Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ich hab kurz überlegt ob ich das unter Reperaturerfolge setzen sollte, aber das wäre heuchlerisch.
Also ich habe das Ding hier letztens in Ebay-Kleinanzeigen entdeckt, gleich angerufen und mitgenommen. Er war quasi geschenkt
Es hieß der Hochdruckreiniger wäre defekt, der Motor drehte sich aber es käme kein Wasser. Vermutlich Pumpe kaputt. Perfekt, ich hatte eh Urlaub und so einen Heißwasserhochdruckreiniger wollte ich schon immer.
Das Gerät war vorher bei einem Steinmetz im Betrieb, aber nur als Zweitgerät. Er hatte noch einen großen. Dieser ist ihm kaputt gegangen und dann wollte er den ausprobieren und er ging nicht.
Kurze Zeit später stand er dann bei mir auf dem Hof. Kurz aufgemacht:
Die Geschichte mit dem Zweitgerät scheint zu stimmen. Auf dem Zettel da unten steht: "Vor Erstinbetriebnahme abschneiden"
Wohlgemerkt: Das Ding ist 24 Jahre alt!
Die Fehlersuche war auch interessant:
Alles aufgebaut, an der Lanze gedrückt -> Motor läuft kurz geht dann aber gleich wieder aus und lässt sich nicht nochmal starten. Wasser kommt keines. Pumpe hat sich auch irgendwie ungesund angehört - Hä?
Schon das schlimmste befürchtet, aber alle Sicherungen waren in Ordnung. Dann wollte ich den Hochdruckschlauch abnehmen und hab gemerkt das der unter Druck war
Lanze abgebaut, gedrückt und der Motor lief. Wasser kam auch, erst eine braune Brühe und dann nach und nach frisches Wasser. Da war nur die Lanze dicht!
Nach dem die alte Brühe raus war, hörte sich die Pumpe auch wieder gut an. Die Heizung funktioniert auch einwandfrei.
Ich muss sagen ich bin fast ein bischen enttäuscht, ich habe mich schon auf das Zerlegen einer solchen Pumpe gefreut, wenigstens einen prösen O-Ring an der Lanze konnte ich noch tauschen
Aber alles in allem *freu*
Heute habe ich mein neues Wig-Schweissgeraet abgeholt, leider britzelt nur die HF-Zuendung und es kommt kein Lichtbogen zu stande. Naja, hab auch nicht mehr als den Schrottpreis bezahlt
Die Technik ist absolut Igoristisch (Ich mach morgen mal Fotos vom innenleben) Bis auf ein Paar Kaefer ist die Steuerung diskret aufgebaut, sogar einen 2n3055 konnte ich finden.
Nordmende Tannhaeuser '58: Und noch dazu Nummer 2 von dem Ding. Nummer 1 war nicht ansatzweise vollstaendig. Der "neue" wirkte vollstaendig, war gehaeusemaessig besser beieinander und bot die bessere Basis. Zudem hatte der Moehr'n einen Schaltplan mitgebracht, wenngleich auch in pergamentartigem Erhaltungszustand.
Na und ? dann Läufts halt nicht gleichmäßeg... bei 90mm Ausendurchmesser (oder innen ) sollten die aber wohl genug Power machen ... (wennse bis 10bar gehn)uxlaxel hat geschrieben:hi, rauchabzüge bzw. deren zylinder sind immer pneumatisch, nie hydraulisch. öl hat im zusammenhang mit feuer nichts zu suchen
lg axel
Ich kenne diese Zylinder im Zusammenhang mit einer CO2 Kartusche hinter einer "Bei Gefahr einschlagen"-Scheibe. Direkt an den Gaskartuschen befindet sich dann das Ventil, an dem man ziehen kann um die Fenster zu öffnen...
Was haben die Kurbelinduktoren damals beim Ranger-Shop noch gekostet? Dieser Preis erscheint mir aber etwas übertrieben ...
50 Cent, wo da habe ich hier ja noch 100€ Kapital rumliegen.
Duck und weg
Duck und weg
Jo, hier wollte auch mal jemand 25€ für ein Teil.
Scheint sich ein neuer Markt geöffnet zu haben -_-
Ich hatte als Ranger-Karten-Inhaber 29ct pro Kurbelinduktor bezahlt und noch 10 Stück auf Halde... Genau so wie die taktischen Strahlendosimetersätze.. Für 3 oder 4€ eingekauft, mittlerweile wollen sie bei ebay dafür 50-60€ haben... Wobei ich da sogar einen Satz mit Auflader aus den 90ern habe, das erzeugt die Hochspannung mit Transistoren auf einer kleinen Platine. Die aus den 60ern sind freiverdrahtet mit einer kleinen Röhre.
Mein aktueller Fund : ASMC übernimmt Ranger-Shop
@Henning,
achte auf die Drehrichtung des Motors. Auch nicht trocken laufen lassen wenn ich's richtig im Kopf habe wird der Motor wasser gekühlt und ist etwas schwachbrüstig.
Ach ja, wenner nicht Zündet ist i.d.R. der Zündtrafo platt. Kostet rund nen hunderter aber dann drauf achten das du einen mit 100% ED bekommst da der nämlich sicherheitshabler (sollte das Magnetventil nicht dicht halten) mit aufn Motor geklemmt ist.
xoexlepox hat geschrieben:Zu "früheren Zeiten" war es üblich, daß parallel zu den Kabeln noch eine Schnur geführt wurde, die in regelmässigen Abständen mit trickreichen Knoten den Kabelbaum umschlung. Sowas habe ich schon oft gesehen, aber bislang noch nicht "den Trick des Knotens" herausbekommen.
Habe ich (Gnade der fruehen Geburt)? Noch im Elektrotechnikpraktikum gelernt...
Das warn wohl mal wieder sone Werbegeschenke.
Hier an der Uni werden auch ab und zu mal Wundertüten verteilt.
Brotbüchsen hab ich glaube auch mal gesehen.
Wir haben in unserem Fachbereich an der Uni einen Gabentisch, meist liegt da nur Krempel drauf rum. Pekige PS/2 Tastaturen von Cherry, Hörspielkasetten, Kinderfilme auf VHS, Diktiergeräte...
Heute lagen dort vier Ersa TIP 30 inklusive der Ablageständer. Da hab ich gleich mal zwei Stück mitgenommen. Sollten die anderen da übermorgen noch liegen, werde ich auch die noch mitnehmen. Wenn keiner Interesse daran hat...
Eine Toshiba Rechenmaschine habe ich von dort auch schonmal mitgenommen.
Jop, Drehrichtung wird geguckt, konnte glücklicherweise ein Handbuch als PDF abgreifen.Joschie hat geschrieben:@Henning,
Der Zündtrafo liegt direkt hinter dem Hauptschalter, ist also auch im Kaltwasserbetrieb immer am Zünden. Das Handbuch gibt einen kompletten Schaltplan her.
Bin leider noch nicht dazu gekommen, den Kärcher ans Netz zu bringen.
Das hat wohl jemand als "Nudelmaschine" angesehen Die Teile sind Klasse! Leider sind die dafür notwendigen "Binderücken" schweineteuer...ESDKittel hat geschrieben:Stand bei den Küchenkleingeräten...
Mach mal bei Interesse ein Bild mit Zollstock - hier liegen noch ein oder zwei Kartons mit den Plastikteilen zum Binden...
Diese Bindegeräte sind wirklich ein feiner Kram. Eigentlich mag ich Kataloge in dieser Form gar nicht, weil sie blöde zu blättern sind. Aber für die eigene Dokumentensammlung sind die echt klasse, weil man jederzeit einzelne Blätter nachlegen kann. Kommt ein Ringbuchordner nicht mit.
Also Glückwunsch für diesen Fund.
- Arndt
Kenn jemand dieses Zeug?
http://shapelock.com
Scheint mir ein interessantes Pendant zu Heißkleber zu sein
Formschlüssige Gehäuse, ohne sich die Flossen zu verbrennen, Sicherungskappen an zu Schrauben, ohne dass es torpft...
- Arndt
Ausbeute des heutigen Flohmarktbummels:
5 ordentliche Feilen, Feilenbürste, Austreibdorn,
einen Seitenkanalverdichter und die Pumpe (eine Semi Rotary Handpumpe) gab es für umsonst mit dazu:
Gelöhnt hab ich für den Haufen Unrat unschlagbare 6€
Der Seitenkanalverdichter hat eine 1-Phasige Asynchronmaschine, die eigentlich einen Betriebskonsdensator braucht. Mit etwas Glück läuft er aber zum Testen auch alleine los. Zur Visualisierung der förmlich unbeschreiblichen Leistung habe ich da mal öööhhhh eine Lümmeltüte drangetüddelt.
Aber sehet selbst:
http://youtu.be/jCGfmnMUxe4
Aber sehet selbst:
Im Bücherschrank meiner Großeltern gefunden
- Dateianhänge
- Foto0022E001E003.jpg (33.67 KiB) 12645 mal betrachtet
Grade aktuell hab ich w funktionierende Haarglätter gefunden, wenn ihr nicht wisst was das ist, diese etwas überdimensionierten beheizten Pinzetten. Jetzt weiss ich aber nicht, was ich damit eigentlich anfangen kann, die kleine bringt grade mal 130° eventuell mit nem schnell geschnitzten Aufsatz zum grosse Plastiktüten schweissen.
Die grosse lässt sich regelbar von 120 - 220° anheizen. Eventuell könnte ich das Ding zum SMD löten verwenden. Wobei da natürlich grade das nicht aufgeheizt wird, was an sich heiss werden soll.
Glätteisen... Hatte ich vor paar Wochen mal zur Reparatur. Kannst se ja veräußern, die sind teilweise übel teuer.
Bei dem Gerät, was ich hatte, war nur der drehbare Anschluss ausgeleiert und hatte nur noch hin und wieder Kontakt, was klangschöne Frizzelei verursachte, aber dat Dingen nicht heiß werden ließ.
Heute aufm AFU Flohmarkt in Eggenfelden:
Neben sehr günstigen PM-Kernen, einem nötigen DECT Telefon
für 10E ner Leberkassemmel hab ich unteranderem folgendes gekauft:
Nen Klassiker: Und ein 19" Gehäuse mit Innenleben für 5€:
Wenn man ne Glotze dranhängt siehr man
1:
1:
Zuletzt geändert von nero am Sa 5. Okt 2013, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
[weiter gehts mitm vorherigen Beitrag]
3: Und wenn man "F" drückt: Das gerät höhrt auf "Sedlbauer WS 8402"
Was issn das???
vermutlich ein Datenlogger, hinten sind 16 Vielpolige ANschlüsse.
Letzendlich werd ichs zerlegen und das Gehäuse nutzen.
Was issn das???
Ja, war da heute auch mit Nero da.
Immerhin spuckt das 5-Euro-Ding ein Bild aus.
Was werkelt denn in der Kiste?
Ich habe nen Wettersatempfänger Wetterfrosch nach DF5FC und dazu gratis noch nen handlichen 500Mhz Frequenzzähler für kleines Geld bekommen. Ein Fluke Tischmultimeter. Einen alten Programmer(ProgrammALL von MicroProcessing) für nen zwickel. Und halt noch etwas kleinzeug.
Es war schon sehr viel los dort, hatt sich aber insgesammt gelohnt.
es war auf jedem Fall mal Bestandteil eines Funkturms.
http://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Hornisgrinde
Gestern ein Funkgerät bekommen, das äußerlich auchn Labornetzteil sein könnte. Dank an Harry02, der mir ein paar Tipps gab. Dann noch nen PC abgestaubt, nen Brother SW Laserdrucker (neu und unbenutzt) und nen DVD -Player für den tschäikäi'schen CRT-Projektor.
Und ein Brot
Und ein Brot
- frickler_01
Ein guter Amateurfunkfreund hat ausgemistet
(ich persönlich funke noch nicht, bin aber im OV)
Nen ganzen haufen schöner sachen fiel da an
Bauteile, teils gegurtet, das waren deutlich mehr, die meisten hab ich schon einsortiert
Geräte und Apparate, hier eine WaMa steuerung und ne lötrauchabsaugung
Widerstandsdekaden, ein Trafo und ein schalter
Telefon!
Energiesparlampen-Konverter, darunter eine Weitere gerätschaft
Neue Sortimentskästen um das Chaos besser zu regieren
Diverse Anzeigeröhren, 2 Nixies und 3 von den anderen teilen
Wer errät was das ist, bekommt nen Keks
Spartrafo, Netzteil und Mega-Laptop
...und noch vieeel anderes *freu*
Und zum schluss noch was das ich auf ner baustelle gefunden hab:
Sieht Igoristisch aus
Telefon!
Flipdotanzeigen sind das
Wo is mein Keks?
Wo is mein Keks?
och manno! ich wollte gerade "fallblattanzeige" anmelden. bekomme ich trotzdem einen keks?Fritzler hat geschrieben:Flipdotanzeigen sind das
Wo is mein Keks?
- frickler_01
Zuletzt geändert von frickler_01 am Mo 7. Okt 2013, 06:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fallblatt is das nicht, die kann nämlich mehr als zwei zustände und muss immer nen Kompletten Zyklus durchlaufen, weil sie nur eine Richtung kennt. Es handelt sich de facto um ein bistabiles Anzeigeelement oder eben FlipDot.
Auf der Fahrt zu vorhautfront, habe ich in einem Ort in der Pfalz eine "Sie fahren soundso schnell!"-Anzeige am Straßenrand gesehn, die eine bistabile Siebensegmentanzeige hatte. (Hätte gerne angehalten und die abgemacht, aber ich glaub das nähm man mir ybel! )
Vor ein paar Tagen grinste mich vom Straßenrand ein Yamaha AX-400 an
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-400
Im Schutz der Dunkelheit eingesammelt, heimgefahren, angeschlossen, läuft
Das Teil ist so gut wie neu, keine Kratzer, nur Staub, der ist aber nikotinfrei.
Zabex hat es bis in den Supermarkt -äh- bis zum zum Shopblogger gebracht:
http://www.shopblogger.de/blog/archives ... CLXIX.html
Mal sehen, wann die nun Finger entdecken
Gibt es in Deutschland unter http://www.plaast.de/ . Der importiert das und verdient nicht allzuviel. Ich verwende es gerne.Arndt hat geschrieben:Kenn jemand dieses Zeug?
avion23 hat geschrieben:Gibt es in Deutschland unter http://www.plaast.de/ . Der importiert das und verdient nicht allzuviel. Ich verwende es gerne.Arndt hat geschrieben:Kenn jemand dieses Zeug?
Gibts schon länger im Medizinbereich http://produktkatalog.hartmann.info/PHb ... 000A808F21 z.B.
Bitte beachten, diese Materialien kriechen unter Belastungs stark bis sehr stark. Bitte nichts darin Befestigen was unter Mechanischer Spannung steht (Verschraubungen mit Federscheibe z.B.) das kann sich lösen=> Ergo klötert im Gehäuse rum...
Gruß Deimos
- Arndt
Ahh super, Danke für die Infos! Ich glaub da besorg ich mir mal ein bischen wat von dem Zeugs zum rumspielen
Die Preise sind ja jetz nich sonderlich berauschend :/
Sonst würd ich da mit meinem Licht sicherlich mitmachen.
Meine Gesichtspalme ist grade wieder am gedeihen...Bewertungsphase
Jeder kann dein Projekt mit einem „facebook-Like†œ bewerten.
gestern gefunden
http://www.codeproject.com/Articles/665 ... nce-camera
und nach einigem Nachdenken wiedergefunden
http://www.sentex.net/~mwandel/
Hallo Nicki,Nicki hat geschrieben:Vor ein paar Tagen grinste mich vom Straßenrand ein Yamaha AX-400 an
letzen Montag abends um halb acht in Bönningstedt lag das hier
http://support.jvc.com/consumer/product ... MODL010020
am Strassenrand . " Das war die Aufforderung: "Nehm mich mit" Das Gerät ist ein CD/DCD Player von JVC XV-511 . Sogar die Fernbedienung lag mit dabei ! Das Teil spielt ohne Macken.
Es ist unglaublich was die Leute alles so wegwerfen.
- augustamars
das kann Dir auch passieren. Das Cisco Ios (wenn es da drauf ist) ist nicht mit links zu erledigen. Für den Anfang viel lesen und den Config Maker als Hilfsmittel benutzen. Dokumentationen gibt es reichlich bei Cisco.
@Augustamars:
Wenn Du Hilfe bei der Config brauchst, sag Bescheid. Wir beten die Dinger täglich rückwärts... genauso wie ProCurve E-Serie, H3C A-Serie etc...
