Die Schrauben kratzen da ja sogar an den Leiterbahnen. Und somit wird durch das (anscheinend Metall?) Gehäuse dann auch noch irgendwas schön kurzgeschlossen oder was? Das ist ja schon fortgeschrittenes Schrottlevel. Gut, dass da nicht mehr passiert istChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 16:31 offene Leiterplatte als Netzteil war mit Schrauben auf das geerdete Gehäuse unisoliert auf Stehbolzen geschraubt, da wird es bei den Schrauben einen Überschlag geben haben
Reparaturerfolge
Re: Reparaturerfolge
Ja Metallgehäuse, wenigstens hatte es einen PE , aber wie gesagt, ich kenne hier noch genügend Gartenlauben, wo es keine Erdung gibt, sondern noch schöne Steckdosen ohne PE
Quasi gab es eine Verbindung zum Eingang des Netzteils und des Ausgangs des Netzteils
klosteinmäßiger citrusduft ist das erkennungsmerkmal besonders billiger badreiniger. Ein duft der mehr nach echtem zitrus und weniger nach klostein riecht, hätte pro flasche einen cent mehr gekostet.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 16:31 ( PS nutzt dafür nie Badreiniger, es sein denn ihr mögt den Geruch von Klosteinen in der Bude )
Das finde ich auch sehr dumm, man könnte doch statt schlechtem minderwertigem duft lieber auf den ganzen die atemwege reizenden duftscheiß verzichten.
Schlimmer war "Ocean" also der Geruch der zwischen den Steinen für Pissors in öffentlichen WCs, der Flüssigkeit für Camping WCs und der Unterhaltsreinigung in öffentlichen Gebäuden liegtgafu hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 17:10klosteinmäßiger citrusduft ist das erkennungsmerkmal besonders billiger badreiniger. Ein duft der mehr nach echtem zitrus und weniger nach klostein riecht, hätte pro flasche einen cent mehr gekostet.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 16:31 ( PS nutzt dafür nie Badreiniger, es sein denn ihr mögt den Geruch von Klosteinen in der Bude )
Finde den Fehler...Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 16:31 [...] Amazon [...]
Da kann mein Kollege froh sein, dass die Erdung in der Gartenlaube wohl funktioniert und sein Sohn nicht das Leuchten angefangen hat.
Dass auf Amazon gefährlicher Schrott verkauft wird, ist ja nichts Neues.
Jetzt mal abseits von den schrauben, in welchem isolierabstand ist denn da auf dem layout jetzt primär und sekundär getrennt?
Und wieviele fehler gibts denn zu finden?
Ich sehe mehr.
Ich sehe ein Schaltnetzteil mit einem TNY2xx in zweitprimitivster Ausführung.
Der Y-Kondensator (das einzige Entstörmittel in dem Eimer) hat an den Leiterbahnen, die dort hin führen, zu wenig Kriechstrecke.
Dass das Ding ohne weitere Entstörmittel irgenwelche EMV-Normen einhält, wage ich zu bezweifeln, auch wenn die Anwendung "besafte nur einen Lüfter, der sich im Gerät befindet" immerhin halbwegs gutmütig ist.
Die guten Schrauben wurdne ja bereits genannt.
Davon abgesehen würde das Netzteil wahrscheinlich durch halbwegs hohe Zuverlässigkeit glänzen, da nichts unnötiges dran ist, das kaputt gehen könnte...
Wundert es eigentlich noch jemanden dass auf dem Kerko zwischen Primär und Sekundärseite keinerlei Aufdrucke in Richtung Y Kondensator sichtbar sind?
Der Controller IC müsste wenn ich es richtig entziffer übrigens ein CSC7203 und kein TNY2 sein.
Kommt auf die Norm an... ich denke Störaussendung nach Fachgrundnorm Industrie Klasse A schaff das Netzteil locker.
Nur bei der dazugehörigen Norm für Störfestigkeit wird es ein Gleichriechter
Wer viel rumsauen darf muss auch viel einstecken können.
Grüße Jan
Ich hab mir beim Weihnachtsstammtisch eine schöne alte Dewalt-Handkreissäge (DW936) vom Aaltisch geschnappt. Die passt perfekt, weil ich mich mit meinen selbstgebauten Akkus genau auf das alte Dewalt-System eingestellt habe.
Galerie:
https://imgur.com/a/iiKttg6
Das Getriebe machte ein leicht heulendes Geräusch, also erstmal alles auseinandergerissen. Nach dem Abblasen sah es dann so aus:
Wie immer: Das Fett wird hart und klebt am Gehäuse während die Zahnräder trocken sind:
Also das alte rausgekratzt, und Divinol Lithogrease 000 nachgefüllt. Ich finde Fließfette mit hoher Grundölviskosität irgendwie geeigneter hier. Eine Prise MoS2 Pulver zum verfeinern:
Ich hab mich schon gewundert, warum die Schrauben für das Getreibe so wenig fest waren. Ordentlich angezogen, Gewinde durchgerutscht...
Das waren auch nur so komische selbstfurchende Schrauben, das ist irgendwie nix in Guß...
Also aus dem Fundus 4 längere Schrauben gemacht:
Die Sacklöcher mit 3,2mm durchgebohrt und M4 reingeschnitten, und mit dem zusätzlichen Fleisch hielt dann auch alles gut:
Wieder zusammengepuzzlet, und fertig:
Fast. Die ist wohl mal runtergefallen, das Sägeblatt eierte wie doof. Edding drangehalten, und wo er markiert hat, mit der Schlüsselzange dran rum gebogen, bis das Blatt gut plan lief. Spaltkeil hinten auch passend gebogen. Damit eine Handkreissäge an einem Anschlag vorbeigeschoben eine gute Schnittkante macht, sollte das Blatt halbwegs parallel zur Kante der Auflagefläche oder dem Fuß oder wie das heißt sein. Ganz schlecht ist, wenn das Blatt hinten näher an der Fußkante ist als vorne, dann wird die Schnittkante gleich wieder zerkratzt. Sehr gut sind hinten 1/20 - 1/10 mm mehr Abstand als vorne, damit das Blatt sauber an der Schnittkante vorbeiläuft. So hab ich das durchs Verbiegen des Schnittiefeneinstellblechs eingestellt.
Nun kann die Säge auf's Lager zu ihren restaurierten Artgenossen:
Galerie:
Sehr schön. Dann hat sich der Paketversand gelohnt.
Ach cool, war das Ding von dir? Herzlichen Dank.
Wie viel Arbeit hat die denn so runter in etwa? Bei meinen ganzen alten Dewalt-Maschinen stelle ich immer erstaunt fest, dass egal wie ranzig und verbraucht die von außen sind, Kohlen und Kollektor sind noch zu 80% gut, so auch bei deiner.
Edit: Die Maschine wurde von einem Trockenbauer entsorgt, hat also vohl reichlich Einsatz gesehen.
Zuletzt geändert von Julez am Mo 12. Dez 2022, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Und dann wurde die Lüftung von meinem Toyota Carina E leider von einem Misantropen entworfen, und das regt mich schon seit Jahren auf. Stellt man die Lüftung auf "Frontscheibe", wird die normale Personenbelüftung, besonders in der Mittelkonsole, kalt. Man kann sich also im Winter zwischen "frieren" und "beschlagener Scheibe" entscheiden.
Aber hin und wieder bekommen die Russen was anständiges hin, so auch diese Anleitung:
https://www.carina-e.ru/faq/index.php/% ... 0%BE%D0%B2
Die Bilder sagen eigentlich alles:
Man muss nur den Z-förmigen Metallhebel ausbauen, mit dem die Steuerscheibe links die Lüftungsverstellung rechts betätigt. Deren Hebel wird in unterer Stellung fixiert. Ich habe ihn einfach mit einem Kabelbinder an der Bowdenzughülle befestigt, die ist steif genug.
Herrlich: Auf der Fahrt zum Stammtisch konnte ich freie Scheiben und wunderbar temperierte Lüfterluft genießen.
Gut gemacht! Irgendwelche Autos hatte ich auch schon, da kam aus den für die Innenraumheizung wirksamsten Mitteldüsen auch nur kalte Luft - und zwar unabhängig von der sonstigen Luftverteilung oder einer gewählten Temperatur. Okay, dann lässt man im Winter diese Düsen eben zu. Nun gefiel es dem Konstruktör aber, die Abdichtung der Regelklappen mit einer umlaufenden Moosgummidichtung zu realisieren.Julez hat geschrieben: ↑Mo 12. Dez 2022, 18:04 Und dann wurde die Lüftung von meinem Toyota Carina E leider von einem Misantropen entworfen, und das regt mich schon seit Jahren auf. Stellt man die Lüftung auf "Frontscheibe", wird die normale Personenbelüftung, besonders in der Mittelkonsole, kalt. Man kann sich also im Winter zwischen "frieren" und "beschlagener Scheibe" entscheiden. [...]
Da ich seinerzeit überwiegend der letzte Kunde dieser rollenden Eisenoxidhaufen war, löste sich dieses Moosgummigerümpel bereits Jahre zuvor auf. Es zog also ständig eiskalt durch diese Düsen - mit größter Boshaftigkeit auf die rechte Hand am Lenkrad.
Ich glaube, ich hatte diese Eisluftkanäle seinerzeit nur mit Lappen zugestopft.
Was ich damit sagen will: War wohl mal der Zeitgeist...
Konnte man bei deinem Otter nur Kaltluft gegen die Frontscheibe blasen? Das würde die Abtaufunktion für die Frontscheibe verschenken...
Nein, die Frontscheibenluft wird erwärmt, das kann man deutlich bei den wenigen Fällen sehen, wo ich die Karre mit voll aufgedrehter Lüftung einige Minuten warmlaufen lasse. Danach braucht es nur den Scheibenwischer statt des Eiskratzers.
Das mit den Schaumstoff an den Lüftungsklappen hat auf jeden Fall der Polo 86C, ein Freund fährt solch einen. Ein Teil war weggebröselt, dadurch entstand ein nerviger Pfeifton bei geschlossener Klappe. Wir haben die frei Hand aus einer Matte PE Hartschaumstoff für den Flightcasebau "Plastazote LD 29" nachgeschnitten, funktioniert jetzt schon den dritten Winter.
Die Temperatur- und Klappensteuerung habe ich auch noch als ungewöhnlich in Erinnerung, auf jeden Fall sehr preisgünstig umgesetzt.
Julez, hast du noch keine Standheizung eingebaut? Das war meine beste Investition in mein Auto, direkt nach der AHK.
Doch, hab ich:
viewtopic.php?f=14&t=13&p=166020&hilit= ... ne#p166020
Dazu noch ein Heizlüfter zwischen die Sitze geklemmt.
Bei der letzten Veranstaltung habe ich schon gedacht, dass mein DMX-Lichtstellpult nach gerade mal 25 Jahren mit starkem Fischgeruch für immer den Dienst quittiert...
Glücklicherweise ist das Gerät aber sehr wartungsfreundlich und modular aufgebaut, sodass es nur auf einen Netzteiltausch hinauslief
Quatro Effekt Verstärker Proxima DeDeEr
der Fehler diesmal für mich ein simpler Eingriff und sofort erkennbar:
damals war die Obsoleszenz (oder wie bei euch immer genannt: (weiß nicht warum) Hühnertütensuppe - oder so ähnlich) noch nicht erfunden
bzw. von der damaligen DDR Obrigkeit bewußt verboten um die knappen Resourcen zu schonen!! heute immer noch ein Thema, oder ?
Dank dieser Vorgaben sind wunderbare Produkte mit Langlebigkeit und absoluter Reparaturfreundlichkeit entstanden!!!
ich liebe diese Produkte vor der : bewußt herbeigeführten Produktalterung.
modulare Bauweise, einfache Bauteile, Reparaturhandbücher etc.
keep onr epairing - keep on basteling - keep on erhalting von Geräten etc.
frohe Weihnachten an alle !!! auch besonders an den Schöpfer dieser Website - der ich nun seit ca. 20 Jahren interessiert folge
wieder mal ein Gerät vor dem Schrott bewahrt
und ich bin kein Profi...
danke
Lore
danke
Lore
Gründspan an Feinsicherungen aus Volkseigener Produktion ist leider der absolute Klassiker und eigentlich immer zu finden. Sockel reinigen und ne "Westsicherung" rein machen. Selbst NOS DDR-Sicherungen gammeln wie blöde im trockenen Schubfach.
hat die rote torpedosicherung überhaupt kontakt mit dem halter?
Was isn das rote Teil überhaupt fürn Metall?
Nich nur die Sicherung tauschen, sondern auch den Halter.
Sonst haste in 30 Jahren das gleiche Problem
Die grünen Kristalle erinnern mich nicht nur an Däderä-Sicherungen und Skalenbirnchen. Ich tippe auf Flußmittelrückstände vom MS-Lot, und wenn das Salz unter 85% RH zu fließen beginnt ist die Fehlerursache schon gefunden.
Das erinnert auch an "italienisches Karosserieblech", das unvermittelt mitten in einer ebenen Fläche (Tür oder Motorhaube) Pickel unter dem unbeschädigten Lack bekam, als hätte der Lackierer kurz vorher noch drauf gevespert.
Oder Maschinenteile aus etwas besserem Stahl, wo aus dem Spalt unter einem an den Rahmen geschweißten Haltewinkels mit der Zeit immer mehr weiße Kristalle herausfinden.
Kürzlich durfte ich - aus Zwei defekten mach Eine - nicht ganz 10 Jahre alten Sondermaschinen ein Rohrförmiges Teil austauschen, welches (nahezu) spielfrei in einen Flansch eingepaßt ist. Allein der Geruch des Aluminiums ist schwer zu beschreiben, eine Note in Richtung Knoblauch? Jedenfalls war das Teil eloxiert, aber nicht weiß-glänzend wie die Badezimmerteile vom Hobbymarkt, eher etwas mehr ins Grau und auch nicht richtig glatt, eher "griffig". Raus ging gut aber zum Einbauen hatte ich keinen Ansatz für den Hebel. Ich hab ein paar Minuten gebraucht, um das eloxierte Paßstück mit Hilfe einer zufällig anwesenden Poliermaschine von seiner Rauhigkeit zu befreien ...
das rote ist eine kfz-sicherung, auch torpedosicherung genannt.
wenn man die sicherungssockel richtig sauber macht und eine neue sicherung einsetzt, ist ruhe. der gammel kommt aus den ollen feinsicherungen. ich nehme mal an, es ist der kleber, der die kappen auf dem glas hält. der zieht bestimmt feuchte und dann ist dass das ergebnis
Das kenn ich doch! So ein altes VW-Getriebegehäuse müffelte beim Späne machen so. Da war doch Magnesium im Spiel, oder?Allein der Geruch des Aluminiums ist schwer zu beschreiben, eine Note in Richtung Knoblauch?
Fred
Ich hatte vor einer Weile mal eine Zirkel gefunden, ein sehr einfaches Modell und nicht ganz vollständig. Es fehlten zwei Schrauben M1,4 mit Senkkopf und die Muttern dazu. M1,4 habe ich aber nur mit Zylindrkopf da und was nicht passt wird passend gemacht:
Statt Rändelmuttern habe ich nur Sechskantmuttern, aber als Werkstattzirkel reicht das.Re: Reparaturerfolge
Respekt.
M1,4 hätte ich wahrscheinlich eingeatmet.
Bist du auch einer von der Bande die die Reiskörner auf der Kirmes bemalen?
Und weil ich die Spitze am Zirkel schnell verstellen können will, habe ich mir noch eine Rändelmutter gemacht. Die Rändelung ist handgeschabt über die Teilfunktion der Boley.
Völlig hirnrissig, dazu kommt ja auch noch, dass das ein Wassergeplansche ist. Und wer will denn an sowas ein Kabel haben. Uns hat mal jemand sowas mit Batterien geschenkt, funktioniert, aber liegt hauptsächlich rum;)Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 5. Dez 2022, 16:31 Mäh 230V und Kinder muss nicht sein, also mal etwas die üblichen Verdächtigen durchkramt wie man es lösen könnten.
Am Neujahrstag hat der Rechner sich plötzlich beim Einschalten in die Ecke gestellt: Kein Bild, kein Kontrollton, keine Tastaturfunktion, nur die Lüfter liefen einige Sekunden und dann schaltetet er sich wieder ab. Bis wenige Stunden davor lief er noch ohne Probleme. Da ich von früher wußte, dass eine entladene CMOS-Batterie den Rechner zwar starten läßt, aber dann eine Meldung wie "CMOS Checksumm Error" oder "CMOS Battery low" o.ä. liefert - war hier nicht der Fall - ging ich zunächst nicht von dieser Ursache aus. Ich wollte dennoch die Batterie prüfen. Um diese zu erreichen, muss zunächst die Frontblende ab, davor aber das CD-Werk heraus, um dann ein Blechteil, welches mit 3 Schrauben hinter der Front verschraubt ist, zu entfernen. Die Batterie war tatsächlich entladen: nur etwas über 1,5 V. Nach Austausch und Löschen des CMOS-RAM (mit entspr. Jumper) bliebt aber alles beim alten. Dann das Netzteil zerlegt, ob irgend ein Elko geborsten war bzw. die 5V Dauerplus/Standby überhaupt da sind - aber alles unauffällig. Dann sämtliche Laufwerke abgesteckt und nochmal einen Einschaltversuch: Startet mit den üblichen Fehlermeldungen, keine Laufwerke gefunden zu haben. Dann alle Laufwerke wieder angeschlossen und er lief wieder.
Es hat also tatsächlich "nur" an der Batterie gelegen, die sich vorher nie bemerkbar gemacht hat. Offenbar muss man beim Löschen des CMOS-RAM/BIOS doch länger warten, ehe man alles wieder einschaltet und danach entsprechend einstellt. Wenn sich also der Rechner von jetzt auf gleich nach dem Einschalten in die Ecke stellt, immer auch nach der Batterie schauen. In diesem Fall war die Hardware im Januar 2019 erstellt, also hat die Zelle ca. 4 Jahre gehalten.
Nur 4 Jahre... dann war die Batterie ja fast schon leer beim Einbau. Meine Rechner fliegen meistens in die Tonne wenn die CMOS-Batterie leer ist. Dann sind die in der Regel zwischen 10 und 15 Jahre alt.Robby_DG0ROB hat geschrieben: ↑Mo 2. Jan 2023, 13:21 In diesem Fall war die Hardware im Januar 2019 erstellt, also hat die Zelle ca. 4 Jahre gehalten.
Grüße Jan
Ob diese 2032er Zelle nun drei, vier oder 10 Jahre hält, ist eigentlich egal, da man davon immer welche im Haus hat, weil sie für irgendwelchen Kleinkram mittlerweile Standard sind. Lieber tausche ich das Teil alle paar Jahre mal, als wegen einem ausgelaufenen NiCd/NiMH-Akku gleich das ganze Mainboard entsorgen zu müssen. Selbst höherwertige Schaltuhren für die Verteilungen haben heute vermehrt Li-Primärzellen; nur der Konsumer-Ramsch für die Steckdose ist mit den 40/60 mAh NiMh-Knopfzellen-Akkus ausgerüstet.
Ja, ich habe auch noch einen Uralt-Pentium MMX 166 auf einem AT-Mainboard. Da hat die Batterie in der Dallas-RTC fast 20 Jahre gehalten. Da es diese erstaunlicherweise noch gab, habe ich mir die Mühe gemacht, sie auszulöten und die neue gesockelt zu montieren. Das Teil steht betriebsbereit mit Win2k eingelagert.
Vermutlich gibt es auch unterschiedliche Schaltungen auf den Mainboards. Eventuell läuft bei einigen Mainboards die RTC immer über Batterie (wie bei den Dallas-RTCs) und niemals aus einer der anliegenden Netzteilspannungen. Sollte es nicht so sein, hängt es auch davon ab, ob der Rechner immer versorgt/ein ist oder nur stundenweise betrieben wird.
Tja, wenn man solche Zellen überhaupt tauschen kann, ist das schon sinnvoll. Ein als intakt gekauftes Dell-Notebook kam gerade mit einer leeren solchen CR2032 daher. Leer vermaß die sich zu 1,5 V und das ist für die Echtzeituhr zu wenig. Nach dem herausdrehen von nur etwa 70 Schrauben
war dann auch das Mainboard lose und auf seiner Unterseite fand sich der Steckanschluss und die Knopfzelle aufgeklebt auf einem Kartenschacht. Natürlich kauft man nicht eine solche schwer überteuerte Zelle beim Hersteller oder Ersatzteilhändler, sondern legt sich einen billigen Halter für eine unverpunktete Standardzelle zu. Gut gefettet hält das auch wieder zehn Jahre.
Der Halter ist flach genug, um auch mit Schrumpf an andere Stellen zu passen. Hier fand sich ein unbenutzter Steckmodulschacht der die Zelle aufnehmen konnte. Das bisschen Litze als Verlängerung gab der Werktisch her samt Schrumpf und Zinn.MfG. Andreas
Ja, aus Notebooks kennt ich das auch: Da baumelt eine eingeschweißte Zelle mit einem Stück Leitung und einem JST-Stecker herum bzw. liegt irgendwo zwischen Gehäuse und Mainboard angeklebt. Den Platz für einen Zellenhalter und dessen Durchkontaktierungen hat man eben nicht, sondern es reicht halt nur für die Kleinst-Steckvorrichtung.
Diese Zellen gibt es auch einzeln mit Ableitern, an die man die Drähte anlöten kann. Ich habe diese mal für ältere Handfunkgeräte "Standard C408" gekauft, da diese für den Speichererhalt intern eine solche Batterie haben, die aber leicht austauschbar ist -> Innenansicht eines solchen Gerätes. Daneben der Reset-Taster, den man durch eine Öffnung im Batteriefach betätigen kann.
Habe heute ein wenig was getan, da gabs dann einen Funken und aus meinem Labor-Netzteil
ist etwas magischer Rauch entfleucht!
Dann das NT aufgemacht und es waren 2 Gleichrichter sofort erkennbar für die Rauchzeichenabgabe,
Am 12V Festspannungsnetzteil den Gleichrichter ersetzt und das gleiche an der einstellbaren Seite gemacht,
es waren aber noch der Treibertransistor und der Endtransistor putt.
Der Treiber war nicht so das Problem, hatte was in meiner Sammlung.
Der Endtransistor war das Problem, man hat ja immer einige MJE 3055 rumliegen - nur ich nicht!
Da kam mir ein NPN Schalttransistor der 600V abkann und 10A raustut in die Finger, die Bauform war ähnlich,
eingebaut und tut wieder
Wielang wird sich weisen.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
- Später Gast
Ich hab grade die Dontodent-Schallzahnbürste meiner Freundin repariert. Aber nicht wegen dem Ni-Mh Akku, der auch an meiner 10 Jahre alten Oral-B noch immer tadellos funktioniert, sondern weil die Mimik, die die Drucksignale vom Daumen an den Antaster durchlassen, Wasser aber draußen halten sollte, frühzeitig Feierabend gemacht hat. Wasser reingelaufen, 2 von 3 subminiatur-Nanotastern korrodiertes Kontaktmaterial, schließt nicht mehr. Beim Aufschrauben vom Deckel unten direkt die Drähte von der Spule abgerissen, da war vllt 5mm Kabel über. Dann mit der dünnen Spitze und verbrannten Fingern die Taster ausgelötet, Kontakte freigebrannt, wieder eingesetzt, tut wieder. Ohne das Freibrennen wäre das ne komplette Frankenstein Bürste geworden. Hab zwar kleine smd Tasterchen da, aber nichts, was in das dünne Röhrchen wieder reingepasst hätte. War wohl auch etwas großzügig als ich nach Igor gerufen habe, zwischendurch hat er gut geklebt.
Mal schauen wie lange das jetzt hält. Hab mal Vaseline über den Taster geschmiert, in der Hoffnung eine gewisse "Spritzwasserfestigkeit" herzustellen, außerdem die Bedienerin auf die Undichtigkeit hingewiesen. Die nächste Reparatur wird auf die Optik scheißen und neue, große Taster bekommen, mein Dremel scharrt schon mit den Hufen.
Der CD-Player vom Kind hat gestreikt, es gehen nur noch die Hälft der Knöpfe.
Da ist zwar noch Garantie drauf, aber bisin den Laden deuert deutlich länger als aufschrauben und außerdem spart es Müll. Hinbringen kann ich den dann immer noch.
Da war doch tatsächlich eine komische Stelle auf der Leiterplatte, natürlich erst auf der zweiten die ich untersucht habe.
Ein wenig sauber gemacht, da scheint ein Stück zu fehlen.
Yupp, im Durchlicht sieht man es besser, da fehlt ein Stück.
Zum Größenvergleich, die Leiterbahnen sind tüchtig klein. Zum Vergleich, das Lötzinn ist 0,75mm.
Mit einer Ader aus einem Stück 0,75mm geflickt. Also, so ein Äderchen aus irgendeinem Stück Litze.
Sieht ganz gut aus, wieder eingebaut, läuft
Ähh, Edith sagt, die hat mal die Bilder richtig sortiert.
Leider ohne Bilder: beim VAG-Radio Beta4 im 86C 2F von den Eltern fielen in letzter Zeit immer mal wieder die rechten Lautsprecher aus. Gebrochene Lötstelle, da klopfempfindlich. Allerdings musste man dazu das Teil komplett zerlegen, bis man nur noch die Leiterplatte mit dem aufgelöteten Anschlußteil in der Hand hat. Es war natürlich keine Lötstelle auf dem "Mainboard", sondern direkt auf der Leiterplatte mit den Anschlußsteckern, wo noch ein Abschirmblech verbaut ist, was zusätzlich nochmal auf der Hauptleiterplatte verankert ist. Dass nach fast 30 Jahren mal eine Lötstelle bricht, kann ja passieren, erlebt man bei den Autodoktoren ja auch oft in irgendwelchen Relais und Steuergeräten, aber im Radio an den Lautsprecherpins sind ja nun weder derbe Erschütterungen oder schroffe Temperatursprünge, außerdem alles noch mit Bleilot verarbeitet.
Das Lenkrad von meinem alten Auto ist auch alt, und dessen Gummibeschichtung auch. Man merkt das besonders bei feuchtkaltem Wetter. Dann ist die Oberfläche eklig klebrig, fast wie diese viel gehassten Soft-Touch-Beschichtungen. Nach einigem Gegoogle fand ich einen Trend aus den USA:
Steering wheel Paracord wrap.
Also hab ich das auch mal versucht:
Ging ganz gut. Erstmal 30m Paracord gekauft, und die Fäden innen rausgezogen, damit es nicht so dick aufträgt.
Bei der Speiche unten rechts angefangen, und ein bisschen überstehen lassen. Bei den ersten 10 Windungen eine Schlaufe aus 1mm dünnem Drahtseil mit eingewickelt, und dann zwischen den Windungen rausstehen lassen. Rundrum gewickelt mit ordentlich Spannung (Hände taten etwas weh am nächsten Tag), und am Ende den Überstand vom Anfang auch unter 10 Windungen eingewickelt und dazwischen rausstehen lassen. Dann das rausstehende Ende vom Anfang sehr fest gezogen und bündig abgeschnitten.
Dann das Ende vom Ende in die Drahtseilschlauf gelegt, und mit dieser und viel Kraft das Ende vom Ende unter den Windungen vom Anfang durchgezogen, Danach auch bündig abgeschnitten. Fühlt sich gut an jetzt.
Also in Torpedos die ich bei der Marine zerschraubt habe, hab ich keine dieser Sicherungen gefunden. Aber dafür jede Menge brauchbare Röhren....hat die rote torpedosicherung überhaupt kontakt mit dem halter?
- Bastel-Onkel
Waschmaschine der Eltern rennt wieder. Der TNY und der Schutzwiderstand auf der Platine waren abgeraucht. Letzterer war sichtbar zerschossen, ersterer leider nicht. Danke für die hilfreichen Tipps an das Forum!
Philips Stereoanlage ausm E-Schrott. Diagnose: Motor für CD-Rotation dreht nicht mehr. Zufällig einen Tag vorher nen AEG-China-Brüllwürfel geschlachtet.
Das CD-Laufwerk lag noch da, sieht aber verdächtig gleichartig aus. Umgesteckt, sogar die Steckanschlüsse passen. Läuft wieder.
Zum Vergleich.
AEG: Philips:
Zum Vergleich.
AEG: Philips:
Moin!
Wie letztens schon angedroht, der Reparaturbericht von dem Traco-Power-Schaltnetzteil mit dem kaputten Stabi.
Der originale Vierbeiner war ja nirgends zu bekommen, ein 7812 ergab eine zu niedrige Spannung von 11,4V ohne Last.
Also einen LM2940L12 eingebaut, damit funktioniert es. Die Anschlüsse etwas zurechtgebogen und eine extra Drahtbrücke gesetzt.
Gruß Gerrit
Zement mal!
Wozu brauch ich das Netzteil überhaupt?
Also:
Im Juli 2021 fragte ich nach einem obskuren SMD-Schaltnetzteil-IC.
Ein Versuch mit einem anderen IC ließ den Magischen Rauch aus einigen Bauteilen raus.
Da ich leider nur Rauchkonzentrat für Kondensatoren bekommen kann, hab ich das Originale Netzteil umgebaut.
Ein Datenblatt mit Spannungs- und Stromangaben findet man, dieses Traco-Power-Netzteil passt da ganz gut.
Leider war ja da der Stabi kaputt...
Jedenfalls bei dem anderen Netzteil vieles demontiert und Leitungen und einen 3,3-Volt-Stabi eingelötet. Das andere Netzteil montiert.
Dabei etwas getrickst, eine originale Schraube entfernt, das Gewinde im Chassis ausgebohrt, für die zweite Schraube einen Montageschlitz etwas weiter gefeilt, und Unterlegscheiben untergelegt, um das Flachbandkabel nicht zu quetschen... Wenn man den Deckel vom neuen Netzteil wegläßt, passt sogar die Rückwand.
Hier das Ergebnis: Ein funktionierendes Oszi.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Zement mal!
Also:
Gruß Gerrit
Eine kurze Abhandlung zum Thema Nachhaltigkeit:
Das ist Klementine, Baujahr 1974 und, abgesehen von leichter Inkontinenz, noch voll dabei
Alt vs. neu; BTW.: in der Bucht für gerade mal 15 Teuronen geschossen
Alles wieder schick
Alles wieder schick
Besteckkorb verlor Besteck
Das war aber schon eine Neuerwerbung, (o.k. auch schon wieder 5 Jahre her)
Hier die "Reperatur" mit D Filament Bis jetzt WAF sehr grün
Eigentlich hatte ich mir ja geschworen, diese billigen Schrott-Flachglotzen nicht mehr zu reparieren.
Aber manchmal kann man halt nicht nein sagen.....
Nachbars Farb-Flachbildfernseher hat nach 2 Jahren und 3 Monaten den Geist aufgegeben. So ein Zufall!
Hisense steht auf den Kasten übrigens, also ein Qualitätshersteller.
3 LED Streifen für 65" Bilddiagonale
Eine LED war durchgbrannt, neue eingelötet: Und es dann noch geschafft, das riesige Panel ohne Beschädigungen (!) wieder korrekt einzusetzen: Der olle Farb-Fernseher geht wieder, morgen mache ich die Nachbarn glücklich
