Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
Für Hitze beim Bersten braucht es nichtmal Sprengstoff. Ich war mal bei einer zerstörenden Druckprüfung eines GFK oder CFK Tanks in der Nähe (Wasserdruck > 1000bar). Das hat ordentlich kokelnd gestunken (und die 10cm Stahlplatte der Grube hatte es aus dem Rahmen gelupft obwohl nur Wasser im Behälter war).
Immer wider läuft mir dieses Video über den Weg
ich werd da nicht so recht schlau draus?
Fährt der Schlepper im Tunnel mit Strom, oder wozu sonst der riesen Aufwand mit dem Kettenschiff?
https://www.youtube.com/watch?v=pV_UH3nKkXo
hat sich das vielleicht schon mal Life angesehen oder weiß mehr?
Schönes WE
Schönes WE
- Treckergott
https://de.wikipedia.org/wiki/Riquevaltunnel
Ja elektrischer Schlepper, denn der Tunnel ist fast 6 km lang und der Querschnitt winzig
Ah Ha
die Info hat mir Goooo.. u. Co bisher vorenthalten.
Was nicht so alles Erfunden wurde.
Am Ende sieht man die Oberleitung auch.
Aber wieso das kleine Schiff da nicht alleine durch darf erschließt sich mir nicht ganz.
Ist der Tunnel sooooo schlecht belüftet, dass der kleine Diesel da schon zu sehr rumstinkt?
Es gibt ja noch ein paar andere Videos, wo sie mehrere Schifffe schleppen, da macht das wohl Sinn.
Sonst mal nenn BWL'er hinschiken dann geht das wohl auch ohne.
ich wollte vor dem Lackieren meine Anglen für die Fensterläden saubermachen.
Hm, Schmiergelpapier? Zu aufwendig.
Sandstrahlen!!
Das hier, https://www.youtube.com/watch?v=bt9lWuWNOJk funktioniert tatsächlich.
Ich hab es grade getestet, um Farbe und Rost zu entfernen.
Strahlgut war normaler, gesiebter feiner Sand.
Die Kerbe in der Pistole nicht zu groß machen. Loch in der Flasche 0,5mm dünner bohren.
Viel Druck hilft viel! Ich musste ab und zu Pause machen, damit der Kompressor wieder auf 8 Bar kam. Auf 5- 6 Bar lief er dauerhaft, aber das war etwas zu wenig.
Unbedingt Brille und Handschuhe tragen!
Sandverbrauch hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt 1,5 Liter gebraucht.
Sandstrahlen!!
Unbedingt auch Staubschutzmaske tragen,sonst Silikose ...
Das ist doch auch mal ein interessantes Hobby:
https://www.youtube.com/watch?v=r8Vq5NV4Ens
Sehr interessant wie der das macht.
Mir wurde das Video gestern von Youtube selber vorgeschlagen. Komischer Zufall.
Und sowas wird in DDR mit paar 80286 aus USA gemacht (!)
Bei dem gezeigtem Laptop Computer muss es sich um ein Chinesisches Plagiat handeln.
Ich kan mir beim besten willen nicht vorstellen, dass Apple sowas macht.
Soooooo doof sind die ja nun auch nicht.
Nope, kein Fake, einfach nur crapple.
Wobei ich erstmal dacht, dass unter dem PCB schon noch eine Heatpipe sein wird, aber ist ja nicht
Auf iFixit kann man das nachprüfen: https://de.ifixit.com/Teardown/MacBook+ ... own/115201
Das interessante Bild: https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/i ... GKnq5.huge
Aber eigentlich sterben Intel CPUs nicht den Hitzetod, die takten bei überhitzung brachial runter.
Manche machen Chips auf, andere bauen die gleich selber
https://www.youtube.com/watch?v=XrEC2LGGXn0
Alter Falter!
Ich will auch einen Sputter zu Hause!
Scheisse - das ist ja fast so geil wie ein eigenes AKW in Keller!
Dagegen sind drei Atomuhren im Keller hja langweilig,Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 5. Okt 2019, 21:27 Manche machen Chips auf, andere bauen die gleich selber
Auch ne eigene Halbleiter Fertigung haben will und Voodoo Bauteile machen
@Chefbastler
Ja was der da im Keller stehen hat ist schon gewaltig.
Das sieht schon interessant aus wie der Trafo sein Öl abbläst.
Erst seitlich und weil das nicht reicht zum druckablassen dann auchnoch schön direkt oben raus als Fontäne
https://www.youtube.com/watch?v=1bxhSjhqUUk
Zur Kühlung von dem MacBook Air: Eine passende Luftführung im (geschlossenen) Gehäuse gibt es nicht? Es sagt ja niemand, dass der Lüfter in der Nähe des Kühlkörpers sein muss (ok der im Video sagt es). Es reicht doch, wenn Luft von außen angesaugt wird, am Kühlkörper vorbei kommt und wieder raus geht aus dem Gehäuse...
So oft wie laut seiner Aussage da die CPUs tot ankommen reicht das wohl nicht.
Der Lüfter saugt ja eher durch die Tastatur an (wodurch Staubkrümel in diese hyperempfindlcihe crapple Schundtastatur kommt) und daher saugt der Lüfter nicht ausschließlich über den Kühlkörper an.
Oder der Lüfter kann nichtmal ordentlich ansaugen, jedenfalls sehe ich da keine Einlasslöcher und der Weg zur Tastatur ist auch eher stark verbaut.
Luft ansaugen geht eigenlich nur durch die Thunderboltanschlüsse durch (wenn nix drinnesteckt) so abgedichtet sieht das Gehäuse in den Bildern aus.
Die verbaute CPU hat 7W, diese zu grillen kann man schon als hohe Kunst ansehen
Eigenlich (tm) macht man das ja mit einer Heatpipe und dann Kühlfinnen am Auslass des Lüfters, aber das passt bei dem Dünnheitswahn wohl nicht mehr rein.
Prinzipiell sollte das Kühlkonzept schon funktionieren, nach hinten rauspusten (z.B.), kalte Luft fließt nach, an der CPU vorbei, wie von Vorrednern schon geschrieben. Sieht man vermutlich nur wenn das Gehäuse geschlossen ist, erst dann ergeben sich die entsprechenden Luftkanäle. Insofern wundere ich mich dass der (ansonsten fitte?) Typ da so auf prollig rumtutet "höhö guck mal, wie wie dumm: Lüfter hier, CPU da" als könne das nieeeemals funktionieren. Kann prinzipiell schon - obs ausreicht ist die andere Frage.
Ist jetzt natürlich die Frage warum die Dinger sterben. Temperatur ist nur ne Vermutung, sagt er ja selber.
Falls sich da noch was greifbares ergibt, das wär echt mal interessant.
Da werden jetzt sicher die UFO-Sichtungen wieder zunehmen...
Geniale Bilder. Für die Sicherheitskräfte wäre sowas doch sicher auch interessant, Stichwort Personenverfolgung
Und manntragende Fluggeräte. Da ist die Einsatzdauer nicht so beschränkt.
Interressante Zweckentfremdung:
https://youtu.be/sTnHEHzFOFU?list=PLLqZ ... DR2&t=1893
ESL Leuchtobst als Filter für Musik Instrumente.
Das muss ich gleich mal ausprobieren!
hm, Filter? Ich hatte ja von Ferdim mal den Tip bekommen eine KFZ Birne hinter den Übertrager einzuschleifen und das ist schon ganz schick -macht einen merkwürdigen Kompressor. Ich weiß aber nicht, wie man das bei Röhrenverstrkern berechnet, das die nicht kaputt gehen?
Interessanter fänd ichs wenn sie mal das Leuchtgemüse aka Gurke als Filter nehmen würde anstatt nur ans Netz anzuschließen
Hat sie doch gesagt, das sie das ab und zu macht.
Ich hab nur noch nciht herausgefunden, wie genau.
Im Video hängt beschreibt sie, das es nach dem Amp in Reihe zur Box kommt.
Aha. Kann ich das mal gefahrlos testen, ohne gleich den Amp zu fetzten?
Ursprünglich dachte ich, das es zw Amp und Instrument kommt.
das hab ich wohl eiskalt überhört.
Da hätt ich nicht nebenbei noch "From Hell With Love" hören dürfen
Also ich hätt jetz gedacht, dass die Gurke so angeschlossen wird wie das Leuchtobst.
Eine im Basstakt leuchtende Gurke, wie geil wär das denn bitte?
Also mir hat der DHL bote die Tage einen schönen Amp vor die Tür gelegt, der tut meine ich bis 180V am Ausgang raus,
da sollte man so eine Gurke ja eigentlich schon mal zu Leuchterscheinungen überreden können.
Zusammen mit einem kaputten 1210-er konnte die Entanzplatte heute die Kollegen richtig schön nerven:
https://youtu.be/1j3n8JDQe1U
Der Fehler tritt erst nach längerer Zeit auf, daher musste die Platte 2 mal komplett durchlaufen.
Grausam!
Grausam!
- Später Gast
ESL-Leuchtobst als Effekt wird hierzulande vermutlich schwierig. Sie sagt, dass sie es hinter einen kräftigen Amp hängt, ihrem Akzent nach zu urteilen wird das eine Ami-ESL sein, also regulär 110V, Mit ner deutschen 230V Birne kommt da wahrscheinlich nicht viel raus. Bin trotzdem sehr auf Ergebnisse gespannt.
@Xana: der 1210er läuft doch auch, ohne dass die Nadel drauf liegt weiter, du hättest ihn also auch stumm 25 Minuten laufen lassen und immer mal wieder testweise die Nadel auflegen können . Wolltest du aber wohl nicht. Sadistisch?
Ich fand's sehr psychedelisch - Wegen des Fehlers dann aber vor dem stummen Dreher sitzen und eine optische Kontrolle der Geschwindigkeit machen würde ich aber auch nicht gerne. Dann schon lieber Kawietschie-Enties.Später Gast hat geschrieben: ↑Sa 12. Okt 2019, 13:56 @Xana: der 1210er läuft doch auch, ohne dass die Nadel drauf liegt weiter, du hättest ihn also auch stumm 25 Minuten laufen lassen und immer mal wieder testweise die Nadel auflegen können . Wolltest du aber wohl nicht. Sadistisch?
Muahahahahaha....hahahahahaHAHA.
Guck mal! Blut! Dem läuft tatsächlich Blut aus'm Ohr
Erinnert mich irgendwie an einen Film, mit Aliens....
wie hieß der noch....
Aliens überfallen die Erde. Und werden zum Schluss durch Volksmusik umgebracht, weil ihnen davon die Gehine explodieren
Neeeeee, viel zu langweilig.
Die Kollegen sollen ja auch was davon haben
Ich habe aber auch noch eine Whitesnake Platte.
Die ist auch für meine Kollegen absolut erträglich.
Da beschwert sich keiner--> langweilig
Genau, Mars attaks
Willste mal noch was aus meinem Giftschrank haben?
So schöne Erzgebirgische Weihnachtsmusik ( https://www.youtube.com/watch?v=qYakOMM_bTc )
oder irgendwelche 90er Jahre Technomukke
Fischerchöre und Katja Ebstein habe ich auch noch als Wertstoffhoffunde liegen
Mit den Randfichten kannste Leute auch ganz gut quälen und vergraulen.
(Wenn wir grade beim Erzgebirge sind)
Mein Lehrer in der Mittelschule hatte da immer schöne Anstecker an seinen Hemden "Tötet den Holzmichel" & "macht aus Schnappi eine Handtasche"
Da hat wohl mal wieder eine Raffinerie gefumpt:
https://www.youtube.com/watch?v=J4wKjGHvs_4
Die Idee schien mir erstmal befremdlich, aber die Klänge die dadurch entstehen, haben schon etwas sehr "natürliches"
https://www.youtube.com/watch?v=Wh5Jlpo90Go
hier sehen wir, was passiert, wenn eine Dampflok vom Prellbock gebremst wird.
https://youtu.be/tmvQ11sQ8aA?t=881
Scheint aber nichts weiter passiert zu sein, ein paar Tage später fuhr sie schon wieder.
Das hat aber gut gescheppert.
Son dicken Tender verbiegt man aber auch nich so schnell.
Oha, dieser Thread ist schon lange nicht mehr auf Seite 2 gewandert...
Da muss Abhilfe her:
https://www.youtube.com/watch?v=1lYFr-C_SKg
Retro Telefonie Technik. ISDasNeu? (ISDN)
Oh mann, das musste ich noch während meiner Ausbildung pauken. Wählervermittlung und so!
oh ja, wir durften auch im Jahr 2000 noch das "Wählsystem 48" in allen Details lernen. Damals gab es noch genau eine einzige aktive Vermittlungsstelle mit WS48 in Österreich, die haben wir sogar besichtigt kurz bevor sie abgebaut wurde...
ungefähr so: https://www.youtube.com/watch?v=BnSjx7jVJnA
mal wieder ein FUMP Video, dieser kanal liefert zuverlässig:
https://www.youtube.com/watch?v=1zDcsjHyxr8
