verhökern an jemand der meint, dass Skandinavier die Besten Akustikbauer sindPowerAM hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2020, 14:30 - 1x jamo CENTER V
- 2x jamo SAT C I
Also ein Center- und zwei Satelliten-Lautsprecherboxen vom Dänen jamo, alles achtöhmig. Zustand: Schwarz, staubig, keinerlei Gehäuseschäden, kein Raucheraroma. Gegen "staubig" habe ich schon etwas getan.
Die Satelliten habe ich full range ausprobiert: Ziemlich mittenlastig im Bereich "Sprache/Gesang". Noch weiter oben kommt nicht mehr viel und Bass können sie gar nicht.
Nur was mache ich jetzt damit?
Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Wenn's danach geht, dann begeistert mich das Stubenradio aus Stollberg/Erzgebirge mehr.
Von den Dänen müsste man das Gesamtkunstwerk haben und hören, das wird bestimmt kein vollkommener Murks sein. Ich fand aber nur diese Teile. Da ich mit 5.1 o. ä. nicht anfangen werde, werde ich die Dinger nochmal aufputzen und sicherlich in die Bucht werfen.
Heute hatte es nen kompletten dicken Omniswitch von Alcatel.
Da ich aber definitiv selektieren muss, kamennur die drei Lüfter mit, die hinten drauf saßen:
Die starten nicht sofort voll durch, sondern laufen erst mal langsam und drehen dann hoch.
Wollen mal schauen, ob man denen nicht per AVR ein Tachosignal reindrücken kann.
Ist gewollt,d ass der langsam hochläuft, sonst hätte Netzteil Startschwierigkeit, weil Lüfter ihre sofortige Hunger gestillt haben möchte.
matt
matt
Kann ich mir vorstellen.
2,1 Ampere aus dem Stand ist schon eine Ansage.
Sind die 2,1 Ampere eigentlich nur unter Vollast, oder auch, wenn ich den per Signal runter drehe?
2.1A ist sowieso nur Anlaufsstrom
Betriebsstrom liegt sicherlich 50-70%
Du kannst diese Lüfter nur über Spannungsversorgung stellen und nicht Signal INS Tacho-Leitung drücken. Das ist Ausgang von Lüfter.
Nur Lüfter mit 4 polige Kabeln kann man mit Signal ins Leitung drücken, aber mit nur PWM-Signal .
Ja, habe ich bereits in nem Video erfahren.
Man kann den aber nicht sonderlich flexibel über die Spannung regeln. Was ich aber gesehen habe ist, dass die einen Thermowiderstand verbaut haben.
Also wäre mein Ansatz, hin zu gehen und statt des Widerstandes ein Poti rein zu setzen.
Ich hoffe mal, man kann den damit überreden, langsamer zu werden.
Lüfter mit eingebaute Thermowiderstand, ja, das lässt mit Poti runterregeln.. wobei der temperaturgeregelte Lüfter in der Regel gemächtlich beim Raumtemperatur schäufelt. Wenn es gebrückt bzw, mit kleinere Widerstand bestückt ist dann dreht der maximal auf.
matt
matt
Die Idee geht ja auch Richtung Widerstand maximal.
Aber ich bekomme den Lüfter eh nicht demontiert.
Das blatt geht runter, aber die Elektronik hängt dermaßen auf der Nabe fest, das bringt man nicht runter.
Also werde ich mich entweder mal wieder am Dremel versuchen und den Bereich um NTC/PTC frei
schleifen oder aber jemand hat den ultimativen Tipp.
Nitro einträufeln hat übrigens nicht geholfen, die Verklebungzu lösen.
Aber das würde jetzt zu weit vom Thema wegführen.
Zuletzt geändert von Cubicany am Mo 29. Jun 2020, 19:41, insgesamt 1-mal geändert.
"Fundsachen", die mich beruflich heimsuchen, muß ich ja ordnungsgemäß abgeben, keine Frage.
Heute hatte ich aber was, da bin ich nach anschließender ordnungsgemäßer Abgabe, laut schreiend nachhause gefahren.
Hey... https://youtu.be/giSVyFigVVg https://youtu.be/bQ91OEFakgI
Was hätte man dadraus herrlich subversives frickeln können!
OMG!
Ich weiß gar nicht, wie ich das einsorteiren soll:
Ja, Laut schreiend!
Und dann die soziale lernkomponente!
Die armen Werbefuzzies, die so Video sproduzieren müssen.
Total sinnlos, blöd und degenerierend.
Da muss ich lobend an Xana's kackende Drohne denken!
Ja, Laut schreiend!
Den PipiMax gab es schon in den 90-ern.
Den kann man heute tatsächlich immernoch kaufen?!
Naja, es gibt ja auch Puppen, die nicht nur sprechen, sondern auch die Windel füllen können
Oh, PFUH!!!
Diese absolut ekelhafte Baby Born Werbung aus den 90ern(?).
Ich meine wer denkt sich aus, dass auch dem Poloch des Babys Brei kommt?
Was für ein wichtiges Feature ist denn bitte?
Und vor allem kommt die Werbung immer, wenn man beim Essen sitzt.
Was ich aber bis heute nicht verstehe, ist, wie man das sauber bekommen soll.
Ich meine das kommt ja nicht 1:1 raus und selbst Wasser wird ja irgendwann oll.
Ich weiß jetzt nicht, was deine Arbeit ist, aber bei uns darf man "eigentlich" noch nicht mal das
mitnehmen, was im Müll landet, aber so ziemlich jeder höhere Angestellte schreibt dann einfach
einen Materialbeförderungsschein zum anderen Firmenstandort und es interessiert keinen, ob
es da auch ankommt.
Die einzige Funktion dieser Zettel ist, dass man das Material raus bringen darf.
Das hebelt das ganze System also aus.
Cubicany hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 08:38Ich weiß jetzt nicht, was deine Arbeit ist, aber bei uns darf man "eigentlich" noch nicht mal das
es da auch ankommt.
Kommt vielleicht daher, das nicht eigentlich noch heile Sachen als Müll deklariert werden.
Und weil das Finanzamt das auch als Geldwerten Vorteil sehen könnte, der dann natürlich auch versteuert gehört.
Lötfahne ist Tram-Fahrer und Tram-Schrauber. Klar dass er da nicht verlorene Sachen einsacken darf -> Diebstahl.
Meine Arbeitsgeber verbietet Schrottentnahme seit mehre Jahre mit offizielle Grund "geldwerte Vorteil" Aber wahre Grund ist anders: Man gönnt andere nichts.
Offiziell darf man nach Entgelt-Abgabe was aus Schrott mitnehmen, aber selbst für eine Kamera-Stativ wurde es nicht genehmigt. Deshalb meine Aussage mit wahre Grund.
Höchest beim Umzug dürfte man überflüssige Ordner nach Hause mitnehmen. Es ist auch super zum anzuglotzen, wie kiloweise WiHa, PBswiss, Garant Schraubdreher, Stahlwille Gabelschlüssel & Maulschlüssel ins Tonne gekippt wird. Um Lagerbox wird noch hin und hergeschoben.
Ich bekam trotzdem diverse Zeug, da es direkt an mich abgegeben ist, inkl. Erlaubnisse und Bedingung.
Zuletzt geändert von Matt am Sa 4. Jul 2020, 14:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, so ähnlich ist das bei uns ja auch.
Geldwerter Vorteil, Risiko wegen Unfallgefahr usw.
Da sind teils sehr abstruse Begründungen dabei.
Das Lötfahne als öffentlicher Fahrer nix nehmen darf
erklärt sich ja von selbst.
Und bei uns landet auch so viel noch brauchbares im Müll, das
einem nur schlecht werden kann. Ich hoffe mal stark, dass diese
Überführungsscheine nicht irgendwann vom Zielort gegen gezeichnet
werden müssen, denn dann wäre der Zweig auch dicht.
Momentan gilt einfach, dass die Vorgesetzten nichts von den Sachen
in der Bucht oder ähnlichen Orten sehen wollen.
Ist ja klar, warum.
Ist ja klar, warum.
Bei uns kamen von ganz oben ähnliche Vorgaben und Einschränkungen, also Geldwerter Vorteil, Haftung und nicht verkaufen.
Glücklicherweise nehmen meine Vorgesetzten auch gerne was mit, oder profitieren von mir und meinem Kollegen die quasi _alles_ mitnehmen, denn wir können dann schnell und kostengünstig aushelfen, sei es privat oder sogar für die Firma.
Maschine wurde vor einem Jahr verschrottet, ich hab mir den Schaltschrank ausgeräumt und den Kram Zuhause in einer Kiste, die ein bisschen in Vergessenheit geraten war.
Plötzlich ist bei einer ähnlichen Maschine die Steuerkarte abgefackelt, neu gibt's nicht mehr, Reparatur nicht möglich, also was tun?
Ja, haha, da steht doch noch so eine Kiste bei mir Zuhause..
Problem war gelöst, wurde leider nicht wirklich honoriert, weil die glückliche Nachricht nur innerhalb der Abteilung geblieben ist. Aber die Chefs kämpfen deswegen umso bestärkter weiter gegen die Einschränkungen von oben.
Ich wette, du wirst jetzt mit PN´s überflutet
Nein, ich brauche keine!
Kollege ruft an, ich hab da was aufgetan:
Nur Saubermachen und einräumen. Womit bekomme ich am besten das Öl daraus gebunden und entfernt?
Ich habe dazu Fettreiniger genommen, war eine billige Kopie von Cilit Bang oder wie das Zeug heißt.
Sollte man mit Handschuhen (für mich zu spät) verwenden, die Haut wird furz trocken.
Damit dick eingesprüht und mit der Hand gebürstet und sauber mit Frischwasser spülen.
Spülmaschine?
Beste Wahl.
Danke werde ich mal probieren.
Spülmaschine muss ich mal schauen. Das wären min 5 Maschinen...
ja, hab da auch eine Riesenmenge von bekommen, als unsere Firma umgezogen ist. In der Geschäftsführung gab es eine Spülmaschine, die war super dafür !
Mit Bremsenreiniger saubermachen reicht doch auch.
Wär ich vorsichtig mit...... Bei mir hat sich son Dris dabei schon aufgelösst.... .....Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 20:37 Mit Bremsenreiniger saubermachen reicht doch auch.
Ich will ja nicht angeben, aber ich bin nun auf einen Schlag stolzer Besitzer von rund 100 Mobiltelefonen:
Das ist nur die erste Runde, beim zweiten mal wurde der nochmal fast voll.
Ich tippe vom Hersteller mal auf Diensthandys aus dem Medizinbereich, da auf manchen Geräten auch diese
ums Waschbecken gewickelte Schlange abgebildet ist.
Jetzt muss ich mir nur eine Bastelei dafür einfallen lassen...
Ich weis jetz nicht wo ichs sonst einsortieren soll.
Oder wollen wir noch nen Oszifaden aufmachen?
Am Freitag kam mein Rigol MSO5000, alle Dekoder per Bundle und 350MHz Upgrade + Logic Analyzerköpfe.
(Sonderangebot)
So wies aussieht brauch ich jetzt mein Modbushub Feature USB Stick Emulator -> Bild -> FTP nicht mehr.
Das Ding kann ja Emails verschicken!
Nach einem FW Update sogar über einen eigenen SMTP statt einer Chinesenwolke.
Damit hab ich endlich das Feature was ich schon immer wollte: Screenshots nicht aufn USB Stick, sondern direkt aufn Server packen!
Allerdings telefoniert das Rigol laut eevblog Forum nach hause.
Daher sollt man der MAC in der Fritzbox ne feste IP Zuweisen und das Kinderschutzprofil "gesperrt mit Whitelist + nur surfen und email" zuweisen.
In der Whitelist steht dann nur mein Emailserver.
(Sonderangebot)
- augustamars
Ein KlingeltonsynthesizerCubicany hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 08:40 Ich will ja nicht angeben, aber ich bin nun auf einen Schlag stolzer Besitzer von rund 100 Mobiltelefonen:
"Bremsenreiniger" ist scheinbar auch kein halbwegs genormtes Produkt und enthält offenbar alles mögliche an fettlösenden Kohlenwasserstoffen. Einige riechen stark nach Aceton, bei anderen dominiert Isopropanol und Nitroverdünnung scheint bei einigen Sorten auch eine Rolle zu spielen.Wulfcat hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 22:23Wär ich vorsichtig mit...... Bei mir hat sich son Dris dabei schon aufgelösst.... .....Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 20:37 Mit Bremsenreiniger saubermachen reicht doch auch.
Bremsenreiniger kann Kunstoffe auch langfristig schädigen. Geschirrspüler ist da sinnvollerRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 20:37Mit Bremsenreiniger saubermachen reicht doch auch.
So ein Boxen-Waschprogramm hat mein Geschirrspüler letztes Jahr absolviert - waren wenn ich mich richtig erinnere 18 Waschgänge
@ Handies:
mein Schrotter gibt wimre 4EUR pro Kilo.
-ohne Akkus
-ohne Akkus
Ich träume ja ein bisschen von einer Werkstatt-Spülmaschine, zumindest für kurze Zeit.
Ich möchte eigentlich ungerne den ganzen Ölsiff, Schadstoffe und Dreck in den Wassertaschen haben, denn das landet ja nachher alles wieder aufm Geschirr.
Hier steht noch eine Kiste mit etwa 80-100 Busch-Jäger AP-Feuchtraumsteckdosen/-schaltern "Ocean", allesamt verstaubt und mit organischem Dreck versifft.
Habe ich mal aus einem Gebäude gerettet das abgerissen wurde, müssen jetzt nur noch geputzt werden
Vielleicht bin ich da altmodisch, aber ein großer Eimer mit warm Wasser,
eine alte Spül-/Zahn-/Wurzelbürste und etwas Reiniger.
Dazu etwas Musik auf die Ohren oder ein Gespräch nebenher und man bekommt mehr sauber
in kurzer Zeit als man glauben mag. Der Vorteil der Handarbeit ist, man sieht sofort ob es sauber wird oder nicht,
so kann man kritische Stellen mit mehr Elan reinigen als große einfache Flächen.
+1Hansele hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 19:53 Vielleicht bin ich da altmodisch, aber ein großer Eimer mit warm Wasser,
genau man muss sich nur die Zeit nehmen
- Treckergott
Acetonfreier Bremsenreiniger ist quasi WaschbenzinRobby_DG0ROB hat geschrieben: ↑So 5. Jul 2020, 15:42"Bremsenreiniger" ist scheinbar auch kein halbwegs genormtes Produkt und enthält offenbar alles mögliche an fettlösenden Kohlenwasserstoffen. Einige riechen stark nach Aceton, bei anderen dominiert Isopropanol und Nitroverdünnung scheint bei einigen Sorten auch eine Rolle zu spielen.Wulfcat hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 22:23Wär ich vorsichtig mit...... Bei mir hat sich son Dris dabei schon aufgelösst.... .....Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 20:37 Mit Bremsenreiniger saubermachen reicht doch auch.
Ich habe alle Schalter und Steckdosenblenden in meiner Mietwohnung einfach in das Ultraschallbad geworfen.
Heißes Wasser+ Spüli, dass ganze dann ein paar Minuten rödeln lassen.
Schon war der Dreck von den ganzen Vormietern weg
Nein du bist nicht altmodisch, das ist völlig legitim, aber bei der Menge an Steckdosen und dem Dreck ist leider nicht so "mal eben" gemacht.
Um eine Doppelsteckdose wirklich sauber zu machen, habe ich sie 30min eingeweicht und danach noch 10min schrubben und kratzen müssen, in heißem Geschirrspülreiniger-Wasser und zusätzlich noch mit Bref dabei.
Vielleicht hole ich mir wirklich mal eine 20€ Maschine bei ebay, repariere sie dann schnell, mache mein Zeug sauber und weiterverkaufen
den Aufwand würde ich nicht machen bei so schnöden E-Material es sei denn es ist was altes und seltenes. Entweder kann man sie so wie sie sind in Werkstatten oder Kellerräumen verbraten oder verkauft sie. Da wäre mir meine Zeit zu schade für.
Ausnahmen wären auch wenn man dringend was braucht und das Zeug passt.
Ich hab aus ner Bürorenovierung Eimerweise BJ Dosen/Schalter NWDs aus Kabelkanälen und Leichtbauwände geborgen. Letztendlich sind bis auf wenige Teile in die Tonne geflogen. Weil mit neuem Zeugs nicht mehr kompatibel oder versifft. Das beste war die Kabelage , hat gut Geld beim Schrotter gebracht. Behalten habe ich neuere , nachgerüstete Dimmer die auch LEDs können, und ein Paar NWDs.
Heute eien Schuhkarton voll Weidmüller WDU Klemmen und PE Klemmen an Land gezogen.
Haben die "Bügelfalten" aus der Entwicklungsabteilung entsorgen wollen.
Also warum nicht mal "in Pflege nehmen"?
Hast Du auf dem Hof des Herstellers die Mülltonne beräubert oder Zugriff zu dessen Entsorger?
Du musst merkwürdige Waschbecken haben.Ich tippe vom Hersteller mal auf Diensthandys aus dem Medizinbereich, da auf manchen Geräten auch diese
Das Symbol ist der Asklepios Stab und drückt aus, dass diese Geräte spezielle Eigenschaften für den medizinischen Bereich haben.
G*: FC4 Medical
Ich habe Diesel und Motorenöl (schwarz) mit Bio-Lampenöl entfernt. Das Zeug macht echt gut sauber - teilweise ist da 2mm Dreck abgeblättert (Ich dachte erst, dass sich der Griff auflöst ).
Anschließend bekommt man das Lampenöl mit Bremsenreiniger ab. Wasser war bei mir keine Option, das gibt es in der Halle nicht.
Ich wusste halt nicht, was das sein sollte.
War halt eine Säule mit Schale oben drauf. Und der Kopf sah irgendwie wie ein Wasserhahn aus.
Ein netter Kollege hat mir gestern eine Nachricht geschickt:
Heute Abend gleich mal vorbei gefahren und geschaut: Ich habe mir hier aber nur ein paar Rosinen rausgepickt.
Einen Stapel alte Laptops, aus allen Rechnern den RAM, einige SSD´s und HDD´s
Darunter sind auch alte Stinkpads mit eingebauter Deckenkamera?! Drucker interessieren mich nicht, ebenso wie die alten Rechner (noch mit USB 3.0) oder gar Flachbildschirme.
Da habe ich schon genug von.
- Zummmsel
Fingerabdrucksensor. Nix Deckenkamera.
Das ist der Rechte STreifen.
Das kenne ich schon. Ich meine das links vom Fingerabdrucksensor.
