TRICK 17
Re: TRICK 17
Mit einem Profitest 100 z.B.
Im Ernst: wenn man den Verdacht hat, dass eine Steckdose nicht in Ordnung ist, kann man zuerst mal mit einem niederohmigen Testgerät, z.B. Duspol, auf richtige Belegung prüfen. Wenn z.B. vom PE Kontakt zu beiden Polen keine Spannung angezeigt wird, aber zwischen den Polen Spannung da ist, ist unbedingt zu kontrollieren, ob die Dose oder die Verkabelung defekt ist - im ungüstigsten Fall (PE fehlt) ist die Anlage bei einem Gerätefehler auch gefährlich.
Re: TRICK 17
Die Steckdosen hab ich auch schon mit dem Duspol geprüft..... Ohne Befund....... Das war ja auch mein erster Gedanke gewesen.
Ein wenig abschweifend
Wobei.... Auf einem Stellwerk hatte ich zwischen Schutzleiter und Gebäudeerde 60V
Direkt den DB Strommukeln bescheid gesagt.
Wobei (die 2te ----schlimmer) Einmal war ich auf nem Sellwerk, da ging plötzlich das Licht aus und der Stromausfallalarm an... Stelltisch ging auf Batteriebetrieb. Das Radio lief aber Weiter.....
Messgerät gezückt.
170V auf der Steckdose.
Will mir die Pfoten waschen, eine Hand auf dem Metallspülbecken und greife nach dem Wasserhahn.....
Man hab ich einen Luftsprung gemacht, ebenfalls 170V zwischen Wasserhahn und Waschbecken
Die Stromknechte gerufen......Die hatten schnell raus, das das Versorgungskabel halb durchgeschlagen war. Eine Phase und N unterbrochen...... Kabel war an einer Ecke gequetscht verlegt worden der Zahn der zeit hat dann für das weitere gesorgt.
Ne Woche muste man auf dem Stellwerk mit Generatorstrom leben bis die das Kabel geflickt hatten...
Hab am Lappy nachgemessen.. Kein Ohmischer übergang zwischen PE und Geräte Masse.
Messgerät gezückt.
Re: TRICK 17
Schnelle Schwimmhilfe für das Laptop:
Re: TRICK 17
Wer von den Schreibtischtätern ist nicht genervt bei diesem Wetter, wenn man mit dem Unterarm an der Tischplatte festklebt?
Man besorge sich einen billigen Tattoo-Ärmel vom Chinamann - Problem gelöst.
(Kommt vielleicht etwas spät für dieses Jahr. Bis Aliexpress liefert, ist wohl die Heizung wieder an)
Re: TRICK 17
Oder lege ein Geschirrtuch vor die Tastatur.
Re: TRICK 17
+1
Re: TRICK 17
Ich habe mir solche Ärmel auch mal von Chinesen für wenige Euro besorgt und habe damit mal meine Eltern ordentlich eingelegt.
Es hat ziemlich lange gedauert, bis sie gesehen haben, dass das nur Stoff ist
Re: TRICK 17
Wenn man mal ganz dünnes Blech braucht und alle Läden zu haben, erinnert man sich
daran, dass Papas Rasiergel mal wieder alle ist und schneidet die leere Dose auseinander.
Einfach unten den Gummistopfen raus, damit das Füllgas raus geht, dann kann man Boden
und Deckel formidabel mit einer alten Nagelschere abschneiden. Ne Sauerei gibt es ja
nicht, weil das Gel in so einem "Beutel" ist, der unter dem Drücker fest gemacht ist.
Dann noch längs aufgetrennt und man hat schönes Material.
Wer es blank braucht, legt es kurz in Nitro ein.
Re: TRICK 17
Stelle gerade wieder fest, was für eine Erleichterung diese Riffelstäbe
(Holzdübel als Meterware)sind.
Bei Verbindungen wie Überblattungen, die mehr tragen sollen, einfach
nen 10er Schlangenbohrer durch, Stab rein leimen, hinten und vorne
absägen und fertig.
Baue mir gerade für die Tröte nen Halter, um die aufrecht stehen zu haben.
absägen und fertig.
Re: TRICK 17
Und die erleichterung ist, das du die löcher nicht vorher passend bohren musst, sondern nachher im bereits gefügten teil in einem zug durchbohren kannst?
Weil.. du kannst ja auch die fertigen dübel in länger und kürzer kaufen, das ist ja kein vorteil von einem meterstab ob man die löcher davor oder danach bohrt.
als referenz hier noch ein video von Heiko Rech, zum thema dübel nachträglich durchbohren ab minute 17.
https://youtu.be/aYTjbKTM9nE?t=1041
durch leicht versetzes bohren (vor dem verleimen) kann man die verbindung zusammenziehen, wenn man sich den etwas größeren aufwand macht statt einer überblattung eine schlitz+zapfen verbindung zu sägen.
Re: TRICK 17
Genau, du Leimst deine Verbindung schon zusammen, lässt das aushärten und dann bohrt man durch alles
und schiebt die eingeleimten Dübel rein. Wenn man es überall annähernd gleich macht, kann das sogar
ganz nett aussehen. Habe letztens was gebaut, wo ich die 1 cm habe stehen lassen, damit das wie diese
Fachwerkverbinder aussieht.
Einfach die Enden quadratisch gestemmt und fertig. Dann braune Beize marke Ebenholz drauf und das wars.
Re: TRICK 17
unförmiche Kunststoffteile die man nicht vernünftig sauber bekommt?
Nachdem reinigen mit Zahnbürste usw bleibt in den Ecken ja meist noch Dreck zurück....
Einfach beim Duschen mit in die Duschwanne nehmen und beim Abfluss deponieren. (Natürlich nur, wenn die Teile nicht da rein passen)
Gerade jetzt, wo man doch öfters duscht, werden die da gut sauber. Zur not wiederhohlen. Bis zum nächsten Duschen in einem Eimer mit Seifenwasser lagern hilft auch.
Re: TRICK 17
Hab ich häufig auch schon so gemacht, das ich Konstruktionen Angeleimt und dann zusammen gespaxt hab.
Nach aushärtung des Leims Spax´e wider raus, Löcher aufgebohrt und dann Dübel eingeleimt. Sieht so 3 Grössenordnngen besser aus wie mit den hässlichen Spaxen. Haltbarkeit sicherlich gleichwertig oder besser.
Re: TRICK 17
Einfach in den Geschirrspüler.Toddybaer hat geschrieben: ↑So 23. Aug 2020, 21:19 unförmiche Kunststoffteile die man nicht vernünftig sauber bekommt?
Re: TRICK 17
[/quote]
[/quote]
Wenn die Regierung nicht schimpft!
[/quote]
Re: TRICK 17
Ich muss es mal einfach sagen:
Ich liebe die japanischen Holzsägen!!!
Mit den richtigen Fertigkeiten kann man damit nahezu
so genau arbeiten wie mit der Kreissäge.
Re: TRICK 17
wenn ich einen richtig sauberen schnitt brauche, greife ich schon mal gerne zu einem (neuen) fuchsschwanz. wichtig ist vor allem, dass man geübt ist und auch auf der richtigen seite sägt. ob man dabei die säge bauartbedingt zieht oder schiebt, ist nebensächlich, meiner meinung nach.
Re: TRICK 17
nein, Fuchsschwanz und Japan-Säge kann man nicht miteinander vergleichen.
Fakt: Japansäge verzeiht kaum Fehler (es sei denn in Handhabung bzw. ansägen).
Einmal knicken -> Schrott bzw. schief ansägen, dann kannste du kaum noch Korrektur ausführen.
Ich kann da kaum glauben, dass man mit amateur-Fähigkeit so gerade in Baumstamm sägen kann..und mit Fuchsschwanz..unvorstellbar.(Ich ware nie Freunde von Fuchsschwanz und nehme lieber klassiche Gestellsäge.)
Re: TRICK 17
Es ist an sich schon schwieriger, stimmst schon, aber mit ordentlichem Anzeichnen und
dem richtigen Ansägen geht das. Meine ersten Japansägen waren zwei vom Aldi und eine
davon habe ich heute noch gelegentlich im Gebrauch. Sicher kein hochqualitatives Produkt
aber selbst damit geht es mit der richtigen Methode super.
Diese Sägen konnte ich auch ein paar Mal retten, als die geknickt waren.
Das Dictum Set habe ich jetzt erst seit 2 Monaten und es ist um ein Vielfaches leichter damit.
Selbst bei Nüssen im Holz verzieht die nicht. Da haben die Billigdinger nie eine Chance gehabt.
Also ich will definitiv nicht mehr ohne.
Selbiges gilt für die gebraucht zusammengekauften Kirsch Stemmeisen.
Re: TRICK 17
'ne Japansäge nutze ich im Wald, wenn mir dort ein gewisser Weg zu weit dicht wuchert.
Ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, aber da man dort im Sinne des angeblichen Naturschutzes regelmässig Eingriffe vornimmt,
incl Baggerarbeiten und woanders im Gebiet Bäume zu fällen, gefällt mir das an "meiner" Ecke dort genauso nicht.
-Das war früher mal ein Truppenübungsplatz und da ist ein Weg, den ich früher immer gegangen bin.
Und der wuchert sonst zu. Ich will da weiterhin gehen können.
Kurz gesagt, Du kannst gar nicht so schnell gucken, wie da mit 'ner Japansäge kleine Bäumchen umgelegt werden können.
Oder Äste, die mir von der Seite ins Gesicht wachsen.
Aber ich pack das immer zur Seite, damit man da nicht stolpert
Re: TRICK 17
Japansäge?
Machete?
Verwechselt da wer etwas?
Was einige hier Japansäge nennen, kenne ich unter dem Begriff Feinsäge.
Liegt wohl an der Sägerichtung.
Während dem Fuchs sein Schwanz üblicherweise für gröbere Arbeiten ist (wobei - das hängt vom Sägeblatt ab).
Zudem ist das (Standard-?)Sägeblatt im Fuchsschwanz nicht versteift - damit geht der weiter in das Holz als bis zur Versteifung.
Die Feinsäge macht das nicht.
Für frisches Holz gibt es im Garten eine Baumsäge - die ist recht grob gezahnt und so geschränkt, dass sie durch frisches Holz nicht verklebt.
Etwa so. Jedoch viel älter.
Braucht man keine Säge, dann hilft bei nicht zu holzigem Gewächs auch eine Sichel.
Machete?
Zuletzt geändert von sysconsol am Mi 26. Aug 2020, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
nein ich meinte schon die Säge, Die schon fast so dünn wie ein Fühlerblatt wirkt.
Re: TRICK 17
Da war ich noch beim Schreiben...
Re: TRICK 17
Mal so aus Interesse:Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 26. Aug 2020, 08:56 Ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, aber da man dort im Sinne des angeblichen Naturschutzes regelmässig Eingriffe vornimmt,
Gibt es in diesem Naturschutzgebiet auch dutzende Hochsitze, wo nachts um 2 Uhr auf die naturgeschützten Tiere geballert wird, ähh, sorry: Der Bestand reguliert wird ?
Ich werde von dem geknalle & Jubelschreie nachts jedesmal wach und frage mich langsam ernsthaft wie sowas im Naturschutzgebiet sein kann
- Zummmsel
Re: TRICK 17
Wenn der Mensch die natürlichen Feinde des Rotwilds und der Wildschweine nicht so dezimiert hätten, hätten die Jäger nix mehr zu tun. Eine gesunde Natur regelt sich selbst.
Re: TRICK 17
Die Trachtenmeyer ballern ja nicht auf naturgeschützte Tiere.xanakind hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 00:27Mal so aus Interesse:Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 26. Aug 2020, 08:56 Ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, aber da man dort im Sinne des angeblichen Naturschutzes regelmässig Eingriffe vornimmt,
Da wir ja keinen natürlichen Wald haben, sondern fast nur Fichten-Tannen Monokulturwald ist der Wildbestand vollkommen aus dem Ruder gelaufen.
Es gibt keine Wölfe und kaum anderes Raubgetier, hinzu kommt dann noch Mais-Monokultur an dem sich die Wildschweine laben und dann ungezügelt vermehren.
Unser Ökosystem ist vollkommen aus dem Gleichgewicht geraten.
Das ist wie ein PID Regler an dem ein BWLer an allen Parametern dreht, aber nicht versteht was die Folgen sind.
Was in dem System Wald in den letzten Jahren so gelaufen ist:
Alle Wölfe und Bären wurden weggeschossen. Kein Raubwild mehr da.
Der Wald wurde fast vollständig abgeholzt.
Dann noch sowas:
https://www.wildtierschutz-deutschland. ... e-und-Rehe
Gründe liegen in der immensen Zuführung von Mastfutter durch Jäger und - wie Wildschweinkenner und Jäger Norbert Happ schon 2002 resümierte - in der jagdlichen Zerstörung der sozialen Ordnung der Tiere, die in unbejagten Beständen die Vermehrung in Grenzen hält. Zu diesem Schluss kommt auch eine Langzeitstudie von Wissenschaftlern um Sabrina Servanty, die 2009 im renommierten „Journal of Animal Ecology“ veröffentlicht wurde: je intensiver die Tiere bejagt werden, desto stärker vermehren sie sich und desto höher werden die Bestände.
Re: TRICK 17
https://www.youtube.com/watch?v=iiAtpDvABP0xanakind hat geschrieben: ↑Do 27. Aug 2020, 00:27Mal so aus Interesse:Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 26. Aug 2020, 08:56 Ist eigentlich ein Naturschutzgebiet, aber da man dort im Sinne des angeblichen Naturschutzes regelmässig Eingriffe vornimmt,
Re: TRICK 17
Wir wissen doch längst, dass Natur so auszusehen hat, wie der Mensch es gerne hätte...
Kurz nachdem hunderte Bäume geschreddert wurden, tauchten in der direkt angrenzenden Ortschaft überall
an öffentlichen Stellen diese Hackschnitzel auf. Alle Beete wurden damit bestreut.
Und zum ersten mal wurde an der Turnhalle ein "Adventsdorf" für 5 Stunden errichtet.
das benötigte 2 LKW-Ladungen von diesem Zeugs aus Auslage auf dem Parkplatz davor.
Re: TRICK 17
Ich denke, das reicht jetzt. Kommt mal zum Thema zurück bitte!
Re: TRICK 17
Dann will ich mal.
Heute gab es einen TOP Craft Akkuschrauber aus der Tonne und da war wie so oft diese Soft Oberfläche am Kleben.
Also einfach die Teile demontiert, in Zewa mit Bremsenreiniger gewickelt und halbe Stunde ins Weckglas.
Dann nochmal mit Waschbenzin gespült und es ist trocken. Dann hat man den harten Unterkunststoff, wo die
Oberfläche drauf genebelt war freigelegt.
Re: TRICK 17
Dass man mit dem Kabelfinder Kabel findet, ist bekannt. Man kann mit ihm aber auch metallene Rohre finden, indem man auf dem Rohr einen Wechselstrom erzeugt, z.B.mit einem Trafo und einem Widerstand, (z.B. Autolampe). Alle Metallrohre sind ja verbunden, manche allerdings an mehreren Stellen (Warm- und Kaltwasser z.B. in jedem Wasserhahn). Praktischerweise sind alle solchen Rohre ja am Hauserder, und man besitzt normalerweise zwei getrennte Rohrsysteme (Wasser und Heizung), daher kann man einen Strom vom Wasserhahn zur Heizung schicken und gleich beide Rohre finden. Der Neutralleiter in der Steckdose ginge im Prinzip auch, wenn kein zweites Rohrsystem in der Nähe ist, aber nur, wenn er nicht über einen FI geführt ist.
Re: TRICK 17
Der PE geht immer. Ggfs. sogar besser, weil im TT Netz muss der N bis zum Ortsnetztrafo. Der PE ist immer lokal geerdet. Und der FI interessiert auch nicht.
Re: TRICK 17
da gehört eigentlich eine pu rolle hin. die ist aber zu laut. daher hier ein gleitstück aus Hainbuche . in öl gekocht damit das wasser rausgeht und draussen bleibt.
Re: TRICK 17
In Altöl gekocht hätte der Farbton auch gleich gepasst
Re: TRICK 17
Wenn irgendwo auf Metall Farbe, Kleber oder sonst irgendwas fieses drauf oder drin ist, hilft Nitro aus dem Malerbedarf.
Das macht wirklich Schluss mit jeglicher Sorte Kunststoff oder anderen Erdölhaltigen Produkten.
Re: TRICK 17
Der nervt grundsätzlich, dass die Kette zu locker sei. Die Kasper haben noch nie einen Motor zerlegen müssen, weil wegen zu stramm gespannter Kette das Getriebeausgangslager gestorben ist.
Da war die MZ im Vorteil, dank der Kettenschläuche.
Re: TRICK 17
was der Tüv dazu sagt, der ein oder andere wird ja gern mal übergriffig...also ...
Tip: vorm Termin "Der Untertan" gucken. ist vielleicht aber auch ein Minus-Tip
Altöl...weis ned. habs mit Bio-Getriebeöl probiert. Das hat schnell übergekocht, scheinbar keine Schaum Verhinderer drin.
Mit Motoröl gings.
Nach 10-15 km ist das jetzt schon gut was eingelaufen. kann sein die Kettengeschwindigkeit ist zu hoch für das Holz.
Und/Oder es liegt an der Geometrie und wird besser wenn "vorstehende ecken" beigeschliffen sind.
Wenn nicht, ist es auf jeden fall gut um die optimale Geometrie empirisch zu ermitteln.
(olways look on the breit side...)
Edit.
es scheint als ob sich nicht mehr viel tut nachdem das Gleitstück bis auf die Rollen eingelaufen ist.
Kann also erstmal so bleiben
Mit Motoröl gings.
Edit.
Zuletzt geändert von ch_ris am So 13. Sep 2020, 09:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Jegliche Sorte?
Auch mit PE?
Ich hab seit ca 15 jahren Nitroverdünner in einer ehemaligen Spiritus Buddel. Abgefüllt aus nem grösseren Gebinde...
Re: TRICK 17
Trick
Wenn der Prüfer die lose Kette bemängelt - sich drauf setzen und ihn nochmal schauen lassen.
Re: TRICK 17
Quick & Dirty Wickelmaschine
Die "Flott" Handbohrmaschine mit 2 Gängen gehörte wohl schon meinem Urgroßvater
Re: TRICK 17
die sieht ja noch relativ jung aus, hätte sie auf 1950 grob geschätzt. kann natürlich täuschen. ich habe irgendwo auch uralte brustleiern. hin und wieder kann man die tatsächlich mal sinnvoll einsetzen. meine tochter (inzwischen 9) wird damit wohl demnächst auch arbeiten dürfen, wenn sie wirklich interesse an holzbearbeitung findet.
Re: TRICK 17
Aber die Kurzen damit nicht zuviel "begrenzen" ---> "Den Accuschrauber benutzt nur der Pappa... ."uxlaxel hat geschrieben: ↑Mo 7. Sep 2020, 02:42 die sieht ja noch relativ jung aus, hätte sie auf 1950 grob geschätzt. kann natürlich täuschen. ich habe irgendwo auch uralte brustleiern. hin und wieder kann man die tatsächlich mal sinnvoll einsetzen. meine tochter (inzwischen 9) wird damit wohl demnächst auch arbeiten dürfen, wenn sie wirklich interesse an holzbearbeitung findet.
Das kann die Kurzen auch Vergrätzen...... Aber auf jedenfall beide Methoden richtig zeigen (Sicherheit)..........
Wenn mal der Accu leer ist und etwas fertig werden muss, das es auch anders geht......
Re: TRICK 17
Das Schloss ist voll irgendwas klebendem, was sich nicht durch Lösemittel erweichen lässt?
Dann ist es Zeit, die riskanteren Manöver auszupacken und das Tempo zu erhöhen:
1 halbe Stunde auf Stufe 3 (etwa 220 Grad) liegen lassen und das meiste ist rausgedampft und weg gebrannt.
Die Federn überleben das meist, aber selbst wenn nicht, hat man für sowas Ersatz im Lager.
ich liebe diesen Ofen, da er endlich eine Temperaturregelung hat. Unser alter von Oma kann nur Vollgas.
Re: TRICK 17
Einen baugleichen Ofen habe ich auch noch hier stehen, ausser Blei schmelzen habe ich allerdings noch nichts sinnvolles damit anstellen können,.
Re: TRICK 17
Such mal nach Murtfeldt Gleitkunststoffen. Gibt es in schwarz oder grün. Das Zeug ist bei Ketten sehr beständig. Von der Firma gibts auch automatische federbelastete Kettenspanner, schimpfen sich je nach Ausführung Spannboy oder Spannbox. Da wird die Kette über die eigenen Rollen über den Kunststoff geführt, dadurch recht reibungsarm. Auf Arbeit haben wir die in Anlagen an Förderstrecken verbaut, die 24/7 laufen, sind da seit 12 Jahren verbaut und haben kaum sichtbar Verschleiß. Bekommt man auch recht günstig über Ebay.ch_ris hat geschrieben: ↑So 6. Sep 2020, 07:32 was der Tüv dazu sagt, der ein oder andere wird ja gern mal übergriffig...also ...
Mit Motoröl gings.
Re: TRICK 17
Oder ganz altmodisch mit nem federbelasteten kleinen ritzel...
