8mm Benzinleitung bördeln?
hat jemand von euch Zugriff auf ein Bördelgerät für 8mm Stahlrohr?
Ich hätte ein paar Leitungen in 8x0,7mm zu bördeln und will dafür kein Gerät anschaffen.
Sind in Summe zwei lange und zwei kurze Leitungen.
Ist noch nicht spruchreif, aber wenn man den Kontakt schon im Kopf hat,
wäre das später viel einfacher.
Danke und Gruß
Gobi
Re: 8mm Benzinleitung bördeln?
Beitrag von Gobi »
Hätte ich da! Also ein Bördelgerät für Bremsleitung, falls Du diese Bördelung meinst. Und dann habe ich noch eins, das quasi nur so einen kleinen Trichter erzeugt - nimmt man glaube ich eher im Klimanalgebau
rene_s39
Beitrag von rene_s39 »
Ich habe einen "Stahlwille Expander" herumliegen, das soll wohl auch so ein Bördelgerät sein.
Ich hab allerdings keine Ahnung wie es funktioniert :D
Es gibt mindestens ein Video, was die Bedienung zeigt. - Wobei es auch noch einfacher geht. Vor etlichen Jahren habe ich mal ein hydraulisches Bördelgerät in Aktion gesehen und mir daraufhin das Werkzeug für den Handbetrieb selber gedreht. Ein ganzer Satz Bremsleitungen für ein altes Fahrzeug ist dann aus Rohmaterial gebaut worden. Man braucht nur eine geteilte Rohraufnahme, welche eine Führung hat. Hier waren das zwei Zylinderstifte, welche die Hälften führten. Das Teil wurde in den Schraubstock gespannt und hielt das Rohr fest. Ein passend dazu gedrehter Stempel aus Rundmaterial wurde dann mit dem Hammer auf das Rohrende geschlagen. Der Stempel hatte einen Absatz vom Rohrinnendurchmesser, welcher das Rohr stauchte und kugelig verformte. Beim weiteren Einschlagen kam der dahinter liegende Konus und drückte das gestauchte Rohr zu einem gefalteten Trichter.
die Bördelart die ich benötige ist ein sogenannter F-Bördel nach DIN:
in live:
Ist also kein Trichter, hier kann man den Vergleich sehen:
http://www.paw.ch/data/media/article/58758/img9.gif
Für Bremsleitungen in 4,75mm habe ich das passende Gerät,
mit kleiner Hydraulikspindel, aber dafür gibt es keine Matritzen für 8mm Leitung.
