Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Dieses Werbedisplay mit Hörfunktion sollte in die Tonne:
Damit der Kunde sich von der sehr guten Klangqualität der beworbenen Produkte überzeugen kann, liegen die Mp3-Files auf den großen Speicherkarten mit einer sehr hohen Bitrate vor.
Ich sag mal so: Die Bitrate ist immerhin 3-Stellig.
Funktioniert soweit und im Audioteil stecken bekannte Mp3-Player:
Beim schlachten habe ich gesehen, dass das Display wohl noch einen Mini HDMI Eingang hat. Also erstmal aufheben und schauen ob man den nutzen kann.
128 kbit/s mit variabler Bitrate ?
Sowas gab es mal vor Jahren beim Mediamarkt. Da konnte man bestimmte Neuerscheinungen von CDs "vorhören". Das wurde dann wegen der sog. Pandemie abgebaut, weil die Hörer ja plötzlich alle verseucht wären.
Bei solchen Anwendungen kommt es auch nicht auf hohe Klangqualität an. Die Leute wollen nur hören, welche Musikstücke auf den Tonträgern sind, da ihnen oft die Titel in Textform nichts sagen, sie die Stücke aber z.B. vom Radio her kennen.
Lötfahne meinte, ich solle das hier mal einstellen, damit ihr auch mal was davon habt.
Diese Schnipsel habe ich auf einer Mini Kassette gefunden. Die Kassette steckte in einem Dictafon, welches mir von Lötfahne am Samstag veraalt wurde.
Die Dateiendung .doc entfernen.
Die Aufnahmen scheinen von 1987 zu stammen und die Stimme ist immerhin leicht verfremdet.
Vor ein paar Wochen aufm Wertstoffhof eine Pfaff 141-6A vor dem Container gerettet.
Komentar des Entsorgers "Die ist so alt und geht schwer, das lohnt nicht mehr."
Heute mal durchgeschaut, ganze 3ml Öl und ca. 10gr. Fett (Königswellen Winkeltrieb) in der Madchine versenkt, und siehe da die Maschine läuft fast geräuschlos und butterweich.
Sogar die Einstellung der Maschine war noch passend und die Farbmarkierungen vom Werk waren sichtbar, also muss die Dame sehr wenig gearbeitet haben.
Die Pfaff 141-6A ist eine Nähmaschine mit zweifachtransport für leichte bis normale Stoffe, Bauzeit 1956 bis 1962 wenn meine Unterlagen stimmen.
Hier in dem Video bastelt einer an genau der gleichen Maschine rum
https://m.youtube.com/watch?v=2ZU8tmZphBI
nur sieht die schlechter aus als meine.
Ein Kollege wollte eine Waschmaschine loswerden:
Soll angeblich nicht mehr heizen.
Da sage ich doch nicht nein
Eine Miele W1000-irgendwas, etwa 10 Jahre alt.Soll angeblich nicht mehr heizen.
Miele kommt immer mit
Und schon wieder bin ich betrogen worden.
Angeblich soll die Heizung defekt sein.
Ich habe die nun mal in die Werkstatt gewuchtet und mal eben schnell angeschlossen: Das Messgerät sagt was anderes, und auch das Bullauge wird warm.
Überall wird man beschissen!
Ja, immer diese Schisser-Defekte:
Mit einer glaubwürdigen Reparatur-Drohung konfrontiert, funktionieren sie erstmal wieder.
Einige davon mutieren dann leider in die intermittente, nicht verlässlich reproduzierbare Variante, sowas macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
Gekniffene Daumen, daß es sich hier um eine dauerhafte Spontan-Heilung handelt
Möglicherweise auch durch den Transport "geheilter" Wackelkontakt?
Es kann nicht schaden, das Steuerbrett auf kalte Lötstellen im Bereich der Relais zu kontrollieren.
Ein beliebter Fehler sieht so aus.
Die Relais zur Ansteuerung der Heizung suchst du aber glaube ich mittlerweile vergeblich, das wird doch immer öfter über Triacs gemacht.
Die letzte WaMa die hier zur Reparatur aufschlug, ich glaube auch eine Miele, hatte sogar nen kleinen FU auf der Platine um einen normalen Drehströmer zu befeuern. Da waren dann auch nur noch sehr wenige Relais drauf.
Da war übrigens der gesamte Leistungsteil durch, Hirnschäden konnte ich nicht ausschließen, also für irreparabel erklärt.
Wir brauchen noch eine Aufklebervariante dafür - "Verfahren der angedrohten Reparatur"berlinerbaer hat geschrieben: ↑Mi 9. Mär 2022, 20:47Ja, immer diese Schisser-Defekte:
Mit Freifeld, in dem man hochzählen kann, wie oft das bei dem Gerät schon erfolgreich war.
https://youtu.be/v7bJTLS0Lig?t=1467
Wenn die Geräte erstmal Intelligent werden, bekommt das nochmal eine Andere Qualität:
https://youtu.be/v7bJTLS0Lig?t=1746
Die klassischen Serienschlußmotoren sind schon seit etlichen Jahren weitgehend durch sog. BLDC-Antriebe verdrängt worden, teilweise sogar als riemenlose Direktantriebe. Bei sehr preiswerten Maschinen sind jedoch die herkömmlichen Motoren verbaut, nebst Phasenanschnitt und Wenderelais. Heizung wird in der Regel schon mit Relais geschaltet. Bei den größeren Miele-Maschinen sogar über abgesetzte Schütze.
Irgendwas mit "SRD" wäre gut: "Self Repairing Device".
Ein sehr unbefriedigender Zustand ist das. So was hinterlässt immer das Gefühl einer Zeitbombe.
Ich habe eben mal bei meiner geschenkten Miele Maschine die Betriebsstunden ausgelesen:
Die ist ja fast neu! Re: Eure aktuellen Funde
Mir ist da ein schönes kleines Spielzeug zugelaufen:
Ja, natürlich gibt es besseres, für den normalen Basteleralltag ist das aber absolut ausreichend:
Nicht schlecht, gefällt mir! - scotty-utb
Glaube ich nicht. Dazu ist der restliche Zustand der Maschine einfach zu gut.
Das sieht man ja, wenn z.B. die Türdichtung ausgeleiert ist und das Waschmittelfach versifft.
Daher glaube ich die angezeigte Zahl schon.
Ui, was ist denn das in der Mitte? Zeilenkamera mit Farbfiltern? Scannerzeilen kenne ich eigentlich nur Monochrom mit durchwechselnder RGB-Beleuchtung...
Das war tatsächlich ein Zeilensensor aus einem Scanner.
Ja, die Farbvarianten kannte ich auch noch nicht.
Dann wären Farbscanner mit CCFL-Beleuchtung aber nicht möglich gewesen. Muss es also schon länger geben. Mit RGB-Beleuchtung geht's vielleicht heutzutage billiger mit Monochromzeile...
Die Verfahren heißen unterschiedlich. Der Monochromsensor heißt CIS "Compact Image Sensor" und zeichnet sich im Wesentlichen durch deutlich reduzierte Scangeschwindigkeit in Farbe aus...
Wenn man solch einen Scanner mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (1000 fps, kann jedes billig-Handy), dann kann man sehr schön sehen wie die einzelnen Grundfarben nach & nach angesteuert werden.
Bei einem Schwarz/Weiß-Scan wird dann auch nur grün belichtet und der Scan ist 3 mal schneller
Ausgelaufene Batterien
Gratulation zu der Pfaff 141-6A, so etwas ist immer schön.
Gibt es eigentlich einen Bilderwettbewerb für die schlimmsten ausgelaufenen Batterien? In einem mir zugelaufenen Gerät waren diese hier drin:
Die Dinger gibt es bei uns im Saturn immer noch. Aber ich kann sie nicht leiden, weil sie, wenn ich den Strichcode einer LP darunterhalte, er sie zwar erkennt, aber immer sagt: "Hierfür sind keine Hörbeispiele verfügbar".
- Shapeshifter
Oh man, da werden Erinnerungen wach. Was habe ich diese Batterien gehasst. Wenn man Glück gehabt hat, sind sie nicht schon auf dem Weg vom Laden nach Hause ausgelaufen.
Ich hatte damals eine Stabtaschenlampe, wo 6 von den Knallern reinkamen und mächtig stolz auf das Ding. Tja hat halt nur nicht lange gehalten, weil die Batterien ausgelaufen sind und das dünne Blech schön zerfressen haben.
Sharp intercontinental FV-1700
Hier ist das zugelaufene Gerät. Es wurde mir als defekt geschenkt, weil das Lautstärkepoti bei kleinsten Bewegungen ohrenbetäubende Krachgeräusche verursachte. Naja, nach Flutung des Potis mit Reinigungsspray war das Problem behoben. Der Wellenbereichsumschalter mußte 20 Mal gedreht werden, um wieder zuverlässig zu schalten. Der Klang ist kein HiFi (etwas höhenarm), aber der Möller ist äußerst massiv gebaut, da ist kein versilbertes Plastik dran, alles was glänzt, sind verchromte Profile, Alublech, und der Deckel mit der Weltkarte besteht aus massivem Metall. Der Weltempfänger bekommt viele UKW- und KW-Sender rein. FM sogar bis 108 MHz, was in Deutschland bis in die 80er noch nicht selbstverständlich war.
(Ich war schon lange nicht mehr auf AM unterwegs: Kann es sein, daß die meisten KW-Sendungen mittlerweile von den Chinesen stammen? "Radio mondiale" scheint noch echt französisch zu sein.)
Das Besondere an dem Gerät ist eine Art – zusammen mit der Skalenbeleuchtung zuschaltbares – "magisches Auge" aus zwei Glühbirnchen: Es leuchtet grün, wenn ein Sender mittig eingestellt ist und eine ausreichende Feldstärke anliegt, ansonsten rot.
Die Frequenzlupe (das weiße Rändelrad) für Kurzwelle funktioniert ausgezeichnet.
Das Netzteil hat mich erstaunt: Es scheint geregelt zu sein, jedenfalls enthält es drei Transistoren. Weil das Radio etwas brummt, wenn man die Skalenbeleuchtung zuschaltet, habe ich den alten Elko durch einen neuen 220µF/63V ersetzt (der extrem kleiner als das Original ist) und dem Spannungsausgang zwischen Plus und Minus einmal 100 µF spendiert (der fette Elko saß nicht direkt am Ausgang). Gebracht hat es nichts, ist aber auch egal. Um die Birnchen zu schonen, würde ich sie sowieso nicht die ganze Zeit eingeschaltet lassen.
Ach ja, eine wundersame Selbstheilung gab es auch. Vor ein paar Tagen ließ ich die Kiste ein paar Stunden laufen, wobei sie auf dem Fensterbrett in der Sonne stand und dadurch stark erwärmt wurde. Das Radio wurde immer leiser. Am Schluß kam nur noch ein UKW-Ortssender verzerrt bei voll aufgedrehter Lautstärke rein, beim AM gar nichts mehr. Die Netzteilspannung stimmte aber (natürlich bei angeschlossenem und eingeschaltetem Radio).
Weil ich davon ausging, daß durch die Wärme auch noch der letzte Elektrolytrest der antiken Elkos vertrocknet ist und keine Lust habe, für die japanische Rattennestelektronik der 60er auch nur eine Blutdrucktablette zu nehmen, kam die Kiste auf den "Kommt-weg-Haufen" im Keller.
Was soll ich sagen: Vorgestern noch mal eingeschaltet, und das Ding spielt einwandfrei. Hoffen wir mal, daß es so bleibt.
Ich frage mich, wie jemand in der DDR an so ein Gerät gekommen ist; es stammt nachweislich aus Ostbesitz, die enthaltenen Batterien bestätigen das.
Weiß jemand, wofür die "BFO"-Taste gut ist? Das Netz behauptet, die Abkürzung stehe für einen "Beat-Frequenz-Oszillator", mit dem man Morsesignale hören können soll. Der einzige Effekt bei meiner Kiste ist, daß sie mit Maximallautstärke brüllt, wenn ich den Knopf drücke...
Zuletzt geändert von Gorbi am Do 17. Mär 2022, 12:30, insgesamt 2-mal geändert.
Das was früher Radio Moskau war, ist heute die Stimme Chinas. Der Sender, der manchmal sogar in der wirklich guten Antenne des SDR in Twente Übersteuerungseffekte zeigt.
Das Leisewerden bei höherer Temperatur könnte tatsächlich auf weglaufenden Arbeitspunkt der Lautsprecherendstufe deuten, schließlich ist das Gerät mit Ausnahme des Gleichrichters vollständig mit Germanium bestückt.
Die vollkommen lächerliche postalische Begrenzung auf 104 MHz bei UKW und 26,1 MHz auf Kurzwelle kam (in Weltempfängern) zumindest in Westdeutschland erst um 1972.
Hm, laut Wikipedia fing es mit 100 MHz an, wurde 1964 auf 104,5 MHz und 1968 bis 108 MHz erweitert. Dual z. B. zog da recht langsam nach, mein CT 1641 von 1979 ging nur bis 104 MHz, zum Glück kann er einfach bis 108 erweitert werden.Die vollkommen lächerliche postalische Begrenzung auf 104 MHz bei UKW und 26,1 MHz auf Kurzwelle kam (in Weltempfängern) zumindest in Westdeutschland erst um 1972.
Ich hoffe, daß die weltpolitische Lage die Abschaffung des Analogrundfunks auf unbestimmte Zeit ausbremsen wird.
Ah, dann ist das ein Feature, kein Bug? Das Radio mit seinem schwarzen Gehäuse ist in der prallen Sonne wirklich recht warm geworden. Es hat einen guten Tag im kühlen Keller gebraucht, um sich zu "erholen".Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 17. Mär 2022, 20:12 Das Leisewerden bei höherer Temperatur könnte tatsächlich auf weglaufenden Arbeitspunkt der Lautsprecherendstufe deuten, schließlich ist das Gerät mit Ausnahme des Gleichrichters vollständig mit Germanium bestückt.
Auch wenn sie eigentlich keine Schönheit ist, mag ich die massive Kiste. Abgesehen von dem Kabelverhau kann die Qualität nicht schlecht gewesen sein, wenn das Ding nach 58 Jahren immer noch funktioniert. Das war vermutlich die beginnende Abenddämmerung der deutschen Unterhaltungselektronikindustrie. Dual war 20 Jahre später weg, Grundig, Saba, Nordmende, Telefunken, Blaupunkt folgten ins Nirvana.
Heute gab es endlich mal wieder was brauchbares in den Kleinanzeigen: Zwei 0,4l Gasflaschen für 300g CO2 nach dem alten System von Aquabar. Es ist noch ein Preisschild über 9DM drauf.
Die könnten bei mein geplantes Uboot mit pneumatischen Tauchsystem als Druckspeicher dienen. Wenn ich so eine Flasche auf 25bar aufgepumpt kriege, sind da immerhin 10 Normliter Luft drin.
Die eine wiegt 140g mehr als die andere ist also noch fast halb voll. Bei der leichten lässt sich das Ventil drücken, kann also gefahrlos herausgeschraubt werden.
Die Flaschen haben zur Befestigung normales G1/2 Rohrgewinde, das Ventil hat dagegen M14x1 Spitzbubengewinde. Mal schauen, welches ich nachher zum Anschließen verwende.
Mitte der 70er hat die die Post Radios , also Rundfunkempfänger mit Frequenzbereichen von über 100MHz und und unter 87,5MHz als Illergale Funkempfänger eingestuft und auch beschlagnahmt. Ende der 70er war dann bis 104 Mhz freigegeben und als die Privatisiergswelle des Rundfunks losging wurde dann international angepasst bis 108 MHz, das ist irgendwann Mitte de r 80er passiert.
Ich besitze einen Mordnende Weltempfänger. Der hat ein KW Bereich bis 30MHz und geht auf UKW von 86,5 bis 108 MHz . Das Gerät ist Baujahr 72 und war für den Export vorgesehen. Ich hatte es mal einem pensionierten Käpt´n zur See abgekauft. Er hatte den Apparat seinerzeit im duty-free shop im New Yorker Hafen gekauft.
Also bis Ende 70 war das 100-108MHz Band das 3m Sprechfunkband Nöbl) welches von Bahn, Bundeswehr und Stadtverwaltungen reichlich genutzt wurde.Hm, laut Wikipedia fing es mit 100 MHz an, wurde 1964 auf 104,5 MHz und 1968 bis 108 MHz erweitert
1000fps konnte ich vor etwa 12 Jahren bereits mit meiner Casio Digitalknipse aufnehmen. Allerdings halt natürlich noch nicht in HD und sie brauchte enorm viel Licht.
Bei meinem Billig-Chinaphone geht ganz einfach:
Kamera App starten.
Oben links in der Ecke auf die 4 kleinen Quadrate tippen.
Dann poppt ein Fenster mit ganz vielen unnützen Bildeffekten auf.
"Zeitlupe" antippen.
Kann die Fotoapp auf dem CAT S61 natürlich nicht.
Das einzig Interessante an dem Gerät ist die Wärmebildkamera. Ansonsten ärgere ich mich mit dem Ding nur rum.
Elektroklingonen haben ne Outdoor CEE umbgebaut, war einiges an Zuleitung übrig.
Klingonen waren fertig und der Kabelrest war weg.
Was sehen meine Augen im Metallschrott?
Die Zuleitung.
Knapp 10m Outdoor 10mm2 5 adrig.
Gleich eingesackt.
Die Zuleitung.
Gleich eingesackt.
Heute in der Mittagspause mal die Kleinanzeigen durchgesehen. Eurobox zu verschenken - prima, kann man immer mal gebrauchen, wenn man aufräumt.
Und dann gab es noch eine Marmorplatte - angeblich wäre das mal ein Waschtisch gewesen. Ich kann mir zwar gerade nicht vorstellen, wie das mal war, aber daraus werde ich eine stilvolle Schalttafel für meine Garagenelektrik bauen. Jetzt brauche ich nur noch ein paar entsprechend alt aussehende Schalter.
Wie wäre es mit der Berker Serie 1930
https://hager.com/de/katalog/schalterpr ... s-rclassic
Meine Eltern haben mich eben angesprochen, dass sie seit einer Woche Geräusche im Kamin haben.
Meine Mutter hatte panische Angst, dass es ein Waschbär sei (die sind hier bei uns sehr aktiv)
Also mal die Revisionsöffnung vom Kamin geöffnet und das Handy reingeschoben: Entwarnung, es ist wohl nur ein Vogel.
Eine Taube oder vielleicht ein Rabe.
Mutter erleichtert, ich darf das kleine Türchen öffnen: Erstaunlich dass das Vieh nach einer Woche überhaupt noch lebt.
Sie ist allerdings völlig kraftlos und kann nicht mehr fliegen.
Und nun? In den Kochtopf stecken wird sich ja nicht lohnen, an dem Vieh ist ja nix dran
Die Taube hat keinen Ring es muss als eine Wildtaube sein.
Wasser, Haferflocken oder Körner (Streufutter) und damit raussetzen. Ist eine Ringeltaube, also wirklich nichts Gefährdetes. Aber terminieren muss ja nicht sein.
Essen würde ich sie auch nur im Notfall - hat bestimmt nach einer Nistmöglichkeit gesucht... Darwinaward ist ja dank Dir nicht zu vergeben
Die Tauben hören halt einfach nicht....
Sie sitzt ja gerade bei mir auf der Werkbank.
Ich habe erstmal mit einer Spritze einige Milliliter Wasser in den Schnabel gefüllt.
Körnerfutter für die Fett-Spatzen habe ich ihr auch mal angeboten, aber freiwillig trinkt & frisst sie nicht.
Sie lässt sich auch ohne weiteres nehmen und anfassen. Sie wehr sich nicht.
Die Flügel sind OK und auch sonst kann ich keine Verletzungen finden.
Sie ist ein geschwächtes Wildtier und hat Panik, aber keine Kraft. In Ruhe lassen (Vielleicht draußen in einen ruhigen Winkel setzen und Futter und Wasser anbieten - die geht halt dran, oder geht ein. Meistens sind die aber sehr überlebenswillig.)
Die hat Ihren Sturz noch weichflattern können - dann war aber Schluss...
Gott, diese Werbeschädigungen... Gibt es da eigentlich Erwerbsminderungspunkte?
Eventuell noch berücksichtigen, dass die kommenden Nächte vielerorts deutlichen Frost bringen! Zwar sind Wildtiere durchaus gewohnt, sich ein geschütztes Plätzchen zu suchen und auch zu überleben - aber eben nicht in dem Zustand. Dennoch gehört das Tierchen nach draußen, sollte also mindestens die Möglichkeit haben, sich nach eigener Entscheidung zu entfernen.
Meinen Meisen und Spatzen hatte ich über den Winter Sonnenblumenkerne und Haferflocken im "Haus des Vogels" angeboten und auch Ringeltauben hatten sich dort bedient, wenn Meisen und Spatzen mal Ruhe gaben. Nur ab und an angebotene ungezuckerte Cornflakes waren dann der Renner - solange es etwas besonderes blieb. Nahmen alle, auch die Ringeltauben.
