Solarstom billig, geht das ?
Re: Solarstom billig, geht das ?
Heute haben die Module tatsächlich 85W geliefert, wie im Datenblatt angegeben.
Finde ich mal erstaunlich.
Für interessierte:
Die Batterie puffert gut was weg:
Arndt
Beitrag von Arndt »
Crass!
Du bist ja fast komplett unabhängig *Daumenhoch*
Da wollen wir auch mal hin, ist aber noch ein weiter Weg! :?
Tja Leider nur in 8Monaten im Jahr, der Rest ist Finster!
Magst du noch den Unterschied zwischen "Ertrag" und "PV-Ertrag" erläutern?
Der PV-Ertrag ist das was die WR an Arbeit abgeben, der Ertrag ist die Arbeit welche ich in das Netz speise.
Die Differenz ist der Eigenverbrauch. Der ist natürlich höher als normal, der Akku muss ja auch geladen werden.
Ich glaube, ich habe deinen Aufbau und/oder deine Messung noch nicht verstanden...
Der WR speist immer ein, du lädst aus dem Wackelsaft die Akkus, die du dann mit einem weiteren WR wieder mehr oder weniger stark ins Netz einspeist?
Sehe ich das richtig?
Innovatives Konzept, wenns funktioniert... da wäre ich jetzt eher nicht drauf gekommen. (Wenn das jetzt wie harsche Kritik aussieht: Mir kommt der Ansatz komisch vor. Aber ob es einen besseren gibt, kann ich gerade nicht beurteilen).
Ja, genau so.
Es wird am Stromzähler gemessen.
Ist die Leistung < -50Watt (also ich verbrauche Strom) wird der 12V/400V WR aktiviert und so lange in der Leistung hoch gefahren bis ich bei 50W Einspeisung liege. Die Hysterese ist von -50 bis +50W.
Bei über 50W wird die Leistung langsam wieder reduziert.
Der MPPT vom SolarWR kommt gut damit zurecht, der reagiert behutsam.
Wenn die Leistung höher als 650Watt geht, knickt der 12/400V WR langsam ein und der SolarWR pendelt sich dann auf die 650W Nennleistung des 12V/ WR ein.
Ist der Verbrauch höher, wird die Leistung ganz normal aus dem Netz gezogen.
Wenn am Zähler die Einspeiseleistung höher als 2000W geht, wird das Ladegerät aktiviert, unter 1000W aber wieder abgeschaltet, sonst versucht der BatterieWR wieder einzuspeisen.
Das ist nicht so effektiv.
Gemessen wird wirklich nur am Zähler die Summenleistung.
Das ist echt genial, ich muss mir überhaupt keine Gedanken über den Drehstrom oder sonstwas machen.
Auf L1 wird eingespeist und auf L2 verbraucht, Summe = 0.
Du meintest "effizient".
Effektiv ist es (wie das Diagramm zeigt) sehr wohl. ;-)
Re: Solarstom billig, hat sich als teuer erwiesen!
Beitrag von Kuddel »
Nachdem meine Messerte am Zähler wirklich seltsam erschienen, habe ich heute einen Test gemacht: Meine Frau mit Funkgerät vor dem elektronischen Zähler des Versorgers und gibt die Verbrauchswerte durch während ich die Solaranlage ausschalte. Das ganze drei mal wiederholt.
Ergebnis: Wenn ich die Solaranlage ausschalte (!), dann sinkt der Stromverbrauch um 400 Watt. Es war kein anderer Verbraucher, sondern wirklich nur die eine Solaranlage. Ich habe also fast ein Jahr lang statt Strom zu sparen, mehr Strom bezahlt. Ich nehme an, dass der elektronischen Zähler ein Problem mit dem Oberwellen hat. Der Wechselrichter ist ein Soladin Mastervolt.
Habe die Anlage jetzt erstmal ausgeschaltet.
Hat jemand eine Idee? Ähnliche Erfahrungen?
Dank und Gruß
lüsterklemme2000
Beitrag von lüsterklemme2000 »
Waren die 400 Watt, die der Zähler anzeigte denn genau die Leistung, die du eingespeist hast?
Nicht, dass einen das Teil "bestraft" wenn man einspeist und daher das Eingespeiste als verbraucht zählt.
Zuletzt geändert von lüsterklemme2000 am So 21. Apr 2019, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von xoexlepox »
Etwas unwahrscheinlich, aber einfach zu entdecken: Ändert sich die Netzspannung bei dem Versuch?
Zählt der Zähler einfach nur plump nach Strom zusammen ?
Also 500W Verbrauchen ohne Solar = 500W
500W Verbraucher und 400W Solar = 100W
kein Verbraucher 400W Solar = 400W
Hatte ja einige Zwischenstecker Geräte denen die Stromrichtung egal war, aber dem Zähler der EVU ?
Stromzähler gibt es verschiedene:
Elektronische, die Zählen nur vorwärts, was die machen wen der Strom rückwärts will, weiss ich nicht genau, die werden wohl auch stehen bleiben (Aber die haben eigentlich auch eine Rücklauf"Sperre")
Elekrtonische, die haben 2 Anzeigen , jeweils einmal für vor und zurück
Mechanische, die drehen vorwärts und rückwärts, je nach Stromrichtung.
Mechanische, die drehen nur vorwärts, denn die haben eine Rücklaufsperre.
Ich freu mir ein Schnitzel:
Duch die Akkus brauche ich im Moment keinen Strom kaufen.
Habe mir das ganze mal genauer angesehen. Ganz leise und der Ecke staht ein Zeichen "Bezugsrichtung". Mit dem Föhn rumgespielt und dabei drauf gekommen.
Aber: wenn beim ersten Experiment die Anzeige von 800 auf 400 geht, so bedeutet dass 1200 Watt Einspeisung. Meine Solaranlage hat aber nur 700 Watt. Daher kam ich gar nicht auf diese Plausibilität.
Edit: der Zähler ist noch nicht so alt., der vorige hatte Minuswerte angezeigt.
Sterne
Beitrag von Sterne »
Also mein Zähler spring um zwischen Bezug und Einspeisung, wenn dein Zähler „modern“ ist, könnte das bei dir ähnlich sein.
Mit meiner Inselanlage hab ich in den letzten 30 Tagen 10kWh sinnvoll verbraucht (also reale Einsparung an Bezug ausm Netz den man auch ohne Solaranlage gehabt hätte). :D
Macht 1/3kWh pro Tag... da muß ich noch ein paar Dauerkleinverbraucher suchen gehen.
Router, LWL-Modem, Zentral-Uhr, Klingelanlage, etwas Allgemeinbeleuchtung und das RöRa im Labor hängen schon dran.
Der Heulbesen wird auch nurnoch bei voller Sonne und vollen Batterien geschwungen. Den großen WR hab ich allerdings erst heute mit einem Zähler versehen.
@Kuddel:
War wirklich alles andere aus?
Schau Dir bei einem etwas längeren Versuch mal an was der Zähler auf der Abrechnungstechnisch relevanten kWh-Anzeige macht.
Wird der Stand da wirklich größer wenn Du nur Einspeisung hast?
Probier auch mal aus was der Zähler bei nichtsinusförmigen Größen macht,
eine niederländische Universität hat da doch mal elektronische Zähler mit bis zu +500% Fehler entlarvt...
Habe alles noch einmal durchgerechnet. Irgendwie sind die Werte doch plausibel. Hatte noch zwei Module vergessen. Ich verschenke tatsächlich so viel Strom. Trotz 200 Euro Stromrecjnung im Monat.
bastelbjoern
Beitrag von bastelbjoern »
Strom verschenken ist doof.
mal über hybrid Wechselrichter nachgedacht?
was haptisches https://www.ebay.de/itm/Inversor-Solar- ... q3VGaFINTA
du speist zwar nicht ein, aber kannst sparen
nachdem du ordentlich investierst hast. :D
