Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Ja, allerdings ist oft solcher Kisten nur rollbar..
Es müsste fahrbar und zugelassen sein..
@joschie, gibt deine mail-Adresse per PN an mich, dann lasse ich dir Schaltplan für Konstanter zukommen.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Marsupilami72 hat geschrieben: Die richtigen dbDragracer haben längst die 180dB Marke geknackt - da sollte dann aber keiner mehr im Auto sitzen...
Das ist so verrückt, dass es schon wieder geil ist.
Ich meine, manch einer kauft sich für 100.000 € eine eigene Wohnung.
Und ein Anderer baut sich damit ein Auto um, sodass im Inneren für einen kurzen Zeitraum extreme Druckschwankungen herrschen. Kann man machen :D
Mechanix
Beitrag von Mechanix »
IPv6 hat geschrieben:
Bleibt die Frage ob man da nicht mit dem dicken Drucklufttank und ein paar Magnetventielen "einfacher" an Ziel kommt.
es gibt auch tiefstton-lautsprecher, die direkt mit einem motor angetrieben werden. bei dB-dragstern geht es ja nicht um musik, sondern nur um den schallpegel. da bietet sich doch ein exenter an einem motor mit definierter drehzahl viel besser an und vor allem kann man als membran auch eine große blech- oder GFK-tafel nehmen ;)
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Da haben die Mythbusters mal was dazu gemacht, eine Membran aus Blech, die direkt vom Motor vom Auto angetrieben wurde.
Die Konstruktion hats aber schon nach wenigen Sekunden zerlegt :D
Vielleicht verbietet es ja irgendeine Regel einen Motorsubwoofer zu bauen.
Für die Erzeugung von reiner Lautstärke hätte ein Elektromotor mit Kurbelwelle sicherlich einen vielfach besseren Wirkungsgrad.
Die 30.000 Watt der Endstufen dürften wohl hauptsächlich die Schwingspulen zum glühen bringen.
Falls es kein Verbot von solchen Konstruktionen beim db drag gibt...Da war doch was mit einem Lärmwettbewerb... :D
Marsupilami72
Beitrag von Marsupilami72 »
Motorbässe sind beim db-Drag ausdrücklich nicht erlaubt, nur "konventionelle" Lautsprecher...
gut, aber zum lärmwettbewerb gibt es diese einschränkung nicht ;)
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Was würde eigentlich passieren, wenn sich ein Mensch bei 180 dB in einem Auto befinden würde?
Die verwendeten Frequenzen dürften ja durchaus tauglich sein, um Organe ordentlich zu schütteln.
Geht da neben dem Trommelfell noch was kaputt? Lunge?
Die graue Masse.
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Oh, stimmt, da gibt es ja noch so in empfindliches Organ (bei manchen zumindest).
Gehirnerschütterung nebst platzenden Lungenbläschen und Trommelfell?
Ob man da wohl mal bei VW anrufen sollte, vielleicht haben die von ihren Dieselversuchen noch ein paar Affen..*duckundweg*
Pi²
Beitrag von Pi² »
Blutungen durch Gefäß- und Gewebszerreißungen zwischen den Organen und durch die hohen Amplituden und der dadurch entstehenden Reibung entstehen auch Gewebenekrosen (Verkochungen).
Kein schöner Tod...
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Klingt recht unangenehm...
Da braucht es ja schon fast Schutzschaltungen damit die Kiste nicht versehentlich losgeht wenn grad jemand im Auto sitzt und an der Anlage bastelt :D
Die Lunge kann man schon mit bei auf open-Air-Konzerten üblichen Anlagen schädigen.
Man erleidet einen Pneumothorax.
Da muss man aber quasi vor dem Lautsprecher stehen.
Mit tut das - ohne Gehörschutz - vorher schon in den Ohren weh.
Zudem behaupte ich, dass bei mir der Stapediusreflex vorher einsetzt - nach meinem Eindruck.
Einmal ausprobieren wie sich ordentlich Schalldruck anfühlt, hat mir persönlich gereicht ;)
thwandi
Beitrag von thwandi »
sysconsol hat geschrieben: Da muss man aber quasi vor dem Lautsprecher stehen.
Aus der Erfahrung: Im LF bereich kannst du da gaaaaanz gewaltig druck Produzieren bevor da irgendwas passiert... 140dbC vor den subs ist ohne Probleme möglich aber auszuhalten. Es grummelt halt etwas im Bauch aber sonst geht das...
Ein Spezl hatte mal einen Pneumothorax, leider sind wir auch noch der Überzeugung dass zu einer Vorschädigung unser extrem hoher Konsum Hochpegeliger Musik (damals in der Technik-AG, in der Realschule... 8x 18" an knapp 10Kw) dazu beigetragen hat. Kurz: hoher Pegel muss nicht zwangsweise zu Körperlichen schäden führen, ist aber auch nicht auszuschließen...
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Kann sicherlich, dürfte aber die Außnahme sein. Wirklich gut kann man sich eh nur vor maximal 4 18" Pappen positionieren und die bringen dann doch nicht genug Druck um ernsthafte Schäden anzurichten. Bei handelsüblichen Konzertanlagen dürfte da kaum was passieren, auch wenn da schon einige kw unterwegs sind.
Das ist kein Problem, auch wenn 140 dB schon sehr böse klingen. 140 db bei 40 Hz ist eben was ganz was anderes als 140 dB bei 2 kHz :D
Einer unserer Bassrutschen mit ordentlichem Treiber kommt alleine schon auf 103 db bei einem Watt, bei seinem guten 1000 W also um die 133 dB.
Jetzt steht da nicht eine Kiste davon sondern vier, das bringt durch die vierfache elektrische Leistung nochmal 6 dB mehr. Plus den deutlich erhöhten Wirkungsgrad durch das stacken ist man da locker bei 140 dB. Das schüttelt ordentlich, passieren tut da aber noch nichts.
Man muss aber auch dazu sagen, dass es einen mächtigen Unterschied zwischen 140 dB und 160 dB gibt, subjektiv werden ja 10 dB mehr als doppelt so laut wahrgenommen, ob das bei den Pegeln noch gilt weiß ich allerdings nicht.
Bei 160 dB würde ich mich jedenfalls nich in ein dB Drag Auto setzen :lol:
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Gerade drei Sennheiser-USB-Headsets aus dem Schrott geborgen. Außer verschlissenen Ohrpolstern scheint denen nichts zu fehlen. Ich habe selber so eins (mit einem zweiten Satz Ohrpolstern) und bin sehr zufrieden damit. Und meine Gesprächspartner auch. Mal sauber machen...
aus geheime Quelle habe ich Entfernungsmessgerät rausgezogen.Leuze ist aber nur kleine Teil von Ausbeute.
http://www.leuze.com/de/deutschland/pro ... 4&lang=deu
boh ey, das ist wirklich Porno..
Glaub, den wird ich als Teil für Anzeige gegen Drängler nehmen :-D
Zuletzt geändert von Matt am Do 15. Mär 2018, 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Weisskeinen
"Ihr Abstand beträgt 5 Meter, 37 Zentimeter und 6 Millimeter"
Nope, wird nicht auf die Distanz und vor allem nicht wegen der Lichtverhältnisse funktionieren.
Im Dämmerlicht und Nachts mag es funktionieren.
Und man muss das Target treffen, d.H auf das Kennzeichen ect. zielen.
Darum verwenden die Abstandswarner in den KFZ/LKW ja auch einen Radar-Sensor.
hast du mit diese Ding zu tun?
Nur aus Neugier.
ich hab Radar Höhenmesser aus ner Rakete, die geben eine entfernungsabhängige Rampe (Sägezahn) raus. Sowas müsste als Sensor zur Abstandsmessung auch gehen.
dafuq?
:shock: Wie kommt man an sowas?
Über Schrotter kann man an sowas bekommen, solange es nicht direkt ne Kriegswaffen ist.
Du kannst Panzer kaufen, aber nur Rohr müsste entfernt bzw zugeschweisst und Auslösemechanik unbrauchbar machen (Schneidbrenner)
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Mit ist diese Woche folgendes zugelaufen.
Bild->zoom
Ein Video Fadenkreuz von 1994.
Bild->zoom
Bild->zoom
Bild->zoom
Diese Kamera VKC-134/1 mit Netzteil, leider ohne Optik.
thinkpad
Beitrag von thinkpad »
Habe gestern ein fast komplettes Farblabor erstanden.
Jobo Drums (System 1000 und eine Papier Drum)
Kaiser Vergrößerer VCL 35
Schalen
Mensuren
DuKa Lampe
Der Vorbesitzer hatte damit Cibachrome verarbeitet.
Alles in extrem gepflegten Zustand für günstig Geld.
Matt hat geschrieben:hast du mit diese Ding zu tun?
Nur aus Neugier.
Ja, mit Laser und Radar.
Wobei letzteres weniger wird.
Ich war eben im Baumarkt und habe dort ein fettes Bündel CCFL Röhren aus alten Fernsehern entsorgt.
Dort habe ich (neben vielen anderen LED Leuchtmitteln) eine Filament Lampe entdeckt und mitgenommen:
Die ist offensichtlich runtergefallen. Aber den scharfen Knick in einem der LED Filamente kann ich nicht erklären.
Eigentlich wollte ich den Glaskolben zerschlagen und mit den einzelnen Filamenten rumspielen. Die Fassung wollte ich auch ausweiden und dort ein 2000 Watt Leuchtmittel eingipsen :lol:
Und was ist? die funktioniert noch! Verdammt!
queck
Beitrag von queck »
Erst letzte Woche habe ich aus der Altbatteriekiste im Supermarkt eine Ikea 6W E27 LED-Leuchte gefischt. Die funktioniert auch noch ohne Klagen o.O
Was da wohl zur Entsorgung geführt hat wüsste ich gern mal.
Ich werfe mal ein paar Theorien in den Raum
- Dimmer davor
- Zu dunkel
- Verbogene Kontakte an der Lampe
- nicht ganz reingeschraubt
- zu blöd zum einschalten
- "Ich will jetzt aber was neues"
queck
Beitrag von queck »
Wahrscheinlich "Ich will jetzt was Neues". Ob früher™ die Leute auch funktionierende E27 60W Glühbirnen in den Müll geworfen haben?
Was ich von den Filament-LED Leuchten halten soll weiß ich noch nicht, so etwas habe ich noch nicht eingesetzt (gefunden ;))
Mista X
Beitrag von Mista X »
Also diese Filament LED Dinger sind Käse
Wir haben davon 8 Stück im Kronleuchter in der Küche in Betrieb.
Des öfteren flackern diese komisch. 2 sind schon kaputt gegangen. Eine glimmt nur noch und hat auf einem der Streifen einen dunklen Flecken und die andere hat Poff einen der Streifen verdampft.
Wobei es Unterschiede gibt in den Marken.
Die in der Küche sind NoName von China von Amazon
Dann in den Außenlampen sind welche von Osram - sind gut
In einer Kellerlampe sind NoName ausm Lidl - flackert auch ab und zu mal-
Die teuren von Osram (und die billigen vom Aldi) habe ich im Einsatz. Bisher kann ich nur Positives sagen, insbesondere kommt aus Lampen, deren Konstruktion auf Glühobst gedacht ist, auch wieder gescheit Licht raus.
basti1
Beitrag von basti1 »
Ich hab in der Weihnachtsbeleuchtung die von Osram reingepackt. Die leuchtet dann 24h durch, dann drehen wir die Sicherung rein und am Ende raus. Die sind dann etwas über 1000h an. Die 15w Leuchtmittel sind dann kaputt. Mal schauen wie lang die Filamente halten. Hoffe die sind auch für aussen. Konnte dazu nichts finden, aber die erste Saison haben die über lebt.
MFG Sebastian
Ich hab welche von Philips, angenehmes Licht. Sind jetzt ein Jahr in Betrieb. Mal sehen wie lange die halten.
Wie kommen die eigentlich auf "filament" das ist normalerweise ein Glühdraht, Heizfaden. In der Birne sind´s 75895 zusammengelötet LEDs so gross wie ne Bazille. :mrgreen:
Hab hier OSRAM gelabelte "Filament"-LED von Maxens, ersetzen die nach und nach ausfallenden Leuchtobste in diversen Kellerleuchten (die mit dem halbierten Einmachglas im Drahtkorb als Deckel). Lichtfarbe und Abstrahlcharakteristik sind nativen Leuchtobsten ebenbürtig. Haltbarkeit wird man sehen.
4W und 6W hab ich hier im Einsatz, bei höheren Leistungen sehe ich das in meinem Anwendungsfall kritisch mit der Entwärmung.
Soeinen gebrochenen Tragsteg hab ich auch in der letzten Nachlieferung von Maxens gehabt, Lampe geht aber.
Ist halt ein langer Hebel und wenn dann ein par G's dazukommen...
Cyrix
Beitrag von Cyrix »
WTF es gibt immer noch Isolationsprüfer mit Kurbelinduktoren neu zu kaufen: http://www.chauvin-arnoux.com/de/produit/c-a-6503.html
Osram gehört schon seit 3 Jahren nem Chinesen, mann wie die Zeit vergeht.
Das kann auch technische Dinge betreffen.
Das irgendwelche A*löcher kommen und es mutwillig beschmieren?
Egal wie vermeintlich toll die Sprüche sind, für mich ist es einfach nur eine häßliche Schmiererei und Sachbeschädigung.
Es gibt natürlich auch Graffiti-Künstler, die ihr Handwerk verstehen. Dies verschönern in der Regel mit Genehmigung bzw. im Auftrag allerlei Wände, was dann tatsächlich dem Stadtbild sehr positiv zu Gute kommt.
laserman hat geschrieben:Meiner Meinung gings eher um den Spruch als um die tatsächliche Sachbeschädigung, wo ich vollkommen deiner Meinung bin. ;)
Das war mir schon klar, dass es um den Spruch ging. So toll ist der aber auch nun wieder nicht, zumindest aus meiner Sicht. Ich sehe dort nur wieder eine häßliche Schmiererei, wie überall unter Brücken und an Hauswänden. Auch ein richtig guter Spruch macht die Schmiererei nicht wieder gut!
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mo 19. Mär 2018, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
laserman
Beitrag von laserman »
uxlaxel hat geschrieben:
Azze
Beitrag von Azze »
uxlaxel hat geschrieben:Es gibt natürlich auch Graffiti-Künstler, die ihr Handwerk verstehen. Dies verschönern in der Regel mit Genehmigung bzw. im Auftrag allerlei Wände, was dann tatsächlich dem Stadtbild sehr positiv zu Gute kommt.
Grotesk wird es dann, wenn deren künstlerische Graffiti von Schmierfinken mit Tags "ergänzt" werden.
Das entlarvt dann wieder die wahren Beweggründe.
Ich wollte eigentlich keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von Graffiti lostreten :roll:
Jetzt bin ich diese Woche dabei, endlich mal wieder Ordnung zu machen.
Gestern erst habe ich die Gehäuse und Displays von 4 geschlachteten Grossen Flachmännern in die Presse geworfen.
und heute?:
:roll:
Alte ASL Headsets
Schwahnhalsmikrofone
Motorola Knochen & Zubehörgewirr
Tapedeck´s (immerhin ist ein 3-Kopf dabei!)
Haufenweise Kabel und irgendwelche Gongkisten.
Immerhin: Das meiste davon ist wirklich Müll und wird mir wenig arbeit machen :)
topmech
Beitrag von topmech »
Zugegeben, nur über ebay kleinnanzeigen / zu verschenken "gefunden"
Ein Kaffeeautomat, der kein Wasser pumpen möchte -> wird gerichtet und für die nächste Zeit zum Kaffee machen verdonnert.
Eine defekte Mikrowellen, die um ihre Innereien beraubt wurde.
Habe sonst leider keine Quellen :(
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
sysconsol hat geschrieben:Bild
pseudotiefgründiger Scheiss den du woanders hin als auf dein Eigentum schmieres ist Sachbeschädigung Punkt aus amen :evil: du weist sowas erst zu hassen wenn du mal nen halben Waggon versucht hast sauber zu machen
xlr8r
Beitrag von xlr8r »
Doch mich ;-) müsstest nur Mal wieder vorbeischauen. Hab ne ganze Kiste edelaal hier stehn
topmech hat geschrieben:Zugegeben, nur über ebay kleinnanzeigen / zu verschenken "gefunden"
Woraus besteht Russischer Beton? Ist doch klar: Ein Teil Zement, ein Teil Sand und ein Teil Mikrofone. :lol:
Beim Ausmisten meiner Linksammlung bin ich darüber gestolpert.
Günter Wahl wäre vor Neid erblaßt, eine Dokumentation über echte Wanzen, Agentenfunkgeräte und was alles dazu gehört.
Mista X
So wieder WSH Containertauchen:
Mikrowelle
2 Handies
6 LED E27 Lampen - 5 von Osram und eine NoName. Die NoName funktioniert sogar noch 1a und hat keinerlei Gebrauchsspuren. Bei den Osrams hat es seltsamerweise immer die Elektronik regelrecht verdampft - und das trotz dickem Alukühlkörper.
Videorecorder
Scanner
2 Rauchmelder von GIRA - auch beide OK. Liegen nun im Dauertest bei mir auf der Werkbank.
Grummel - die Waage von Bizerba war leider zu schwer um mal eben mitgenommen zu werden.
Alles andere was so zugänglich war, war wirklich nur Müll.
Im Schrott lag heute ein Becker BE2340 Autoradio.
Ich denke, dass kann man eventuell zu (viel) Geld machen.
Zumindest wenn das funktioniert und ich Internationalen Versand anbiete.
Abgegrabbelt ist es zumindest nicht, mal schauen :)
johannes
Beitrag von johannes »
Andreas_P hat geschrieben: Bild->zoom
hmm kannst mal jochen fragen wenn du mal wieder im fablab bist der hatte da einen karton voll... könnte was passendes dabei sein...
grobschmied
Beitrag von grobschmied »
Heute abgeholt, gabs geschenkt bei Ebay Kleinanzeigen. Von einer alten Alarmanlage oder so :-)
