TRICK 17
Re: TRICK 17
Sir_Death hat geschrieben: Sa 24. Jul 2021, 22:20 Quatsch.
P-Touch Schilder (die laminierten) halten in der Spülmaschine, oberer Korb 3-4 Jahre.
Getestet seit 7 Jahren mit der Jausenbox meiner Tochter.
Richtisch!
Da wollt ich die Beschriftung von nem Gewürzstreuer entfernen und dann ging das im Geschirrspüler einfach nicht ab! :?
Re: TRICK 17
auf öl-flaschen die auch benutzt werden, wo sich langsam die oberfläche in einen ölfilm verwandelt, rollen sich diese labels ganz von selber wieder runter.
Re: TRICK 17
Oder durch intensive Wärmeeinwirkung. Auf Arbeit fallen dIe bei etwa 35-40 Grad Dauerbeschuss nach 1-2 Jahren ab :lol:
Re: TRICK 17
Beitrag von Sir_Death »
sukram hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 00:00 Oder durch intensive Wärmeeinwirkung. Auf Arbeit fallen dIe bei etwa 35-40 Grad Dauerbeschuss nach 1-2 Jahren ab :lol:
Echt?
Wir haben damit auf Sendeanlagen die Kabel draußen beschriftet und hatten auch nach mehreren Jahren keine Probleme mit Ablösung. Nach > 10-15 Jahren wurde der Kunststoff brüchig (lies sich also nicht mehr im ganzen ablösen) gehalten hat er trotzdem.
Wobei: Stimmt schon, zu eng rollen darf man die nicht. RG58 kannst du damit nicht beschriften. Aber Sendeantennen-Kabel sind selten so dünn :lol: :lol:
Re: TRICK 17
Sir_Death hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 21:03
Ich weiß nicht, ob klimagetrocknete Luft einen Teil dazu beiträgt oder die Kleber nur in den Fällen schlecht verarbeitet wurden (Fettfinger). Auf jeden Fall wurden Etiketten als Fähnchen (doppelt ausgedruckt) um Patchfasern oder Lankabel gelegt und dann Kleber auf Kleber zusammengeklebt. Einige davon sind dann wieder abgefallen, weil die sich abgelöst haben...
Re: TRICK 17
Ich mach die kurz heiß mit einem Brenner, dann halten die.
Re: TRICK 17
@ Sukram: Patchfasern oder Lankabel haben ähnlichen Durchmesser wie RG58. Das hält nicht. Entweder löst sich der Kleber wieder, oder es löst sich die Laminierschicht vom Untergrund. Kann ich von daher bestätigen.
Unsere dünsten Sendeantennenkabel hatten ca. Daumendurchmesser, da macht man kein Fähnchen sondern wickelt herum bis das P-touch Band wieder auf sich selbst klebt, ca. eine halbe Umdrehung überlappend.
EDIT: unser dickstes Kabel hatte einen 6 1/8" EIA Steckverbinder... Flanschdurchmesser gut 20cm.... :lol: :lol: :lol:
Re: TRICK 17
Julez hat geschrieben: Mo 26. Jul 2021, 22:15 Ich mach die kurz heiß mit einem Brenner, dann halten die.
Ich nutze inner 4ma immer einen Brenner, um Aufkleber von Kartons zu entfernen,
oder um Aufkleber mit Thermodruck zu schwärzen.
Die Kollegenschaft hat dann immer Angst, dass gleich ein Feuer ausbricht,
Aber so schnell brennt der Karton nicht. ist ja auch nur ein kleiner Micro-Brenner für Pudding
Man nutzt dann lieber die einzige Heissluftpistole, die natürlich immer erst sonstwo zu suchen ist.
In diesen Versandkartons, die vorher "leere" Computer enthielten
werden selbige mit Erweiterungen weiter geschickt.
Profipruckel
Re: TRICK 17
Beitrag von Profipruckel »
Desinfector hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 11:16
Sowas?
https://www.aliexpress.com/item/3279894 ... 4c4dQLUaJx
Re: TRICK 17
jupp...
Re: TRICK 17
Beitrag von Toddybaer »
Sowas nehm ich zum Smoker anmachen.
Also den Räucherapparat für die Bienen. Geht viel besser als Streichhölzer oder Feuerzeug
Re: TRICK 17
solche Flammen sind ja auch viel heisser als die ungemischten, gelb brennenden
mit so'nem Brenner heize ich schon mal Lötstellen vor, wenn der Löterich alleine nicht ausreicht.
zum Auslöten von MOSFETs von Motherboards und so.
Oder wenn der 20Jahre alte Firmenrechner nochmal aufgerüscht werden soll.
Der Einzige Rechner, an dem Label gedruckt werden
5 Elkos hängen da jetzt anner kleinen Strippe drin rum :mrgreen:
rene_s39
Re: TRICK 17
Beitrag von rene_s39 »
Profipruckel hat geschrieben: Mi 28. Jul 2021, 17:55
Sowas?
Muss man sich aber gar nicht in China bestellen, gibts auch bei Hornbach oder Action für 1,70-3,50€, meist vorne an der Kasse.
Ich bin wohl einer der wenigen, die seit 3 Jahren nicht mehr in China bestellt haben :D
Re: TRICK 17
rene_s39 hat geschrieben: Do 29. Jul 2021, 12:53
Ich vergesse nach 6 Wochen Lieferzeit immer, was ich eigentlich basteln wollte
Re: TRICK 17
Wenn man bei Bäumen oder Büschen den Stumpf entfernen will, ist es ja immer äusserst schwierig, die Wurzeln im Erdreich zu zertrennen. Eine Kettensäge würde in de Erde stumpf werden und kaum jemand hat eine, gleiches gilt für eine Säbelsäge, mit der Axt kommt man nicht gescheit dran, mit dem Fuchsschwanz ist es auch schwierig und man braucht Auslauf auf der anderen Seite, und ein scharf geflexter Spaten geht auch nur gut bis max 30mm. Die Lösung ist ein billiger 20mm Schlangenbohrer mit ca. 500mm Länge von eBay:
Mit einer Bohrmaschine der >650W Klasse kann man da echte Zerspanungsleistung bringen. Man hat eine vernünftige Arbeitsposition, jeder hat eine Bohrmaschine, der Bohrer ist billig, Erde macht nix, man kommt auch an unerreichbare Stellen ziemlich gut. Einfach eine Kette überlappender Bohrungen setzen, oder den Bohrer auch mal seitlich schwenken während er im Loch rotiert. Im Nu ist ein breiter Spalt geschaffen.
Re: TRICK 17
Julez hat geschrieben: Sa 31. Jul 2021, 12:04 .... Eine Kettensäge würde in de Erde stumpf werden und kaum jemand hat eine, ...
Genau, man hat immer mehrere. EIne ganz GROßE für die richtig dicken Dinger, Eine nicht ganz so große zum Fällen. EIne kleine zum Fäler von kleinen Bäumen und zum zerlegen. Ein noch kleinere zum entasten, eine Tophandel zum Arbeiten im Baum. Ein Hochentaster um weit weg von der Arbeit zu sein. Und eine oder zwei elektrische wenn´s nicht so laut sein soll.... :lol:
Aber zum Wurzeln absägen ist das alles nix. Da braucht man noch eine ganz billige, mit einer ganz alten schlechten Kette.....
Es hilft auch, wenn man den Baum höher absägt, dann hat man einen besseren Hebel zum Wurzel ausziehen
Re: TRICK 17
Hier hilft die Handkettensäge, welche im Kofferraum für mobile Einsätze liegt. Leiser und kleiner geht es nicht.
Osttiroler
Re: TRICK 17
Beitrag von Osttiroler »
oder man bohrt nur ein, zwei Löcher.
BUMM :D
sieht man ja auf duröhre, dass das auch geht :twisted:
inse
Re: TRICK 17
Beitrag von inse »
Klar geht das, wenn man Zugang zu Bumm hat, die Nachbarn abgehärtet und Kollateralschäden irrelevant sind.
@Julez: war das ein Feigenbaum, wie groß ist der geworden und warum musste er weichen?
Hab das Thema auch schon in mehreren Varianten durch:
Selbstbestrafung: ausgraben und mit dem Hydraulik Wagenheber rauswerkeln
Komfortlösung: Wurzelfräser kommen lassen
Geduldvariante: Wurzelstock mit Kompost abdecken, so daß er nicht mehr austreibt und schneller vermorscht
Re: TRICK 17
Ich bevorzuge die Variante mit dem vermodern.
licht_tim
Re: TRICK 17
Beitrag von licht_tim »
So tief wie möglich absägen und dann von oben einschneiden oder Löcher rein bohren. In den Löchern steht lange Wasser und das zersetzen geht schneller. Geht natürlich nur wenn man ein paar Jahre auf den Platz verzichten kann. Ist dafür aber sehr wenig Arbeit.
So ein Stumpen ist ein Lebensraum für allerlei nützliches Krabbel Volk.
Re: TRICK 17
Tipp bei Verwendung einer Handbohrmaschine: Den Zusatzgriff verwenden.
Re: TRICK 17
inse hat geschrieben: Sa 31. Jul 2021, 14:23 []
Ja, war ein Feigenbaum. War aus Feigenabfällan auf dem Kompost gewachsen, dann ins Beet versetzt und am Ende so ca. 3,5-4m hoch und ordentlich breit. Im letzten Winter dann wohl etwas angefroren, kamen nur noch einzelne grüne Triebe statt Laub überall. Deswegen isser jetzt weg und eine etwas kältefestere Variante steht nun dort.
Henrik_V
Re: TRICK 17
Beitrag von Henrik_V »
Stumpf etwas länger lassen, bis dann jemand kommt und einen Tisch bauen will.
Spaten und Handkettensäge. Dann der Kerl mit Frontladertrekker.. Kärcher.
Zwischenstand nach Fräsen und 20l Harz:
lightwave
Re: TRICK 17
Beitrag von lightwave »
Lagerfeuer drüber soll auch klappen...
Re: TRICK 17
So groß ist unnötig. Ein alter kurzer Sauerkirschstamm wurde mit der Axt mehrfach geteilt und dann per Kohlenanzünder vom oben in Brand gesetzt. Es dauerte nur wenige Stunden bei ganz kleiner Flamme und der Stammrest war bis unter das Bodenniveau abgebrannt. Keine Stolperfalle mehr, ablöschen und einebnen.
Re: TRICK 17
Beitrag von PowerAM »
lightwave hat geschrieben: Sa 31. Jul 2021, 20:40 Lagerfeuer drüber soll auch klappen...
...je nach Restfeuchte der Wurzel. Erfahrungsgemäß glimmt das Zeug nur. Den oberflächlichen Stumpf kriegt man je nach Hitze ganz gut weg, besonders wenn man zwischendurch mal die Asche rauskehrt und frische Glut dran bringt. Sehr tief sind wir mit der Vorgehensweise selten gekommen - und damals waren unsere Feuer legendär.
Miraculix
Re: TRICK 17
Beitrag von Miraculix »
Genau das Problem habe ich jetzt auch. Weidenwurzel seit Jahren im Weg.
Fräser kommt platzmäßog nicht hin. Axt und ausbuddeln haben die Jungen schon probiert.
Mein Plan war jetzt alte Säge, neues Schwert und billige Ketten und dann Schachbrett Schnitte rein. Der soll nur unter die Erde. Eventuell ist dann Feuer drauf auch ne Option.
Die Idee mit Rettungskette hatte ich schnell wieder verworfen…
Re: TRICK 17
Stell einen Beton Ring ohne Boden drüber. Oder irgendwas anderes. Dann Kompost oder Blumenerde rein und bepflanzen.
Nach 2 Jahren ist der Rest so mürbe, da du den. Mit der Schaufel einebnen kannst.
Gerade Weide, die kompostiert doch schon beim Wachsen
Sunset
Re: TRICK 17
Beitrag von Sunset »
Wenn es nicht eilig ist und Zeit hat, dann helfen vielleicht Schädlinge, die man sonst nicht haben will: Holzwürmer oder Pilze, die das Holz befallen.
Das wäre dann voll biologisch ;-)
Muss man nur aufpassen, dass die nicht auf Wanderschaft gehen ;-)
Re: TRICK 17
Wurzeln:
Ich hab sowas auch schon mal durch geschweisst. :mrgreen:
kleinere Büsche bekommt man auch einfach nur per Hebelwirkung raus.
Mit Wasserschlauch ein Loch unter das Gestrüpp spülen, Balken rein und sich ran hängen.
Was ich noch mal testen will:
kamman Wurzeln auch mi'm Hochdruckreiniger durchphasern?
Re: TRICK 17
Desinfector hat geschrieben: Mo 2. Aug 2021, 13:27
Ohjaa das geht, hier mal am Beispiel einer Rohrreinigungsdüse:
https://www.youtube.com/watch?v=VyfmwFP ... SNORTHWEST
Ein dementsprechender Hochdruckreiniger mit Dreckfräse macht das gleiche.
Propeller
Re: TRICK 17
Beitrag von Propeller »
Bei der Größe hätte ich den Stubben noch mit Axt und Spaten rausgeholt.
Was auch geht: so gut es geht hohlkratzen, einen Sack Holzkohle drunter und dann per mittels Rohr verlängertem Haarfön ordentlich Luft in die Glut.
haupes
Re: TRICK 17
Beitrag von haupes »
Das scheint mir gerade fast zu simpel zum Post, vielleicht ist es trotzdem nicht bekannt.
Ausgediente Silikonkartuschen haben einen tollen Durchmesser (ca. 49mm) für leicht steckbare Verbindungen bei Spielereien mit 50mm HT Rohr, als einfach lösbare Verbindung. Vielleicht nicht unbedingt wasserdicht (nicht probiert), aber für Staubabsaugungsgeschichten sicher gut geeignet.
Re: TRICK 17
Beitrag von ch_ris »
boa, endlich bin ich beim android 7 diesen direct share mist los.
braucht root. (edit oder wenigstens TWRP Recovery)
https://github.com/stefansundin/android ... rect-share
Cubicany
Re: TRICK 17
Beitrag von Cubicany »
Auch so ein Kniff, wenn man einen Avocadokern zur Anzucht vorbereitet:
Die braune Haut muss ab. Das ist ja schlicht totes Pflanzenmaterial und nach
der Entnahme nicht essenziell bzw. sogar hinderlich, da es irgendwann
schimmeln wird.
Der Trick dabei ist es, den Kern etwa 1-2 Tage in Wasser zu werfen. Dann geht
die Haut ohne Probleme ab.
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: Mo 9. Aug 2021, 13:21 Auch so ein Kniff, wenn man einen Avocadokern zur Anzucht vorbereitet:
schimmeln wird.
in der Art bereitet man doch z.B. auch Pfirsichkerne zum Einpflanzen als Wachstumshilfe vor.
Man muss den Kern knacken und die "Mandel" da raus holen
Cubicany
Re: TRICK 17
Mangos übrigens auch.
Da muss man die Hülle aufhebeln und den inneren Teil raus nehmen.
Da ist dann auch noch so eine dünne Hülle drum, die weg muss.
Später Gast
Re: TRICK 17
Beitrag von Später Gast »
Am letzten Tag des Urlaubs hats geregnet und das Zelt musste nass in die Tasche?
1kg Donoteat mit in die Tasche Rein, Richtung Reißverschluss mit Mülltüte "abdichten" , zumachen, 2 Wochen warten. Wenns wirklich sehr nass war ggf wiederholen, sonst kann das dann ins Lager.
Bei Albrechts gab's da mal so Tyvek Beutel für n Zehner um Feuchte ausm heilix Blechle rauszusaugen im Herbst gegen beschlagene Scheiben, die sind optimal für sone Aktion. Bin da sonst schmerzlos, dann schimmelt das halt, mirdochegal, aber das hat echt erstaunlich gut funktioniert, wird beibehalten. 8-)
Henrik_V
Re: TRICK 17
haupes hat geschrieben: Fr 6. Aug 2021, 22:38 Das scheint mir gerade fast zu simpel zum Post, vielleicht ist es trotzdem nicht bekannt.
Ich nehm da immer gerne Joghurt- oder Sahnebecher. Letztens bei einer Kuchenzeilendemontage extra einen Helfer zum Joghurtbecher shoppen geschickt, als der Becher alle war, hat er den Spülenanschluß perfekt abgedichtet.
Re: TRICK 17
Später Gast hat geschrieben: Di 24. Aug 2021, 20:19 Am letzten Tag des Urlaubs hats geregnet und das Zelt musste nass in die Tasche?
Nachfüllbeutel für Raumluftentfeuchter.
-Ist Calciumchlorid und kost mMn keine 5EUR
ohu
Re: TRICK 17
Beitrag von ohu »
Desinfector hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 06:50
Das Zeug bindet aber Feuchtigkeit und die kommt dann in Form nicht(bzw. kaum) verdunstender Flüssigkeit unten raus, die aufgefangen werden muss. Das in den Packsack eines Zeltes zu packen gibt sicher ein interessantes Ergebnis. :mrgreen:
@Später Gast: Kann man da alles nehmen, was die Onlinekaufhäuser als "Silica Gel" anbieten?
Wenn in loser Schüttung, eignet sich ein Jutebeutel dafür, damits nicht lose rumkullert?
Azze
Re: TRICK 17
Beitrag von Azze »
Und zu Hause das Zelt trocknen ging nicht, weil....?
Später Gast
Re: TRICK 17
Zuhause geht nicht, weil dann muss das ja nochmal aufgebaut oder zumindest rausgeholt und ausgerollt, trocknen gelassen und wieder Kommando rückwärts. :evil:
Ich bin übrigens faul. :lol:
Jutebeutel müsste genausogut gehen.
Hab das jedenfalls letztes Jahr nachm Urlaub mit dem Beutel noch drin verstaut, Bepper drauf, dass ich den Beutel nicht mit in Urlaub nehm. Kein Schimmel. Ist allerdings auch n recht neues zum aufpumpen, 100%Synthetik, ob das mitaltmodischen Stoffzelten klappt hab ich nicht getestet, ich glaube die können auch größere Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. :?
ohu
Re: TRICK 17
Beitrag von ohu »
Später Gast hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 10:54 Zuhause geht nicht, weil dann muss das ja nochmal aufgebaut oder zumindest rausgeholt und ausgerollt, trocknen gelassen und wieder Kommando rückwärts. :evil:
Ggf. in der engen Mietwohnung auch ziemliches Geschiss, spätestens wenns ein großer Pavillion ist. ;)
Re: TRICK 17
Azze hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 10:32 Und zu Hause das Zelt trocknen ging nicht, weil....?
frug ich mich auch die ganze Zeit.
30 Jahre campen und ich hatte noch nie Schimmel oder Spaak
Re: TRICK 17
ohu hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 11:24
dann hängt man das übern Balkon.
und schon sieht man dass die Pflanzkübel am Geländer nur stören. :mrgreen:
Später Gast
Re: TRICK 17
Error 404, balcony not found. :-(
Ganz davon abgesehen, dass das immernoch erheblich mehr Geschiss ist, als Beutel rein, tschüss. Bin auch keiner von den Peniblen, die ihr Zelt nur auf ner Plane aufbauen, 3x am Tag ausfegen und vorne den Kunstrasen ausrollen. Bin ja nicht zum Putzen im Urlaub. ;)
Das wird ernsthaft dreckich und enthält auch relevante Mengen Sand, die will man auch auf dem Balkon, wenn man ihn denn hat, nicht wegputzen müssen. Die 20 qm freie Fläche, die man zum wieder einrollen braucht, gibts bei uns trotz 110qm Wohnung auch nicht, Messibude. ;-)
Neenee Sand und Dreck bleiben fein mit dem Zelt in der Tasche, werden vor Ort getrocknet und fallen beim nächsten Aufbau ganz von alleine wieder ab.
Aber ich seh schon, ihr habt das alle viel besser im Griff als ich, nix für ungut. :roll:
caprivi
Re: TRICK 17
Beitrag von caprivi »
ohu hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 08:04.
Irgendwo, ich glaube in einem der ersten Podcasts wurde mal Silikatkatzenstreu erwähnt. Dort zum Trocknen von Filament.
Könnte mir vorstellen, dass da der Kilopreis angenehmer ist.
Re: TRICK 17
Später Gast hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 16:00 Error 404, balcony not found. :-(
Was auch noch geht:
Den ganzen Beutelsack in die Sonne legen, Schlauch bis ganz nach hinten rein und die Luft dann absaugen.
ein Staubsauger ist overkill, obwohl Du den Staubsaugerschlauch dafür nimmst.
aber'n lütten PC-Lüfter aussen ran geht wunderbar.
Denn Trocknen kann alles nur, wenn es auch Luftaustausch gibt.
