Benzindieb ärgern.
Benzindieb ärgern.
in der Tiefgarage unmittelbar in der Nähe steht öfter mein Mossi Oldi.
An einer Kette habe ich immer einen 5 L Kanister mit Benzin.
Zweimal war er schon leer, mir geht es nicht so um das Geld, aber um die praktische schnelle Art zum Benzin tanken.
Nun will ich dem Dieb ein Schnäppchen spielen und das Benzin unfahrbar machen.
Zucker, eher nicht und Salz auch nicht, wie wäre es mit Wasser oder Urin?
In der Garage stehen paar Mopeds, ich denke einer wird sich da bedienen.
Was meint ihr???
Was meint ihr???
Re: Benzindieb ärgern.
ich würde da 4L Diesel (oder besser heizöl) und 1L benzin reinpacken. Der geruch sollte sich dadruch nicht großartig änder und es fällt erst später auf. Wenn der dieb aber was größeres als ein moppet betankt wird sich der gerige diesel anteil wohl nicht großartig auswirken. In nem Beziner kann man nen relativ große Dieselanteil fahren
Wie währe es mit Diesel? Kannst dir dann nicht vorwerfen lassen den Treibstoff in irgend einer Form verändert zu haben.
Altöl + Diesel/Benzin und 1:25 drauf schreiben. Dann ist man das auch gleich los. Getriebeöl stinkt auch immer gut...
Wer sowas bringt bettelt ja quasi drum.
wenn es Mofa Gangster sind.
auf 5 liter Sprit 1liter 2tackt öl das wird gut qualmen und schmieren, wenn der hobel es schaft damit zu funktionieren.
Schade um den 1 liter öl aber die Lektion sollte danach sitzen.
Im Benzin Styropor und /oder ähnliche Kunststoffe Auflösen. Was auch gut kommen dürfte, währen reichlich Stoffasern. Dürfte entweder das Brennverhalten zimlich negativ verändern und /Oder Filter/Düsen / Pumpen verstopfen.
Man Könnte natürlich auch Tunen.....
Ähter oder Gar Nitromethan zu 50%......
Da wird die Karre zum Dragster...
Hihi, ich hätte ja auch gesagt Modellbausprit mit Nitromethan drin... und dann gucken wo
das passiert in der Stadt:
http://i85.servimg.com/u/f85/13/75/91/57/0410.jpg
Warum stellt man Kraftstoff ungesichert in einer Sammelgarage ab? Was spricht dagegen, den Kanister in den Kofferraum einzusperren? Der Kofferraum vom Moskwitsch ist groß genug.
In Biosprit läßt sich dank Alkohol jede Menge Wasser verstecken. Der Wasseranteil hat zumindest beim Zweitakter zuverlässig zu abgebrannten Kerzen und Sparbüchsen geführt.
Gakker!RMK hat geschrieben:Hihi, ich hätte ja auch gesagt Modellbausprit mit Nitromethan drin... und dann gucken wo
Jo Bar Team!
Göttlich
@Robby: warum auch nicht.
Ich stelle den Autowagen im Sommer auch mit allen Fenstern offen im Hof ab und erwarte, dass da keiner reinlangt.
Ich denke ich würde Nitromethan oder Nitrotoluol verwenden. Vandalismus und Diebstahl ist zu verachten und bestrafen, wo immer es geht.
Was spricht dagegen, ihm den Kraftstoff mit Dextrose zu versüßen ?
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Wenn man genug verrückte Chemiker kennt - auf 5L Sprit 10mL Isopropylnitrat (Startpilot für Flugzeuge) Der Motor läuft durch. Ohne Rücklicht auf Verluste, bis alle oder kaputt. Kanister dann wegwerfen, es reicht für so was schon, damit nen Luftfilter auszuwaschen.
Manche Tanken haben E85 Sprit der ist auch gut für solche Zwecke geeignet
oder mal an kleinen Flugplätzen nach
Jet-Fuel für Kolbenmotoren fragen.
Ich kenne da einen Fall der hat einer aus versehen 10Ltr Jet Fuel in einen moderen Motor bei einem Renault
gekippt da haben sich nach kurzer Zeit Leitungen,Spritfilter aufgelöst und Einspritzanlage angegriffen!
Gefahren ist der nicht mehr!
Auch hat mal ein Arbeiter auf dem kleinen Flugplatz aus einem Kanister mit Jet Fuel die Motorsense betankt die
lebte nur noch Minuten....
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Mir haben sie auf der arbeit immer den kanister leer gemacht, 5L wasser rein und den verursacher hatte ich dann auch, der lief nämlich ab tanken keinen meter mehr
Als ob jemand in den kanister schaut wenn er sprit klaut?! War jedenfalls hocheffektiv
Eigentlich nichts, aber mir geht es um den Nachweis.Celaus hat geschrieben:Was spricht dagegen, ihm den Kraftstoff mit Dextrose zu versüßen ?
ffupx , Celaus
Wenn der Dieb einen Unfall verursacht, dann ev. nachgewiesen werden, dass da Zu. im Sprit war und der sagt glat woher.
Nach deutschem Recht bin ich dann der ...
ähem, Jet-Fuel ist per Definition für Turbinen, umgangssprachlich Kerosin - das ist aberKuehnetec hat geschrieben: oder mal an kleinen Flugplätzen nach Jet-Fuel für Kolbenmotoren fragen.
eigentlich nur besseres Heizöl (Petroleum).
vermutlich meinst Du in diesen Fällen AVGAS, ("Aviation Gasoline"), das ist hochoktaniger, bleihaltiger (!) SpritIch kenne da einen Fall der hat einer aus versehen 10Ltr Jet Fuel in einen moderen Motor bei einem Renault
mit leicht bläulicher Farbe. Der zwickt auch in den Augen beim Tanken (also die Dämpfe), was der in modernen
Krafstoffanlagen anrichtet kann ich leider nicht genau sagen...
dann gäbs da noch "MOGAS", das ist eigentlich bloss Super Plus, also bleifrei. Das darf halt nicht in alle
Flugmotoren, weil die alten Scherben die noch geflogen werden keine gehärteten Ventilsitzringe haben und
dann kaputt gehen können, und bei den Preisen für Flugmotoren wird einem schlecht.
ich würde den Sprit im Kanister tatsächlich mit Öl oder Diesel strecken, die Karre die nach dem nächsten KlauDaniel hat geschrieben: Eigentlich nichts, aber mir geht es um den Nachweis.
qualmt wie eine Dampflok sollte leicht zu finden sein
Hau ne Hand voll Dreck mit in den Kanister. Rostbrösel, Teerklümpchen, Blumenerde, Sand Kolophonium vielleicht?
Irgendwas, das den Filter schön zusetzt.
4,5l Wasser und den rest mit Benzin auffüllen. Dann riechts normal nach Sprit aber dürfte deutliche Wirkung zeigen
Jau, das moped lief kaum noch 1 Meter und das wars
Ich nehme euch ja nur ungern den Spaß.
Aber hat schon mal jemand darüber nachgedacht, dass derjenige als Rache retour das gleiche machen kann? - Dann ist dein Auto im Eimer.
Irgendwo hier hatte ich den vernünftigsten Vorschlag gelesen: Wirf den Kanister in den Kofferraum, wo ihn keiner sieht.
Vielleicht lieber unauffällig eine Kamera postieren und den Langfinger zur Rede stellen..?
Sir_Death hat geschrieben:Ich nehme euch ja nur ungern den Spaß.
In der tat, dem wäre es egal, ich denke drüber nach.
Den Kanister habe ich immer wegen dem Gestank draußen gelassen.
man müsste etwas nichtfärbendes im Sprit auflösen.
Vaseline bietet sich hier an. Schön dickes matschiges Fett.
Oder:
Margarine, Butter,
Oder:
Margarine, Butter,
Ok. Der Gestank ist ein Argument.Daniel hat geschrieben:Sir_Death hat geschrieben:Ich nehme euch ja nur ungern den Spaß.
Frage: Wie oft war es - sinnvolles beobachten der Tankanzeige bzw. des km-Zähler vorausgesetzt - tatsächlich unbedingt notwendig, dort tanken zu müssen?
Oder wäre es das einfachste, den Kanister abzuschaffen?
Thema Parkhaus/Tiefgarage: Es kann sein, daß dort eh per Hausordnung festgelegt ist dort außer dem Auto selbst genau garnichts lagern zu dürfen.
In der Hütte in Mch wo ich mal gewohnt hab gab es einen riesen Aufriß hinsichtlich Brandschutz als dort jemand seine Winter/Sommereifen auf seinem (Eigentums-) Parkplatz lagerte.
Man könnte den Griff des Kanisters mit einer Mischung aus Druckertinte und Vaseline beschichten oder mit was abartig siffigen (Dunstabzugshaubenmumpe).
oder einen Fakekanister mit Alarm drinne.
Kanister aufsägen, innen teilen. Zwei Hälften, zwei Zusatzstoffe.
Härtet Uhu Endsieg eigentlich unter Sprit aus?
Wobei m.W. solche Einschränkungen teilweise nicht rechtens und damit anfechtbar sind. Die Garagenverordnung BW regelt z.B.:ESDKittel hat geschrieben:Thema Parkhaus/Tiefgarage: Es kann sein, daß dort eh per Hausordnung festgelegt ist dort außer dem Auto selbst genau garnichts lagern zu dürfen.
"...§ 14
Betriebsvorschriften
(2) In Kleingaragen (Anm: 0-100 qm) dürfen bis zu 200 l Dieselkraftstoff und bis zu 20 l Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern außerhalb von Kraftfahrzeugen aufbewahrt werden. In Mittel- und Großgaragen (Anm: 100-1000 qm bzw >1000 qm) ist die Aufbewahrung von Kraftstoffen außerhalb von Kraftfahrzeugen unzulässig; andere brennbare Stoffe dürfen in diesen Garagen nur aufbewahrt werden, wenn sie zum Fahrzeugzubehör zählen oder der Unterbringung von Fahrzeugzubehör dienen. ..."
Mit Hinweis darauf dürfte sich so manche Hausordnung kippen lassen, zumindest wenn es um Reifen & Co. geht...
Heizöl reinkippen und ihm an Fianzamt verpfeifen..
15% Methanol und 85% Nitromethan, dann fährt er die 1000 Fuß in unter 4s!
Hast du nicht irgendwelche chemische Mompe die du los werden willst?
Abgestandenes und umgekipptes Zeugs zusammenkippen und den Kanister wieder hinstellen.
Schlägst du gleich 2 Fliegen mit einer Klappe.
Du sparst dir den Weg und Schlepperei zum Entsorger.
Der Dieb freut sich über eine ruinierte Karre und teuer Reparieren.
Und wirklich was gegen dich tun kann er auch nicht.
"Wieso haben sie denn bitte die Mompe sich in den Tank gekippt " usw....
- scotty-utb
Im Mietvertrag der vom Verein angemieteten "Scheune" (ehem. Saustall mit Anbau), steht:Azze hat geschrieben: (2) In Kleingaragen (Anm: 0-100 qm) dürfen bis zu 200 l Dieselkraftstoff und bis zu 20 l Benzin in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern außerhalb von Kraftfahrzeugen aufbewahrt werden. In Mittel- und Großgaragen (Anm: 100-1000 qm bzw >1000 qm) ist die Aufbewahrung von Kraftstoffen außerhalb von Kraftfahrzeugen unzulässig; andere brennbare Stoffe dürfen in diesen Garagen nur aufbewahrt werden, wenn sie zum Fahrzeugzubehör zählen oder der Unterbringung von Fahrzeugzubehör dienen. ..."
"keine brennbaren Flüssigkeiten"
sonst nix...
in einer Ecke stehen ~200kg Kerzenwachs in Blöcken und Fackeln, Anschiss gabs noch nie.
wobei das sogar noch viel gefährlicher ist, als benzin. wenn das einmal ohne docht brennt, kann die feuerwehr nur noch brandwache haltenscotty-utb hat geschrieben: in einer Ecke stehen ~200kg Kerzenwachs in Blöcken und Fackeln, Anschiss gabs noch nie.
- scotty-utb
Das waren mal 300kg, transportiert im G3 Variant. Das war auch sportlich, der Kofferraum war voll. Da wäre auch nur Brandwache gehalten wordenuxlaxel hat geschrieben:wobei das sogar noch viel gefährlicher ist, als benzin. wenn das einmal ohne docht brennt, kann die feuerwehr nur noch brandwache haltenscotty-utb hat geschrieben: in einer Ecke stehen ~200kg Kerzenwachs in Blöcken und Fackeln, Anschiss gabs noch nie.
Bei Reihengaragen, die nur dünne Trennwände haben, zählen vom Brandschutz her als ein Raum. Da man nicht weiß, was die anderen drin haben, ist es eben für alle verboten. Schwere Brenngase, wie Propan, sind im Keller gelagert ebenfalls kreuzgefährlich. Kleinere Mengen Wasserstoff sind viel schneller entwichen, bevor sich explosive Gemische sammeln.
...und einen Aufkleber drauf "Zur Entsorgung bringen"...Abgestandenes und umgekipptes Zeugs zusammenkippen und den Kanister wieder hinstellen
is doch alles doof, und im zweifelsfall Sachbeschädigung.
Wie wärs denn mit ner Wild kamera? Dann siehst du, wer um den Kanister herumschwänzelt und sich nen Shcluck gönnt.
Mir hat von der Vorschlägen her immernoch das Motor bzw Zweitaktöl gefallen. Da fällt es auf durch blauen Rauch bzw Gestank.
Mir kommt da aber noch ne brachiale Idee:
HAt nich wer nen alten vergammelten Motor, den wir mal auf dem Fingertreffen laufen lassen könnten, und nacheinader mit "Spezialsprit " betanken?
Nur um mal zu sehen, was denn passiert, wenn Diesel oder Öl, oder Petroleum etc dazukommt? Das könnte man doch dann auch unter Erkenntnisgewinn verbuchen.
Auch so ne Ladung gesammelter alter Sprit, E10 mit Wasser könnte man dann mal testen.
Und das ganz Legal, ohne Sachbeschädigung etc.
Ideal wär enatürlich ne MAschine mit mind 2 Zylindern und 2 getrennten Vergasern. Das könnte eine Seite normal laufen und die andere dann mit Spezial Gemisch.
Habe Motoren von Motorsensen da so ca 3 Stück und Reste der Sensen.
Seit wann ist die Meinung "der Dieb muss vor Sachbeschädigung geschützt werden" wenn er diesen Fehler durch Diebstahl heraufbeschworen hat so salonfähig geworden?
Körperverletzung durch Fallen haben wir ja noch nicht mal gehabt und muss ja auch nicht sein, aber ich frage mich, wo diese Meinung genau herkommt.
Ist euch noch nicht genug weggekommen?
lol... sag mal einfach: an andere vergreifen, ohne reinzugucken, was da drin ist. -> selbst schuld.
- Botanicman2000
warum sol ich verantwortlich sein wenn mir jemand was Klaut und damit sein Mopped schrottet?
Ich glaube es hackt. Demjenigen gehört dazu noch was auf die Fr...e gehauen
- se-O-matic
Bei diesem Thread musste ich direkt an das "Hüper Metül" denken:
https://www.youtube.com/watch?v=Jc0iu9vp8Xk
"Eine Tube Löwensenf, Viertelstunde Hamburg Genf ... "
- Chaoskreator
Hüpermetül wurde hier schon verlinkt
Mir sagt die Idee Zweitakt- oder Motoröl auch zu. Wenns ohnehin so aussieht, als wenn sich das jemand ins Motorrad kippt. Dann dürfte außer blauen Dunstwolken nichts Ernsthaftes passieren.
Also ich würde auch keine Rücksicht auf den Dieb nehmen, grad wenns schon mehrmals vorgekommen ist. Du darfst in deinen Kanistern doch lagern was du willst, ich lager das alte Waschbenzin auch in Benzinkanistern ohne Beschriftung.
Danach halt Wildkamera aufstellen, und wenn der Dieb sich rächt ihn gleich noch wegen Sachbeschädigung rankriegen.
Oder den Kanister mit Cola light füllen und ein Döschen Menthos im Deckel verbasteln. Dann siehst du an den Spuren genau, welches Mopped getankt werden sollte.
Ich denke, 1/3 Wasser rein sollte schon sehr gut funktionieren. Sieht man nicht, riecht man nicht, und macht auch nix kaputt.
Ansonsten etwas Styropor drin auflösen, oder 1-2 Flaschen billiges Salatöl reinkippen.
Hirn einschalten
Nochmal:
Es geht nicht darum den Dieb vor Schaden an seinem Gefährt zu schützen, sondern daran zu denken, dass der bei Schaden an seinem Ding eventuell 1+1 zusammen zählen kann, und dir dann 3 Wochen später was anderes rein mischt, wodurch dein Gefährt hin ist.
Oder er sticht dir ganz einfach die Reifen auf. Oder, oder, oder...
Und auch, wenn du ihn erwischt --> Dein Gefährt ist hin. Und wenn der Schaden den Zeitwert übersteigt, löst ihn dir die Versicherung zum Zeitwert ab. Oder du bleibst auf dem Schaden sitzen.
Versuchst du den Schaden einzuklagen, kann es dir passieren, dass wieder eine Versicherung sagt: "Gerne. Zum Zeitwert." Oder der Typ ist so pleite, dass nix zu holen ist.
Im Endeffekt schaukelt sich hier ein Krieg auf, bei dem sich zum Schluss maximal noch die Anwälte freuen. Viel einfacher wäre es, den Kanister einfach abzuschaffen, und normal zur Tanke zu fahren. Punkt.
Aber ich sehe schon. Solche Denkweise verlangt das Nachdenken über mögliche Konsequenzen meines Handelns, sowie Vernunft und wird daher heute nicht mehr gerne gesehen.
Traurig.
Traurig.
