ich mache mal einen eigenen Faden auf , viell. hilft es anderen Leuten...
das mit dem Triac hat sich ja erledigt - besten DankLore hat geschrieben:Hallo,
heute ist unsere gute Miele kaputt gegangen,
nach dem Einschalten ging kurz die LED an und dann gleich wieder aus ohne Geräusch oder Qualm - nichts geht mehr -
WAF = Neon-Rot
vor knapp einem Jahr hatte ich ja erfolgreich den Motorkohlen am Lagerschild getauscht (was laut Reparaturdienst nicht möglich ist )
naja- wenn man nicht alles selber macht ....
ABER NUN
ganz großen Dank an Bastelbruder mit dem "hoffentlich" richtigen Riecher
beim Messen auf der Hauptplatine am Printtrafo ist doch tatsächlich die Primärwicklung ohne messbare Werte
Ich habe zufällig sofort bei ebay einen Ersatz gefunden und hoffe das es das auch war ?!? er kommt aber erst am Mittwoch
hier noch meine Bilder von der Reparatur:
zuerst dachte ich dieser Schalter wäre die Ursache
wie schön das dieser Marquart Schalter so Reparaturfreundlich konstruiert ist
es handel sich um den "lift-o-mat" vorn an dem Deckel
hier sieht man schön die eingebrannten Kontakte, diese habe ich schön poliert
(früher gab es Spezialzangen zum entfernen der Silberkontakte aus Relaiskontakten und man konnte dann neue Kontakte eindrücken)
die Platine macht nach 27 Jahren eine guten Eindruck.
Den Trafo habe ich mühevoll ausgelötet indem ich mit einem 60Watt Kolben den Kontakt verflüssigt habe und dann sofort mit einer alten Zahnbürste das flüssige Lötzinn weggebürstet.
Oder Wie macht Ihr das?
hoffentlich kriege ich das wieder zusammen
so kann ich mal alles reinigen wo man sonst nicht hinkommt
und ich kenne die Maschine nun persönlich etwas intensiver und unsere Beziehung zueinander festigt sich weiter...
Danke an alle Tips
Lore
