Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Smart mit Motorschaden... ich hätte da noch zwei E-Motoren rumfliegen...
Ich hatte das ja lange vor, aber am Ende ist es doch eine kleinere Büchse geworden.
Aw: Eure aktuellen Funde
Du kriegst sowas hier nur nicht zugelassen. Du nicht!
Nen E Motor für Smart alles passend?
Ich will später mal das Experiment wagen und umbauen.
Ist mir bloß alles zu teuer.
Fleck bietet ja Bausätze an.
Aber das Geld fehlt.
Wird der andere Smart geschlachtet?
200€ ist recht preiswert.
Meistens laufen die ja noch fressen nur Öl ohne Ende und haben kaum Leistung.
wat wissu denn daaamit???xanakind hat geschrieben:Alte Rechner (alle noch mit USB 3.0, also uralt)
@PowerAM:
hatte vor Jahren auch schon angedacht, die Antriebsart eines Golfs von Verbrenner auf Elektro zu ändern und deswegen beim TÜV nachgefragt, ob das als Hobbybastler prinzipiell möglich wäre. Die Antwort: wenn, dann bestenfalls die komplette Elektrik aus einem Gabelstapler transplantieren, von wegen CE und EMV und blablabla, weil diese Elektrik die erforderlichen Prüfungen/Nachweise, Zertifikate etc. pp schon besitzt.
Alle Eigenkreationen=> null Chance auf Zulassung (Stand vom Sommer 2005).
Gruß Luftwatz
Gruß Luftwatz
Musst halt ein möglichst altes Auto nehmen um um den ganzen Geräusch- und Elektrosmogschwachsinn herumzukommen. Und Du brauchst natürlich einen coolen Ansprechpartner beim TŰV.
Ich habe schon diverse Eigenkreationen durch die Einzelabnahme durchbekommen. Letztes Projekt war ein Golf 1 mit dreizylinder-TDI. Kostet halt ein paar Tausender.
Gab heut beim Schrott wegbringen gleich neuen an anderer Stelle
3 Boxen
Und zwei touch PCs
Es wird nicht weniger
3 Boxen
Und zwei touch PCs
Ein interessantes Gerät wurde mir angeaalt (Sicherung und Kappe fehlt).
Ist von SE-Elektronic und hört auf den Namen E-DDC3.1 MOD - Datenblatt ist hier.
Drinnen sind drei Platinchen im Huckepack.
Karte fehlt leider, Funktionalität unbekannt. Ist absolut interessant, aber so gar nicht mein Ding.
Spontante Aalwanderungen sind aber immer wieder zu beobachten
Heute wieder etwas Kleinkram mitgebracht:
Immerhin habe ich nun für meinen grossen Panasonic Bildschirm (ist mein "Fernseher") eine passende Fernbedienung
Für die normalen Konsumenten Geräte bekommt man diese Fernbedienungen ohne weiteres, aber für die Professionellen Geräte wird es schon schwieriger.
IR-Scheinwerfer, noch mehr Fernbedienungen, HDMI Adapter, ein uraltes Laptop (der hat sogar nurnoch USB 2.0!, also praktisch nicht mehr benutzbar )Und noch ein Display.....Immerhin habe ich nun für meinen grossen Panasonic Bildschirm (ist mein "Fernseher") eine passende Fernbedienung
Welche Wellenlängen haben solche IR Scheinwerfer?
Ließe sich das mit einer "TV-B-Gone" Ansteuerung betreiben?
Xana: wenn dir zufällig mal Fernbedienungen für Klimageräte in die Hände fallen, heb sie auf. Die Teile sind manchmal auf ebay >100€ wert.
ich hab hier z.b. eine Panasonic Anlage für die die Fernbedienung 159€ kosten soll. Codes kann ich nirgendwo finden...
so lange rennt die Anlage im Notbetrieb
- Bastel-Onkel
Heute wieder in der Straße bei denen ein Haufen Krempel zum Mitnehmen vor der Tür gewesen, wo ich neulich schon 4 erstklassige Kunststoff-Gartenklappstühle abgegrast hab. Diesmal waren es:
-3 Teller, weiß
-2 Regale, scheints ein selbstgebauter Kinder-Kaufladen gewesen. Bei mir wird es Werkstatt-/Kellerregal.
-1 Sonnensegel in gutem Zustand für den Garten
-1 Velux-Rollo neu
-1 Holzkiste mit Räern und Schnur dran (Spielzeugkiste). Wird unter der Werkbank landen.
Es hat noch mehr dort. Vielleicht schlag ich nochmal zu.
Aber der Keller füllt sich leider...
-3 Teller, weiß
-1 Velux-Rollo neu
nimm ein Samsund S4 oder S5 mit smart peel App. die kann so alles IR Technische .ich hab hier z.b. eine Panasonic Anlage für die die Fernbedienung 159€ kosten soll. Codes kann ich nirgendwo finden...
mfg Elmar
Klimaanlagen vermieten wir eher nicht.
Eher Bildschirme, DVB-T Empfänger, Beamer, oder BluRay Player.
Einfach eine anlernbare Fernbedienung besorgen und eine Originale klonen?
Ansonsten:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ote.ac.pan
oder:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ac_remotes
Benötigt halt ein Telefon mit einem IR-Sender
Ansonsten:
oder:
was ist das helle quadratische Ding middem Knopp in der mitte? Was motoriges?
Nutzloste Gerat
Luftwatz hat geschrieben:wenn, dann bestenfalls die komplette Elektrik aus einem Gabelstapler transplantieren, von wegen CE und EMV und blablabla, weil diese Elektrik die erforderlichen Prüfungen/Nachweise, Zertifikate etc. pp schon besitzt.
Einen Servomotor aus der Industrie samt passendem Servoregler. "Der hat EMV", wie unser Vertriebler das mal formulierte, als er CE meinte.doofi hat geschrieben:Musst halt ein möglichst altes Auto nehmen um um den ganzen Geräusch- und Elektrosmogschwachsinn herumzukommen.
Einspeisung direkt in den Zwischenkreis.
Über die Drehzahlen und die Spannung sollte man aber vorher nachdenken.
Immerhin muss man mit der Zwischenkreisspannung die zuerst Gegen-EMK des drehenden Motors überwinden,
bevor man mit der restlichen Spannung Strom in die Wicklung bringen kann.
Im Datenblatt des Motors steht da etwas unter Motorkonstante ke.
Motoren passender Leistung wird es für 48V Zwischenkreisspannung eher nicht geben,
gleichgerichtete Netzspannung ist da üblich.
Geld sollte man dafür nicht wenig einplanen - so ein Projekt ist Luxus.
Matt hat geschrieben:Nutzloste Gerat
nee nee Frau Fee.
das Gehäuse sieht noch brauchbar aus. so von weitem
Doch, der schaltet es wieder aus, wenn du ihm einschaltest.
Mir ist heute was Interessantes zugelaufen, mit dem ich so direkt jetzt nix anfangen kann...
Wozu wird dieses Dingens gebraucht? Auf der tüte steht:
Sick
Mht 1-p222
1019706
10...30 VDC
Out max. 50mA
Sick
Mht 1-p222
1019706
10...30 VDC
Out max. 50mA
Frag Tante Google: Das ist ein optischer Schalter/Taster https://shop.osd-schenck.de/Sick-Reflex ... -MHT1-P222.
Wird z.B. im Maschinenbau oder in Sortieranlagen verbaut, um kontaktlos Annäherungen detektieren zu können. Solche Dinger sind i.d.R auf Entfernungen einstellbar und können so im Gegensatz zu einer Lichtschranke flexibler eingesetzt werden
Aaaah. Ok, dann is das bei mir übrig.
Ich bin dann doch eher der Grobmechaniker und fahrzeugorientiert...
Pack das mal nach, wer wills
zwar nicht mein Fund aber der meines Kumpels:
Geht übern Hof, dort steht der Kollege und beläd den Hänger mit Schrott.
Er guckt und sieht die große Kaffemaschine.
Er: kommt die Weg?
ja!
kann ich die mitnehmen?
was willst mit dem Schrott, geht nicht mehr ? Nimm mit!
Nur mal so: das ist die fette große Jura X9 mit doppel Mahlwerk, Glück muss man haben.
Leider haben die Idioten den Jura Milchkühler schon entsorgt.
Mist, mir passiert sowas nicht.
Glaube auch nicht das er die an mich veraaalt.
Wirklich unfassbar was alles weggeworfen wird, alles Sachen die noch repariert werden können...
Er: kommt die Weg?
ja!
Neben einem Haufen Sperrmüll lag ein Ring orangefarbiges Kabel. Erstmal mitgenommen. Zuhause genauer angesehen: Ein gewinkelter Schuko-Stecker dran und am anderen Ende ein Kaltgerätestecker. Länger als die üblichen 1,2 m scheint es auch zu sein, 3 m sind es sicherlich. Ansonsten kein Siff, keine Flick- oder Quetschstellen. Werde es nach dem Stunden-Abbummeln mal über die Metrawatt-Orgel ziehen...
Die orangen Kabel waren bei Overhead- und Filmprojektoren weit verbreitet, damit im halbdunklen Raum das Kabel dennoch gesehen wird, wenn es auf dem Boden lag.
vorhin in den Kleinanzeigen gesehen, dass einer einen Gasgrill verschenken will.
3 Häuser weiter in der Nachbarschaft
naja der Grillwagen selbst war wirklich durch, der liegt bereits im Alt"Kleider"-Container.
aber nicht ohne den Druckminderer (kann man eigentlich jemals zuviele haben?)
und die restliche Gasanlage zu behalten.
=Düsen, Brennerkopf, Zünd-Piezo etc.
und später am Abend war ich noch bei jemandem, der einen DVBT-Stick verschenken wollte.
War auch hier im Dorf. Mit Packung und allem drum und dran.
Zu Hause öffne ich die Packung, ist der Stick nicht drin.
Ich ruf an, ob der evtl noch irgendwo rumliegt.
"Oh ja ich bitte vielmals um Entschuldigung"
-nagut, nochmal hin, nu is' alles gut.
Das zeigt aber:
Auch (und gerade) bei neu gekauften Sachen sollte man immer gleich die Packung öffnen,
ob entweder das drin ist, was drauf steht oder ob ÜBERHAUPT etwas drin ist.
Je höherwertiger, desto wichtiger isses.
Ich kenne einen Fall, in dem ein Händy in der Pakung nicht mit drin war.
Richtig normal beim Händler vor Ort gekauft.
Und DAS beweise dann mal im Laden, wenn Du die Packung erstmal so mit raus nimmst ohne zu öffnen.
Das zeigt aber:
ich hab auch so ein oranges Kabel, das war mal an einem Tageslichtprojektor einer Schule dran. 3m könnte hinkommen.PowerAM hat geschrieben:Neben einem Haufen Sperrmüll lag ein Ring orangefarbiges Kabel. Erstmal mitgenommen.
Edit: Zitat ergänzt.
Das macht Sinn! Hatte schon gegrübelt, welche Modeerscheinung das gewesen sein könnte. Nachgemessen habe ich es, alle Adern sind da und verändern sich auch nicht, wenn Kabel und Stecker "massiert" werden. Die Iso-Messung und den Schutzleiterwiderstand hole ich nach dem Urlaub auf der Arbeit nach. Hätte vorher nie gedacht, dass ich von meinen privaten Steckdosenleisten tatsächlich mal welche aussortieren würde...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die orangen Kabel waren bei Overhead- und Filmprojektoren weit verbreitet, damit im halbdunklen Raum das Kabel dennoch gesehen wird, wenn es auf dem Boden lag.
Danke auch an RMK für die Aussage. Dann könnte es ja tatsächlich sowas sein.
Mir fällt auf, dass ich jetzt wirklich meine letzte Toilettenpapierrolle mit winterlichem Schneeflockendruck aufgebraucht habe. Ich werde jetzt wohl auf Rollen mit Fußballmotiven wechseln, die es nach dem deutschen Aus in der WM plötzlich spottbillig gab.
Das XXL-Paket fiel mir gerade vor die Füße, hatte gar nicht mehr daran gedacht...
Ich versuche immer, die 20er-Pakete bei Lidlaktionen zu kaufen. Da sind im Moment Schafe drauf geprägt...
ich habe auch eine 3m lange orange kaltgeräteanschlußleitung und habe die selbst an einem overheadprojektor abgezweigt. ich nutze sie allerdings, um mein kft-ladegerät in der garage zu besaften. man sieht es einfach besser, wo es liegt und es reicht bis zur steckdosePowerAM hat geschrieben:Das macht Sinn! Hatte schon gegrübelt, welche Modeerscheinung das gewesen sein könnte. Nachgemessen habe ich es, alle Adern sind da und verändern sich auch nicht, wenn Kabel und Stecker "massiert" werden. Die Iso-Messung und den Schutzleiterwiderstand hole ich nach dem Urlaub auf der Arbeit nach. Hätte vorher nie gedacht, dass ich von meinen privaten Steckdosenleisten tatsächlich mal welche aussortieren würde...Robby_DG0ROB hat geschrieben:Die orangen Kabel waren bei Overhead- und Filmprojektoren weit verbreitet, damit im halbdunklen Raum das Kabel dennoch gesehen wird, wenn es auf dem Boden lag.
habe schon überlegt, ob ich nochmal eines mit 5m h05bq-f 3g1 nachfertige
Re: Aw: Eure aktuellen Funde
Ts ... Irgendwie werden die Themen hier langsam beliebiger. Aber sei's drum.
Ich hätte im Gegenteil steigende Preise erwartet. Diese WM war schließlich echt für'n Arsch. Viele werden entsprechende Wünsche gehabt haben.PowerAM hat geschrieben:Ich werde jetzt wohl auf Rollen mit Fußballmotiven wechseln, die es nach dem deutschen Aus in der WM plötzlich spottbillig gab.
Laserprojektor für 8€ in neu rot/grün.
(Son Teil für Hauslichteffekt)
Für den Preis toll.
Bin echt am überlegen ob ich mir noch welche hole.
Für den Preis toll billiger als Chinamann
Für den Preis toll.
Was? Wo?!
Vier von den Dingern, und es gibt für'n schmalen Euro ein Inferno.
Beim rumspielen mit dem sv500 geigerzähler entdeckt, das in der verpackung der camping gaz gaslampe noch drei knisternde glühstrümpfe lauern
also zumindest unser Tedi hat die Dinger nicht
Soll ich welche holen ? Da liegen gefühlt 100 Stück rum.
Will mir noch mindestens 4 holen.
Mein Jüngster hat ihn bei sich ins Zimmer geholt und ist begeistert
Sind das diese Teile, die man beim Ali so ab 25$ bekommt?
https://de.aliexpress.com/item/Christma ... autifyAB=0
Was ist da drin? Zwei Laserdioden und irgendwelche rotierenden Folien, die den Strahl zu ganz vielen Punkten machen?
Für 8€ zwei Laserdioden, Netzteil und vielleicht noch einen kleinen Getriebemotor...
Vielleicht gibt es Mengenrabatt wenn du die ganze Palette nimmst?
Fast macht aber nur Punkte keine Kreise.
Mit Fernbedienung! Wasserfestes 6 Volt Netzteil
Preis Leistung super
Vor Inbetriebnahme Schaltung anschauen.
Das dürfte die Freude verlängern.
8EUR uns dann LAser?
ich würde da eher LEDs im Kopf vermuten,
die man dann mit Linsen zu einem einigermassenen Strahl bündelt.
Das sollte schon Laser sein, in LED habe ich die Dinger noch nie gesehen. Mit LEDs und so einem kleinen Gehäuse so scharfe Punkte zu erzeugen düfte schwer werden.
Und Laserlicht ist ja doch schon recht eindeutig zu erkennen.
guck mal hier,
https://www.ebay.de/itm/Laser-Pointer-S ... 3563557426
wenn Dir die Platine wegdenkst wird das Ding noch billiger..... früher waren ja sogar LEDs teurer *g*
Guck mal was ich von meinem netten Nachbarn geschonkegekrochen hab ….
Und da gleich 2 von. Wer die gebaut hat, weis ich nicht. Hat sich kein Hersteller getraut seinen Namen drauf zu schreiben.
Einfaches Spanplattengehäuse, die Abdeckungen stehen noch in der Dusche, da muss ich erst einmal die Schimmelfleck von runterwaschen.
über 5 Jahre lagen mehr oder weniger trocken unter seinem Carport ....
wirklich milimeterdicke Staubschickt auf den Boxen und den Membranne.
Alles abgewischt und angelkemmt, die Erwartungen waren nicht besonders hoch.
Kingen aber lange nicht so scheisse wie befürchtet. Bass OK, rest muss der Sub bereissen. In den Höhen bei größeren Lautstärke plärrend.
Für Gartenparty auf jeden Fall zu gebrauchen. Wohnzimmer wird sich noch Zeiten.
AUF JEDENFALL Besser. Lange noch nichtgut oder so wie die Phonar aber besser wie die Plastebecher
So dann wollen wir die Membranen mal bissel weichspielen
Achka 8Ohms 50/80W
Achka 8Ohms 50/80W
Soll keiner mehr sagen, Eis essen macht dick, dabei nimmt höchstens die Gehirnmasse zu.
Bla-blah? Nö, auf dem Weg zur Eisdiele des Vertrauens liegt auch ein freies Bücherregal.
Dortselbst fand sich dieses Werk von 1963,
inhaltlich für den gemeinen Igoristiker geeignet:
Es sollte in keinem Bücherschrank fehlen.
Da gibts noch einen Band 2, beide hatte ich schon mit Zehn verschlungen.
- Heaterman
Glaubt mal keiner, dass der BER nicht eröffnet wird.
Die Ostfriesen sind da gaaaanz vorne:
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... 06076.html
Und wenn das original nicht eröffnet wird, kann man den Jungs in Leer ja noch einen B52 in 1:87 schicken ...
geschonken gekrochen
am WE einen Hochentaster
-nein, kein Taster, eine e-Motorsäge am langen Stiel (nicht Stihl)
muss ich aber noch mal nachschauen, das Ding hat nen WaKo.
Passt schon mal ganz gut, im Herst soll ordentlich im Garten ausgedünnt werden,
u.A. ist ein Baum im Dürresommer abgestorben.
Das muss alles kleinteilig rausgeholt werden, im Ganzen fällen geht niocht.
