas?
Das Ding habe ich auf der Arbeit mal professionell am Switch angepingt, aber die hat nicht geantwortet.
Also war das wohl was größeres als Fehler dran.
herrje, ein kupfer bottich/ Wurst Kessel aus ner Waschküche wurde geerbt.
was macht man damit? hab keine idee. blumen rein find ich phantasielos.
+1 musst ich auch dran denken
http://schrottpreise-info.de/kupferpreis/
Falls das Ding schwer genug ist, sind eventuell ein paar Kästen Bier drin
Zum verschrotten ist so ein Manteltopf viel zu schade, wenn der noch heile ist.
Ich setze es hier mal rein, auch wenn es nicht wirklich passt. Ein Fund ist es irgend wie doch.
Vor kurzem hab ich mich gewundert, dass ich keine Nachrichten mehr bekomme, wenn einer der von mir abonnierten Youtube Kanäle was hochgeladen hat. Hier der Grund: https://www.socialmediatoday.com/news/y ... rs/583258/
Vielleicht hat sich ja sonst noch jemand gewundert. Es wurde übrigens nichts dazu kommuniziert von Youtube selbst.
Find es schade, dass man die Benachrichtigungen nicht doch selber wieder aktivieren kann. Fand ich praktisch.
Heute gab es zwei HP Server Netzteile, die offenbar nicht besonders alt, aber halt veraltet sind. Wichtiger Unterschied.
Können jeweils 575 Watt und die üblichen PC Spannungen liefern.
Ich muss nur noch die ganzen Pins herausfinden, da das am Ausgang bloß einen Pfostenstecker mit 16 Pins hat.
Außerdem muss das auch irgendeinen PS On Pin haben, den ich noch suche, damit es startet.
Google doch mal bissel. Die Pin Belegung hat mit Sicherheit schon al jemand heraisgefunden
Ich suche schon danach. Ist übrigens das HP DPS 600PB, falls das jemand kennt.
Quelle:Then join pins 6 and 10. This, when also joined by pin 8 via a switch will turn the unit on (it will make more sense shortly) I chose to put a switch in place for a couple of reasons - one it will look good on the dash of my simulator and two it provides easy control over power to my motors etc.
https://www.xsimulator.net/community/th ... -12v.5774/
Google ist dein Freund.Ich suche schon danach. Ist übrigens das HP DPS 600PB, falls das jemand kennt.
Da findest du jede Menge zu.Inklusive kompletter Umbauten
Ich habe ungefähr 10 Stück davon schon umgebaut.
- Laufen sehr zuverlässig
- Nach einem "kurzen" schalten sie ab -> Stecker raus,rein -> Läuft wieder
- Dauerstabil und wird nicht heiß bei 40A
Ich habe mir dann noch 4mm-Einbau-Buchsen gekauft,Whitedg, the DPS-600pb also has these pins.
Use a 1k ohm pot between pins 3 and 9(+12 return sense) to increase voltage above 12v.
Use a 1k ohm pot between pins 5 and 9 to decrease voltage below 12v.
Or use a single 2k-10k pot with the outer legs tied to pins 3 and 5 and the center wiper to pin 9 for voltage adjustment above and below 12v.
I've modified a pic by mrforsyth to show how to do this.
Voltage is adjustable up to 13.8v on this supply. OVP starts at 13.82v.
If the PS shuts down at 13.8v with a load then just back down to a voltage that works for your particular situation.
Short pin 4 to ground to slow fan speed to a minimum or use pot for variable speed.
Once pin 4 is grounded, fan speed will be automatically adjusted based on load and ambient temperature.
Pin 4 is already internally connected to ground on the PS-3601-1C version of the ESP135 series.
Therefore, connect it to +12v to set fan speed to maximum.
Pin 11 is the +12v current share pin.
Short pins 6,8 and 10 together to power up.
265Ω = 13.8v
290Ω = 13.7v
330Ω = 13.6v
370Ω = 13.5v
Edit: here are the pins I jumpered:
The connector looks like this:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12
6 is shorter than the rest, connect 6 and 10 to ground. 8 is ground, and I used 8, but any ground will work. edit 10/2/10: from a post below from a more savvy hacker than I, pin 5 is probably NOT a ground, use pin 8.
mit etwas Kraft zwischen die Fahnen gedrückt und dann mit viel
Lötzinn vollgegloddert.
Noch roten und schwarzen Schrumpfschlauch und fertig ist die Laube
Son mist. Ich habe davon neulich ein paar große Brüder in der Schrottkiste gehabt - 12V 1,4kW, wahrscheinlich im gleichen Gehäuse wie die 600W...
Habs gerade mal versucht, aber egal, ob ich die Pins verbinde, oder nicht, das NT startet nicht.
Der Lüfter geht zwar, aber die Spannung kommt nicht und die grüne Status LED geht nicht an.
Hat wer eine Idee, was da fehlen könnte?
Wie gesagt :
nach der obigen geposteten Anleitung habe ich rund
10 Stück davon umgebaut.Alle NT laufen soweit problemlos
Kannst ja auch nochmal Google und Youtube besuchen.
Da gibt es jede Menge Ergebnisse zu dem NT
Ich habe die Pins ja auch so verbunden, wie es beschrieben ist, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen.
Oder die sind beide kaputt(?) ist ja keine Neuware und vielleicht Ursache fürs Aussortieren.
ja kann man nicht ausschließen. manche firmen tauschen die nach der zeit X automatisch aus, um ausfälle zu vermeiden, andere firmen tauschen erst bei tatsächlichem ausfall. da die meisten geräte redundant sind (also zwei parallel laufende netzteile haben), kann man das so machen.
War mal wieder in meinem Lieblingsgebrauchtwarenladen, schauen ob mal wieder was brauchbares dabei ist.
In einer Kiste unter einem Haufen Kruscht glänzte etwas, ein Satz Ringschlüssel. Nach dem Ausgraben durfte ich feststellen, dass die von Gedore sind. Darunter, unter einer neuwertigen Feile von Pferd lag dann noch ein neuwertiger Satz Hazet Gabelschlüssel.
War also mal wieder was brauchbares dabei, für 7 Euro war das alles meins.
Innova - Photoacoustic Spectroscopy
Innova - Thermal Comfort
Der Illustrationen wegen durchaus ansehenswert.
Es gab da noch eine Broschüre "Ventilation Measurements and other Tracergas Applications", die kann ich jedoch nirgendwo finden.
Ein Rückblick auf die Entwicklung des Teltow-KW-Funkgerätes (Seite 12ff. von 116).
Mindestens einer hier dürfte so eine Kiste haben/nutzen.
... ja, habe selbst einen 215d stehen und ein zweites gerät (215c) mal an eike weitergegeben, aber er hat ihn auch nicht mehr.
meiner lief lange zeit nur als RX und im sendebetrieb gabs hin und wieder ein feuerwerk. inzwischen sind zwar einige fehler gefunden, aber sauber laufen tut er nicht. die kisten sind was für masochisten, die gerne 4h löten und 10 minuten funken
irgendwann, wenn ich groß bin, mache ich da mal weiter. zur zeit hat die hausbaustelle eine sehr viel höhere priorität
Heute mal wieder zwei echte Funde am Wertstoffhof.
Einmal eine Xbox 360 als Fifa 2006 Ausführung mit einer ganzen Ikea Tüte Spiele. Welchen Fehler die hat, kann ich nicht testen.
Und so einen Wellenförmigen Spiegel, wie es die bei Hornbach und Konsorten gibt. War nur eine Ecke unten abgebrochen. Also
die unteren 5cm abgetrennt und es fällt nicht mehr auf.
Unsere Konsumgesellschaft halt. Bei kleinsten Fehlern gleich wegwerfen und neu kaufen.
Montag Abend eine Apple-Watch in der Berliner S-Bahn gefunden.
Erst mal ein Ladegerät besorgt.
Gerät hat nämlich nur noch die Uhrzeit und ein Symbol für leeren Akku angezeigt.
Frage war: weggeworfen weil eh kaputt, oder schlicht verloren?
Aufgeladen, und eine E-Mail-Adresse der Besitzerin gefunden (und angeschrieben).
Mal sehen ob sich jemand meldet, und das Ding zurückhaben will.
Es ist schon erstaunlich was sich auf solchen Geräten für Daten finden lassen.
(wenn man einfach so mal nachguckt, selbst ohne kriminelle Energie)
Gruss Asko
Gruss Asko
Ohne Sperre?
Die können auch mit ICloud Sperre gelockt sein,
Nach Reset unbenutzbar.
Schön wenn sich der Besitzer meldet
lass dich nicht mit nem feuchten händedruck abspeisen, ein finderlohn ist (gesetztlich) drin. entweder was symbolisches oder die 5%. lg axel
Wie kann man denn so eine Uhr verlieren?!
Ist das Armband defekt oder ein Federsteg ausgerissen?
hihi ... nööö, ich will wenigstenst zum essen eingeladen werden.
Soviel muss drin sein.
Ansonsten lass ich das beim Profi entsorgen und stell dann die Rechnung zu!
(ich weiß ja jetzt den Rechnungsempfänger)
Gruss Asko
Das frage ich ich aber auch.
Weder das Gehäuse noch das Armband ist defekt.
Ich muss aber ehrlich zugeben, zuerst dachte ich, GEIL, eine iWatch ...
Habe mir das Ding mal umgebunden, und musste feststellen, ich habe nicht
genug Körpermasse für solch Ding.
Das wäre ja beinahe so, als würde ich ständig eine Aktentasche am Handgelenk tragen.
(1,70m gross und 70Kg schwer)
Meine Casio-Armbanduhr kostete unter 50€ und läuft >5 Jahre mit einer Batterie.
Und die zeigt Uhrzeit/zweite Zeitzone/Datum an, ohne das ich eine Taste drücke.
Wenn ich schon ein iPhone habe, was soll ich dann mit´ner iWatch?
Gruss Asko
Geht ganz einfach: je nach Armband werden die Dinger nur mit solchen Pins, die in dem Löchern von den Gummiarmbändern „einrasten“ gehalten. Wenn man jetzt mit dem Arm irgendwo hängen bleibt... Plopp. Hätte mich schon so manches Mal fast meinen Sporttracker gekostet.
Hat es dieses Magnetarmband?
Das hält nur durch nen Magneten zusammen, sowas würde ich auch nur so weit trauen wie ichn Hinkelstein werfen kann.
Zur Finderlohnschätzung:
Das Armband selber kann auch nochmal richtig den Wert erhöhen!
https://www.apple.com/de/shop/watch/bands
50€ fürn Plasteelaste Armband! WTF?
Wenn sich Vaddern nen neues Echtleder Armband für seine Uhre im örtlichen Uhrenladen anknüppern lässt kost das weniger.
zum finderlohn: ich denke, da nimmt man den zeitwert als bemessungsgrundlage.
...oder man ist einfach mal ein netter Mensch, und freut sich, einen anderen Menschen ein klein wenig glücklich gemacht zu haben
In Örtlichen REWE gibt es bei den Altbatterien auch eine Alt-Smartphone Sammelbox:
Dafür habe ich da ein paar Smartphone-Leichen da gelassen.
komischerweise hatten die aber alle keinen NAND mehr.....
Weil gefragt wurde -
was die Apple Watch außer Uhrzeit kann
Micky oder Mini Maus spricht die Uhrzeit, finden alle lustig
Man kann beim Kunde SMS, Whats App, und iMessage Nachrichten lesen ohne das es heißt - der spielt mit dem Handy.
Man kann bei iMessage sogar antworten, vorgefertigtes oder auch schreiben.
Man kann telefonieren, gar nicht so schlecht, wenn man mal keine Hand frei hat.
Man kann mit Siri sprechen, neuer Termin, Timer und noch so einiges
Taschenlampe, das Display wird so hell das man eine Treppe laufen kann. Dreht man das Handgelenk nach oben wird es dunkel das man sich nicht blendet.
Man kann sein iPhone in ein Loch stecken, dann mit der Uhr das Bild der Kamera sehen und ein Bild schießen. Ich kann das nicht ohne James Bond Musik zu hören...
Puls messen - Fitness und so - etwas besser wie billigere Trecker.
Wettervorhersage, Musik ginge auch - aber da ist man wieder bei Mickey Maus...
Mir wurde sie zum runden Geburtstag geschenkt, passt.
Zu dick finde ich sie auch, und mit dem PlasteBand müffelt man irgendwann.
Was noch ganz toll ist - man sitzt in einer Besprechung, hat vergessen das Handy stumm zu schalten. Es klingelt, man denkt sich Scheiße, legt dann die Hand auf die Uhr, es wird still, dann schaut man vorwurfsvoll zu den Kollegen.
wie löst du das Problem mit der IclouudSperre?
Hab da schon einige mit Selbiger
Ab und zu ist sie mal nicht gesetzt aber eher selten.
Ich warte ja mal auf eine Lösung dafür zur Not auch per PM
Das ist maximal ein 3GS und da läuft max IOS 6. Die iCloud Sperre kam erst mit IOS7. Also laut Wikipedia...video6 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 21:32wie löst du das Problem mit der IclouudSperre?
das was Xana da zu liegen hat ist ein 5er ohne S und ohne CGary hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 22:23Das ist maximal ein 3GS und da läuft max IOS 6. Die iCloud Sperre kam erst mit IOS7. Also laut Wikipedia...video6 hat geschrieben: ↑Sa 12. Sep 2020, 21:32wie löst du das Problem mit der IclouudSperre?
weil ohne Fingerprint aber mit Alugehäuse also das erste nach dem 4er was durch aus schon die Sperre haben könnte wenn die Updates gemacht wurden sind.
Kein 3GS
Das auf dem Tablet sollte das 5S sein -> mit Fingerscanner fehlt der "Kringel", rechts neben dem Tablet ist auch noch ein iPhone !video6 hat geschrieben: ↑So 13. Sep 2020, 00:06das was Xana da zu liegen hat ist ein 5er ohne S und ohne C
Das Telefon Rechts vom HighPhone 5 liegt noch eins:
breiter Stecker
Klinkenbuchse
4:3 Display
3 Farb-Lochkamera ohne "Blitz" LED--> 3GS
breiter Stecker
Klinkenbuchse
4:3 Display
