rbg-led-stripe-controller - gibts was gescheites zu kaufen?
Es gibt da so ein 6m langes .. nennen wir es überdachte Terasse.
Das Dach besteht als Aluminium-Strangprofilen.
In der mitte soll ne beleuchtung rein, ich dachte an LED-Klebestreifen.
Gibts gescheite LED-Controller für RGB-Band die sinnvoll zu bedienen sind?
Kann da jemand was empfehlen?
Zabex war ja mit dem käuflichen Zeug nicht so glücklich und schritt zum eigenbau.
- Marsupilami72
Re: rbg-led-stripe-controller - gibts was gescheites zu kauf
Was soll das Ding denn können? Ich hatte mit den Chinadingern noch keine Probleme...
Willst Du einen einfachen RGB-Stripe verbauen (=alle LEDs leuchten immer in der gleichen Farbe), oder LEDs mit integrierten Controller (=jede LED kann in einer anderen Farbe leuchten)?
Hast doch grade Zabex genannt, also nachbauen
Käuflich wirds nicht besser.
einfachen rgb-streifen.
Will nur anmerken das die schön bunt können aber weiß nicht gut klappt
Wobei die MI-Light Controller auch Stripes mit 4 LED können ( R,G,B,W ).Gary hat geschrieben:Will nur anmerken das die schön bunt können aber weiß nicht gut klappt
Benutzte selber für meinFHEM System 2 LW12 Controller und hatte noch nie Probleme damit.
Robodrill
Das bestätigt was ich sagen wollte, aus den drei farbigen LED wird kein weiß das zur Beleuchtung taugt. Sonst bräuchte man ja keine Stripes mit 4 LEDs
Wir verwenden in der Firma Chromoflex Controller
ich hab eigentlich keine zeit so einen kleinkram selber zu bauen.
Ich denke ich mach es dann so zum umschalten, einen streifen weiß und daneben ein RGB streifen, und dann irgendso ein billiges ding mit funkfernbedienung.
Die aluprofile als wärmesenken bieten sich ja geradezu an für led-klebeband.
Die Controller gibts mit IR und mit RF, ich würde RF bevorzugen weil man dann nicht so exakt auf den Empfänger zielen muss.
Ich wollte mal einen billigen IR-Controller mit einem ESP8266 pimpen, da hat man die Leistungstransistoren und so schon verbaut. Das mit der Aluschiene macht auf jeden Fall Sinn!
Alternativ die Ikea Dioder anschauen. Der Kontroller ist mEn. sehr geil zu bedienen. On/Off, Farbe per Drehrad, Farbwechsel.
Anderes NT dran, das Mitgelieferte ist zu schwach.
- Marsupilami72
Hmmm...wie viel Strom verträgt der IKEA-Controller denn? Ich hab das Dioder Set auch noch irgendwie rumfliegen, und noch meterweise LED-Stripes...
Also mit 2-3m gibt es noch kein Problem.
Hab es nicht ausgetestet, notfalls etwas stärkere Mosfets rein.
ich habe halbwegs gute Erfahrung mit WLan-Controllern http://www.amazon.de/XCSOURCE-Controlle ... 00Q7STR4E/ - allerdings eingebunden in FHEM (Heimserver), da die App für meine Zwecke nicht taugt (Ist via http-Aufruf (GET) ansteuerbar).
Es flackert nix und für mich lohnte sich keine MI-Light bridge (Wlan) + RGBW Receiver, da ich nur 2 Kreise steuere. Ein Kommilitone hat aber gute Erfahrung mit den MI-Light Controllern gemacht.
Tipp: Nimm ein starkes Netzteil (z.B. von MeanWell) und keinen Chinaschrott. Die LED's meiner indirekten Beleuchtung im Wohnzimmer [6m-8m (300RGB/m) + Mischung aus Bernstein/Warmweiß ( auch 300 Stck/m ca 5m)] sind auf 2 Aluprofilen mit Kunstharz festgeklebt und die Lötstellen mit Polyimid Klebeband gesichert. Da wird bei voller Helligkeit einiges an Leistung verbraten, sodass es ohne Kühlung zum LED-Sterben kommt. Ich finde das optisch nicht besonders schön, wenn man die LEDs sieht. (Habe das an einem Streifen mal getestet) ...
Meiner Meinung nach sind zum Aufkleben auf Möbel nur 150Leds/m Streifen oder Streifen mit reduzierter Leistung brauchbar ...
Cluster One
Cluster One
Hallo Cluster One,
welche Netzteile von "Mean-Well" werden denn nicht in China Produziert, oder sind deiner Meinung nach kein "China-Schrott" ?
kannst Du mir da was genaueres dazu sagen ?
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Netzteile gibt es auch von Omron, Puls, Block. Allerdings ist das nicht gerade billiges Gerümpel.
Apropos RGB Streifen ansteuern. Ich habe gerade das hier auf der Werkbank liegen:
PCA 9685 I²C 16fach LED Treiber mit 12 Bit PWM (im TSSOP28 Gehäuse) und ein PIC18f252 (der große Vogel), der den Treiber bespaßt.
Der Treiber kann LEDs direkt ansteuern, allerdings nur bis 5V Spannung. Mein LED Streifen will 12V sehen, daher ist pro Kanal noch ein NPN verbaut.
Man kann aber auch direkt MOSFETs drantüdeln. OB man nun einen P oder N Typ nimmt, ist egal, lässt sich per Software konfigurieren.
Die PWM Register sind etwas tricky, letztendlich steckt da aber nur ein 12 Bit Zähler drin, der bis 4095 zählt. Man gibt den Einschalt Zeitpunkt und den Abschaltzeitpunkt an, woraus sich dann das Tastverhältnis und die Phasenverschiebung der Kanäle untereinander ergibt.
Der Nur-Netzwerkkram ist solange toll, wie man die zum Bedienen nötigen Geräte da hat.
Sind diese gerade ausgefallen, hat man den Ärger.
Mein STM32-CAN-System funktioniert von einmaligem Festziehen der Schrauben am 1F-Siebelko problemlos.
Falls ich mal wieder Zeit habe, kommt noch ein Busteilnehmer mit LAN-Anbindung dazu.
Fallbackebenen brauchts natürlich immer, auch wenns nurn simpler Licht an Knopf is mit man nicht im Dunkeln steht.
Nur was ist geiler, als automatisches Licht einschalten wenn das Handy im WLAN Netz eingebucht ist?
Steigste aus der Straßenbahn aus und siehst wie das Licht oben angeht
@Chinaschrottnetzteile:
Es gibt auch noch das Konzept "Trafo-Gleichrichter-Elko". Das glänzt meistens durch Zuverlässigkeit und wenig EMV-Problematik...
Hab ich ja auch nicht in Abrede gestelltFritzler hat geschrieben: Nur was ist geiler, als
Hier eiert noch ein Regler mit Modbus herum, damit ließe sich dann auch die Heizung vor der Heimfahrt einschalten bzw. der Sollwert anheben
