TRICK 17
Re: TRICK 17
So groß ist unnötig. Ein alter kurzer Sauerkirschstamm wurde mit der Axt mehrfach geteilt und dann per Kohlenanzünder vom oben in Brand gesetzt. Es dauerte nur wenige Stunden bei ganz kleiner Flamme und der Stammrest war bis unter das Bodenniveau abgebrannt. Keine Stolperfalle mehr, ablöschen und einebnen.
Re: TRICK 17
...je nach Restfeuchte der Wurzel. Erfahrungsgemäß glimmt das Zeug nur. Den oberflächlichen Stumpf kriegt man je nach Hitze ganz gut weg, besonders wenn man zwischendurch mal die Asche rauskehrt und frische Glut dran bringt. Sehr tief sind wir mit der Vorgehensweise selten gekommen - und damals waren unsere Feuer legendär.
Re: TRICK 17
Genau das Problem habe ich jetzt auch. Weidenwurzel seit Jahren im Weg.
Fräser kommt platzmäßog nicht hin. Axt und ausbuddeln haben die Jungen schon probiert.
Mein Plan war jetzt alte Säge, neues Schwert und billige Ketten und dann Schachbrett Schnitte rein. Der soll nur unter die Erde. Eventuell ist dann Feuer drauf auch ne Option.
Die Idee mit Rettungskette hatte ich schnell wieder verworfen…
Re: TRICK 17
Stell einen Beton Ring ohne Boden drüber. Oder irgendwas anderes. Dann Kompost oder Blumenerde rein und bepflanzen.
Nach 2 Jahren ist der Rest so mürbe, da du den. Mit der Schaufel einebnen kannst.
Gerade Weide, die kompostiert doch schon beim Wachsen
Re: TRICK 17
Wenn es nicht eilig ist und Zeit hat, dann helfen vielleicht Schädlinge, die man sonst nicht haben will: Holzwürmer oder Pilze, die das Holz befallen.
Das wäre dann voll biologisch
Muss man nur aufpassen, dass die nicht auf Wanderschaft gehen
Re: TRICK 17
Wurzeln:
Ich hab sowas auch schon mal durch geschweisst.
kleinere Büsche bekommt man auch einfach nur per Hebelwirkung raus.
Mit Wasserschlauch ein Loch unter das Gestrüpp spülen, Balken rein und sich ran hängen.
Was ich noch mal testen will:
kamman Wurzeln auch mi'm Hochdruckreiniger durchphasern?
Re: TRICK 17
Desinfector hat geschrieben: ↑Mo 2. Aug 2021, 13:27
Ohjaa das geht, hier mal am Beispiel einer Rohrreinigungsdüse:
https://www.youtube.com/watch?v=VyfmwFP ... SNORTHWEST
Ein dementsprechender Hochdruckreiniger mit Dreckfräse macht das gleiche.
Re: TRICK 17
Bei der Größe hätte ich den Stubben noch mit Axt und Spaten rausgeholt.
Was auch geht: so gut es geht hohlkratzen, einen Sack Holzkohle drunter und dann per mittels Rohr verlängertem Haarfön ordentlich Luft in die Glut.
Re: TRICK 17
Das scheint mir gerade fast zu simpel zum Post, vielleicht ist es trotzdem nicht bekannt.
Ausgediente Silikonkartuschen haben einen tollen Durchmesser (ca. 49mm) für leicht steckbare Verbindungen bei Spielereien mit 50mm HT Rohr, als einfach lösbare Verbindung. Vielleicht nicht unbedingt wasserdicht (nicht probiert), aber für Staubabsaugungsgeschichten sicher gut geeignet.
Re: TRICK 17
boa, endlich bin ich beim android 7 diesen direct share mist los.
braucht root. (edit oder wenigstens TWRP Recovery)
https://github.com/stefansundin/android ... rect-share
Re: TRICK 17
Auch so ein Kniff, wenn man einen Avocadokern zur Anzucht vorbereitet:
Die braune Haut muss ab. Das ist ja schlicht totes Pflanzenmaterial und nach
der Entnahme nicht essenziell bzw. sogar hinderlich, da es irgendwann
schimmeln wird.
Der Trick dabei ist es, den Kern etwa 1-2 Tage in Wasser zu werfen. Dann geht
die Haut ohne Probleme ab.
schimmeln wird.
Re: TRICK 17
in der Art bereitet man doch z.B. auch Pfirsichkerne zum Einpflanzen als Wachstumshilfe vor.Cubicany hat geschrieben: ↑Mo 9. Aug 2021, 13:21 Auch so ein Kniff, wenn man einen Avocadokern zur Anzucht vorbereitet:
schimmeln wird.
Man muss den Kern knacken und die "Mandel" da raus holen
Re: TRICK 17
Mangos übrigens auch.
Da muss man die Hülle aufhebeln und den inneren Teil raus nehmen.
Da ist dann auch noch so eine dünne Hülle drum, die weg muss.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Am letzten Tag des Urlaubs hats geregnet und das Zelt musste nass in die Tasche?
1kg Donoteat mit in die Tasche Rein, Richtung Reißverschluss mit Mülltüte "abdichten" , zumachen, 2 Wochen warten. Wenns wirklich sehr nass war ggf wiederholen, sonst kann das dann ins Lager.
Bei Albrechts gab's da mal so Tyvek Beutel für n Zehner um Feuchte ausm heilix Blechle rauszusaugen im Herbst gegen beschlagene Scheiben, die sind optimal für sone Aktion. Bin da sonst schmerzlos, dann schimmelt das halt, mirdochegal, aber das hat echt erstaunlich gut funktioniert, wird beibehalten.
Re: TRICK 17
Ich nehm da immer gerne Joghurt- oder Sahnebecher. Letztens bei einer Kuchenzeilendemontage extra einen Helfer zum Joghurtbecher shoppen geschickt, als der Becher alle war, hat er den Spülenanschluß perfekt abgedichtet.haupes hat geschrieben: ↑Fr 6. Aug 2021, 22:38 Das scheint mir gerade fast zu simpel zum Post, vielleicht ist es trotzdem nicht bekannt.
Re: TRICK 17
Nachfüllbeutel für Raumluftentfeuchter.Später Gast hat geschrieben: ↑Di 24. Aug 2021, 20:19 Am letzten Tag des Urlaubs hats geregnet und das Zelt musste nass in die Tasche?
-Ist Calciumchlorid und kost mMn keine 5EUR
Re: TRICK 17
Das Zeug bindet aber Feuchtigkeit und die kommt dann in Form nicht(bzw. kaum) verdunstender Flüssigkeit unten raus, die aufgefangen werden muss. Das in den Packsack eines Zeltes zu packen gibt sicher ein interessantes Ergebnis.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 06:50
@Später Gast: Kann man da alles nehmen, was die Onlinekaufhäuser als "Silica Gel" anbieten?
Wenn in loser Schüttung, eignet sich ein Jutebeutel dafür, damits nicht lose rumkullert?
Re: TRICK 17
Und zu Hause das Zelt trocknen ging nicht, weil....?
- Später Gast
Re: TRICK 17
Zuhause geht nicht, weil dann muss das ja nochmal aufgebaut oder zumindest rausgeholt und ausgerollt, trocknen gelassen und wieder Kommando rückwärts.
Ich bin übrigens faul.
Jutebeutel müsste genausogut gehen.
Hab das jedenfalls letztes Jahr nachm Urlaub mit dem Beutel noch drin verstaut, Bepper drauf, dass ich den Beutel nicht mit in Urlaub nehm. Kein Schimmel. Ist allerdings auch n recht neues zum aufpumpen, 100%Synthetik, ob das mitaltmodischen Stoffzelten klappt hab ich nicht getestet, ich glaube die können auch größere Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
Re: TRICK 17
Ggf. in der engen Mietwohnung auch ziemliches Geschiss, spätestens wenns ein großer Pavillion ist.Später Gast hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 10:54 Zuhause geht nicht, weil dann muss das ja nochmal aufgebaut oder zumindest rausgeholt und ausgerollt, trocknen gelassen und wieder Kommando rückwärts.
Re: TRICK 17
dann hängt man das übern Balkon.ohu hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 11:24Ggf. in der engen Mietwohnung auch ziemliches Geschiss, spätestens wenns ein großer Pavillion ist.Später Gast hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 10:54 Zuhause geht nicht, weil dann muss das ja nochmal aufgebaut oder zumindest rausgeholt und ausgerollt, trocknen gelassen und wieder Kommando rückwärts.
und schon sieht man dass die Pflanzkübel am Geländer nur stören.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Error 404, balcony not found.
Ganz davon abgesehen, dass das immernoch erheblich mehr Geschiss ist, als Beutel rein, tschüss. Bin auch keiner von den Peniblen, die ihr Zelt nur auf ner Plane aufbauen, 3x am Tag ausfegen und vorne den Kunstrasen ausrollen. Bin ja nicht zum Putzen im Urlaub.
Das wird ernsthaft dreckich und enthält auch relevante Mengen Sand, die will man auch auf dem Balkon, wenn man ihn denn hat, nicht wegputzen müssen. Die 20 qm freie Fläche, die man zum wieder einrollen braucht, gibts bei uns trotz 110qm Wohnung auch nicht, Messibude.
Neenee Sand und Dreck bleiben fein mit dem Zelt in der Tasche, werden vor Ort getrocknet und fallen beim nächsten Aufbau ganz von alleine wieder ab.
Aber ich seh schon, ihr habt das alle viel besser im Griff als ich, nix für ungut.
Re: TRICK 17
Irgendwo, ich glaube in einem der ersten Podcasts wurde mal Silikatkatzenstreu erwähnt. Dort zum Trocknen von Filament.
Könnte mir vorstellen, dass da der Kilopreis angenehmer ist.
Re: TRICK 17
Was auch noch geht:Später Gast hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 16:00 Error 404, balcony not found.
Den ganzen Beutelsack in die Sonne legen, Schlauch bis ganz nach hinten rein und die Luft dann absaugen.
ein Staubsauger ist overkill, obwohl Du den Staubsaugerschlauch dafür nimmst.
aber'n lütten PC-Lüfter aussen ran geht wunderbar.
Denn Trocknen kann alles nur, wenn es auch Luftaustausch gibt.
Re: TRICK 17
ohu hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 08:04Das Zeug bindet aber Feuchtigkeit und die kommt dann in Form nicht(bzw. kaum) verdunstender Flüssigkeit unten raus, die aufgefangen werden muss. Das in den Packsack eines Zeltes zu packen gibt sicher ein interessantes Ergebnis.Desinfector hat geschrieben: ↑Mi 25. Aug 2021, 06:50
Calciumchlorid zieht so viel Feuchtigkeit dass es sich selbst drin auflöst. Und dann als Flüssigkeit weiter Feuchtigkeit ansaugt.
das will keiner in seinem Zeltsack, wirklich nicht.
Silicagel(körner) gibts relativ günstig in der Bucht, wenn einer lieb fragt, ich hab noch irgendwo fünf Kilo aus einer
alten Kompressor-Trockenluftanlage, das müsst halt zuerst mal in einen Backofen (oder im Sommer ins Auto, 60° reichen. Ist halt lustig
wenn das Auto in der prallen Sonne steht und von innen beschlägt... )
Re: TRICK 17
Alte Notenständer oder Mikrofonstative kann man wunderbar missbrauchen:
Zusammen mit einer alten PET-Flasche, & einer Festo-Steckverschrraubung kann ich nun prima den Schwimmerstand der einzelnen Vergaser einstellen.
Re: TRICK 17
Wie lang hält das PET dem Benzin stand?
Festo hat da eine schöne große Tabelle zu Beständigkeiten:
https://www.festo.com/net/de_de/mediare ... fault.aspx
Btw: hat dein Regal ganz links mittig mal eins draufbekommen oder biegt sich das durch die Schrauben so durch?
Re: TRICK 17
Ja, das ist mit Schrauben überladen und daher so verzogen.
Das sind halt die billigen Dinger vom ALDI.
Aber er ist schon seit Jahren so verzogen und es wird nicht schlimmer
Re: TRICK 17
Wenn man wieder Weinflaschen über hat:
Zur Anzucht und für Wasserkultur eignen die sich bestens.
Die Oberteile geben auch gute Anzuchthauben für die Vorzucht von Tomaten usw. ab.
Und es sind mal kunststofffreie Alternativen.
Re: TRICK 17
Wieder eine tolle Sache, die ich nebenbei entdeckt habe.
Der Miele trockner hat so einen Filter vor dem Wärmetauscher sitzen.
Den soll man normalerweise auswaschen.
Ich habe es jetzt Sonntag so gemacht, ihn rückwärts mit dem Kompressor
zu säubern. Das geht schneller, keine Trockenzeit und mit dem Super Silent
Eigenbau auch um 7 Uhr früh am Sonntag im Garten zu erledigen.
Wie war das? "Ein Leben ohne Druckluft ist möglich, aber sinnlos!"
Re: TRICK 17
Sorry, das ist etwas zu offensichtlich um als Trick 17 durch zu gehen.
Vielleicht als Life-Hack bei YT.
Ich mache es schon immer so.
Re: TRICK 17
Wir haben zwei von diesen Filtern zum Tauschen. Ich pule das grobe runter und werfe dann den Filter in den Trockner, das meiste der verbliebenden Flusen fängt sich dann im Flusensieb, der Filter ist danach wunderbar sauber, genau wie der montierte Ersatzfilter. Das ist eine sehr saubere Sache.
Re: TRICK 17
Genau für diesen einsatzzweck hab ich mir vom Sperrmüll, so einen gruseligen beutellosen Strom in lärm Wandler besorgt.
Das teil saugt erstaunlich gut, aber dank des Designers hat der ein aufnahmevolumen nahe einer Wasserbombe.
Egal, der steht jetzt im keller, und wenn der trockner mosert, wird der filter einfach ausgesaugt.
Nochma fix durch die Luftkanäle geschlürft und weiter gehts.
Ich war einfach immer zu faul, den "großen" haushaltssauger jedesmal in den keller zu schleppen, wenn der trockner mault...
Re: TRICK 17
Doppeltgemoppelt
Re: TRICK 17
Lange genug. Ich hab auf einer Waschbenzin-Flasche nachgeguckt, die war auch aus PET. Und mein Vaseline-Waschbenzin-Gemisch™ zum Korrosionsschutz bewahre ich auch in PET-Flaschen auf, bis es in die befüllbare Sprühdose wandert.
- Schneewittchen
Bei fehlendem Saft...
Wirklich durchdacht und funzt immer.
Re: TRICK 17
grosse Kontakte oder Blechteile anklemmen:
Eine Seite von den Flachsteckhülsen weg schneiden...
Geht besser als mit Krokoklemmen, die dann auch noch aus Eisenblech wären.
Re: TRICK 17
Abgedrehmelt????? Die Kante sieht für mich danach aus.....Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 22. Okt 2021, 08:04 grosse Kontakte oder Blechteile anklemmen:
Re: TRICK 17
Ich vermisse die mechanische Sicherung mittels Heisskleber!
Re: TRICK 17
Muss aber nen Guter mit sehr Schlanken Schneiden sein, Hab irgendwo auchmal nen Kabelschu umrubeln müssen und meine Seitenschneider waren da zu grob, da hab ich gedrehmelt.... --> hast du da so einen Schlanken Seitenschneider für Bauteilbeine/Platinenbestückung benutzt??? Hazet? Knippex?Desinfector hat geschrieben: ↑Fr 22. Okt 2021, 08:24awatt. Seitenschneider! Mit dem alten Gnaggelschneider muss ich halt mehrmals schneiden .
Das macht Arme wie Popeye
Re: TRICK 17
wieso? die gebogene Kante mit dem Seitenschneider packen, aufbieten, und dann abknipsen..
Re: TRICK 17
ich weiss nicht ob schon mal gepostet.
Ich weiss auch nicht ob überhaupt interessant
Ich habe so einen Turbogrill 2000 statt eines vernünftigen Backofens, aber der Kleine macht sich.
Nun ja, eingesaut hatte er sich wie ein Grosser. Nun habe ich den dann immer mit Seifenwasser sauber gemacht.
Heute habe ich mal Rasieschaum aus der Dose probiert und siehe: Viel sauberer und mühelos.
Top
Klaus
Top
Klaus
Re: TRICK 17
ich nehme als „blindkappen“ für lampenfassungen bei illu-lichterketten gerne mal alte schraubkappen, um die fassungen gegen hereinfingern zu sichern. nicht immer drehe ich alle lampen rein, je nach situation.
Re: TRICK 17
Seitenwechsel...
