Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Auf Motornennstrom einstellen, ganz ohne Formel
- Protracker
Also 3,45A laut Typenschild. Das ist ja mal zu einfach
Eigentlich gehört das ja in die Suche-Abteilung, aber ich habs nach bloß 45 Jahren wieder gefunden und hier bleibt das erhalten.
Meine Frage: Wo kriegt man heute noch dieses "3,7 Dimethylpentadecon-2-ol Propionate", die üblichen Verdächtigen haben das Elixir natürlich nicht im Programm.
Zweite Frage: Ist das nicht eine Meldung wie man sie in der Bildzeitung bei Heise eigentlich jedes Jahr liest?
... und dann wird immer wieder behauptet daß innovative Erfinder spätestens 3 Jahren ihre Forschungszuwendungen verbraucht haben und nie wieder auftauchen.
3,7 Dimethylpentadecon-2-ol Propionat wird wegen seiner Photosensitivität nur im Winterhalbjahr produziert und steht Ende März wieder zur Verfügung. Es kann dann in einem sehr engen Zeitkorridor Anfang April geliefert werden.
Übrigens eignet sich wegen der Korngröße nur Seesand und kein Wüstensand. Der Photoeffekt stammt nur vom 3,7 Dimethylpentadecon-2-ol Propionat. Der Sand selbst ist lediglich Trägermaterial. Insofern ist die Beschreibung etwas missverständlich.
Eine der ersten organischen Solarzellen!
Der höchste Wirkungsgrad ergibt sich bei Ausrichtung 45 Grad zur Sonne.
Bitte was?Popular Electronics hat geschrieben:NEW SOLAR CELLS
Q. What is the in situ solar cell process?
A. That's the big breakthrough in solar cell design that drops the cost of solar power to $90 per kilowatt. Actually, the in situ (Latin for "in place") technique is stunningly simple. Instead of refining the silicon and then building cells, you build the cells first and then refine the silicon.
The process generates a cell from ordinary beach sand (silicon dioxide). After cell fabrication, the sand is chemically treated. The reaction drives off the oxygen, leaving an almost pure polycrystalline silicon. Most conveniently, any remaining impurities rearrange themselves to form uniformly doped series connected pn junctions through a process called Barfoot Layering. For each centimeter of cell thickness, you typically get several hundred series pn junctions or about 120 volts dc under normal sunlight. The thickness of the panel determines the voltage and the area the current. Typical current densities are four amperes per square meter of panel!
You can easily build a 100 -watt cell. Simply take an ordinary metal cookie sheet, cover it uniformly with a 1 centimeter thick layer of beach sand, cover that with a piece of screening for the front collector, add a protective glass cover, and clamp everything together with large rubber bands, bungee cords, or something similar.
To do your final chemical refinement, carefully remove the glass cover and spray the sand with two liters of 3,7 Dimethylpentadecon-2-ol Propionate (available from larger organic chemical supply houses). An ordinary window cleaner bottle makes a handy spray source. Reaction time is four hours.
Since the reaction is photoisentropic, it should be done under magenta safe-light, such as that from a Portal Industries JJ-668 source.
The front terminal is positive and the greatest output will be obtained when the panel is pointed due south at an elevation of your latitude plus ten degrees.
A group of panels can, of course, be wired in parallel for independent, on-site power.
"Press X to doubt."
X
sehr merkwürdiges Englisch, bestimmt kein Muttersprachler.
Lach... das ganze geht auf nen artikel von April 1977 in Popular Electronics Zurück
Im Mai haben sie sich dann für den Aprilscherz entschuldigt......
Kleinanzeigen - zu Verschenken: marantz-cp-430-tragbarer-kassettenrekorder-hifi-3-koepfe
Bin nicht der Verschenker und kenn den auch nicht. Aber 80 € für Versand... Könnte auch abholen und versenden für 10%
Das gibt sicher Verwirrung in der lokalen Kiefernbuschhornblattwespen PopulationGernstel hat geschrieben: ↑So 14. Aug 2022, 15:29 3,7 Dimethylpentadecon-2-ol Propionat wird wegen seiner Photosensitivität nur im Winterhalbjahr produziert und steht Ende März wieder zur Verfügung. Es kann dann in einem sehr engen Zeitkorridor Anfang April geliefert werden.
(Entfernt) Passend dazu: *klick*
Ich habe eben diesen Drucker vor dem Schrott gerettet:
Beim drucken kommt die Fehlermeldung 32.
Ja, ich habe ihn bereits aus und wieder eingeschaltet wie im Display vorgeschlagen.
Ist jemandem das Gerät bekannt?
Lohnt es sich hier mal genauer nach dem Fehler zu suchen, oder ist das ein bekannter Drecks-Kack-Drucker?
Bei letzterem würde ich nämlich keine weitere Minute verschwenden und den direkt in den Müll kippen.
Ich hasse Drucker nämlich
Das ist ein Brother HL-4040CNBeim drucken kommt die Fehlermeldung 32.
https://help.brother-usa.com/app/answer ... rror-32%3F
Der Kollege hat aber wo anders rumgefummelt https://www.youtube.com/watch?v=Y2cv2xEA5GU
Edit: Vor 25 Jahren hatte ich mal ein Brother Laser, der war von der Schriftqualität usw echt gut.
In der Werkstatt habe ich ein Brother Laer-Multifunktionsgerät (S/W)
Der funktioniert absolut zuverlässig, mit dem drucke ich unter anderem immer die Versandaufkleber.
der hat noch nie Probleme gemacht.
Mal schauen.
Wenn ich für diese große Kiste einen Platz finde, gebe ich ihm vielleicht mal eine Chance
Mal schauen.
Meine Firma bietet gebrauchte Kyocera 3055DN Drucker für 150 bis 200 Euro an. (Haben so 50 - 400k Seiten auf der Uhr, sind aber voll gewartet und frisch gemacht)
Die Geräte sind für eine Laufleistung von 500k Seiten ausgelegt bei pfleglicher Behandlung.
Bei 500k Seiten kommt ein großen Maintanance Kit rein und dann macht das Ding die 1M Seiten voll - dann sagt aber die Firmware: Schluss jetzt, wirf mich weg.
PS: Die Firmware sitzt in einem gesockelten Chip auf dem Engine Board....
Was den Brother angeht: Zerlegen, reinigen und gucken wo es hakt.
Die meisten Drucker kannst du mit ein paar Tricks wie gebrückte Schalter usw. dazu überreden auch mit offenen Türen und Klappen und völlig nackig ohne Chassis ihren Job zu machen.
Das Ding habe ich zufällig für „einen vernünftigen“ Betrag hier in der Umgebung gefunden.
Das ist dann jetzt aber auch das Ende der bezahlbaren Evolutions und Reparierstufen.
Jetzt muss mein altes Mascheng dafür gehen.
Oder auch nicht….
Oder auch nicht….
6er Dübel (aus DDR-Produktion übrigens) habe ich jetzt wohl bis zu meinem Lebensende genügend.
Die Kartons mit den Wagoklemmen sind fast alle noch voll
Der Gewindeschneidsatz ist ebenfalls vollständig.
Ich habe mich sehr gefreut!
Vorm Verschrotten gerettet:
3x 1800VA Ringkerntrafos mit jeweils 4x24V Wicklungen (also 75A uiuiui)
3 Phasen Stelltrafo 7A/Phase.
Ich seh grade 60Hz, meh!
Aber wenn man dem 240V statt 480V gibt sollte das egal sein?
(Ich muss mir maln LED Streifen in Kofferraum kleben, die Funzel bringts ja mal so ganich)
Das ist übrigens eine Fronius Maschine,
Fronius fertigte/fertigt als OEM für Castolin
Ja, deswegen habe ich das Teil auch gekauft.
Doppelt.
Wurde mir als vermutliches Autoteil geschenkt:
Ich packe es mal zusammen mit einem Cutter und einer Flasche Goldbrand in den Verbandskasten vom Bus.
Mal sehen, was dann bei einer Kontrolle passiert.
So ein Teil hatten sie in unser Studentenkneipe am Zapfhahn
Materialtechnisch vom Feinsten
Edit: Das ist ja Schulter, am Zapfhahn war Oberschenkel....
lol hier liegt irgendwo noch so ein Teil zum intubieren herum, was mir mal wer ausm Forum veraalt hatte , angeblich aus dem Mülleimer einer Notaufnahme gefischt
Mit 3-5 davon kann man daraus eine Garderobe bauen.
Schöner Aalhaufen - aber kann man die Dübel ernsthaft noch einsetzen?
Rein optisch würde ich die sofort weghauen - hab mich schon häufig genug mit Billigdübeln rumgeärgert, gerade wenn die Wand nicht so wirklich tragfähig ist oder beim Bohren ausbricht - mit einem modernen Mehrkomponentendübel, Kunststoff noch mit Weichmachern drin hält es trotzdem noch.
Am schlimmsten sind die Beipackdübel von Lampen oder Möbeln, die gehen bei mir fast unbesehen in die Rundablage.
Könnte von mir gekommen sein, ich hatte da mal einige von Geborgen und veraaltChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 28. Aug 2022, 22:00 lol hier liegt irgendwo noch so ein Teil zum intubieren herum, was mir mal wer ausm Forum veraalt hatte , angeblich aus dem Mülleimer einer Notaufnahme gefischt
In Schweden habe ich wieder jeden "Loppis" abgegrast und einige schöne Werkzeuge geschossen.
Dabei war auch dieser kleine Putzhobel von Stanley:
Der Schnittwinkel ist extrem steil und nach Lösen dieser Messingschraube kann man über einen Hebel...
...die Breite des Maulspaltes einstellen! Da muß ich gleich nochmal das super Video zu dem Thema, das Gobi mal gepostet hatte, raussuchen.
Ich war heute wieder mit dem Auto in der Firma und habe den Klotz mitgebracht.MSG hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 17:03https://help.brother-usa.com/app/answer ... rror-32%3F
Es war exakt der Fehler wie in dem Video beschrieben.
Er funktioniert wieder!:
Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht, normalerweise hassen mich Drucker immer
Nächste Frage: Was mache ich nun mit dem Klotz?
Exzessiv benutzen
Würde ich direkt so unterschreiben. Und jeder, der sich mit blöden Dübeln rumärgert und ständig am fummeln ist, damit die Schraube doch noch irgendwie hält, sollte einfach mal schauen was so eine 100er Packung Fischer-Dübel so kostet, und ob man sich dafür wirklich 5min pro Loch rumärgern muss und ob das wirklich Sparsamkeit an der richtigen Stelle ist.
Der einzige Vorteil an den DDR-Dübeln ist der Kragen, aber der kleinere Kragen der Fischer UX-Dübel reicht idR auch aus.
Natürlich ist manchmal auch wirklich das Mauerwerk gemein und man ist gezwungen, da kleine Holzstäbe einzuschlagen, die dann als Dübel fungieren. Aber seit ich alle billigen Dübel rausgeworfen habe, habe ich das Problem lustigerweise erstaunlich seltener.
PS: Es gibt sicher noch andere gute Hersteller, z.B. Tox Tri, ich kenne aber nur den o.g. aus dem täglichen Gebrauch. Eine Diskussion über dieses Thema gabs bestimmt schon und ist an dieser Stelle nicht nochmal notwendig
Die DDR- Dübel waren auch für die DDR- Schrauben gedacht, die dicker waren, als das, was heute meist verwendet wird.
Mit dickeren Schrauben halten die ganz wunderbar und auf jeden Fall besser als der allermeiste No- Name- Kram.
Ja, ich werde den wohl behalten und nutzen.
Allerdings hat meine Wohnung nur etwa 55m² und hier stehen bereits zwei Drucker
Dann muss der gute alte Laserjet dann halt mal weg und ich muss mir im Krümelholzladen ein größeres Schränkchen kaufen
Es gab welche, die inzwischen hart und spröde sind. Solche Dübel sollte man natürlich nicht einsetzen. Die, die bisher noch weich sind, kann man noch gezielt weiter verwenden. Wenn sie nach über 30 Jahren noch nicht krümeln, halten sie auch noch weitere 20 Jahre locker durch.
Klar in Fugen oder Hohlblockziegeln haben (geeignete) moderne Dübel deutlich mehr Festigkeit, aber bei Beton und Vollziegel, um ne Kabelschelle anzuschrauben, habe ich da keine Bauchschmerzen.
Man bekommt auch heute problemlos Linsenkopfschrauben für Holz mit 4,5 und 5mm Durchmesser, auch in passender Länge. Ich werde mir wohl gezielt mal nen Karton 4,5x35 oder so dafür hinlegen.
Herzlichen Glückwunsch zum noblen Hobel! Alte Stanleys begeistern mich auch seit einiger Zeit, auch wenn ich bisher nur zwei habe (Bullnose und Grundhobel)Propeller hat geschrieben: ↑Mo 29. Aug 2022, 18:19 In Schweden habe ich wieder jeden "Loppis" abgegrast und einige schöne Werkzeuge geschossen.
Das ist ein guter Hinweis! Ich nehme da immer recht hirnlos normale Spaxe bzw. Vergleichsderivate - für Dübel wären Schrauben mit dickerem Kerndurchmesser sicher besser. Sollte ich mir merken.
Echte Spaxe sind für Dübel nicht geeignet, die füllen den Dübel nicht aus, egal ob Fischer oder ?Ost? oder Upat (die Blechröhrchen mit roter Schnur) und erzeugen keinen wirksamen Druck.
Ich hab aber schon Regale bloß mit Spax und ohne Vorbohren an die Wand geschraubt, wenn da etwas altdeutscher Gips davor ist gehen die auch in Ziegel und Hohlblöcke!
Na, in den rotgrauen Fischerdübeln geht das schon ganz okay. Da zieh ich auch im Hohlziegel eine 5er Spax in eine OSB-Platte rein bis zur flächigen Versenkung. Aber besser wäre was mit mehr Körper. Noch eine Sorte Schrauben vorhalten? Hm.. Blöd ist es ja vor allem dann wenn das Loch doch etwas größer gebohrt wird als gedacht, weil der Beton/Stein/Putz ausbröckelt. Also eher eine Sache des Bohrens.
In den entsprechenden Formaten gibt es ja sogar Betonschrauben - also irgendwo gehts dann auch ohne Dübel.
- Geoschreiner
Die Betonschrauben gibts sogar schon in recht klein ab Bohrduchmesser 6mm. Ich setze die auch gerne ein, aber die Dinger sind leider recht teuer und nicht für jeden Zweck (Rigips usw.) tauglich. Wenn man die allerdings zum Schrottpreis bekommt - nehmen.
Spax funktionieren recht gut mit Tox Tri und recht harten Dübeln. Am Besten "ziehen" aber Holzschrauben nach (DIN95/96/97 bzw. DIN7995/7996/7997) - mit dem Nachteil des deutlich weicheren Materials. Die sollte man immer mit Schmierung eindrehen, z.B. mit Vaseline.
Der schnelle Kompromiss sind Spax ohne besonders geformte Spitze, also welche mit glattem Gewinde. Die gehen in Holz schlechter bzw. erfordern mehr Vorbohren, dafür sind sie bei Dübeln im Vorteil.
Ich nutze trotzdem echte Spax und hatte damit bisher kaum Probleme. Notfalls hilft Tox Tri.
Ich benutze nur noch die Tox Tri.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Mi 31. Aug 2022, 11:17 Ich nutze trotzdem echte Spax und hatte damit bisher kaum Probleme. Notfalls hilft Tox Tri.
Da dreht sich keine Schraube irgendwohin. Sondern bleibt Zentriert
Das machen die DDR-Dübel übrigens genauso!!!!
Bloss sind die nicht so "haltbar (Gibt es da ein Patent dazu, das eingehalten werden muß?
Wie haben die das in der "Zone" gehandhabt? Patent ignoriert?)
In den Ost-Dübeln blieb jede Schraube Richtungsstabil.
Wobei die gerne selber "mit-drehten".
Das was heute so an Dübeln dazugeliefert wird, kannste ungesehen in der Rundablage entsorgen.
Gerade heute einen DLE installiert, wo solche KOMIKER-Dübel beilagen.
(beigelegte Schrauben und Dübel vor dem Auftragsgeber definitiv entsorgt)
Das Ding soll ja auch noch 10+ Jahre hängen.
Gruss Asko
betonschrauben gibts sogar noch kleiner als 6mm bohrloch. kann mich entsinnen, dass ich mal was mit um die 5mm (glaube etwas ü 5) hatte, die schrauben hatten dann nennweite 6mm. finde die absolut geil. habe damit schon viel gemacht. gibts unter allerlei namen, "multimonti" ist mir noch im gedächtnis.
viele davon haben auch brandschutztechnische zulasdung für 90 oder 120min funktionserhalt
Die gehen nur massiv auf Getriebe und Handgelenke.
Mich hat die M8Version mit dem Rückschlag mal von der Leiter geholt. Aber halten tun sie, sofern das Loch Ordentlich gebohrt ist.
Rückwandschrauben werden auch gerne unterschätzt - hier werden auch gern mal 5 oder6x40 für eine einfache Deckenlampe direkt in Rigips gedreht - nur nicht überdrehen!
Für Kabelkanäle find ich die auch sehr praktisch, habe diverse Grössen immer da..
Wann gab es CEE-Stecker in Aludruckguss???
Ich würde auf 70er Jahre tippen, wenn ich die Verarbeitung so ansehe.
Unbenutzte Lagerware „NOS“ wie es scheint. Der Preis war heiß, ich musste zugreifen.
Welche Firma nannte ihre Stecker „CEEform“ (R)? edit: Scheint Mennekes zu sein.
Typ 756 der Papa und Typ 754 die Mama.
Auch auffällig, keine Angabe zum Schutzgrad (IP), sondern nur ‚ein Tropfen im Dreieck‘ bei der Mama. Der Papa hat auch keine Gummitülle o.ä.
Meine Frau hat die beiden CEEs gesehen und meinte laut „ey die sehen ja richtig geil aus“
Und ich dachte schon, der WAF wird rot weil ich schon wieder Stecker aus der Bucht gefischt habe (:
das könnten Steckvorrichtungen von Lindner sein.
In Metallausführung habe ich die schon des öfteren auf der Werft gesehen, auch in grösser, 63 und 125er.
Ein netter Kollege hat mir eben diesen veralteten T-Offline Receiver hingestellt:
Mal abgesehen von anstecken, mit dem Stapler drüberfahren oder zertreten: Kann man mittlerweile damit denn irgendwas sinnvolles anfangen?Re: Eure aktuellen Funde
Mit dem Receiver brauchst du Entertain über MCast (wahrscheinlich VLAN 7) am Internetanschluss.
Also mit der Werksfirmware eher nicht nutzbar. Aufschrauben und nachschaun was verbaut ist. Dann mal damit suchen.
Ist das aus der 300er/100er Reihe? Dann Schrott. Ein Gerät aus der 400er/200er Reihe funktioniert eigentlich noch an jedem T-Anschluss mit Entertain, es gibt aber Einschränkungen in der Kompatibilität zwischen den Geräten der 400er Reihe (Gegenseitiger Zugriff auf Aufnahmen usw) und bei den möglichen Ausgabeformaten (die alten konnten "nur" HD).
Ja, das ist ein 300-er.
Alles klar, dann kommt der weg.
Der gleiche Kollege hat mir eben aber noch ein schönes Brotschneidebrettchen hingelegt: Hatte vor 2 Jahren noch funktioniert, nun ist wohl der Akku komplett tiefentladen und das Brettchen bootet nicht mehr.
Beim angebissenen Apfel hilft warten. Laaaange warten. Meistens berappeln sich die Kisten und man kann zumindest noch Daten sichern. Obowhl ich dich eher so einschätze das du tatsächlich ne Knifte drauf schmierst
Ja, ich lasse das Ding testweise mal lange am Ladegerät.
Wobei die Rückseite bereits leicht gewölbt ist, der Akku muss sich also wohl schon aufgeblasen haben.
Zum Stullen schmieren reichts noch!
Das iPad 4 aus Herbst 2012 hatte bereits den Lightning Anschluss, dass hier ist mit altem breitem Stecker älter.
Wenn man keinen Verwendungszweck hat, kann man es sterben lassen. Ein Schneidbrett sollte keinen Bauch haben..
