Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
Neulich, auf dem Elektroschrotthaufen meines Vertrauens:
Komplett mit fest angebautem Netzteil und DIN-Kabel.
Also, tun tut der Möller schonmal, allerdings mumpft der Sound geringfügig stark, da muß ich wohl mal reinigend eingreifen.
Das ist nun das andere Extrem zu meinem Neckermann Tobisonic.
Einen AEG Ghetto Bläser
Einen jbl Sub fürs Auto.
Nachher mal gucken ob das noch tut.
Röhrenradio war auch noch da. Gehäuse schwarz aber wohl nicht so alt. Ist zerfallen als ich das hochgezogen hab. Waren drei Lautsprecher drin. Da hab ich nur das magische Auge geborgen
Die Boombox tut. Das Radio sogar ohne Antenne, auch CD geht. Tape und USB hab ich jetzt noch nicht probiert aber sowas geht ja eigentlich als letztes kaputt.
Netzteil wollte das Ding 13,5V DC haben, muss sich nun mit 12V begnügen, anderes hatte ich nicht
Neuzugang: Signal (höchstwahrscheinlich) für Doppelkreuzungsweichen der ČSD (Tschechoslowakische Staatsbahn). Ursprünglich für Petroleumbeleuchtung eingerichtet und später auf Elektrobeleuchtung umgebaut.
- Marsupilami72
Also für mich sieht das nach einer normalen Weichenlaterne aus...
Das Signal hat auf allen 4 Seiten Pfeile, das ist schon so was besonderes.Marsupilami72 hat geschrieben:Also für mich sieht das nach einer normalen Weichenlaterne aus...
hatte aus "zu Verschenken" Zeltstangen mitgenommen.
lag direkt am Arbeitswege.
die Teile in einen der Altkleidercontainer gestopft.
und den damit VERstopft watt'n Ärger aber auch
Eine normale Weichenlaterne hat Symbole für.:Marsupilami72 hat geschrieben:Also für mich sieht das nach einer normalen Weichenlaterne aus...
- Abzweig
- 2x geradeaus
- gesperrt
Gestern klingelte das Telefon. Bekannte die einen Kennt dran:
Ja komm mal vorbei, wir entrümpeln grade unseren Keller!
Puuuhhhh....
4 riesen Kisten voll Kram abgestaubt!
Unter anderem:
DeLonghi Magnificer Kaffeevollautomat mit zerlegtem und gebrochenen Gehäuse und undichtem Boiler. Teile wandern auf EBay
Senseo Kaffeemaschine
4x DVB-T Empfänger
3x SAT Empfänger
Magnat Autoendstufe 2x 400W + 1x 200W Subwooferausgang
Magnat Lautsprecher + 250W Subwooferbox
Diverse Deckenlampen und Einbauleuchten
2 Monitore
2 DVD Player
und einiges mehr. Muss noch weiter sichten und sortieren.
Puuuhhhh....
Unter anderem:
4x DVB-T Empfänger
3x SAT Empfänger
2 Monitore
2 DVD Player
Von einer Messe kam wieder etwas Müll zurück.
Meine Kollegen haben neben 2 Billigen Bluetooth Kracheiern noch ein 3D Gedrucktes etwas mit Kabel vor der Müllpresse gerettet.
Mal aufgeschraubt: Das ist ein Abstandssensor, welcher bei annäherung ein Relais schaltet.
Also ich hätte das mit 3 Transistoren gelöst...... Hier wurde ein Adafuit Trinket M0 verbaut (32 bit, 48Mhz!!)
Welch eine Verschwendung...... Und das ganze ist auch noch ein Einwegprodukt und sollte nach 3 Tagen in den Müll
Nein, wir haben das nicht gebaut, dass war "Beifang"
Für son großes QFN Package gehen aber echt wenige IOs von der Platine runter
Naja, Abfall von Adafruit eben, für Maker.
Dafür ist da aber eine RGB LED verbaut!
Aber für geschenkt? kaufen würde ich mir sowas auch nicht.
Denkt an all die ca. 1000 Wettersonden pro Tag weltweit, die nach zwei Stunden ihren Zweck erfüllt haben und dann Elektroschrott mit noch halbguten Batterien sind. Da sind auch LEDs verbaut, die bei einigen Modellen nach etwa zwei Minuten nach dem Start ausgehen, ohne das sie teilweise jemand hat leuchten sehen.xanakind hat geschrieben:Welch eine Verschwendung...... Und das ganze ist auch noch ein Einwegprodukt und sollte nach 3 Tagen in den Müll
der ra-spi-on im Netzwerkschrank:
https://blog.haschek.at/2018/the-curiou ... twork.html
Ich weis zwar nicht, bei welcher Firma das passiert ist, aber das ist ja ganz in der Nähe bei mir. Und von irgendwoher kommt mir der Name des Blog-Schreibers bekannt vor...
Verdammtes Hirn - ich komm einfach nicht mehr drauf von wo.
Ouch!
Sowas will man echt nicht haben.
ja der berühmte "man in the middle"
wir haben eine Veranstaltung wegen solchem Kram gehabt so was als krasser Fall.
Tipp mal deutsch bitte, da ist die Grammatik kaputt.video6 hat geschrieben:ja der berühmte "man in the middle"
Ich habe auch nicht verstanden, was Video 6 sagt.
Na die Sache mit dem Raspi
Die Kompromittierung des Netzwerks mit dem Rechner.
Nein das nicht, dein zweiter Satz ist durchs Sieb gedreht und ergibt kein Sinn.
Bitte neusortieren.
Bitte neusortieren.
Freie Interpretation:
Sein berufliches Umfeld war auch von soeinen Fall betroffen, nur schlimmer.
Ein Stapel Dreimonatskalender. Die Erfahrung der vergangenen Jahre bestätigt, dass man etwa einen halben oder fast ganzen Monat ohne Kalender auskommen muss, wenn man keinen kaufen will. Urplötzlich hat man dann genug und könnte noch abgeben.
Kellerfund im Elternhaus:
Meine erste eigene Stereoanlage, 1984 vom Opa geerbt. Der Receiver ist etwas angeschlagen, die Potis sind alle marode. Aber die Endstufe tut noch einwandfrei, mit dort direkt angeklemmtem Billighandy (so kommt der letzte Fehlkauf doch noch zur sinnvollen Verwendung) läuft das jetzt als prima Werkstattbeschallung.Igors Transistor und Diode
Diesen handlichen Kühlkörper mitsamt fetter Diode und Transistor konnte ich abgreifen.
Was mach ich jetzt bloß damit?Re: Eure aktuellen Funde
Na einen wuchtigen Nord-Süd Gleichrichter bauen und lohnend abstoßen!
Ein schönes linear geregeltes Labornetzteil bauen, das heizt dann die Werkstatt auch gleich ein wenig.
Letzte Woche habe ich einen Bildband von Andreas Feininger im Bücherschrank gefunden und dabei dann auch ein Netzteil;
also das Foto aus dem Innenleben einer damals (tm) aktuellen Elektronik.
Fotobeschreibung: "Und tief im Inneren einer elektronischen Rechenmaschine strahlen Gleichrichterröhren, überirdisch schönen Blumen ähnlich, in blauem, geheimnisvollem Licht."
Zwei gleiche hartschalenkoffer die genau auf den Fahrradträger passen. Sind trotz de, aktuellen Regen innen trocken
hab grad ne Gastro Eiswürfelmaschine an Land gezogen.
Ausserlich versifft, aber wenn man Saft drauf gibt, Klackt sie schonmal.
Werd gleich mal Wasser anschliessen.
Gibts ne Art Wartungsliste, wonach ich gucken könnte? Ich geh ja mal davon aus, das die irgendeinen defekt hat.
Was für ein Hersteller?ando hat geschrieben:Moin,
Scotsman ac 45
Sie brummt, kuhlt auch, aber sonst passiert noch nix.
Ich hab was im Kopf. dass das eine Maschine mit Sprühsystem ist.
Da muss oben drin eine Art Lamellenklappe sein mit oben auf den kopf gestellten Eisformen, in die von unten Wasser gespritzt wird.
Also gibts dann auch eine Pumpe und Düsen.
Dann muss die Wanne unter dem Sprühdüsenbalken bis zum Überlauf voll Wasser sein. Dann sollte das klappen.
Bring doch bitte mal ein paar Fotos
Also sie spuckt ein paar würfel aus. die pumpe vom sprühsystem hab ich gereinigt. Dir geht jez. Aber nach ner zeit geht sie auf störung. Ich hab eins der magnetventile in verdacht. Mehr infos und bilder wenn ich am pc bin. Ando
ich bin 4 dieser Altkleidercontainer abgefahren.
NIX alles sauber alles leer.
daskanndochnichtwahrseinalsoehrlichmenschgrmmbl
Zählt das auch als Fund?
Heute morgen, neben mir im Bett. Es konnte sogar fliegen.
Mit so Krabbelzeugs habe ich so meine Probleme. Entsprechend wenig Zeit ist zwischen dem Vernehmen kratzender Geräusche und dem Aufspringen aus dem Bett vergangen.
Denkt doch mal an das Bild vor dem ins Bett gehen. Schöne Träume wünsche ich
Davon gab es hier gefühlte Hunderttausende.......Fliegengitter hilft sie von deinen warmen Zuhause fern zu halten.
ach,
die sind harmlos, und soweit ich weiß relativ selten.
Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Alles das wo mehr als wie vier Beine hat, hat in einem Haushalt nix verloren.
... ein Schnabelkerf - aber ohne Größenvergleich erstmal unbestimmbar.
Die Baum- und Blattwanzen kriechen bei diesem Wetter gerne in wärmere Winterquartiere. Sind harmlos, können aber beim Anfassen ein nicht so leckeres Sekret absondern, das Fressfeinde abschrecken soll...
In DE haben wir äußerst wenig Viehzeug was uns gefährlich werden kann.
Entweder ist das dann sehr groß und im Zoo (Eisbär z.B) oder sehr klein.
FSME-Zecken z.B.
Dazwischen ist bei dem Krabbelzeug nichts gefährliches dabei.
Einheimische Spinnen können höchstens mal beißen, aber ob man das spürt?
Schlimmer ist der Lärm die diese Spinnen verursachen, ist abhängig von der Größe und Location der Spinne.
Ist proportional der Größe und antiproportional der Entfernung zur Frau.
FSME-Zecken z.B.
You made my day!Hightech hat geschrieben:....
Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das kein Bockkäfer.Azze hat geschrieben:Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Wieso? Erinnert mich stark daran (muss ja nicht unbedingt der Holzbock sein, die Familie ist recht groß)Spike hat geschrieben:Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das kein Bockkäfer.Azze hat geschrieben:Bockkäferando hat geschrieben:Leider habe ich vergessen, wie ihr Name ist.
Könnte eine Staubwanze sein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Staubwanze
http://www.insektenbox.de/wanzen/grraub.htm
Nils
NilsH hat geschrieben: Könnte eine Staubwanze sein.
Nils
Stimmt - da ist einiges an Arten vorhanden und ich bin auch kein echter Taxonom, aber die Größe ist für einen Bockkäfer (selbst auf so einem Schätzbild) zu klein.Azze hat geschrieben: Wieso? Erinnert mich stark daran (muss ja nicht unbedingt der Holzbock sein, die Familie ist recht groß)
Ich meine eine Kiefernwanze zu erkennen.
Eine Raubwanze wäre für IPv6 kein schöner Befund. Mit der nicht gekreuzten abdominalen Flügelpartie sieht es mir aber nicht danach aus.
Die amerikanische Kiefernwanze ist hier mit Foto zu sehen.
Neozooe.
heute gabs einen Frauentorso.
der steht auch zum Verkauf.
Die Titten sind aber schon ordentlich poliert
