Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Richtung ist schonmal gut...
Eine 3KW USV von Eaton. War nur gut eingestaubt...
Neulich war ich wieder im Lager unten. Da hat sich der Schrotti eine Ecke eingerichtet wo er unseren Schrott zerlegt und sortenrein in Gitterboxen packt.
Meistens nur oller Schund in Form von 15 - 20 Jahren alten runtergenudelten Kassenrechnern, 500 - 1000W Standard USVs usw. zu finden, tonnenweise duchgebrochene HDDs usw.
Brauchte unbedingt eine Sicherung mit 50A - Erfahrungsgemäß findet man dort auch manchmal solche Dinge.
Ich buddel also fröhlich in der Gitterbox umher als er um die Ecke kommt:
Hey, was machst du da? Wirf mir mal nichts hier durcheinander! Finger weg!
Ich brauche eine Sicherung, möchte nicht extra bestellen deswegen.
Er grummelt mich weiter voll, labert rum von wegen sein Krempel etc.
Erstens: Er ist nicht mal angestellt bei uns
Zweitens: So lange wie der Krempel bei UNS im Lager steht ist es unser Krempel!
Drittens: Freundlich bleiben.
Da dies nicht das erste mal so lief hab ich nun den Lageristen angespitzt mit Edelschrott erstmal bei mir vorbei zu rumpeln bevor er die Gitterbox bemüht.
Wie man sieht - es klappt.
Zuletzt geändert von Mista X am Mi 21. Apr 2021, 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde USV oder Wechselrichter tippen
Eben gerade mit einem Kollegen telefoniert und wegen dem schönen wetter dabei mal das Firmengelände erkundet:
Gleich mal unseren Hausmeister angehauen:
Jaja, der steht da schon eine weile da.
Willsten ham? nimm ruhig mit, dann ist der endlich weg.
Ok
Edit: Im Auto ist er schonmal, aber Zuhause habe ich langsam echt ein Platzproblem.....
Ok
So einen hab ich in rot fast neuwertig bekommen Motor läuft super aber Generator abgebrannt.
Steht schon ewig hatte ich im Herbst letztmalig angerissen und 10 min laufen lassen.
Ich habe den Generator mal kurz genauer untersucht.
Der Rest-Sprit im Tank hat mit Benzin nichts mehr zu tun.
Das ist braunes Wasser:
Eigentlich wollte ich die Plörre im Auto verklappen, aber diese Brühe brennt ja noch nicht mal.
Seilzugstarter fehlt, das Lüfterrad ist kaputt und auch diese M16-er Mutter fehlt.
Ich habe ihn dann mal an den Tropf gehängt und mit dem Akkuschrauber gestartet:
Nach etwas murren sprang er dann tatsächlich an und der Generator hat sogar Strom erzeugt:
ich kenne auch, dass da reihenweise die generatoren weggebrannt sind. vermutlich müsste man motorschutzschalter mit halben nennstrom dazwischen packen, weil die motoren da kräftig drücken, aber die dünne alu-wicklung des G das nicht umsetzen kann
bei mir hat die Haustechnik was cooles abgestellt
2 KW Brennstoffzelle, Peak Leistung 2,5 KW
plus Controller sowie einen Wechselrichter, alles 48V
War eine größere Anlage, war voll funktionsfähig, abgebaut und in den Schrott.
Denke das Ding nochmal aktivieren wird schwierig, Wasserstoff ist auch nicht gerade günstig.
Akkus wären auch nötig.
Wenn es ne Methan oder Metanol Brennstoffzelle wäre, könnte man eher was damit anfangen...thinkpad hat geschrieben: ↑Sa 24. Apr 2021, 15:52 bei mir hat die Haustechnik was cooles abgestellt
Wäre eure Haustechnik stinkig wenn du das in die Bucht schmeist????
Bei dem Wasserstoff Hype finden sich da Sicherlich Leute, die damit spielen wollen.....
Kaum war ich mal einen Tag nicht in der Firma, schon findet man wieder neue Sachen:
Geht an, zeigt dann aber diese nichts-sagende Fehlermeldung an Re: Eure aktuellen Funde
Kann alles sein.
Kaputt.
Ich tippe auf Festplatte.
Einmal an einen Rechner hängen mit I-Tunes und checken.
Meist geht sowieso nur komplett neu aufsetzen.
Apple typisch halt.
Kaputt.
Apple typisch halt.
Na super
Ok, dann fliegt er in die Tonne, die arbeit mache ich mir für dieses alte Ding nicht mehr.
N Fuffi kriegste dafür noch, wenn er läuft, die iPod Classics sind immernoch beliebt, bei den Leuten, die einfach nur einen guten Musikplayer ohne Smart brauchen
Für einige iPods gibt es alternativ: https://www.rockbox.org/
Rockbox habe ich auch schon auf einigen Sandisk Sansa zum halten gebracht.
Bevor ich jetzt noch mehr PN´s wegen diesem alten kack-Pott bekomme:
Ich kann euch beruhigen, er flog dann doch nicht in den Müll.
Ein Kollege hat ihn dankbar aufgenommen er hat schon einige dieser alten Dinger und sammelt sie.
Komm ich gerade vom Klo steht ne Kiste mit Platinenkrimskrams bei mir aufm Platz.
Kollege: Du sammelst doch alles goldhaltige oder?
Jup mach ich... *guck*
3 Kilo CPUs, RAM und HDD Platinen alle fein am glitzern...
Brave Kollegen
Edit: Bevor einer HIER schreit wegen irgendwas: Es sind die gesammelten Werke aus 6 Monaten PC Bau - also Schrott.
Brave Kollegen
Jetzt musst du dem Kollegen einen Namen samt Email geben.
"Hat Karl mitgenommen Email - AppleZeug@lasstXanainRuh.com"
Dann wird der mit Mails zugeschüttet...
Ein Kollege hatte mir eine alte Festplatte für den Rechner mitgebracht. Da war Win2k drauf, bootete aber nicht in dem Schlepptop sondern machte beim Startversuch nen Reset. Leider auch im abgesicherten Modus.MatthiasK hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 22:38 In der E-Schrott-Tonne lag ein ca. 20 Jahre alter Schlepptop. Noch so richtig mit Schnittstellen und Win98SE-Lizenzaufkleber. Die Bios-Batterie ist tot, der Akku läd extrem langsam (das Netzteil von meinem Netbook passt, liefert aber nur 2A statt 3A) und die Festplatte fehlt.
Also habe ich eine Win98SE-CD rausgesucht und damit mal probiert. Nachdem man das BIOS erst mal wirklich überzeugen muss, von CD zu booten (Es gibt zusätzlich zur Bootreihenfolge noch eine Option "Boot from CD", die man aktivieren muss) brauchte der Rechner eine gefühlte Ewigkeit um die Festplatte zu formatieren. Viel länger als früher immer - das waren jetzt aber auch 40GB. Die Installation selbst war dann nach rund 15min erledigt.
Der Akku läd aber noch immer extrem langsam, er zeigt jetzt 25% an. Die Elektronik da drin verhält sich auch komisch, wenn man von außen Spannung anschließt. Sie unterbricht ständig den Ladestrom.
Nur was mache ich jetzt mit dem Rechner? Irgendwelche lustige Software muss da jetzt drauf.
- augustamars
Nach dem viermal an einem Sperrmüll vorbeikam, hab ich vorgestern mal nach dem Kasten geschaut, der rumstand:
Prima, ein Dual Plattenspieler von 1962. Innen so schön sauber, da liegt sogar noch der Schaltplan drin. Die ECL86 sieht noch brauchbar aus und läuft auch noch.
mein Webfund des Tages:
https://ricktu288.github.io/ray-optics/simulator/
Ich hab gerade mal ein bischen rumgespielt und bin seeeehr begeistert...
Viel Spaß damit!
Grüße,
Martin
edit: wenn man jetzt noch mit der Wellenlänge oder dem Spektrum rumspielen könnte wär das der Oberknaller...
Viel Spaß damit!
Grüße,
Martin
Erstmal muss ich die Treiber für alles installieren. Ich erinnere mich dunkel, früher schon mal solche Probleme gehabt zu haben. Ich bin irgendwie von 20 Jahren Linux verwöhnt, das geht meist einfach.
Als erste sinnvolle Anwendung habe ich mal Tiberian Sun raus gesucht.
Gerade aus dem Elektroschrott eine Elsa Winner 2000AVI-4 mit S3 Vision 968 und eine ATI Mach64, beide mit PCI-Port, gezogen. Leider steht die Gitterbox draußen und es regnet. Erst mal trocken werden lassen...
Selbst wenn diese Grafikkarten Macken in der Platine haben, kann Matt doch sicher was sehr sinnvolles mit den Grafikchips anfangen
Vision968 Bedarf ist bei mir gestättigt (genauer gesagt: keine VLB Karte Platine übrig)
Aufjedensfalls hast du HighEnd-Karte aus 1994/5 , mit 4MB VRAM. Da kannste man mit 1600x1200 in 16bit ausfahren bzw. 1280x1024 truecolor. Plus funktionsfähige Videobeschleunigung. (kein MPEG_Decoder, einfach nur YUV-RGB Wandlung)
Zuletzt geändert von Matt am Mi 5. Mai 2021, 05:53, insgesamt 1-mal geändert.
Die werden sicherlich laufen nach Reinigung.
Einfach in den Geschirrspüler packen mit sämtlicher Dreck weg ist und trocknen tut der auch
https://www.youtube.com/watch?v=Bu9YU4nkIeg#t=3m40
Ich spiele aktuell für Nachbars Fido Gassibelustigung, also mal zum Container getourt.
Eigentlich nichts besonderes, nur ein Karton alter Lampenschirme.
Wollte schon umdrehen und sah etwas rapsgelbes unter der Kopflampe aufblitzen.
"wühl...wühl...grab" Ui, ne 30 cm Stabila Wasserwaage!
Und die sieht fast neu aus. Keine Zementplocken oder andere Schäden dran.
Kostet zwar nur etwa 10€ neu, aber ein Fund ist das schon!
Neuwertig?
Die würde ich vorher aber wenigstens mal mit einer intakten Wasserwaage prüfen.
Nicht, dass eine Libelle hier verwehentlich schief eingeklebt wurde.
Heute bei menem Persönlichen Rechnerdealer wider was abgestaubt...
Ne Gelbe Postkiste voll PC Kühler.... Werd mir das raussuchen wo man gewinde für Tansistormontage reinschneiden kann... der rest Aluschrott
Und 2 Klapprechner...
Ein Medion Akoya Mini E1210, baugleich mit meinem kleinen MSI Wind U100.....
Als Schreibmaschine, Surfkistchen, Ebook und zum Arduino Programmieren.......
Und.....
Ein IBM Thinkpad 755CE..... Mit orginal Netzteil und 2,88Floppy
486ziger mit sagenhaften 16......Mb Ram und 320MB HD
Eingestöpselt und..... Läuft.
Win98 und Word 2.0 installiert
Serial und Paralellport......Hmm was um mit PCNC zu spielen...
Und.....
Habe mal gerade beides auf der Granitplatte (Stammt aus ner altem Wenzel
Messmaschine beim Schrotter) getestet. Mit dem Auge konnte ich keine Abweichung
zur Maschinenwasserwaage feststellen.
Das war von 20 Jahren ne Tolle Sache, die IBM da entwickelt hatte, aber hatte sich nicht durchgesetzt, weil da gerade die USB Sticks aufkamen. Teilweise konnte man auch Normale 3-1/2" Disketten so formatieren.... IBM bot bessere an, die das auf jeden fall konnten. Werd ich die Tage mal ausprobieren, mal schauen was passiert... ich habe schon letztens festgestellt, das das Diskettenmaterial, was ich noch hab, rapide schlechter wird.....
Ich habe hier einzige Medium 2,88MB Diskette. Sieht halt wie 1.44er, bloss ist Kodierungsloch versetzt.
2,88 gab schon in frühe 1990er. Viel früher als USB Stick. Allerdings gab schon zur dieser Zeit bessere Medium (Bernoulli-Box, MO Disk, ZIP-100, SyQuest etc.)
2,88MB konnte man beim Fujitsu ST3400 im BIOS einstellen, wenn man es nutzen wollte.
Gab es also definitiv vor 2000 schon.
Habe es aber nie ausprobiert.
Die alten IBM PS/2 von 198viel bis 199wenig hatten das auch schon.
Interessant ist, dass diese Disketten schon Perpendicular Recording einsetzten. Wie man mit einem Kopf "normale" Längsschrift und "Senkrechtschrift" auf Einmal hinbekommt, ist mir ja auch noch ein Rätsel...
Gab ja auch mal ein Dos Tool um 1,44mb Disketten als 1,7Mb zu formatieren. Findet sich noch bei winhistoty im Dowmloadbereich
Mal schön Fritzlers Bild klauen
In Hintengrund ist 2.88MB Diskette zu sehen. Der hat ED statt HD oben rechts.
Diskette überformatieren rat ich ab, Langzeitstabilität ist extrem mies und es ist sehr von Material von Diskette abhängig. Früher vor 20 Jahre habe ich schonmal das gemacht. Heute ist paar überformatierte Diskette nichts lesbar.
Wasserwaagen lassen sich ohne weiteres Messwerkzeug prüfen: Auf eine feste Oberfläche legen, um 180 Grad drehen. Wenn beide Male das gleiche angezeigt wird, passt das Ding.
Mit der Methode kann man sogar mit einer Wasserwage bei der die Libelle schief eingeklebt ist Sachen gerade an die Wand dübel.
Wenn beidesmal die gleiche Abweichung angezeigt wird ist es gerade.
Hab hier eine billigst Kleinwasserwaage, ideal für sehr beengte Verhältnisse, aber wer billig kauft misst zweimal...
Naja, solange es funktioniert...
Noch son Problem beim billig Kauf hat man gern bei Bohrern, wenn die eiern.
Der 10er Bohrer macht dann auf Mal doch ein 11er Loch.
gibts nicht 11er dübel in der bucht zu kaufen. früher waren 7er dübel mal standard und wenn man eine bauerfuge mit dem 6er bohrer erwischt hat, hatte man damit trotzdem guten halt. die DDR-dübel, die ich jetzt noch habe, sind aber alle so spröde, dass das keinen sinn mehr macht. ich überlegte tatsächlich mal, genau deswegen 7er dübel neu zu bestellen.
Ich rede von Holz bzw Metallbohrern.
Wenn ein 10er Holzbohrer etwa 1 mm eiert, bekommt der Baumarkt sowas gepflegt wieder auf den Tisch geworfen.
Habe übrigens den Fehler deshalb gemerkt, weil in eine Ronde 10er Buchenrundstäbe geleimt werden sollten.
Die hättest du da durchwerfen können.
7mm gibt es zumindest noch von Tox als Tri Dübel
Art.-Nr. 010 100 081 7mm Ø 36mm lang
Art.-Nr. 010 100 091 7mm Ø 51mm lang
oder als Trika Dübel
Art.-Nr 011 100 081 7mm Ø 36mm lang
Art.-Nr 011 100 091 7mm Ø 51mm lang
Aus dem Späneeimer:
zwei Proxxon (Flex-Dot) Torx mit Loch. Ein 30er und ein 40er, dann noch ein 40er Torx von
Wiha sowie ein 12er Inbus Kugelkopf (auch Wiha).
Wie man damit was ernsthaft fest ziehen soll, verstehe ich nicht, aber mit kam es
trotzdem mal.
Offensichtlich fast neues Werkzeug weg werfen gilt nicht!
trotzdem mal.
Werkzeug wegschmeissen ist garnicht so selten.
Gerade letzte Woche erst Sperrmüll und da hab ich 4 Schraubzwingen,6 Gute Feilen, 8 verschiedene richtig gute alte Marken Stechbeitel, Bohrer, Zangen, Kreisschneider Hämmer usw
Nen ganzen Karton von 30X45X45 voll.
Naja das ersetzt mir einiges von dem, was mir aus meiner Womo Baustelle geklaut worden ist....
Das Privat was entsorgt wird: Ok, manche wissen es nicht besser, aber im Betrieb?
hallo,
Gestern aus Kleinanzeigen für nen schmalen Taler das hier: Bild ist scheisse weil aus Kleinanzeigen übernommen.
Ich stell später mal ein ordenliches dazu. Im Moment ist der Möller noch im Autowagen.
ein R&S SMCI SHF Meßsender mit konspirativer Übergabe auf der Autobahnraste "Holmmoor" heute früh.
Fehlt noch der passende Empfänger dazu.
