Target-Kontakte
Re: Target-Kontakte
Die einzige Hürde beim selber bauen ist warscheinlich die kleinen Kontaktknubbel auf den Kontaktstreifen die letztendlich für den Kontakt sorgen...die sind glaube ich punktgeschweißt oder eingenietet...ebenso vorne die Kunststoffprallscheibe.
Man könnte natürlich auch einen ganz anderen Weg gehen, oberhalb des Spielfeldes befindet sich nur ein Target das sich an einem Arm befindet der an der Stelle wo er im Spielfed endet, drehbar fixiert ist...sozusagen wie eine Wippe.
Dann kann man sich unterhalb des Spielfelds mit irgendwelchen Kontakten/Tastern, etc. austoben, sogar gabellichtschranke wäre dann möglich.
Das ist überhaupt die Idee..."Mann" nehme einen stabilen Stahlblechstreifen ~2mm dick und ~10mm breit.
Oben nietet man das Kunststoffteil dran gegen das die Kugel ballert...kurz darunter biegt/dreht man den Stahblechstreifen um 90°.
Dann benötigt man nur einen einfachen schlitz in dem der Arm des Targets im Spielfeld verschwindet.
Als Drehachse einfach ein Loch in den Streifen, eine einfache Feder zum Halten in der Ruheposition.
Den gedrehten Blechstreifen dann unterhalb des Spielfelds in eine Gabellichtschranke laufen lassen.
Dann muß man sich nur noch was als Anschlag einfallen lassen damit der Blechstreifen nicht die Lichtschranke zerlegt.
Mechanisch denke ich recht einfach zu realisieren, und nahezu verschleissfrei.
Voraussetzung wären dann natürlich genügend Gabellichtschranken, bei Bedarf gib mal bescheid ich hätte da evtl. nen Haufen von den Dingern.
Marc
Marc
Re: Target-Kontakte
Quasie den Blechstreifen nicgt quer sondern längs montiert, das die Kugel auf die Schmale seite drifft...Cobra71 hat geschrieben:Die einzige Hürde beim selber bauen ist warscheinlich die kleinen Kontaktknubbel auf den Kontaktstreifen die letztendlich für den Kontakt sorgen...die sind glaube ich punktgeschweißt oder eingenietet...ebenso vorne die Kunststoffprallscheibe.
Marc
Unten in den Blechstreifen 3 Löcher gebohrt: eins die Drehachse ,in eins hängt ne Feder und durchs dritte schaut die Lichtschranke...
Ändanschlag einfach noch en Blechstreifen passend gebogen unter den Tisch in form eines Sägezahns, wo der streifen dann stumpf gegen schlägt, schaumstoff drauf zur dämpfung...
Jor sollte recht einfach recht massiv zu bauen sein...
Einfach 5mm vierkant stahl oder alu und dann 4x 3mm Löcher rein... Das solte die Kräfte eigentlich aushalten...
Als drehachse könnte man en Passtift nehmen...
Die Plastikscheibe dann mit ner Senkkopfschraube anschrauben...
Viele Grüße IQON
Re: Target-Kontakte
Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Threats garnicht bis zum Ende gelesen werden bevor geantwortet wird
Re: Target-Kontakte
In diesem Fall macht das nichts, weil es immer noch gute Ideen liefert
Re: Target-Kontakte
Vielleicht konnte aber auch die Kugel selbst den Kontakt schließen... Kleiner Sherz am Rande
εdit: ich hab bereits mehrere vorschlage gemacht... Man sollte vor dem sich was denken auch erst mal lesen... Vielleicht wird dann auch der Zynismus luzider... -__-
Zuletzt geändert von MrD am Di 20. Aug 2013, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Target-Kontakte
Manchmal habe ich das Gefühl das man sich so manches einfach denken sollte anstatt es zu posten, vor allem wenn es null mit der Problemlösung zu tun hat.
Btw. die Türkontakte gibts ja auch mal nicht umsonst (~10,- lustige Euronen), um genauer zu sein, sie sind teurer als Targets: http://www.ebay.de/itm/Turschleifkontak ... 3cd429a48e
@ICON
Naja, ich hatte die Variante mit der 90° Drehung vor Augen da die Befestigung der Prallplatte dann einfacher wird, einfach draufpoppnieten und gut ist.
Bei Deiner Variante müßte dann wieder ein Winkel oder sowas her.
Gabellichtschranke vor Zerstörung schützen wäre ja auch simpel, Das Blech muß halt im Ruhezustand in der Lichtschranke verweilenund bei aktivierung dann herausgezogen werden.
Gegenüber der Lichtschranke dann eine art Prallgummi und fertig ist die Laube.
Einziges Problem ist die Weiterverarbeitung, denn die ist bei einfachen Tastern in einer matrix natürlich einfacher bzw. reduziert benötigte Eingänge an der zuständigen CPU.
Marc
@ICON
Marc
Zuletzt geändert von Cobra71 am Di 20. Aug 2013, 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Target-Kontakte
Die optische Auswertung finde ich auch klasse. Mit Lichtleitern versehen, lassen sich bestimmt auch Abfragen an schwierigen Stellen realisieren. Und ein µC pro Target wäre bei einem Finger-Projekt ja auch nicht ungewöhnlich. Vielleicht reduziert das sogar den Verkabelungsaufwand, wenn die alle auf einem Bus hängen.
Da das eh schon eine ziemliche Materialschlacht ist: wie wäre es, wenn Du die induktive Näherungssensoren verbastelst, die waschkörbeweise deinen Dachboden verstopfen?
Re: Target-Kontakte
Das hatte ich eh vor, statt Überrollkontakten. Aber ich brauche auch deutlich sichtbare Ziele....
Re: Target-Kontakte
Brauchst du nicht pneumatische kontakte?
Gruss
Gruss
Re: Target-Kontakte
Gut sichtbar ließ sich durch Farbe machen, oder versteh ich das falsch? Nen Näherungssensor in die Laufbahn der Kugel zu stellen wird schon schwieriger, es sey denn, man schaltet eine Feder vor, die den Aufprall... achnein, die is jo auch aus Metall... Hmm vielleicht die Näherungssensorn nur als Teillösung, und den Rest optisch /mechanisch/ pneumatisch lösen. Grad schwebt mir ne pneumatische... äh... Lichtschranke vor...
Re: Target-Kontakte
Finger hat geschrieben:Das hatte ich eh vor, statt Überrollkontakten. Aber ich brauche auch deutlich sichtbare Ziele...
Re: Target-Kontakte
Fühlerlehrenband is auch recht elastisch. ansonsten gabs in meiner Schulzeit in so nem Bastelversand mal Federbronzestreifen als Taster für einen Schilling also so 7 cent oder so. Ich schau mal, obs was gibt
lg Lukas
Edith hat grad rausgefunden, dass es die Federstreifen immer noch gibt. Nur halt bisschen teurer als damals. Die hab ich in meiner Zimmer Alarmanlage in Relaisbauweise verwendet....
lg Lukas
Re: Target-Kontakte
Habe hiervon noch eine menge im Keller vergraben:
http://www.flippern.at/images/product_i ... 102neu.jpg
Wurde anscheinend mal als Ersatzteil für teildefekte Targets verkauft.
Nur die Nieten fehlen leider komplett.
Re: Target-Kontakte
Federblechstreifen gibts an jeder Ecke als Rollenware.
Sogar mit Maßeinteilung und in einer recht praktischen Spenderbox.
Ne Rollfeder ist auch drin.
Man darf sich halt nicht von der Aufschrift "Maßband" irritieren lassen.
Zu den Kontakten:
Ich würd ein (Finder) Relais nehmen.
Also so eins wo die Kontakte senkrecht neben der Spule hocken.
Dort ein Loch in den Deckel über dem Ankerplättchen und einen Gerätefuß (son rundes Gummiteil) aufkleben.
Das Ganze mit den Kontakten nach unten zur Hälfte in der Platte versenken.
Lars
Zu den Kontakten:
Lars
Re: Target-Kontakte
bin neu hier (bisher schweigender Leser) und habe unausgegohrene Ideen:
Anstelle von Kontakten könnten als Signalgeber auch Piezolautsprecher oder -kerne verwendet werden.
Desweiteren könnte dann (im Sinne des Igorismus) auch auf den ganzen digitalen Schnickschnack verzichtet werden und ein kleiner Kondensator geladen werden; und anstelle von Punkten der Ladestand mit einem Elektroskop angezeigt werden.
Noch schöner fände ich wenn ein kleiner Marxgenerator geladen werden könnte, der dann per Blitz nen neuen kleinen Igor auferwecken würde. Ich habe allerdings keine Ahnung wieviele Milliardenmal man das Target für ein sichtbares Blitzchen treffen müsste.
Man könnte dann Minions/Igors erspielen und nicht irgendwelche ömmeligen Punkte.
Re: Target-Kontakte
Hallo Finger!
Ware das nicht etwas für Dich? Bissi Plastikschlauch davor,
und dann ab dafür:
http://www.youtube.com/watch?v=7EKXydctnuQ
Hier liegen 4 von den Dingern ungenutzt rum...!
LG,
Dirk
und dann ab dafür:
LG,
Dirk
Re: Target-Kontakte
Plastikschlauch und Pneumatik passen wunderbar zusammen. Einen Silikonschlauch hinters Target und am Ende ein Kondensatormikrofon. Natürlich mit Falschluftlöchern damit die Membran nicht wegweht. Es lassen sich alle Targets zusammenfassen und mit nur zwei Mikrofonen an den Schlauchenden ermitteln welche Stelle getroffen wurde.
Auch lange Targets sind denkbar.
Re: Target-Kontakte
Uih, das sind ja mal echt geile Ideen! Obelix: ich komm auf dich zurück. Aber das mit den Schalllaufzeiten im Schlauch ist auch nicht von schlechten Eltern, das werde ich mal im Hinterkopf behalten. Und ich werde mal einen kleinen Igor basteln, der aus einem Sarg krabbelt *Gnihihihihihi*
Ich seid Klasse!
Ich seid Klasse!
Re: Target-Kontakte
so einen Feldtelefonvermittlungsstelle habe ich hier noch rumliegen,
wenn Bedarf besteht,einfach per PN melden.
Re: Target-Kontakte
Schaut mal bei Winkler Schulbedarf die ham solches zeuch ... ...ÄÄÄH hier ...Osttiroler hat geschrieben:Fühlerlehrenband is auch recht elastisch. ansonsten gabs in meiner Schulzeit in so nem Bastelversand mal Federbronzestreifen als Taster für einen Schilling also so 7 cent oder so. Ich schau mal, obs was gibt
lg Lukas
Re: Target-Kontakte
Wie wärs hiermit: http://www.pollin.de/shop/dt/NzA0OTc4OT ... K153P.html
10 Stk fürn schmalen Öhrich
Re: Target-Kontakte
Wie wäre es denn den Modell Finger Post Golf mit einen authentischen Motorsound auszustatten?
Wenn der Golf von der Flipperkugel getroffen wird gehen die Scheinwerfer an und die Räder drehen sich.
Und der Motorsound wird wiedergegeben.
Re: Target-Kontakte
So, wer möchte kann sich hier den aktuellen Stand anschauen
Re: Target-Kontakte
Weltklasse!!! XD
Re: Target-Kontakte
Alter Du bist ja wahnsinnig. Andere Ingenieure leisten Derartiges nicht mal in ihrem Lohn und Brot Job, und Du baust das Ding neben wahrscheinlich 10 anderen Projekten, Arbeit, Haus, Familie, Fricklertreffen usw nebenbei.
Re: Target-Kontakte
Unglaubich geil, die Kiste! Und der Sound
Pass nur auf, daß die "fliegenden Kugeln"
nicht ausversehn deine Werkstatt zerdeppern
Re: Target-Kontakte
Cooles Ding!
Welche Kontakte haben, denn nun das Rennen gemacht?
Re: Target-Kontakte
Diese Begrenzungsstreifen (sieht aus wie verzinktes Blech): Hast Du sie fertig als Streifen gekauft oder selber geschnitten?
Re: Target-Kontakte
"Die Banden sind aus 1mm verzinktem Stahlblech, aus dem der örtliche Schmied mit einer Schlagschere aus dem 18ten Jahrhundert 20mm Streifen geschnitten hat "
Re: Target-Kontakte
Ich hab einfach gebrauchte gekauft, ins Ultraschallbad geschmissen und wieder gerichtet. Es gibt noch soviel zu tun, da wollte ich mich nicht in Details verzetteln...
Re: Target-Kontakte
Hm, das wird schwierig. Nach seinem Schlaganfall hat unsere örtlicher Schmied das Geschäft aufgegeben.Tobi hat geschrieben:"Die Banden sind aus 1mm verzinktem Stahlblech, aus dem der örtliche Schmied mit einer Schlagschere aus dem 18ten Jahrhundert 20mm Streifen geschnitten hat "
Re: Target-Kontakte
Moin Jungs,
ich hab mal ein paar neue Sachen rausgetan: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... /druck.htm
Ciao,
Ciao,
Re: Target-Kontakte
Genau meine deviseIrgendwie wurmt es mich aber, an dieser Stelle keinen Controller verwendet zu haben. Dann könnte ich wesentlich flexibler..... ach komm.... ich machs nochmal und dieses mal mit einem PIC12F509: Schaltplan Bumper Nova. Jetzt kann ich damit komplett frei tüdeln und jeder Aktor hat eine eigene Intelligenz *Muahahahaha*
Hab ne ganze Schublade Attiny13 voll die immer für sowas herhalten.
Das Ergebnis des Tiefziehens ist ja 1a, wars denn wirklich der Erste versuch?
Re: Target-Kontakte
Das war tatsächlich der erste Versuch. Die vergurkten kamen erst danach
Re: Target-Kontakte
*Nyahahaha* Sehrgeil!
Das mit dem Tiefziehen imponiert mir auch!
Ansonsten würde ich am Postgolf, der Vollständigkeit halber, noch ein Minisülzkotlett anbringen
war die Handgetrieben oder durch eine Kleine Transmission mit schlackernden Lederriemen? Letztere besitzt die Schlosserei meines geringsten Misstrauens.Die Banden sind aus 1mm verzinktem Stahlblech, aus dem der örtliche Schmied mit einer Schlagschere aus dem 18ten Jahrhundert 20mm Streifen geschnitten hat
