Werkbank aufräumen Bodensatz Schicht 1
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 02:46
von Roehricht
wenn man mal was fertig hat und die Werkbank aufräumt, ja das kommt wirklich vor!
Dann bleibt vom 7 Schichten Modell nur noch Schicht 1 übrig, der Bodensatz.
Hier der Bodensatz:
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Mich würde mal interessieren wie Ihr das handhabt.
A. Zusammenfegen > Tonne, oder
B Durchsortieren , oder
C grob in brauchbar/unbrauchbar sortieren.
oder D wie ich es mache , nach wichtigen Schrauben und Kleinteile suchen von zuvor zerlegten Geräten, dann Kleinwerkzeug wie Bohrer , Gewindeschneider usw.
Und zum Schluss die Wertstoffe in die Schrottkiste und den Rest in die Mülltonne.
Ärgerlich ist wenn man ein spezielles teil mit entsorgt hat was schwer wiederzubeschaffen ist.
Allerdings ist stundenlanges sortieren ebenfalls nervig.
Der abgelichtete Haufen enthielt fast ein kg Drahtreste und ein gefühltes Pfund Schrauben. Kleine Bohrer, Gewindschneider und Rattenschwanzfeilen haben sich auch noch darin befunden, sowie die seit 5 Tagen vermissten 200V Zenerdioden.
Re: Werkbank aufräumen Bodensatz Schicht 1
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 04:14
von Heaterman
Wieso fällt mir da Emil Steinberger ein: "Ischt die Bombe explodiert? Dann holen Sie halt ein Schäufelchen und kehren alles fein zusammen".
Im Ernst; bei mir gilt auch Methode D. Schrauben, Kleinteile und sowas sind immer was wert, während ich bei elektronischen Bauteilen nicht so zimperlich bin. Die landen da unten meist nicht zu Unrecht.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 06:51
Bei mir fällt ein derartiger Bodensatz nicht an.
Ob es daran liegt, dass ich nie den Luxus einer dauerhaften Wirkstätte hatte?
Für diverse Kleinteile und Abfall stehen auf dem Tisch immer Dosen bereit.
Die kann man von Lebensmitteln recyceln
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 07:20
von Spike
Vielleicht machst Du es auch wie beim Kochen mit Resten? Die Herausforderung ist, dass etwas Brauchbares herauskommt
Aber dem entropischen Grundprinzip ist nur mit MEHR ENERGIE zu Ordnung zu verhelfen. Vielleicht alles in einen großen Karton schaufeln und irgendwann einmal beim Kindergeburtstag sortieren lassen: "So sieht ein Kondensator aus: Wer die meisten findet, bekommt ein Überraschungsei..."
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 08:06
von Chaoskreator
Ich lasse es erst gar nicht soweit kommen, dass so ein Wust aus Bauteilen, Drähten, etc., entsteht.
Ich habe viele Bauteilsortimentskästen. Wenn ich ein Bauteil brauche, hole ich es raus und verbaue es. Wenn ich es doch nicht brauche, wirds gleich wieder einsortiert. Denn wenn erst mal so ein unüberschaubarer Berg aus Material entsteht, hat man natürlich keinen Bock, stundenlang das Zeug zu sortieren.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 08:50
von Spike
Chaoskreator hat geschrieben:Ich lasse es erst gar nicht soweit kommen
Oho - Nomen non est omen
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 08:52
von Mista X
Methode D
Aussortieren was man braucht und den Rest weg.
Das so eine Bodenschicht entsteht ist ganz normal wenn man bastelt oder Geräte zerlegt.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 09:16
Bei dem Haufen auf jedenfall D.
Da sieht man ja noch brauchbare Kondensatoren, nen Trafo und ne Lochrasterplatine beim kurzen drübergucken.
Kurze Kabelstücke hau ich weg, aber die langen Einzeladern (wie da oben zu sehen) kommen in die Kabelrestekiste.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 09:22
Durchsortieren! z.B. die Mutter M18x1,5 für den Ostalgischen Elko (schwarzer Kunststoff), das Isolierband und der eine oder andere Stecker würden noch gerettet. Auch scheint da ein Blechwinkel für die Elko-Montage dabei zu sein, der würde natürlich auch zu den Elkos gelegt.
Der Rest würde mehr oder weniger zusammen gekehrt und direkt in die Ablage "Rund" einsortiert, weil man sonst vom Hundertstel ins Tausendstel kommt.
LG Axel
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 09:49
Die Rosinen herauspicken und den Rest zur Sammelstelle.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:08
von Toddybaer
Also ich würde...
beim sortieren zur Sortenreinen Trennung, das Brauchbare aussortieren und extra legen, naja am Besten gleich wegsortieren und im Zweifelsfall dann weg.
Manche Sachen lohnen sich nicht wirklich zu sortieren, Spax und Gewindeschrauben landen jeweis in einer Sammeldose. Da sortier ich nicht mehr nach Größe
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:22
schrauben sortiere ich immer mal bei gelegenheit, so aller zwei jahre.
holzschrauben mit schlitz, maschinenschrauben die rostig sind oder unmögliche köpfe haben (SW12 oder 14 bei M8) u.ä. geht direkt in den müll bzw. schrott
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:26
von Wurstblinker
Toddybaer hat geschrieben:
ich sortiere nurnoch nach Größe,weil mir das rauspulen der kleinen Schrauben unter den dicken auf die nerven geht.
Normalerweise weis man ja welche Größe man grade braucht, die Art kann man sich dann beim durchwühlen der Dose raussuchen.
Spax kommen natürlich extra, die pieken immer so unangenehm wenn man reinfasst.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:27
von Matt
rauspicken, dann Restmülltonne ranrollen und Rest ins Tonne schieben, fertig.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:29
von Toddybaer
Naja ich muss ja zugeben das die Schraubenkiste mittlerweile recht groß geworden ist.
ICh arbeite an einer Sortierung nach Gewindegröße. Dann braucht man nicht immer den ganzen Eimer auskippen.
Spax kommen extra, da darf der Nachwuchs mit basteln
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:34
von Geistesblitz
Ich hab meine Schrauben recht gut sortiert, hab da so ein Kleinteilemagazin wo ich M4 bis M12 drin hab, zumeist Schrauben und Muttern/Scheiben getrennt. Manchmal auch mehrere Fächer, falls es zu viele Schrauben sind, dann kann man nach langen und kurzen Schrauben sortieren. Nach Kopf sortiere ich allerdings nicht. Ein paar Fächer für Holzschrauben und andere Kleinteile sind da auch zwischen. Für kleinere Schrauben hab ich Sortimentskästen, da ist etwas besser nach Länge und Art sortiert. Hab außerdem einen Kasten für metrische Gewinde und einen für solche Plastikschrauben (mit Gewinde für Plastik mein ich damit). Ich sammel beim Aufrämen auch alles wieder ein, was noch gut ist, weg kommen dann nur kleine Reste, Dreck und kaputte Bauteile.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:36
von Propeller
Genau dieser Bodensatz hat mich früher immer vom Aufräumen abgehalten, da ich mich stundenlang mit dem Durchsortieren festgespielt habe. Gleiches gilt fürs Durchfegen der Werkstatt.
Heute bin ich da schmerzfreier: Das Wichtigste raussortieren, den Rest weg!
beste Grüße
Peter
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:51
von Geistesblitz
Wobei es natürlich hilfreich ist, den Bodensatz nicht anstauen zu lassen, indem man hin und wieder mal gleich Sachen wegsortiert. Dauert oft nicht so lange wie man sich das vorstellt, man müsste sich das nur mal angewöhnen. Bei mir haben die meisten Werkzeuge eigentlich ihren Platz, trotzdem liegen die die meiste Zeit irgendwo auf nem Haufen.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:57
Gut sortieren den Rest weg.
Beim zerlegen fällt halt mehr an als beim reparieren.
Je nach dem was man öfters macht.
Werkzeug immer zurück in die Kiste.
"Schöne" Kabelreste aufheben je nach dem was man oft brauch und wie oft es anfällt
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:33
von ESDKittel
Werkzeug unbedingt raussuchen,
brauchbare/wertvolle/schwer beschaffbare Bauteile grob rauspulen,
Kabelreste in die Cu-Tonne.
Was dann noch übrig bleibt -> Ablage rund.
Kann man natürlich auch kreativ an Mitfrickler entsorgen:
Weihnachsttstammtisch 2013 (ca. ab Mitte "Frickolausi")
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:34
Psst!
Bring ihn nicht auf Ideen, er ist nah drann am Stammtisch
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:37
von Toddybaer
Also demnächst so sortieren
Altmetall, Schrauben, Kabelreste, Kupferkiste, Werkzeug, AAL für´s Treffen, Mülleimer.. och garnix mehr da
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:31
von Roehricht
also ich hab den Bodensatz nun weg.
Hier:
Brauchbare Drahtreste. Da bewahre ich eigentlich nur das auf was vernünftige Längen zum Verdrahten hat, oder es sind seltene teure schwer beschaffbare Sonderleitungen wie z.B. Silkon opder Teflon Isoliertes, HV Leitung, Symm Schaltlitzen (paarig verseilt, geschirmt)
->zoom
Wertstoffmüll, wird gesammelt , ergibt immer was Biergeld.
->zoom
Brauchbare Bauteile, werden nach und nach mit wegsortiert
->zoom
Schrauben, kann man immer brauchen.
->zoom
Der Rest in die Ablage Rund
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:42
von Mista X
Bei mir landet der Abfall regelmäßig in diesen Boxen und Dosen und alles was sonst noch anfällt in Ablage Rund.
->zoom
Hier einer der Haufen an Material die ich mal sortieren werde wenn ich ganz viel Langeweile haben sollte:
->zoom
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:46
von xoexlepox
Bist du dir sicher, daß du das wirklich noch irgendwann ein Mal "weitersortierst"?
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 21:49
von Mista X
Haha das ist ja fast nix was da in der Kiste ist an brauchbaren Bauteilen.
Ich habe grade 2 volle Schuhkartons und 7 Tüten voll mit Bauteilen die sortiert werden möchten.
Also wenn er bei sich dann fertig ist kommt er mal auf ein langes Bierchen bei mir vorbei
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 22:26
von Roehricht
Jupp! das habe ich in der Vergangenheit mehrfach gemacht. ist besonders berunhigend wenn das Weib mal nölig ist oder ihre Tage hat...
Du hast meine anderen Boxen noch nicht gesehen......
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 23:19
von Sven
Werkzeug und alles was auf den ersten Blick da nicht reingehört (verloren geglaubte USB Sticks, funktionierende Kulis/Feuerzeuge) raussortieren. Offensichtlich wertvolles natürlich auch beiseite packen.
Nicht aber einzelne Schrauben, Muttern, Aderendhülsen, einpolige Lüsterklemmen... das kommt direkt in den Mülleimer.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 23:46
von IQON
Bodensatz der ist gut...
Eigentlich mach ichs so:
von gros nach klein...
Hier Kabel alle kabel raus und gleich nach brauchbar unbrauchbar trennen...
dann Schrauben raus brauchbar unbrauchbar Holzschrauben Metallschrauben...
Muttern
U scheiben
Elektrische Bauteile
Danach
verpackungs bruch Müll raus...
was dann übrig bleibt abwegen ob mans braucht und grob in die richtige Kiste schmeissen ums dort endzulagern...
Teilweise muss man die Sortierschritte mehrfach durchlaufen weil immer wieder verschiedenes erneut auftaucht...
Danach von der Werkbank den Staub abkehren fertig...
Problematisch wird wenn man krimsgram hat den man behalten will aber keine Platz für hat das zeug blockiert zumeist einen Teil der Werkbank
und schaft sich somit seinen eigenen Platz zur Lagerung...
Viele Grüße IQON
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 08:10
von Toddybaer
Bei uns allen ist das Messigen doch mehr oder weniger stark ausgeprägt....
Ihr habt Probleme mit Bauteilen die ihr mal aus Abfall ausgebaut habt? Was soll ich denn sagen
Mein Bruder hat mir gerade Werkzeug zurück gebracht, das ich da beim Umbau gelassen hab. DAS muss ich nun erstmal wieder unterbringen. Material hätt man ja noch einfach entsorgen können.
Kiste für Blechbearbeitung, Werkzeugkiste, Kappsäge, Stichsäge..... Wo ist eigentlich meine Lieblingsbohrmaschiene?
Merkwürdiger weise haben sich zwischenzeitlich die leeren Stellen im Regal ganz von alleine gefüllt.
Und dann will mann die Kiste mit der explodirten Flex auf den AAl haufen packen, ist das garnicht die Kiste mit der Flex, ist ne heile Bohrmaschine drin
Mann reiche mir die Luftpumpe, damit ich die Werkstatt etwas aufblasen kann
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 13:46
von bastelheini
Nochmal zurück zu den Holzschrauben: ich suche auch noch das perfekte Ordnungssystem für "Restschrauben". Bei jedem Projekt bleiben 1-5 Stück übrig. Wie sortiert man das am dümmsten? Ich hab jetzt schon rausgelesen "nach Länge"...gibts noch andere Ansätze, möglichst nicht 50 Fächer mit je einer Schraube?
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 13:52
Restschrauben sortieren:
Schüttgut.
Trennen nach
- Holzschrauben
- Blechschrauben
- Plastikschrauben
- Maschinenschrauben exotisch
Dabei mit nicht zu großer Sorgfalt verfahren. Am Ende wühlt man eh. Schruaben nach Länge sortieren belegt unnötig Kästen für eine sofort erkennbare Eigenschaft.
Das ist bei "Restware" ähnlich clever, wie ICs nach Gehäuse zu sortieren. Nen NE555 (DIP8) und nen TL084(DIP14) kann man auch in einem Kasten sofort auseinanderhalten, nen TL084 und nen 74HC04 mit gleichem Gehäuse nicht.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 13:54
von tryps
Für Holzschrauben nehme immer die alten Schrauben Packungen und hau die da unsortiert rein. Wenn man dann ein Mistprojekt hat werden die umgekippt und benutzt.
Muss halt in der Nähe der Arbeitsfläche sein, dann benutzt man auch hin und wieder mal eine.
Irdgendwann landet der Überhang dann in der Schrotttonne.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 14:41
von Toddybaer
tryps hat geschrieben:Für Holzschrauben nehme immer die alten Schrauben Packungen und hau die da unsortiert rein.....
Arg.... niemals nicht und unter Todesstrafe verboten,
sowas kann ich überhaupt nicht leiden, wenn man die Schrauben einfach bei irgend welchen anderen mit reinschmeisst. Dann lieber
ein Grabbelkarton wo alles unsortierte reinkommt.
Sonst hat man nachher 20 Kartons wo überall allesmögliche drin ist.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 14:49
manchmal sieht das sogar auf der Arbeit so aus.
dann wird nur ein Magnet reingehalten.
alles was da dran backt - Schrott. Kann der Abholer kostenlos haben.
Alles was liegen bleibt wird in Metall und Nichtmetall geteilt-
Nichtmetall - Tonne.
Metall zum Schrott, der Geld bringt.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 15:13
von Roehricht
bei den Schrauben ist es so ähnlich wie Ferdimh es macht.
Ich sortiere nach:
Spax
Knipping
Maschinenschrauben
Zollschrauben.
Bei Maschinenschrauben gibts ein Behältnis für alles unter M5 und alles über M6 , für extreme grössen ab M12 gibts ein Schraubeneimer.
Ab und zu sortiere ich die gängigen M3 und M4 mal etwas genauer. So habe ich z.B. mal am Sonntag nachmittag bei einem Pilschen und Lala M3 und 4 nach Muttern , Unterlegescheiben , Senkkopf, Zylinderkopf und Längen sortiert, das waren ca 20 kleine Schäfer Lagerschälchen.
Als ich fertig war war der unsortierte Schraubenrestbestand nur noch weniger als die Hälfte.
Wenns zuviel wird kommt mal was in die Tonne. Zumal ich vor einigen Jahren beim Schrotter bedrohliche Mengen Neuware in Originalverpackung abgreifen konnte.
Aber beim Aufräumen kommt alles an Schrauben erstmal in eine Dose. Sprüdosen Kappen sind da bestens für geeignet.
Mit Bauteilen gehts ähnlich. Das grössere wie Übertrager, Schalter Sicherungshalter usw. kommt zusammen, das Kleinzeugs wie Widerstande , Halbleiter , Kondensatoren wird mit anderm wie Lötsleisten, Potis, und son Zeugs fürs weitere sortieren in Kartons gepackt. Kleintrasistoren die schonmal gebraucht sind kommen in die Tonne , Kleinleistungstransistoren im TO 220 Gehäuse wie z.B BD243 werden weggegelegt und beizeiten mit dem Kennlinienschreiber getestet. Aber erst wenn genügend da sind das sich das Prüfen auch lohnt.
ich habe kürzlich einen ganzen Eimer voll TO-3 Transen sortiert Geprüft und ein Teil getonnt, 2N 3055 muss man nicht 100Stk weise aufbewahren. Alter Germanen scheinen auch von allein defekt zu werden. Ich hab jede Menge AD..ADZ.. und ADY der Tonne übergeben.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 15:35
Die alten Germanen waren vermutlich bloß mit Whiskern erfüllt. Es gibt außer den AF11x auch noch ein paar andere Typen die ein innerlich galvanisch verzinntes Kupfergehäuse haben.
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 16:22
von shaun
Igitt, da war was. Ich muss meine Germanen testen, ich merke schon.
Gabs das auch bei kleinen Leistungsdingern, AC153, AC187/188, AD161/162? Davon müsste ich noch ein paar Neulinge haben
Verfasst: Di 3. Okt 2017, 17:00
Bei Leistungstransistoren (Kollektor am Gehäuse) bin ich mir da nicht so sicher, da könnte man (würden die) die aktuell kontaktierten Whisker (ich hab mal bei 3 mm Länge was um 100 Ohm gemessen) vermutlich wegbrennen.
Und bei "befallenen" kleineren Transistoren würde ich einfach mal den Lötkolben kurz ans Gehäuse halten. Die Haare schnurren so schnell zusammen wie man das auch von echten Haaren kennt.
Die AF-Riege ist bloß deshalb so schnell aufgefallen weil dort das extra verdrahtete Gehäuse meist mit irgendeiner Masse (wasimmerauchdasseinmag) verbunden ist. Kurzschlüsse zwischen den einzelnen Elektroden ohne daß das Gehäuse beteiligt war, sind mir nicht bekannt. Trotzdem könnte ich mir das natürlich vorstellen. TO-1 war manchmal auch aus Kupfer und der Sockel eingepreßt oder -gelötet, später bloß noch Eisenblech. Wenn irgendwelche Exemplare zur Verfügung stehen, würde ich die gern von innen betrachten.
