TRICK 17
Re: TRICK 17
Beitrag von ch_ris »
Freak hat geschrieben:Tönungsfolien haben ja bekannterweise den Ruf, asoziales Tuning zu sein. Richtig asozial ist es aber erst, wenn man sie raus haben will. Hier meine Methode: Abziehen, Ceranfeldschaber, Aceton, Elsterglanz - vorsichtig! Nicht alle Scheiben vertragen es - Aceton die 2te, HzwO + Scheibenklar.
Hier meine:
abziehen, mit Glasreiniger einsprühen, mit Frischhaltefolie o.ä. abdecken, kippe, kaffe.
Der Kleber wird wie Rotz und lässt sich mit Plasteschaber runterschaben.
Das funktioniert bei fast allen Tönungsfolien.
Wenn nicht dann hilft Orangensprühzeug notfalls.
TRICK 17
Beitrag von PowerAM »
Wärme! Die Folien gehen dann i. d. R. in großen Stücken runter. Dass der Kleber schmiert - erstmal egal! Wenn anschließend keine Frostnacht zur Hand ist, dann geht auch Dosenwinter. Kleine Flächen machen, der Cerankratzer holt es wie Staub herunter. An den Klingen nicht sparen, alte Klingen machen Glaskratzer.
Azze
Re: TRICK 17
Beitrag von Azze »
Ceranschaber hört sich bei Heckscheiben wegen der Heizung jetzt nicht nach der ultimativen Lösung an. Oder - doch. Heckscheibenheizung ist damit ultimativ Geschichte...
Re: TRICK 17
hatte einen kleinen Seitenschneider mit Kreuzbiss.
eben die Vernietung in der Mitte weg gebohrt.
Jetzt ist eine M4 Schraube mit Stoppmutter drin.
Beidseitig mit ner Plastik U-Scheibe drunter.
Natürlich behält der den Kreuzbiss, der wurde sogar noch schlimmer, aber das war mir egal.
Ich wollte daraus ein Tool machen, womit man dank der festzustellenden Öffnung der beiden Spitzen
das Teil für abbeldwatschen Kram nutzen kann. von damit herumschrauben, Bauteileheber
oder wenn man mal in 2 eng stehende Vertiefungen gleichzeitig rein drücken muss.
na... da gibts halt immer was, wozu man einen Seitenschneider auch noch nutzen kann,
ausser Seiten u schneiden ;)
Re: TRICK 17
Die finger zu dick, hände zu wenig,jetzt reichts.
Die klemmflächen mit PU folie halten das kabel bombenfest.
Edit: und der magnet die klemme an der zange
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 21. Mai 2019, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Für solche Arbeiten tun hölzerne Wäscheklammern einen guten Dienst. Kabel in Klammer gesetzt, Klammer mit Leimzwinge auf der Arbeitsplatte festgehalten. Mit mehreren Klammern/Zwingen kann man sich auch Kabel und Kabelschuhe/Steckerstifte so vorrichten, dass man beide tatterige Hände zum Löten frei hat. Und kein Finger wird mehr heiß dabei, die Lötstelle kann in Ruhe abkühlen.
Re: TRICK 17
Beitrag von Joschie »
Wer hat sich nicht schon bei Kleinmaschinen (Stromerzeuger, Rasenmäher o.ä.) sowie bei Kraftfahrzeugen über die höchst intelligent angebrachten Öleinfüllöffnungen geärgert?
Hierfür kann ich jedem die Anschaffung von sog. Quetschflaschen, wie sie für Senf, Tomatenzuckerpampe und Majonese verwendet werden, empfehlen.
Diese haben sich bei mir für diese Anwendung geradezu bestens bewährt.
Diese Fläschchen sind Preiswert, einfach in der Beschaffung, leicht zu füllen und es gibt sie in verschiedenen Größen.
Auch lassen sich auf die Spritztülle, sollte diese zu kurz sein, ein einfacher Absaugkatheter (ich empfehle hier CH 14-18 zu verwenden) aufstecken.
Re: TRICK 17
Der Aldi-Ketchupdeckel (mit der kreuzgeschlitzten Membran) paßt auch auf diverse (Zweitakt-)Ölflaschen. Damit läßt sich wunderbar ein dünner Strahl erzeugen und ohne Tropfen über Kopf einfüllen.
Ein paar solcher Ketchupflaschen sollte man immer parat haben.
Re: TRICK 17
Wir haben Kinder die saufen den Ketchup gradezu weg.
Nachschub ist also garantiert.
Ich find es auch traurig die Flaschen wegzuhauen grad wegen dem Membran.zum dosieren super.
rosenkohl
Re: TRICK 17
Beitrag von rosenkohl »
video6 hat geschrieben:Ich find es auch traurig die Flaschen wegzuhauen grad wegen dem Membran.zum dosieren super.
Ich hab Handwaschpaste aus einer Nachfüllpackung in so einer Ketchupflasche drin. Funktioniert einwandfrei.
Allerdings ist der Kleber vom ehemaligen Etikett recht hartnäckig auf der Kunststoffflasche.
Hat jemand einen Trick 17 mit was man den abkriegt?
bastelheini
Re: TRICK 17
Beitrag von bastelheini »
rosenkohl hat geschrieben: Hat jemand einen Trick 17 mit was man den abkriegt?
*Trommelwirbel* Etikettenentferner;) Ich hab ne Flasche "Solvent 50", das wirkt immer...das Zeug is mit Orangenöl als Wirkstoff..
Re: TRICK 17
Das sollte immer funktionieren, trotz der unterschiedlichen Kleber.
Oder mit Spüli und Zeit in eine Tüte, geht auch oft.
Trickanfrage:
WeichlötStopp für allgemeine Anwendungen, also kein Spezialzeug für smd.
Da muß es doch ein Hausmittel geben.
rosenkohl
Re: TRICK 17
Orangenöl also... Danke. Könnte meine bessere Hälfte sogar auf Lager haben.
Einweichen, heißes Wasser, Spüli, Isoprop, WD-40, Waschbenzin, ... war bisher alles nicht erfolgreich.
Re: TRICK 17
Hier gabs mal eine Zeitlang etwas andere "kantigere" Flaschen, die hab ich aus dem Grund komplett der Entsorgungsmafia überlassen. Wenn die Etiketten nach 2 Stunden im anfangs warmen Spülbecken nicht von allein runterfallen, lohnt sich das nicht.
Re: TRICK 17
Man kann zum lösen auch das gute native Ölivenol nehmen, das Etikett schön einsiffen und über Nacht oder Tag einwirken lassen.
Ballastol geht meistens auch gut.
WD-40 ist mir zu ekelig und wurde von mir aus meinem Wirkungsbereich verbannt.
Wärme hilft auch oder einen mit Spüliwasser getränkten Lappen auf das Etikett legen.
Schneewittchen
Re: TRICK 17
Beitrag von Schneewittchen »
ch_ris hat geschrieben:Trickanfrage:
Ein Bleistiftstrich wirkt Wunder.
Re: TRICK 17
Na, das krieg ich hin. Danke fein.
Re: TRICK 17
Falls mal ein Spritzer Isopropanol im Hause fehlen sollte.
Dirty Blocker von Empire (Deichman oder Reno)
Soll Schuhe vor Nässe und Schmutz schützen (soll?)
Verdunstet Rückstandfrei auf der Hand oder Papier und als Inhaltsstoff wird lediglich „ 2-Propanol „ angegeben was ja bekanntlich Isopropanol ist.
Nur mit 6,95€ viel zu teuer
Nur als Info :-)
Re: TRICK 17
Und wie soll der Schutz funktionieren?
Re: TRICK 17
Das weiß wohl nur der Hersteller hatte meine Frau mit neuen Schuhen des Sohnes gekauft.
Der Geruch kam mir sehr bekannt vor.
Gibt sogar ein nichtssagendenes Produktdatenblatt im Intetnet wo genau die selben Infos wie auf der Dose stehen.
Inhalt : 2 Propanol der Rest ist wohl homöopathisch
Auch vom Hersteller ne clevere Weise ISO in Dosen teuer zu verkaufen.
reutron
Re: TRICK 17
Beitrag von reutron »
löst die Kunststoffoberfläche der Schuhe an und verklebt kleine Risse ;)
Treckergott
Re: TRICK 17
Beitrag von Treckergott »
Frösche bewegen sich nicht, wenn man sie nachts mit einer Taschenlampe anleuchtet.
Hilft sehr wenn man heftig laut quakende Frösche aus dem Gartenteich umsiedeln will!
Zuletzt geändert von Treckergott am Mo 3. Jun 2019, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Gleiches gilt für Fliegen, Mücken und Laserpointer.
Sterne
Re: TRICK 17
Beitrag von Sterne »
Treckergott hat geschrieben:Frösche bewegen sich nicht, wenn man sie nachts mit einer Taschenlampe anleuchtet.
Hecht oder Wels einsetzen, soll auch für Ruhe sorgen. ;)
Wir haben zum Glück massiv Libellen/-larven. Schön anzusehen und "kümmern" sich um Mückenlarven und Kaulquappen gleichermaßen.
TRICK 17
Frösche sind ein zuverlässiger Hinweis auf ein gesundes Biotop. Dort stimmen also die Lebensbedingungen.
Nächster Trick: Wer glaubt, überzählige Frösche aus dem eigenen Gartenteich in einem Eimer an einen Fließ oder Tümpel in der Nähe tragen zu können, der irrt sich. Es dauert je nach Entfernung nur einen Tag oder wenig mehr, dann sind sie wieder da. Manchmal haben sie dann sogar ihre neuen Bekanntschaften mitgebracht. :lol:
Re: TRICK 17
Was sehr gut hilft bei Fröschen ist die geil zu finden. Mir hilfts beim einschlafen.
Re: TRICK 17
Beitrag von Sir_Death »
In Wirklichkeit hast du die Wahl zwischen dem quaken der Frösche oder dem grausigen surren der Gelsen. - Was ist dir lieber? :D
Treckergott
Re: TRICK 17
Der Frosch hier war echt heftig laut. Gab auch schon Beschwerden der Nachbarn.
Die vorherigen Jahre war das deutlich leiser
TRICK 17
Frösche passen sich genauso wie Vögel an die Umgebungslautstärke an. Es gab mal Studien, die belegten, dass Stadtvögel erheblich lauter twittern als die auf dem Land. Ich kenne noch jemand, der wohnt direkt an der A10, dem Berliner Ring. Auf der abgewandten Seite hat der seine Terrasse und davor auch einen kleinen Teich. Dessen Frösche erreichen abends eine Lautstärke, die trotz geschlossener Schallschutzfenster drinnen an die Grenze der Ertragbarkeit gehen. Der normale Verkehr, insbesondere LKW, sind im Haus dagegen nur tieffrequent (Infraschall) zu hören.
Treckergott
Re: TRICK 17
Die Studie kannte "unser" Frosch wohl nicht. Sackgasse auf dem Dorf; wenn ein Auto hier langfährt, guckt man aus dem Fenster.
Gequackt wurde tags und nachts. Schlafen mit gekipptem Fenster war schon echt schwierig
TRICK 17
Du solltes deinen Frosch zum Personalgespräch bitten. :lol:
Re: TRICK 17
Sucht im Web mal nach "Knötti". :twisted:
AlexVR6
Re: TRICK 17
Beitrag von AlexVR6 »
Bei mir nerven nur die Kröten. Frösche stören mich nicht. Aber mein Gartenteich ist auf einem anderem Grundstück und somit weit von meinem Schalfzimmerfenster entfernt...
Bei einer Überzahl von Kröten kann sicher auch der örtliche Forellenzüchter helfen...*nicht ernst gemeinter Tip*
Eines Abends beim Genuss einer Hopfenkaltschale beim örtlichem Forellenzüchter haben wir beobachtet wie eine Kröte in das Becken gehüpft ist...das folgende Szenario stellt man sich bei Piranias und einem Stück Fleisch vor...keine 10 Sekunden und von der Kröte war nix mehr zu sehen. Und ja, die Forellen werden regelmäßig gefüttert.
Re: TRICK 17
wir haben seit 1990 einen Gartenteich.
bei uns nervt nicht ein Frosch, obwohl es dort so etliche gibt.
die nerven immer in der Umgegend, in der Nachbarschaft hats 2 weitere Tümpel.
als einzies quiekt da manchmal eine Kröte
reutron
Re: TRICK 17
Die quarken aber nicht mehr so doll wenn sie damit beschäftigt sich sich am Weibchen fest zu halten. ;)
Lore
Wasserflasche gegen Marder - Marderabwehr PKW
Beitrag von Lore »
seit einiger Zeit lege ich Nachts immer eine 1,5L Wasserflasche gefüllt mit Leitungswasser auf die Motorhaube (auf den Scheibenwischer)
seit dem habe ich keine Fußtapsen mehr auf dem Auto
den Motor-Innenraum habe ich an strategisch wichtigen Stellen mit etwas Hasendrahtgeflecht verstopft, also überall dort, wo sich so ein Vieh hinsetzen kann
https://www.marder-ratgeber.de/hilfe-un ... rflaschen/
bei mir funktioniert´s :D
Lore
Nello
Rillenputz
Beitrag von Nello »
Zu den unangenehmsten Aufgaben rund ums Haus gehört sicherlich, das Unkraut im Pflaster zu jäten.
Okay: Eine 30 Jahre alte Bohrmatralla, Drahtbürste, ein Teil aus einem alten Bohrständer, ein Schaufelstiel und ein paar Kabelbinder. Eine halbe Stunde später ist das Pflaster sauber und Nachbarn kommen grinsend vorbei und gratulieren.
Re: TRICK 17
Ist die einfache Variante hiervon
Ich hab ne AS50 vom Schrott gefischt.
Die Zöpfe sind aber recht teuer.
Lore
Lötkloben mit Telefon-Strippe
Beitrag von Lore »
mir waren die Originalstrippen an den Lötkolben schon immer ein Dorn im Auge
bei mir kommt immer eine Wendelschnur drann
das erhöht die Flexibilität bzw. die Beweglichkeit enorm
https://www.fingers-welt.de/imghost/up/ ... -151_2.JPG
Lore
Re: TRICK 17
Ob das funktioniert? Ich werde es beobachten.
Re: Wasserflasche gegen Marder - Marderabwehr PKW
Lore hat geschrieben:Hallo,
Lore
also die Flasche mit Wasser gefüllt und verschlossen?
oder muss dafür (gegen'n Marder) die Flasche offen sein?
Lore
Re: TRICK 17
Beitrag von Lore »
Desinfector hat geschrieben:
Lore
weil die Flasche ja auf dem Scheibenwischer liegt habe ich diese geschlossen.
was genau den Erfolg bringt - da scheiden sich die Geister - vielleicht einfach dieses ungewöhnliche Objekt das den Mond reflektiert und etwas funkelt im dunkeln...
Lore
Azze
Re: TRICK 17
Beitrag von Azze »
Dunkelgraue Fliesen oder Natursteinplatten verlegt, aber der Fugenfüller entpuppt sich als hellgrau? Kein Problem, wenn man alten Toner oder Abtönfarbe im Haus hat. Damit lässt sich elegant der richtige Grauton einstellen. Achtung: Trocknet etwas heller auf
Mista X
Re: TRICK 17
Beitrag von Mista X »
Trick 17 - aus dem Buch: Bitte nicht nachmachen!
Einer der gestern eingelieferten Fernseher war beim "Kumpel" in "Reparatur"
Es war eine LED defekt vom Backlight.
Was macht der Pfiffikus:
Accch wir kratzen die defekte LED vom Streifen und machen einen fetten Lötzinnblop drauf.
Ok läuft - schnell wieder aus.
Hier Andreas kannste wieder haben - kostet 100 Euro!
Er zu Hause: Ach ich will mal testen... lief 10 Minuten - aus!
Re: TRICK 17
Mista X hat geschrieben:Trick 17 - aus dem Buch: Bitte nicht nachmachen!
Trick 17 wäre eine normale Diode, die die Schaltung leben lässt, einzubauen
Mista X
Re: TRICK 17
Da muss man anmerken:
Normale Diode: 0,7V
LED: 2, ... 3,5V je nach Typ
Meine Lösung: andere LED einlöten - Linse wieder aufkleben.
Für den Fall hab ich mitlerweile einen 100er Beutel mit diesen Flach LEDs von Wish hier liegen.
Re: TRICK 17
3 bis 4 Dioden in Reihe
Re: TRICK 17
schnell mal einen Adapter von BNC-Stecker (über diese Durchführung) zu 'ner Klinke gestrickt.
ich wollte die Durchführung nicht kaputt machen, nix direkt dran löten und so.
Der Massezylinder hat 'ne mustergültige Lötfahne.
Das Teil stammt von einem Cinch-Stecker aus ner Schalchtplatine und passt sehr gut rein.
Der Pin ist aus nem USB-Stecker.
tschäikäi
Re: TRICK 17
Beitrag von tschäikäi »
Es gibt von Hilti Li-Ion Akkupacks, die auf den Namen B22 (21,6V Nennspannung, also 6s 18650) hören.
Kapazitäten: 1,6Ah, 3,3Ah, 5,2Ah (neuerdings auch 8Ah).
Nen 1,6er hab ich nicht, sollte 6s1p sein, vermutlich die gleichen Zellen wie im 3,3er.
3,3Ah und 5,2Ah sind beide 6s2p, beim 3,3er sind US18650VT Zellen verbaut, beim 5,2er US18650VTC5 C5.
Pinbelegung: zwischen 1 und 3 hängt der NTC, bei 25°C etwa 43kOhm. 2 ist Akku- Minus, 4 Akku- Plus. 5: keine Ahnung.
Das interne BMS spackt gerne mal rum, deshalb hier der Trick zum Resetten.
Fehlerbild: Akku geladen, alle Zellen auf etwa gleicher Spannung (+-100mV). Beim Drücken des Verriegelungstasters blinkt eine der vier LEDs.
Das heißt normalerweise "komplett entladen" oder halt "Akku kabudd".
Man schließe die Kontakte 1,3 und 5 kurz. Ich hatte für ca. eine Minute Krokos dran und habe währenddessen den Verriegelungstaster
(welcher gleichzeitig die Blinkenlights aktiviert) mal gedrückt.
Zufallsfund, das BMS ist mit schwarzem Epoxi vergossen und ich kann keine weitere Forschung machen.
Jedenfalls leuchten jetzt wieder alle vier LEDs, was "voll geladen, alles ok" heißt.
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Update: Rumprobieren und dann nachher nicht ganz genau wissen, was zum Erfolg geführt hat ist eine Sache,
definitives Wissen eine andere.
Habe soeben zwei Akkus (B22) resettet. Pin 1, 3 und 5 kurzschließen. Während sie kurzgeschlossen sind BEIDE Taster (die Verriegelungen seitlich) drücken,
gedrückt halten während man den Kurzschluss (Kabel mit Krokosteckern o.ä.) entfernt.
Danach sollte der Ladezustand angezeigt werden.
Voraussetzung ist natürlich dass der Akkupack an sich ok ist. Alle Zellen auf der gleichen Spannung und NTC irgendwo bei 43kOhm (= Raumtemperatur).
Gruß Julian
Zuletzt geändert von tschäikäi am Di 20. Aug 2019, 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
ando
Re: TRICK 17
Beitrag von ando »
Hightech hat geschrieben:Bild
Hä?
Härtet Silikon ( oder was ist in der Tube) mit Feuchtigkeit aus?
Das war doch die Idee: Silicagel in die Tülle füllen, und domit Feutigkeit eliminieren?
Wo bekommt man denn so nen schönen Kanister damit her?
