Der Gitarrenverstärker- Lern- und Frickelthread
Re: Der Gitarrenverstärker- Lern- und Frickelthread
Weil ich nicht tippen kann.
Ich habe 35,2mA. Nehme ca. 10% weg fürs Schirmgitter. Bleiben rund 32mA. Die sinds auch weiter hinten, nur standen dann auf einmal 31mA da.
Die 300V sind die angenommene Anodenspannung (Bezugspunkt ist hier die Kathode, nicht Masse!). Ich kenne deinen exakten Wert nicht. Bei dort stehenden Werten von 332V gegen Masse an der Anode wären es also korrekterweise laut Schaltplan 325V der korrekte Wert.
ok, ich scheine es nicht verstanden zu haben.
Ich habe mal versucht die Schaltung anzupassen, daß ich näher an die 12W für die EL84 komme.
Allerdings ist es bei mir so, das meine Spannungen ja anders ausfallen - in so fern war der Plan doof - ich habe mal auf Buchstaben geändert, damit "Propeller" auch noch mitdiskutieren kann:
(evtl. Seite neu laden)
ich habe an der Anode(h) nur 308V und an der Kathode(i) nur 4,2V
Wenn ich jetzt nachrechne:
4,2V / 200 Ohm = 21mA
-10% Schirmgitter= 19mA
Anodenverlustleistung= 19mA * 304V=5576mW - also deutlich zu wenig.
ich hab dann unter anderem (wenig Auswahl da) als R12 einen 4,7 Ohm gesetzt und lande dann auch nur bei ca. 6430mW und es klingt aber deutlich kacke übersteuert.
Wo ist der Fehler?
Wo ist der Fehler?
Die 12W sind natürlich "Peak". Wenn du die Verlustleistung ohne Ansteuerung auf 12W drehst, hast du für das Signal "keinen Platz mehr nach oben" Daher ist ein mittlerer Wert von 6W (oder weniger) schon gar nicht so dumm.Gobi hat geschrieben:Wo ist der Fehler?
Das kann eigentlich nicht der Punkt sein, nach der Originalschaltung (deren Werte jetzt leider nicht mehr da stehen ) hatte Ferdimh 9600mW errechnet, also deutlich mehr - oder ich habe ein Verständisproblem....
Ausserdem wie weit runter kann/soll ich den gehen mit dem Kathodenwiderstand?
Bei Eintakt-A-Endstufen (und die haben wir hier) ist die Leistungsaufnahme konstant. Daraus folgt, dass der Zustand "Ruhe" tatsächlich der ungünstigste ist:
Stille: 12W Eingangsleistung, 0W Ausgangsleistung, 12W Verlustleistung.
Vollgas: 12W Eingangsleistung 5W Ausgangsleistung, 7W Verlustleistung.
Also kann man bei Eintakt-A-Endstufen (und nur da!) auf den Fall "Ruhe" abgleichen.
Nach deiner Beschreibung (~20mA bei -4V Gitter-Kathode) liegt ein klarer Fall vom "Total am Arsch" vor.
Diese EL84 ist entweder unterheizt, keine EL84 oder reif für die Tonne. Wenn du die Gittervorspannung zuweit herabsetzt, passiert wieder das vorhin bei der Vorstufe geschriebene: wenn die Gittervorspannung positiv wird, fließt Gitterstrom und es wir abgesäbelt.
Der Arbeitspunkt der EL84 sollte bei 300V am Schirmgitter (und an der Anode) etwa bei -10V am Gitter liegen, dazu gehören 40mA Anodenstrom und ein Kathodenwiderstan von 220-250 Ohm. Wenn die Röhre davon erheblich abweicht, misst du entweder Mist, oder das Ding ist im Eimer.
Richtig, ersteres ich bin mit meinen Zahlenreihe durcheinander gekommen.ferdimh hat geschrieben: Wenn die Röhre davon erheblich abweicht, misst du entweder Mist, oder das Ding ist im Eimer.
Also noch mal:
Anode: 276V
Schirmgitter: 305V
Kathode 8,6V
8,6V / 200 Ohm = 43mA
-10% = 39mA
39mA * 266V (gemessen) = 1037mW
Das sieht ja schon mal viel besser aus als erwartet!
Die Sache mit der Gittervorspannung ist mir nicht ganz klar:
Woher weiß ich das? Steht das so im Datenblatt?Der Arbeitspunkt der EL84 sollte bei 300V am Schirmgitter (und an der Anode) etwa bei -10V am Gitter liegen, dazu gehören 40mA Anodenstrom und ein Kathodenwiderstan von 220-250 Ohm
Ich reite deswegen auf dem Thema rum, weil ich als nächstes den Arbeitspunkt einer Röhre (besser die ECC83 oder die EL84?) an eine ganz ungünstige Stelle verschieben möchte um mir das anzuhören. Mir ist immer noch nicht klar, wie ich gezielt da hin komme.
ich möchte also genau diesen Effekt produzieren - (Verstärkung spielt keine Rolle mehr) ich verstehe aber nicht, wie ich gezielt, also vermutlich rechnerisch?, in so einen ungünstigen Bereich komme.
Die Vorstufe macht das übrigens auch schon so, konnte ich gestern am Oszi ganz gut erkennen. Ein Ende des Sinus ist stark verundet, wenn man aufdreht. @Propeller: da ist Potenzial noch eine kleine Stufe davor zu hängen, sägt ganz gut
Weitere Anfängerfrage: wenn ich mir ansehen will, was hinter der 84 rauskommt - wie schließe ich das an mein Oszi an ohne es zu braten? Es ist schon vor der 84 fast am Anschlag...
Die Zahlen lesen sich schon deutlich besser.
Wo die 40mA herkommen sollten ist klar, oder? 40mA*300V=12000mW.
Wenn wir jetzt ins Kennlinienfeld für Ug2=300V gucken
sehen wir, dass wir die 40mA etwa auf dem Ug1=-10V Graphen liegen.
Damit haben wir alle Eckdaten, um uns den Kathodenwiderstand zu schätzen: Gitterspannung/Kathodenstrom(=Anodenstrom +10%) ergibt den Kathodenwiderstand.
Für Arbeitspunktverbiegungen empfehle ich die Vorstufe. Die kriegt man nicht kaputt. Da kann jeder Kathodenwiderstand von 0 bis unendlich rein.
Problematisch wird aber, einen richtig "falschen" Arbeitspunkt zu finden, da man sich noch nicht wirklich einig ist, was eigentlich der "richtige" ist.
aha!
Das ist jetzt das Kennlinienfeld nur für den Fall Ug2=300V ?
Hätte ich also 4V an der Kathode flössen schon 100mA (oder umgekehrt) um auf 12Watt zu kommen? Stimmt das so?
Zur Arbeitspunktverschiebung: Ich dachte ihn möglichst weit in den krummen Bereich der Kennline zu schieben, aber ohne Übersteuern. Und dann wäre ja die Frage, wann ist die Kennline am krummsten? Bei kleiner Anodenspannung? Darüber gibts warscheinlich gar keine Daten?
Ich befürchte, ich hab aber immer noch nicht verstanden, wo die Gitterspannung herkommt. (duck....)Gitterspannung/Kathodenstrom(=Anodenstrom +10%) ergibt den Kathodenwiderstand
Die 12Watt sind ein Grenzwert. Der hat für die Schaltungstechnik die einzige Bedeutung, dass Dinge kaputtgehen, wenn du ihn überschreitest.
Aber niemand hindert dich daran.
Bei einer intakten Röhre würden bei -4V am Gitter und 300V an Anode und Schirmgitter etwa 100mA fließen. Das macht 30W. Wenn du das länger als ein paar Sekunden machst ist die Röhre am Arsch. Bis dahin hindert dich aber niemand dran. Da wir aber maximalen "Bums" wollen gehen wir genau an die Grenze von 12W (also 40mA Anodenstrom) ran.
Zur Gittervorspannung hilft es, sich Spannungen als "Potentiale" vorzustellen. 0 ist der "Boden", also "Masse" (das ist nicht so, weil das irgendeinen technischen Grund hätte, das ist eine Absprache!). Messen können wir nur Differenzen, genauso wie Höhenangaben in der Karte nicht messbar sind, sondern auf eine hypothetische "Normalnull" bezogen werden. Ein Zollstock misst Strecken zwischen zwei Punkten. Die Röhre "misst" immer auf ihre Kathode bezogen.
Durch den Kathodenwiderstand liegt die Kathode nicht auf "Masse" sondern auf einer positiven Spannung, im Falle der EL84 ca. 10V. Das heißt, die Röhre "steht auf einer Leiter" von 10V Höhe, und guckt zum Steuergitter, das auf dem Boden "0V" liegt herunter und stellt fest "das Steuergitter hat (bezogen auf meine Kathode) -10V".
Alles was wir jetzt tun müssen ist, den Widerstand in der Kathode so zu wählen, dass diese Bedingung erfüllt ist. Trick dabei: wenn der Anodenstrom (warum auch immer) steigt, steigt auch die Spannung am Widerstand und damit die Gittervorspannung, so dass sich der Anodenstrom wieder senkt.
So wird der Anodenstrom ungefähr konstant gehalten, auch wenn die Röhre anfängt zu altern (oder die neue einfach etwas anders ist).
Zu der Sache mit der krummen Kennlinie schreibe ich nachher noch was, da reicht gerade die Zeit nicht.
Vom Kathodenwiderstand Das Gitter bleibt auf ca. 0V, aber die Kathode wird "angehoben", wodurch die Röhre eine Spannung am Gitter "sieht", die negativer ist als die Kathode. Und damit das Nutzsignal nicht durch den sich verändernden Kathodenstrom "weggeregelt" wird, liegt ein Kondensator über dem Kathodenwiderstand, d.h. für Wechselspannung liegt die Kathode auf "Masse".Gobi hat geschrieben:Ich befürchte, ich hab aber immer noch nicht verstanden, wo die Gitterspannung herkommt.
Ok, Ferdi war schneller...
Vielen Dank, das muss ich mir jetzt erstmal durchs Hirn gehen lassen
Oder bedeutet die Line oberhalb ist der "Kaputtgehbereich" und unterhalb der Gute? Das hieße dann -4V Gitterspannung bei 300V = Röhre kaputt
ok, das heißt ich kann den Graphen nicht lesen ich dachte ich müsste bei der Pa=12Watt Linie nur den Schnittpunkt mit der -4Volt Linie suchen - oder verwechsle ich gerade Gitterspannung und Kathodenspannung .... uiuiuiuiuiui....ferdimh hat geschrieben: Bei einer intakten Röhre würden bei -4V am Gitter und 300V an Anode und Schirmgitter etwa 100mA fließen. Das macht 30W.
Die 12W-Linie kennzeichnet trennt "gut" und "brennt".
Die Anodenspannung steht an der x-Achse und ist bei dir zu 300V gegeben.
Bei längeranhaltender/dauerhafter Überschreitung des Produktes Pa=Ia*Ua=12W geht die Röhre kaputt. (kurz vorher geben die Anodenbleche rote/orange Leuchtzeichen...)
Bei einem Arbeitspunkt -Ug=4V und Ua=300V -> Ia=120mA ist Pa=12W deutlich überschritten.
Man sollte im Bereich unter der Pa_max Parabel bleiben...
Danke, tut mir leid, daß ich so schwer von Begriff bin - aber der Groschen ist theoretisch zumindest gefallen. Das Bild mit der Leiter hat schon geholfen. Graph ist jetzt auch verständlich. Jetzt müsste nur noch das Ohmsche Gesetz wirklich ins Blut übergehen....
Komm im Moment kaum zu was, Arbeit liegt an und geht vor.
Ich habe beim lesen folgenden Schaltplan, mit ähnlicher Bestückung gefunden:
Ist gedacht für einen kleinen Phonokoffer, mit Kristalltonabnehmer. Die hauen glaube ich etwas weniger raus als eine Gitarre. Können wir bei Gelegenheit mal etwas vergleichen, zudem möchte ich "so was" demnächst bauen in sterereo, aber ohne Endstufe (die gibt es schon)
Interessant und gut finde ich, wie im Schaltplan schon die Schirmung mit eingezeichnet wurde. Kann ich mir das in der Praxis dann wirklich so vorstellen, daß die Bauteile auf die Schirmung gelötet wurden?? Habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen.
Nope. Damit ist das Anlöten auf den Innenleiter gemeint, sonst gibt die Schaltung keinen Sinn. Der wesentliche Punkt ist hier, dass der gesamte Signalweg am (hochohmigen) Gitter geschirmt wird.Kann ich mir das in der Praxis dann wirklich so vorstellen, daß die Bauteile auf die Schirmung gelötet wurden??
....jetzt wo Du es sagst - hätte ich eigentlich auch sehen können/sollen
Kann man überhaupt die Schaltungen vergleichen, oder ist hier generell alles anders zu betrachten wegen der Gegenkopplung? Die Werte sind ja schon sehr ähnlich.
Was mir auch auffällt, ständig steht überall geschrieben "Siedrosseln im Netzteil sind besser", in den Schaltungen findet man dann immer den 500 Ohm Widerstand
Verstehe ich nicht, was heißt "am Gitter geschirmt"?ferdimh hat geschrieben:Der wesentliche Punkt ist hier, dass der gesamte Signalweg am (hochohmigen) Gitter geschirmt wird.
Hier geht das Gitter quer durch das Gerät und liegt an Potis und anderen Bauteilen auf, die natürlich nicht direkt am Gitter angelötet sind. Daher werden alle Verbindungen dieses (hochohmigen) Gitter-Anschlusses abgeschirmt ausgeführt. Auch die Bauteile sollten an dieser Seite kurze Drähte tragen. Dabei ist auch der Außenbelag von (gewickelten) Kondensatoren zu beachten. Er sollte immer am harten Pegel liegen, nicht auf der hochohmigen Seite.
Natürlich siebt eine Drossel besser, aber sie kostet ein Vielfaches eines billigen Längswiderstandes. Daher wird der Rotstift immer die Drossel streichen und den Widerstand einsetzen. Deine privaten Einzelstücke darfst Du dennoch mit der besseren Drossel ausrüsten, wenn die Kosten keine Rolle spielen, zumal beim Einzelstück.
Ist das nicht im Prinzip immer so????andreas6 hat geschrieben:Hier geht das Gitter quer durch das Gerät und liegt an Potis und anderen Bauteilen auf
Ich hab so eine Drossel glaube ich noch nie zu Gesicht gekommen, wie kann ich mir die vorstellen für den Selbstbau?
Nicht immer geht ein Gitter quer durch das Gerät, hier schon. Wenn eine Abschirmung eingezeichnet ist, so ist diese sinnvoll. Du kannst es gern ohne probieren, aber erwarte keine sinnvolle Funktion.
Eine Drossel ist ein halber Trafo mit nur einer Wicklung. Also mit Blechpaket und Kupfer drauf, oft auch mit Luftspalt im Kern. Das Ding bügelt jede Rappelspannung zu guter Gleichspannung, in einer Speisung eingesetzt. Wenig Verluste, jedenfalls weniger als ein Widerstand an gleicher Stelle. Man muss sich das nur leisten können.
Ich versuche nur zu verstehen!
Ich muss eine Quelle für Blechpakete auftuen, Draht hab ich genug....
Eine Drossel für 18er Leuchtstoffröhren kann als Siebdrossel Verwendung finden. Zur Not kann man auch die Primärwicklung eines beliebigen Trafos ungefähr der gleichen Leistung verwursten.
Du hast den Satz falsch getrennt. Es wird nicht "am Gitter geschirmt", sondern "alle Leitungen, die irgendwie mit dem Gitter verbunden sind" werden geschirmt. Meistens sind die Leitungen, die zum Gitter führen, sehr stör (und vorallem rückkopplungs-)empfindlich. Dabei ist eben egal, wo das genau hin geht. Bei sorgfältigem Aufbau kann man darauf verzichten, eine Versuchsfrickelkiste wird aber eher nicht sorgfältig aufgebaut sein.Verstehe ich nicht, was heißt "am Gitter geschirmt"?
Ah, verstehe - das wird dann vorallem die Leitungen die zu den Potis führen betreffen, da die in Realiät vergleichsweise weit weg vom Gitter gelegt sind.
Ich hoffe ich komme am WE mal dazu, mit der Schaltung zu spielen - im Moment bin ich wie erschlagen, wenn ich nach Hause komme....
Guter Tip mit der Drossel!
Noch mal zurück zum meinem Thema zur "falschen" Verschiebung des Arbeitspunktes. Ich hab versucht ein bischen zu lesen, da mit aber immer noch das nötige Verständis fehlt, das Gelesene um zu inteprtieren, noch mal meine seltsame Frage:
-Wie bekomme ich es hin den Arbeitspunkt sagen wir mal an den Übergang der krummen zur geraden Eingangskennlinie zu legen? Ich würde es im Moment so verstehen: wenig Strom an der Anode und kleine Gitterspannung?
-wie bekomme ich grundsätlich eine möglichst krumme Kennlinie hin?
ich kann nach diesen Graphen eigentlich gar nicht sagen, ob die Kennlinie bei 250V oder 100V krummer ist?
Hmm, wenn du "klein" als "möglichst negativ gegenüber der Kathode" definierst, passt das mit "wenig Anodenstrom" zusammen, wenn "klein" "nahe am Kathodenpotential" bedeutet, nicht -> Eine Röhre "sieht" alle Spannungen als "gegenüber der Kathode".Gobi hat geschrieben:wenig Strom an der Anode und kleine Gitterspannung?
"Normalerweise" wird eher nach dem linearen Bereich gesucht, aber in diesem Fall würde ich sagen: "Möglichst negative Gitterspannung", und demzufolge "geringer Anodenstrom", aber das beisst sich etwas mit der Erzeugung der negativen Gitterspannung durch den Kathodenwiderstand...-wie bekomme ich grundsätlich eine möglichst krumme Kennlinie hin?
ja sorry, ich meinte "möglichst negativ" an die Minus-Spannungen muss ich mich erst mal gewöhnen....xoexlepox hat geschrieben: Hmm, wenn du "klein" als "möglichst negativ gegenüber der Kathode" definierst, passt das mit "wenig Anodenstrom" zusammen
Ich hab jetzt mal kurzer Hand R12 und C6 entfernt, damit die nicht für Verwirrung sorgen.
Dann R8 erhöht auf 10K und meine am Ozi eine deutlich verzerrte Schwingung zu sehen - nach unten sind die Wellen wesentlich länger, oben aber noch rund - das könnte schon mal in die richtige Richtung gehen?
(Dann noch brutaler erhöht auf 100K und da ist Ende - ich hätte mal an der Anode messen sollen warum)
An der Anode (f) messe ich jetzt (bei 10K Kathodenwiderstand) aber so um die 250V, also vermutlich habe ich da auch mehr Anodenstrom? Da kann man doch auf den ersten Blick nichts gegen machen - oder kann ich da einen Spannungsteiler hin setzen?
Jau, dann hast du den "krummen Bereich" schon mal erreicht, nur der kann "nur" eine Verzerrung an einem Maximum der Schwingung erzeugen (siehe Kennlinien, die zeigen "oben" keinen Knick). Wenn du wirklich eine symetrische Verzerrung (sollte das hörbar sein?) erreichen willst, wird der Aufwand (Gegentakt oder totales Überfahren der Röhre, sodaß die Anodenspannung nahe 0V gerät?) wohl etwas größer...Gobi hat geschrieben:...eine deutlich verzerrte Schwingung zu sehen - nach unten sind die Wellen wesentlich länger, oben aber noch rund - das könnte schon mal in die richtige Richtung gehen?
Ich wollte ja genau diese einseitige Verzerrung (hören) und eben als Übungsaufgabe nehmen.
Das mit dem Spannungsteiler habe ich mal versucht, klingt aber eher "kaputt". Lustig, aber wie tolerant so eine Röhre aber ist, selbst bei 24V an der Anode kommt noch irgenwas raus...
Ansonsten ist es dann trotz Oszi total schwer zu verstehen, was überhaupt passiert. Ich meine zum Teil merkwürdiges Einschwingverhalten zu hören wie Ferdi das beschrieben hat; man kann sich doch nicht ganz sicher sein, ob man nicht schon im Übersteuerungsbereich ist -vielleicht wäre es auch sinnvoller gewesen, das an der ersten Stufe zu machen usw.
Ich denke mal, da kommt schon bald der Voodobereich...
Zuallererst: höllische Vorsicht mit dieser Grafik:
[/img]
Diese Grafik mit der Eingangskennlinie funktioniert, wenn sich entweder die Ausgangsspannung kaum ändert, oder der Anodenstrom des Bauteils nicht/kaum von der Anodenspannung abhängt (das ist so bei mosfets, Bipolartransen, Pentoden - aber nicht bei Trioden!).
Die Triode hat hier die Eigenschaft, dass die Kennlinie schräg steht: Ein gesenkter Anodenstrom bedeutet ein Steigen der Anodenspannung, was wieder ein Steigen des Anodenstroms bewirkt. Damit werden alle Verzerrungen der Triode zu einem Teil kompensiert, und die linke Kennlinie (die für eine bestimmte Anodenspannung gilt) gilt nicht mehr!
Um den Kram doch krumm zu kriegen, muss die Anodenspannung konstanter werden. Also runter mit dem Anodenwiderstand! Probier mal so 3-10kΩ Anodenwiderstand statt 100kΩ.
Der Arbeitspunkt lässt sich dann nicht mehr in die Mitte legen, du musst dir dann einfach einen Anoden (=Kathoden)strom würfeln. Probiers mal mit 1mA/Rk~3kΩ.
Und gib der ersten Stufe bei Gelegenheit mehr Strom (Rk=1,5kΩ oder so), dass die mehr verstärkt, damit du auch nen Signal zum Übersteuern da hast.
[/img]
hm, das habe ich jetzt mal so durch probiert und und bekomme mehr Übersteuerung statt mehr Verzerrung (auch wenn für Gitarristen eine Übersteuerung eine Verzerrung ist - ich bin jetzt mal kein Musiker!)
Ich habs jezt extra noch mal zurück gelötet und es ist schon so, bei der 10K/100k Kombi bleibt die obere Hälfte schön rund, die untere ist in die Länge gezogen. Klanglich ist das jetzt auch nicht so der Wahnsinn, die hohen Töne haben schon fast einen kleinen Ringmodulator Effekt- oder aber das kommt vom Brummen.....
Einen Sythesizer als Tongenrator zu haben ist recht interessant, da hört man, wenn man einen Ton mit Hüllkurvenverlauf (auch beim Filter) klingt, wie sich der Klangverlauf ändert wenn man weiter aufdreht - was wieder bestätigt, was Du weiter vorne geschrieben hast. Allerdings auch wieder extrem Abhängig vom Eingangspegel - was ich eigentlich nicht ganz verstehe: wird denn die Verzerrung auch mit dem Pegel stärker??
Ich weiß auch nicht so recht, wie jetzt weiter - verstanden habe ich wohl nur die Hälfte.
Ich könnte mich noch mit Übersteuerung befassen, was aber glaube ich ein sehr schwieriges Thema ist, weil sehr, sehr subjketiv.
Oder ich gehe mal die Stereo Vorstufe an, die ich sowieso bräuchte... wobei man da wohl 1:1 die Schaltung aus dem Radiobastelbuch übernehmen könnte.....
Ja nun, was ist die Verzerrung denn (meistens)?: Du gibst einer Verstärkungsstufe einen Sinus zum verstärken, aber was passiert denn, wenn der Verstärker an die Aussteuerungsgrenze (Betriebsspannung) gerät? Der "klatscht" an die Betriebsspannung (und wahrscheinlich auch an "0V") und hackt damit die Spitzen von dem Sinussignal ab (weiter verstärken kann er ja den Sinus nicht) Im Extremfall kommt da ein annährendes Rechteck heraus... Und die "Grenze" zur "Abschneidung/Begrenzung" ist somit eben auch vom Eingangssignal abhängig...Gobi hat geschrieben:Allerdings auch wieder extrem Abhängig vom Eingangspegel - was ich eigentlich nicht ganz verstehe: wird denn die Verzerrung auch mit dem Pegel stärker??
Edith meint: Demzufolge kommt ein "ganz leises" Signal auch unverzerrt (aber heftig verstärkt) aus dem Gerät wieder heraus.
ich dachte immer, das genau ist keine Verzerrung sondern eine Übersteuerung? So wurde ich jedenfalls früher immer belehrt
Richtig! Aber kannst du mir den Unterschied zwischen einer Verzerrung und einer Übersteuerung erklären?Gobi hat geschrieben:ich dachte immer, das genau ist keine Verzerrung sondern eine Übersteuerung? So wurde ich jedenfalls früher immer belehrt
Ich würde sagen, bei der Übersteuerung kann die Spitze einer Amplitude nicht mehr analog verstärkt werden, weil das Maximum schon vorher erreicht ist.
Verzerrung (scheint mir inzwischen viel allgemeiner) - in unserem Fall wird die eine Hälfte der Amplitude mehr verstärkt als die andere. Wenn das wieder an die Grenzen der Verstärkungsmöglichkeit stößt haben wir da auch wieder (einseitig) eine Übersteuerung. Aber theoretisch müsste man auch verzerren können ohne zu übersteuern, oder? Wenn man das sauber hinbekommt, müsste das eine starke Klangfarbenänderung geben - da wollte ich eigentlich hin. Entweder habe ich das nicht ausreichend hinbekommen, oder mir zu viel erwartet.
Das Problem: am Oszi zu sehen, bin ich schon am Maximum
Du tust dich verdammt schwer, xoxlepox' Trickfrage zu beantworten.
Zum Thema: Warum verzerrt das nur, wenns lauter wird, sei das Kennliniendings von eben mal angeguckt, wobei alles, was bei geringer Aussteuerung irrelevant ist, weggelassen wurde:
Garnicht mal mehr so krumm, oder?
Man kann sich das mathematisch herleiten, wenn man möchte, man kanns auch lassen, wenn man nicht möchte.
Da die Kurve aber keinen harten Knick hat, haben wir letzten Endes die Situation, dass es langsam dazu übergeht, bei positiven Spannungen mehr und bei negativen Spannungen weniger zu verstärken. Bei kleinen Spannungen ist das mehr oder weniger ein Mittelding.
Bei hoher Aussteuerung wirds immer nichtlinearer.
Wo ist jetzt der Unterschied zu Übersteuerung?
Ganz einfach: Wir definieren ein Maß an "Verzerrung", das wir akzeptieren. Wenn wir das überschreiten, ist übersteuert.
Da Gitarrenkisten in der Regel da betrieben werden, wo es keine Definition von Verzerrungen mehr gibt, die nicht um Größenordnungen gesprengt wird, wird hier in der Regel auch von "Übersteuerung" geredet. In der Praxis ist da aber keine harte Grenze zu ziehen.
ich meine, ich verstehe vorallem nicht, auf was ihr hinaus wollt? Und mir fehlt nach wie vor jedes "Gefühl" dafür wie die einzelen Parameter von einander abhängen.ferdimh hat geschrieben:Du tust dich verdammt schwer, xoxlepox' Trickfrage zu beantworten.
ich glaube, so weit komme ich im Groben mit - ist der Pegel klein - fällt die Verstärkung dennoch einigermaßen linear aus.ferdimh hat geschrieben: Zum Thema: Warum verzerrt das nur, wenns lauter wird, sei das Kennliniendings von eben mal angeguckt, wobei alles, was bei geringer Aussteuerung irrelevant ist, weggelassen wurde:
Also ist mein Begriffsbild falsch? Für mich war Übersteuerung immer NUR das:ferdimh hat geschrieben: Wo ist jetzt der Unterschied zu Übersteuerung?
Aber womöglich verstehe ich immer noch nicht den Punkt auf den ihr hinaus wollt?
Nebenbei, das scheint mir eine recht lesenswerte Seite zum Thema zu sein:
http://www.elektronikinfo.de/strom/roehren.htm
http://www.elektronikinfo.de/strom/roehrenirrtum.htm
Mir ist gerade noch eine Verzerrung eingefallen, die nicht auf Übersteuerung beruht: Eine Gegentakt-Stufe ohne korrekte(n) Vorspannung/Ruhestrom an/durch den beiden Röhren/Transistoren: Ein solches Konstrukt verstärkt kleine Signale gar nicht, da sich hier "der Knick" in der Mitte des Signals befindet. Das Ausgangssignal hat dann zwar die beiden "Hügel" der Sinuskurve, nur dazwischen ein "0V-Plateau"
@Gobi:
Dein Begriffsbild ist völlig korrekt, so sieht eine Übersteuerung aus.
@Gobi:
Dieses Bild ist auf furchbar vielen Ebenen falsch.
Und es hat überhaupt nichts mit der Frage Transistor oder Röhre zu tun.
Das Bild stellt Übersteuerung eines Verstärkers mit viel Gegenkopplung dar: Die Kennlinie wird linearisiert bis zu dem Punkt, wo sie halt zu Ende ist. Da gibts dann mehr oder weniger plötzlich ein böses Erwachen. Auch da ist der Punkt, dass wir recht plötzlich die Schwelle "Verzerrung akzeptiert bis hier" überschreiten.
Die schwach/nicht gegengekoppelte Kiste wird halt vorher schon krumm. Der klangliche Unterschied davon hält sich in sehr engen Grenzen. Die Theorie "eine scharfe Ecke macht höhere Oberwellen" ist im Prinzip richtig, wir reiten hier aber auf Details rum.
Es macht daher keinen Sinn von "Verzerrungen" vs. "Übersteuerung" zu reden.
Der Begriff "Übersteuerung" ist nur unter dem Aspekt sinnvoll, dass die Abhilfe "leiser drehen" heißt. Diese Option wird der Gitarrist aber nicht als eine solche ansehen.
Von der Elektronikinfoseite halte ich recht wenig, weil die Aussagen größtenteils übern Daumen richtig sind, die Begründungen aber totaler Murks. Halte ich für unbedingt nicht lesenswert, gerade wenn man versucht, selbst zu verstehen; hier wird einiges m.E. unzulässig vereinfacht. Und das ewige Rumreiten auf den "statischen" Verzerrungen ist einfach Blödsinn. (Von beiden Lagern).
Auch wenn die Röhre "eckiger" dargestellt wurde, glaube ich nicht, dass jemand in der Lage wäre, die beiden Graphen mit dem Ohr auseinander zu halten:
Einem Punkt ist aber uneingeschränkt zuzustimmen: Bastle mit Röhren weil du Bock drauf hast, nicht weil das irgendwie per se "besser" ist.
Am Ende des Tages reduziert sich die Röhre im Gitarrenverstärker auf zwei Effekte:
Gegentaktendstufe mit Last im Anoden/Kollektor/Drain-Zweig.
Übersteuerungsverhalten bei Gitterstrom der Vorstufentriode und daraus folgender wandernder Arbeitspunkt.
Ha, Ha, Ha..... ich musste gerade echt lachen! Genau so isses.Dieses Bild ist auf furchbar vielen Ebenen falsch.
@Ferdi: das da was von Tansistor steht, ist reiner Zufall - ich verstehe aber ganau, warum du so drauf anspringst....
Ich hab mal angefangen etwas gründlicher zu lesen auf der Seite - ich hänge da immer etwas zwischen den Seilen. Im Falle von HiFi gebe ich im Recht, aber das Thema interessiert mich ja auch gar nicht. Er schreibt zu Gitarrenverstärkern sinngemäß "wenns Euch gefällt, spielt die Teile doch einfach" das ist richtig, er behauptet aber gleichzeitg das Klangverhalten könnte man auch mit Transistoren hinbekommen. Könnte ja sein, daß man das kann - den Aufwand will ich aber sehen!? Warum dann nicht gleich die verlgeichsweise einfachen Röhrenschaltungen stricken.
Für mich ist der Verstärker eine extrem wichtiges Effektgerät, dem warum und wieso auf den Grund zu gehen ist dann doch nicht so einfach.
@xoexlepox: kann ich mir nicht so richtig vorstellen, sollte aber wie Arsch klingen oder?
Übrigens gibt es eine ganze Reihe Schaltungen aus der ganz anderen Ecke, die aber auf einer ähnliche "Herangehensweise" beruhen, dabei wird das Audiosignal digitalisiert und in versch. ganz schlechten Auflösungen wiedergegeben. Guter Ansatz, hässliche Resultate ich versteh' die jungen Leute nicht mehr
Danke Euch beiden, mit Euch kann man wenigstens vernünftig reden!!!
Hmmm, naja... Mein (musikalisch unzureichendes) Gehör kann das kaum von einer Übersteuerung unterscheiden Aber wenn ich einen "kratzenden" Verstärker bekomme, lege ich einfach ein ganz leises Signal an: Ausgang unverzerrt -> "Arbeitspunkt stimmt nicht, oder eine der beiden Betriebsspannungen fehlt", überhaupt kein Output -> "Ruhestrom stimmt nicht"Gobi hat geschrieben:...kann ich mir nicht so richtig vorstellen, sollte aber wie Arsch klingen oder?
Das dazwischen ist doch dann quasi ein Rechteck? Was ich mir schaurig vorstelle ist, wenn kleine Signalteile verschwinden.Das Ausgangssignal hat dann zwar die beiden "Hügel" der Sinuskurve, nur dazwischen ein "0V-Plateau"
...muss man doch mal probieren...
Nö, weniger, das sieht dann etwa so aus wie im Bild. Ein recht ähnliches (eckigeres) Signal spucken auch manche Wechselrichter und Frequenzumformer aus.Gobi hat geschrieben:Das dazwischen ist doch dann quasi ein Rechteck?
- Dateianhänge
- dwave.jpg (3.69 KiB) 2368 mal betrachtet
ich kann ja mal die Tage die Gegenkopplung von der Plattenspielerschaltung hinstricken und das mal ausprobieren.
Warum will der Gitarrist eigentlich keine Gegenkopplung haben? Lohnt es sich, daß ich dernen Sinn verstehe?
Fragen über Fragen.....
Ersetze keine durch wenig.Warum will der Gitarrist eigentlich keine Gegenkopplung haben?
Starke Gegenkopplung bedeutet Linearisierung. Der Verstärker verliert dadurch alle seine Eigenschaften bezüglich Frequenzgang,Verzerrung und Zeitverhalten. Lediglich hartes Absäbeln, wenn einfach nichts mehr geht, bleibt.
Nebenbei wird auch noch der Lautsprecher besser bedämpft, was seinen Frequenzgang verändert.
Alle Kisten er 50W+-Klasse, die ich kenne, haben eine Gegenkopplung, die aber eben nicht sehr stark ist.
Nochmal zur "krummen Kennlinie": Im Prinzip ist die Kennlinie am anderen Ende auch krumm. Dann kommen wir wieder dahin, wo ich am Anfang mit den Oszibildern war: Wenn du den Arbeitspunkt nicht zu geringen Strömen, sondern zu hohen Anodenwiderständen und (relativ) großen Strömen verschiebst, erreichst du ungefähr das gleiche, wobei die Krümmung der Kennlinie dann mitwandert. Das dürfte klanglich deutlich besser sein (und ist bei den meisten Kisten auch so gemacht), als die "einfach ne krumme Kennlinie" variante. Ich überlege im Nachhinein, ob ich dir das vorher hätte sage sollen, aber du hast es jetzt zumindest rausgefunden
ferdimh hat geschrieben: Wenn du den Arbeitspunkt nicht zu geringen Strömen, sondern zu hohen Anodenwiderständen und (relativ) großen Strömen verschiebst, erreichst du ungefähr das gleiche, wobei die Krümmung der Kennlinie dann mitwandert.
Das sind genau die Zusammenhänge, die ich mir immer noch nicht vorstellen kann. Ich weiß echt nicht, wie ich ein Bild davon bekommen soll, wann, warum z.B. große oder kleine Ströme fließen. Ich weiß vage U=R*I , aber ich bekomme kein intuitives Gefühl dafür, wo ich was verändern muss. Wenn ich den Anodenwiderstand vergrößere, wo/warum fließen dann größere Ströme?? SEUFZ
Was mir heute morgen eingefallen ist - ich hab mir die Endstufe, bzw. was sie bewirkt noch gar nicht angesehen. Es dem banalen Grund, das mein Oszi nach de Vorstufe schon am Anschlag ist. Eigentlich würde ich gerne sehen, was am Lautsprecherausgang rauskommt. Reicht es da, den Lautsprecher durch einen Spannungsteiler zu ersetzen, oder wie mache ich das "elgant"?
Wenn du den Anodenwiderstand vergrößerst, werden alle Ströme kleiner. Den Strom stellt man pi*daumen mit dem Kathodenwiderstand ein.Das sind genau die Zusammenhänge, die ich mir immer noch nicht vorstellen kann. Ich weiß echt nicht, wie ich ein Bild davon bekommen soll, wann, warum z.B. große oder kleine Ströme fließen. Ich weiß vage U=R*I , aber ich bekomme kein intuitives Gefühl dafür, wo ich was verändern muss. Wenn ich den Anodenwiderstand vergrößere, wo/warum fließen dann größere Ströme?? SEUFZ
Also, was ich meinte war:
a) Anodenwiderstand vergrößern -> weniger Strom.
b) Kathodenwiderstand verkleiner -> mehr Strom.
Als Extrembeispiel würde ich mal Rk=0 und Ra=220kΩ probieren.
Von da aus dann wieder in Richtung "Normalität" hangeln. Aber vorsicht: das wird mit der Schaltung so nicht funktionieren, ohne einen weiteren Koppelkondensator vor die zweite Stufe zu setzen. Sonst macht dir das (nur ein bisschen aufgedrehte) Poti den ganzen Effekt kaputt. Alternative: Das Poti vor die 1. Röhre setzen.
Klemm das Oszi einfach mal dran. Die Endstufe hat einen Spannungsverstärkung von ca. 70, wenn sie nicht übersteuert ist. Der Trafo teilt die Spannung wieder durch 46 (und macht dabei den Strom größer), so dass am Lautsprecher garnicht mal so viel mehr Dampf sein sollte, wie an der Vorstufe. Die Vorstufe kann problemlos 100V rausdrücken, die Endstufe wird irgendwo bei 6V Spitze (=4,5W) am Lautsprecher die Segel streichen.Es dem banalen Grund, das mein Oszi nach de Vorstufe schon am Anschlag ist. Eigentlich würde ich gerne sehen, was am Lautsprecherausgang rauskommt. Reicht es da, den Lautsprecher durch einen Spannungsteiler zu ersetzen, oder wie mache ich das "elgant"?
Ich hab das Poti mal ganz rausgeschmissen, Rk=10Ohm/Ra 250k gemacht. Das ist dann deutlich lauter als bei 10K/100k aber wieder ziemlich symmetrisch!?Als Extrembeispiel würde ich mal Rk=0 und Ra=220kΩ probieren.
Oszi am Lautsprecher anschließen geht prima, die Endstufe übersteuert wie sau, dafür klingts in gehobener Zimmerlautstärke überraschend gut
Da ist vielleicht noch Nachbeserrungsbedarf (denn so laut habe ich mit Gitarre sicher noch nicht aufgedreht) , das war mal ein Sinus bis zur Vorstufe - Endstufe fast voll auf, aber mit Widerstand statt Lautsprecher.
So viel zum Thema "verundete Ecken mit Röhren"
PS: wo ist eigentlich "Propeller" abgeblieben!?
So heute kleine Schritte... (habe mir doch überlegt, das ich noch lange nicht durch bin mit der Schaltung)
Erster Schock, Kabel vom Oszi ging ab und das Signal wurde einfach weiterhin angezeigt (voll aufgedreht und Widerstand statt Lautsprecher) - Bis ich dann endlich kapiert habe, daß es im Bereich des Übertragers so krass abstrahlt. Hoffe das ist normal?
Dann durch Verusuch und Irrtum versucht herauszufinden, wo es so entsetzlich pfeift bei voll aufgedreht. Koppelkondensatoren auf 10n runter, jetzt weg - aber was ist mit den Bässen? Schwer zu sagen. Und überhaupt, wie bringe ich dann noch eine Klangregelung "unter"?
Weiter überlegt mit der Endstufe - die Übersteuert gewaltig wie man sieht. Komischer weise aber nicht auf der Seite, wo mein größter Ausschlag (durch die Verzerrung vorher) liegt, sondern auf der "kleinen Seite" Das würde ja heißen, der EL84 Arbeitspunkt wäre total flasch angepasst?? Darüber haben wir glaube ich überhaut noch nicht geschrieben oder?
Oh ja, weit mehr Fragen als Antworten.....
Jo, und nebenbei ist das der Grund, warum man Gitterleitungen, die da in die Nähe kommen könnten, abschirmen sollte. Sonst baut man sich ne 1a Rückkopplung. Bei sorgfältiger Konstruktion kriegt man das auch so in den Griff, zum "Pfuschen" ist die Abschirmung aber einfach stressfreier.Bis ich dann endlich kapiert habe, daß es im Bereich des Übertragers so krass abstrahlt. Hoffe das ist normal?
Jede Verstärkerstufe polt das Signal um. Der Trafo polt außerdem je nach dem, wie rum er gepolt ist, um oder nicht um.Komischer weise aber nicht auf der Seite, wo mein größter Ausschlag (durch die Verzerrung vorher) liegt, sondern auf der "kleinen Seite" Das würde ja heißen, der EL84 Arbeitspunkt wäre total flasch angepasst??
Diese Aussage hat aber nicht viel zu bedeuten.
Wenn du die Endstufe dermaßen übersteuerst, wird die Vorstufe da nicht mehr viel an Klang dazu tun. Du kannst theoretisch entweder den "Master" Regler VIEL weiter runter drehen (dann reicht möglicherweise aber die Verstärkung der gesamten Kiste nicht mehr) oder damit leben, dass du eigentlich nur mit der Endstufe randalierst.
Eine Klangregelung kommt bei dem Konstrukt zweckmäßigerweise direkt vor die Endstufe, der Typ der Klangregelung ist eine riesige Philosophiefrage. Es macht m.E. Sinn, da einfach ein Stück Schaltung von Marshall oder Orange (die konstruieren da sehr unterschiedlich, ich finde Orange nachvollziehbarer, die meisten anderen Verstärker enthalten Mischungen dieser zwei Konzepte).
Ich tue mir zur Zeit noch sehr schwer, dazu etwas zu schreiben.
