Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
das mit dem Mittelwellenradio mache ich schon seit gefühlten Jahrzehnten so um zu checken ob Leben in einer Kiste steckt,
ohne groß rumzumessen oder zu ozillografieren einfach nur Radio ranhalten und lauschen.
Bei Fehlern verändert sich das Prasseln man kann ganz gut Resets und Schleifen hören
und wenn Ich´s mal irgendwo schreibe werde ich meisst angemacht was der Blödsinn soll.
Irgendwie rattern die immer mal mehr mal weniger.
deshalb liegt in meiner Bastelkiste immer nen kleines funktionierendes Mittelwellenradio.
Keine Ahnung was diese Russen nhemen... aber ich möchte das gleiche
Ich mein ehrlich ... wer denkt sich "...hm... ich hab zwar ein richtiges schweißgerät, aber ich würde das gerne mal mit was vergleichen was mich sehr leicht umbringen kann... naja am besten teste ich das gleich hier auf dem Küchenboden"
Das mit dem Knattern und so hat mit meiner ersten Soundkarte auch noch super funktioniert. Soundblaster 2.0. Wenn sich die Störgeräusche immer wieder veränderten hat die Kiste noch gerechnet (während sie keine Eingabe mehr angenommen hat). War es statisch, war sie abgestürzt.video6 hat geschrieben:das mit dem Mittelwellenradio mache ich schon seit gefühlten Jahrzehnten so um zu checken ob Leben in einer Kiste steckt,
Der hat vermutlich vorher nicht aus der Salztüte ne Linie gezogen .Lukas_P hat geschrieben:... ich hab zwar ein richtiges schweißgerät, aber ich würde das gerne mal mit was vergleichen was mich sehr leicht umbringen kann...
Aber hat doch nur Vorteile, das Konstrukt:
Man ist hochmotiviert, vernünftig dicke Schweißhandschuhe anzuziehen (keine Stahlspritzer-Pickel und kein Schweißer-Sonnenbrand mehr), die Schweißausrüstung wiegt fast nix, denn ein Eimer und Wasser ist eigentlich immer vor Ort zu finden und wenn man eine Elektrode durch hat, ist man stolzer Besitzer mehrerer Liter kochenden Salzwassers.
Wären da nicht diese kleinlichen Sicherheitsbedenken, könnte man so konkurrenzlos billige Schweißgeräte anbieten ,
Die Luxus-Variante dann auch noch mit einstellbarem Schweißstrom durch verstellbaren Kupferplatten-Abstand...
...man bedenke das Entstehende Clorgas und den Wasserstoff, Die bei Längeren Schweissereien in schlecht gelüfteten Räumen zu interessante Nebeneffekten führen könnten
Ich sehe hier eher das Problem, dass bei Existenz von Sicherungen bei einem Schweißstrom von mehr als 20A lästige Unterbrechungen mit Fußweg erforderlich werden. Eventuell muss man die Evolutionsbremsen nicht nur hochdrücken, sondern auch noch erneuern...
Meines Wissens entstehen mit Wechselstrom keine signifikanten Elektrolyse-Effekte mit dieser Konstruktion, weil Anode und Kathode zu schnell wechseln.
Wer unbedingt will, kann ja Backpulver statt NaCl verwenden.
Den Schweißstrom sollte man durch den Plattenabstand eigentlich recht feinfühlig regeln können, so daß nur in der Justierphase der Gang zum Sicherungskasten notwendig wird.
Wobei der Bursche im Video wahrscheinlich sowieso ne Kalaschnikow-Patrone im Sicherungshalter hat und die hält deutlich über 20A aus. Ich denke mal, der macht nur Pause, wenn es nach Chlor riecht, weil sich die PVC-Iso in der Zuleitung anfängt thermisch zu zersetzen .
Täusch dich da mal nicht ... Nettes Experiment dazu :berlinerbaer hat geschrieben:Meines Wissens entstehen mit Wechselstrom keine signifikanten Elektrolyse-Effekte mit dieser Konstruktion, weil Anode und Kathode zu schnell wechseln.
In der Apotheke 2 Einwegspritzen holen (die Kolben entfernen), durch das Röhrchen wo normalerweise die Kanüle kommt einen blanken Draht stecken (das er etwas kürzer als das Sprizengehäuse ist), den Stutzen warm machen und mit ner Zange verpressen. Eine schüssel mit Wasser Füllen, ein Paar El Kristallsoda (oder Backpulver) Dazugeben und umrühren. Dann die Spritzen mit dem Wasser füllen und so umgekehrt anheben, das sie (Mit Wasser gefüllt) im restlichen Wasser stehen. Dann noch jeweils einmal + und - anschließen und du hast deinen eigenen HHO Generator. Wenn du ne weile wartest siehst du auch schön wie der entstehende Wasserstoff das Wasser in der Spritze nach unten drückt. Dann einfach hochheben und Feuerzeug drunter halten.
Dann das Ganze nochmal mit Wechselstrom widerholen. Da bildet sich schon eine ganz ordentliche menge knallgas
Die Flüssigkeit bleibt erstaunlich klar. Zu klar. Und brodelt nicht. Ich hab ja noch Elektrolysewiderstände als Sanftanlaufschalter erlebt.Lukas_P hat geschrieben:Keine Ahnung was diese Russen nehmen... aber ich möchte das gleiche
Sieht nach Scherz aus.
Am Schluss ist die Flüssigkeit trübe. Sieht man nur während des Schweißens schlecht.
Das mit der AC Elektrolyse war mir auch unbekannt... der Effekt ist wohl auch schwächer und fummeliger einzustellen als bei DC. http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs ... /cjr29-020
Bei unterschiedlichen Elektroden entsteht je nach Kombination durch Gleichrichtung Elektrolyse (elektrolytischer Gleichrichter, Schloehmilch Zelle).
- Geistesblitz
Also mir kommts so vor als wären die Kupferplatten nach dem Schweißen deutlich dunkler, oder täuscht das?
Wie dem auch sei, ich glaub nicht, dass das taugt, was der da macht. Verursacht ja doch einen deutlich höheren Stromverbrauch als das richtige Schweißgerät, da ja nix transformiert wird. Dadurch dürfte der volle Schweißstrom ja aus der Leitung kommen, überschüssige Leistung heizt das Wasser auf, welches eigentlich nur als Widerstand wirkt.
Und hier verfärbt sich das Wasser auch deutlich mit der Zeit, also irgendwas passiert da chemisch definitiv:
https://www.youtube.com/watch?v=dcrY59nGxBg
...Und du erzeugst Clorgas und Knallgas und Wasserdampf und Tötest dich im blödesten Fall selbst
In etwa so
In etwa so
An 110V-Netzen habe ich solche Konstrukte schon öfter gesehen (also im Netz). Mit Vorwiderstand oder (besser) mit Drossel. Da geht das dann wohl eher, wenn das Netz ohnehin schonmal mehr Strom kann.
Kann ein 110V Netz "wirklich" mehr strom ... also mehr schon, aber nicht das doppelte oder ? die leitungen müssten ja "Armdick" sein sonst bei den ammis oder ?ferdimh hat geschrieben:An 110V-Netzen habe ich solche Konstrukte schon öfter gesehen (also im Netz). Mit Vorwiderstand oder (besser) mit Drossel. Da geht das dann wohl eher, wenn das Netz ohnehin schonmal mehr Strom kann.
Die Leitungen werden noch dicker. Der Kram ist nämlich auch noch einphasig.
wie sind die nochmal zur Weltmacht geworden ?
Durch maßlose Übertreibung UND Beschiß der normal Denkenden.
in der Ruhe lilegt die Kraft
https://www.youtube.com/watch?v=EVxByLO_6cA
zum Dreschen oder zur Heuernte hat das Ding aber hoffendlich den Funkenfänger wieder dran
Projekt für FInger'18 everyone ? Ich weis leider nicht ob ich kommen kann .. eher nicht
Toddybaer hat geschrieben:in der Ruhe lilegt die Kraft
Tja, da zieht er mal locker dat Dingen wech, und hat noch genuch Dampf übrig, um zu pfeifen. Is auch ne ganz shcön große Pfeife, die er da dran hat!
Hm, beim Thema Pfiefe denk ich wieder an den Lärmwettbewerb....
https://www.youtube.com/watch?v=t-8rvk4 ... u.be&t=327
Ist das wirklich ein rein passives System, das diese irrationalen Bewegungen allein aus der Anregung z.B. eines Stahldrahts mit ein paar Schwungmassen erzeugt?
- Geistesblitz
Ich denk mal schon, dass das rein passiv ist. könnte wetten, dass die Steifigkeit zur Spitze hin abnimmt, damit die Basis stabil bleibt während der Rest sich gut bewegen kann. Wie das genau aufgebaut ist kann ich aber auch nicht sagen. Hate mal was ähnliches gebaut, allerdings lässt sich da die Mechanik bewusst über Schultergurte bewegen (bisschen wie bei älteren Prothesen).
Man nehme einen großen Garten und baue sich ne Feldbahn mit Dampflock dorthin:
https://www.youtube.com/watch?v=9u12ABveq-Q
Da das wohl noch nicht reicht, kommt noch ne Grubenbahn dazu mit nem Mini Bergwerk
- Wurstblinker
Ich tippe mal auf Federstahl.....Gernstel hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=t-8rvk4 ... u.be&t=327
Hab hier Federn , die so eng gewickelt sind
das in Ruhelage alle Wicklungen fest aufeinander liegen.
Bewegt man die an einem Ende , ergibt sich ein ähnlicher Effekt .
Wenn nun die Ruhelage nicht gerade , wie bei mir , sondern gebogen ist,
müsste sehr wahrscheinlich genau solch ein Bewegungsmuster entstehen.
https://youtu.be/QCRWXKEB2v0
... und in einem anderen vid beklagt er seine kaputte Armbanduhr.
In der Mittagspause dieses Video entdeckt. https://www.youtube.com/watch?v=KNsM984QS10
Da hat einer selber für ein Hoverbord Gyroboard gebastelt.
Hält sich für so wichtig, das eine 24/7 Überwachung nötig ist. Wers glaubt...XLV hat geschrieben:https://youtu.be/QCRWXKEB2v0
Ahnung ist auch keine vorhanden. Gefährliche Mischung.
Der Typ ist einfach krank !Anse hat geschrieben:Hält sich für so wichtig, das eine 24/7 Überwachung nötig ist. Wers glaubt...XLV hat geschrieben:https://youtu.be/QCRWXKEB2v0
Der Typ ist ja klasse, der kennt den Grund warum die Kommentare deaktiviert sind,
jaaa genau, der Staatsschutz war´s!
Das ist noch besser, ab 4:40 gibt´s Tipps gegen die Manipulation eurer Geräte:
https://www.youtube.com/watch?v=nO_0MWYNRs0
Ps: Das ist auch der einzige Grund warum ich meinen G zerlegt habe,
die Überwachungsgeräte müssen raus!11!!11!!11!!!!
- Marsupilami72
Ihr müsst euch mal seinen Blog ansehen, der Typ hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun...
Rund um das Haus seiner Mutter haben diverse Geheimdienste 32 Wohnungen angemietet - man erkennt sie an den Autokennzeichen!
In seiner Küche haben sie Gift verteilt, und sie beschießen ihn mit Skalar- und Mikrowellen!
Nachts schläft er in einem Sarkophag aus "Spezialstoff" und Alufolie, auf dem Kopf einen Helm aus "20-facher geschichteter Alufolie und 10-fachem geschichtetem Spezialstoff"...
rbb - Geheimnisvolle Orte
Die Humboldt-Universität
...auch in der Mediathek.
So einen kenne ich persönlich, er verteilt immer an jeden und alle entsprechende "Informationen". Verrückt, aber harmlos.Marsupilami72 hat geschrieben:Ihr müsst euch mal seinen Blog ansehen, der Typ hat echt nicht mehr alle Latten am Zaun...
Wenn du so einen Amigo als Nachbarn hast und er dich auch für einen Mitarbeiter von "Denen" hält, ist er plötzlich nicht mehr so harmlos!Lötfahne hat geschrieben:So einen kenne ich persönlich, er verteilt immer an jeden und alle entsprechende "Informationen". Verrückt, aber harmlos.
Solche Leute gehören in die Geschlossene und austherapiert, bevor man sie auf die Allgemeinheit losläßt. Im einfachsten Fall nerven sie nur, in schlimmeren Fällen tun sie unüberlegte Dinge und man hat als Geschädigter wenig Handhabe weil sie "nur auf den Sack gehen".
Edit: Weiter unten in seinem Blog fotographiert er die Autos von Nachbarn und teilweise sogar die Leute, ohne irgendetwas unkenntlich zu machen und beschuldigt sie öffentlich, ihn zu gefoltert und vergiftet zu haben. Da hört definitiv der Spaß auf!
Zuletzt geändert von sub am Mi 7. Feb 2018, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Geistesblitz
Das Schlimme ist, dass sie sich dann wahrscheinlich sogar bestätigt fühlen würden. Das kommt denen dann vor, als wäre die Regierung doch auf sie aufmerksam geworden (wär eigentlich kein Wunder, wenn man sich wie er öffentlich in einem Youtube-Video zeigt. Fällt ihm das nicht auf?) und will sie jetzt mundtot machen, indem sie in die Klapse gesteckt werden. Das dauert dann bestimmt erstmal ne Ewigkeit, bis die überhaupt vernünftig mit den Therapeuten reden und merken, dass man ihnen tatsächlich helfen will.
Die viel spannendere Frage, die er sich mal stellen sollte: Was macht ihn so besonders, dass der US-Geheimdienst jeden Tag mit zig Personen seine Bude zerlegt und 32 Wohnungen um seine 75jährige Mutter herum anmietet, nebst Personal und Autos?Geistesblitz hat geschrieben:Das Schlimme ist, dass sie sich dann wahrscheinlich sogar bestätigt fühlen würden. Das kommt denen dann vor, als wäre die Regierung doch auf sie aufmerksam geworden (wär eigentlich kein Wunder, wenn man sich wie er öffentlich in einem Youtube-Video zeigt. Fällt ihm das nicht auf?) und will sie jetzt mundtot machen, indem sie in die Klapse gesteckt werden. Das dauert dann bestimmt erstmal ne Ewigkeit, bis die überhaupt vernünftig mit den Therapeuten reden und merken, dass man ihnen tatsächlich helfen will.
Einer von der Sorte, die sich früher im Kindergarten absichtlich weh getan haben, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Tragisches Einzelschicksal, aber auch eine Plage für jeden Hausbesitzer in seiner Nähe. Ich weiß nicht, ob mir als Nachbar da nicht irgendwann die Hutschnur platzen würde und er wirklich einen Grund hätte, ein Attest einzuholen.
Solange jemand keine Gefahr für sich oder andere darstellt, sehe ich da keinen Handlungsbedarf.sub hat geschrieben: Solche Leute gehören in die Geschlossene und austherapiert, bevor man sie auf die Allgemeinheit losläßt.
Wenn Du prä-Snowden Leute eingewiesen hättest, die nur die (damals wie eine abstruse Verschwörungstheorie erscheinende) Wahrheit gesagt haben, wäre Dir das heute vermutlich zu recht ziemlich unangenehm.
Das geht natürlich in der Tat nicht, ist aber wahlweise mit einem mitleidigen Lächeln oder rechtsstaatlichen Mitteln handhabbar.sub hat geschrieben: Edit: Weiter unten in seinem Blog fotographiert er die Autos von Nachbarn und teilweise sogar die Leute, ohne irgendetwas unkenntlich zu machen und beschuldigt sie öffentlich, ihn zu gefoltert und vergiftet zu haben. Da hört definitiv der Spaß auf!
Ist nervig, aber der Preis für eine offene Gesellschaft.
Kannst ja mal im Geiste nach drüben gehen und überlegen, ob Dir autoritär erzwungene Linientreue wirklich besser gefallen würde.
@sub:
So Hardcore ist mein "Bekannter" wirklich nicht, das geht eher so in Richtung "stadtbekanntes Original".
Er wird weder bedrohlich noch sonstwie unangenehm- wenn man mal richtige Hirnfürze hören will, dann muß man ihn nur im Falle einer Begegnung drauf ansprechen und sich dann angesichts des folgenden Monologes amüsieren.
Er hat allerdings durchgesetzt (kein Witz!) daß er ohne Helm seinen Roller fahren darf, "...weche denne Strahle die mir de Sieeiäih in de Kopp gstrahlt hot un des Hern greeßer mache, des driggd dann so, wissese...!"
Habt ihr ne nasse Wand und wollt nicht baggern?
Da gibts jetzt "Lösungen"
https://www.youtube.com/watch?v=d-1QWjcn7wg
- Geistesblitz
Ach du Scheiße, das ist ja mal wieder ein Haufen Geschwurbel vom Feinsten...
Kettensägenantriebsoptionen:
- 2-Takt: Yeah
- 4-Takt: Ist ok aber teuer
- Akku: Naja
- Netz: Kann man auch lassen
Was bleibt dann noch?
https://www.youtube.com/watch?v=_Aog-6mFPcY
- 2-Takt: Yeah
- Akku: Naja
Ohh mann, diese Videos vom Überwachungsheini haben bei mir ECHT was verändert. Der Filmchenanbieter + sein übergeordneter Suchkonzern, der niemals böse werden wollte glauben jetzt nämlich ich fahre auf so Aluhutgedröhn ab und ballern mich mit Werbung für Überwachungsprävention und Filmvorschlägen von Scheibenerdlern zu
Eben wollte mir einer erklären das dat jute Hubble nicht existiert. Der dazu passende Vorschlag mochte mich gern über die Entdeckung eines neuen Kontinentes im Pazifik umfassend aufklären.
Da ich aber eben eine sehr interessante Doku über den derzeitigen Stand der Fusionsforschung geschaut hatte, hab ich gerade ne Supermischung von Vorschlägen rechts an der Seite.
Also wenn ich nach dem WE über Mondlandungen, Chemtrails u.ä. sinniere dann hatte ich mich nur verklickt.
Gerade bei Youtube entdeckt.
https://youtu.be/U32qa5ipcxo
Ich finds unglaublich wie der da in dem Stromkasten hantiert.
Er bekommt keinen Stromschlag man kann es also bedenkenlos schauen.
Grüße David.
Grüße David.
Same here... und ich hab mich schon gewundert warum ... Das mit dem Mondlandungsthema ist eigentlich ganz interessant ... ich denke nicht, das die Nase (wenn sie es denn gefaket haben) so stümperhaft vorgegangen währe das es jeder soo einfach entdecken kann ... Ausserdem is ja auch nicht gesagt das die "beweisfotos" nicht von irgendeinem Schelm gebastelt wurden ..Towarisch hat geschrieben:Ohh mann, diese Videos vom Überwachungsheini haben bei mir ECHT was verändert. Der Filmchenanbieter + sein übergeordneter Suchkonzern, der niemals böse werden wollte glauben jetzt nämlich ich fahre auf so Aluhutgedröhn ab und ballern mich mit Werbung für Überwachungsprävention und Filmvorschlägen von Scheibenerdlern zu
Schön ist auch, wenn man versehentlich auf irgendwelche Amazon- Links klickt, die zu irgendwelchen abseitigen Sexspielzeugen oder so führen. (Bevor jemand fragt: findet sich oft auf irgendwelchen Seiten mit Witzbildchen)
Die Vorschläge, die dann beim nächsten regulären Besuch auf Amazon kommen, können dann schonmal zu schrägen Blicken der Angetrauten führen.
Was zum Geier treiben die da?
noch schöner wenn man noch mit dem Prime Account seiner Mutter eingeloggt ist
