Congrats! Um "mal zwischendurch" die Prüfung abzulegen, braucht man ausser einem "guten Verständnis für Technik/Elektronik" aber doch noch ein wenig Spezialwissen (z.B. "Gesetzeskunde")... Mal ehrlich: Mit welcher "Vorbildung" bist du das angegangen, und wie lange hast du gebraucht, um dir den "Rest" ins Hirn zu schieben? Ich denke, es gibt hier so einige Technikinteressierte, die mglw. von der Technikseite her genug "mitbringen", aber sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehenChefbastler hat geschrieben:Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
- Trennerzieher
Lässt sich der FU einfach mit einem Verdoppler speisen?
Normalerweise hat der etwa 560V im Zwischenkreis - mit Verdoppler sind es 90V mehr!
Wäre für mich nämlich auch interessant: Drehstrom aus großem 1~ Generator!
Der Danfoss Umrichter lässt sich auch mit 500V Drehstrom betreiben.
Damit liegt die Zwischenkreisspannung schon bei fast 720V.
Also sind die 640V unproblematisch.
Während des Bremsvorgangs kann die Zwischenkreis Spannung auch in die Höhe schnellen.
Wann der Bremswiderstand normalerweise zum Einsatz kommt muss man je nach Umrichter schauen.
Edit: es sind sogar 500V +10%.
Also fast 780V im Zwischenkreis.
Da ein 400V FU wohl auch mindestens 10% mehr vertragen sollte wären das 620V.
Wenn es dann noch eine Spanne bis zur Aktivierung der Bremse gibt sollte es auch damit klappen.
- Trennerzieher
Das hört sich gut an, nur sind 500V eine recht unübliche Spannung.
Wenn sich eine Bremsung vermeiden lässt, kann man ja freien Auslauf oder eine sehr flache Bremsrampe programmieren. Dann steigt die DC Spannung auch nicht.
So, da isser: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... loeter.htmozonisator hat geschrieben:Schöner Dispenser, jetzt brauchst du nur noch PFPE/Galden, einen dichten Topf mit Glasdeckel, eine kleine Herdplatte und einen China PID Regler, und fertig ist die Dampfphasenlötanlage
(schaut dann in etwa so aus http://www.ibrtses.com/g/dampfphasenloeten.html )
Der Text.... Unglaublich!
"eine Fingersichere Abdeckung wird mich vor Stromschlägen schützen"
War das absicht oder Zufall?
*megaLOL* Ich krieg mich nicht mehr ein. ROFL!!!!!
Das schreit schon fast nach Literatur Nobelpreis
Vorbildung: Elektroniker für Geräte und Systeme und über 10 Jahre intensive Elektronikexperimentiererfahrungxoexlepox hat geschrieben:Congrats! Um "mal zwischendurch" die Prüfung abzulegen, braucht man ausser einem "guten Verständnis für Technik/Elektronik" aber doch noch ein wenig Spezialwissen (z.B. "Gesetzeskunde")... Mal ehrlich: Mit welcher "Vorbildung" bist du das angegangen, und wie lange hast du gebraucht, um dir den "Rest" ins Hirn zu schieben? Ich denke, es gibt hier so einige Technikinteressierte, die mglw. von der Technikseite her genug "mitbringen", aber sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehenChefbastler hat geschrieben:Mal zwischendurch ne Amateurfunkprüfung auf der Hamradio abgelegt.
Für Funk interessiere ich mich schon lange, bin dann da irgendwann mal im Herbst letzten Jahres auf einem der monatlichen OV-Abende aufgetaucht, wurde nett begrüßt und hab vom OVV gleich die Afu-Lehrbücher vom E. Moltrecht in die Handgedrückt bekommen. Nachdem er gerde auch einen Vorbereitungskurs starttete habe ich mich diesem etwas angeschlossen,
Was ich mir dann noch in Hirn gedrückt hatte war Betriebstechnik, Vorschriften und noch kleinigkeiten wie Wellenausbreitung aus dem Technikteil.
Hab jetzt erst nur die E gemacht damit ich nicht so großen Stress habe da ich momentan auch noch in andere Prüfungen eingebunden war. Hab vor sobald ich luft habe den Technikteil der A abzulegen.
Die Klasse E ist jetzt nicht so wild von der Technikseite her, und der Rest ist eigentlich nur Lehrnsache.
Wenn mann in der E genügend Punkte zusammebekommt in Vorschriften und Betriebstechnik muss mann beim aufstocken auf die A nur nur noch den Technikteil ablegen.
http://c14.dl3mlp.de/amateurfunkausbild ... rosenheim/
Xaver
Ahh, "so herum" ist das jetzt gelöst... Danke für die Info! Zu "meiner Zeit" gab es "A","B", und "C", wobei man mit genügenden Technikpunkten von "C" mittels Morseprüfung auf "A" (30BpM) oder "B" (60BpM) aufstocken konnte, ohne "Technik" erneut ablegen zu müssen (die Punktzahlen in den anderen beiden Kategorien waren nur für die erste Prüfung wichtig). Aber diese Zusatzprüfung wurde ja 2003? abgeschafft, und dann die Klassen lustig umbenannt (zwischendurch gabs mal "1" und "2") und heute gibt es nur noch "A" und "E".Chefbastler hat geschrieben:Wenn mann in der E genügend Punkte zusammebekommt in Vorschriften und Betriebstechnik muss mann beim aufstocken auf die A nur nur noch den Technikteil ablegen.
Wegen Ptfe oder wie das Zeuch heisst. Ich hab mal gelesen, dass das auch mit Bremsfllüssigkeit geht. Falls die Temperatur zu hoch ist, soll man die mit geringer Wasserzugabe anpassen können.
zwischendurch (in den wirren einiger umstrukturierungen) mußte man zur aufstockung von E nach A nur den technikteil ablegen, diese chance habe ich natürlich genutzt ich hätte die anderen beiden teile zwar auch problemlos geschafft, hat mir aber so ne menge sorgen erspart.
inzwischen sind allerhand fragen komplett anders und einige fragen / themen kenne ich gar nicht. wenn ich aktuell die onlineprüfung testweise mache, komme ich echt ins schwitzen und bestehe nicht jedes mal....
Bei mir wars so... das ich damals die "C" mit einer verdammt hohen Punktzahl abgeschlossen habe.
Ich hatte das mit Lernen also etwas übertrieben..
d.H. hätte ich dann noch Morsen gekonnt.. hätte ich die höchste ( damals B ) gehabt.
Hat mich aber nicht interessiert.
Mich hat das ganze Digitalzeugs und Selbstbau gereizt.
Und verdammt noch mal... wären einige CW-Freaks nicht so arrogant und nervig.. ich würde jetzt morsen können..
Das war bei mir ähnlich... Ich habe die Wirren der Umstellung genutzt, als es kurzzeitig (1/2Jahr?) die Möglichkeit gab, mit einer Zusatzprüfung mit 25 BpM von "C" auf "B" (oder war das von "2" auf "1"?) aufzustocken. CW benutze ich nur, wenn es absolut notwendig ist -> SSB-Verbindung bricht zusammen, aber das Rufzeichen ist bei der Gegenstation nicht korrekt angekommen. Mit meinen knapp 30 BpM (in Kombination mit QRP) hätte ich "auf dem Band" sowieso keinerlei Chancezauberkopf hat geschrieben: hätte ich die höchste ( damals B ) gehabt.
Der Artikel zum Weltherrschaftsdisplay wär dann auch endlich mal fertig:
http://www.fritzler-avr.de/HP/dasdisp.php
Sehr schöner Bericht.
Würde mich freuen, wenn wir das Ding nächstes mal wieder sehen. War ein echtes Highlight.
Ich bin grade am überlegen das Teil auf 10cm Pixelabstand zu reduzieren.
Dann wäre des quasi zeilenweise transportierbar, da die Maße dann auf 2,5mx1,1m absinken.
Aber ob bei dem geringen Abstand die 10kW dann destruktiv wirken weis ich nicht...
kännte man bei der gelegenheit nicht auf eine andere art lampen umrüsten? du hast sie ja nun schon alle da, aber schick wäre was mattes, daß es nicht so blendet. ich denke da an tropfenlampen matt 15 oder 25W zum beispiel.
lg axel
lg axel
Schick mirn Packet mit 300 Lampen dieser Art mit GU10 Sockel, dann geht das sicherlich *HRHRHR*
Da ist ja dann auch das Problem, die schiere Anzahl der Lampen.
ja, die lampen und ggf. passende fassungen müßte man aalmäßig irgendwo abgreifen.
Ihr habt mich bald so weit!!!
Das Display könnte vllt doch was dauerhaftes werden
http://www.ebay.de/itm/Winkelprofil-Alu ... 20dd90fe8b
Die 25*10*x2mm in 2m Länge sind jetz ganimma so teuer (2,90€/Stück).
2m Zeilenlänge heißt aber 8cm Pixelabstand, wird sicher schön warm, aber das Display ist ja eigentlich nie auf Dauervollast.
Weiterhin sind 2m Länge autofreundlicher.
Und dann die Leitungen hinten ordentlich dran befestigen und am Ende jeweils nen Hartingstecker (o.ä). Dann noch die ganze Ansteuerung in ein kleines Serverrack (mit sichtfenster für Igorfaktor) und dann haste das Teil in 10min aufgebaut.
An die Aluwinkel kann man ja auch direkt halterungen für verbinder schweißen um die Zeilen untereinander zu verbinden (zumindestens am Schweißen sollte es nicht scheitern)
Ich bin ja dafür, den Pixelabstand zu halbieren.
Aber die Displaygröße bleibt gleich, das muss 1200 Funzeln haben!
Und dann brauchts auch mal ernsthaft Strom
OK also statt 3~16A dann 32 oder 63A .
Und eines schönes Tages sind wir dann bei einen 125A full hd Display
Hmm.
Full HD mit 1920 x 1080 gibt
2073600 Lampen a 35W macht
72,5 MW
Das macht bei dreiphasig
105 kA!
WELTHERRSCHAFT!!!!!!!!
72,5 MW
105 kA!
Zuletzt geändert von duese am Mi 8. Jul 2015, 07:58, insgesamt 1-mal geändert.
Komisches FullHD hast du da ... sprech lieber mal mit deinem Verkäuferduese hat geschrieben: Full HD mit 1280 x 1080 gibt
1382400 Lampen a 35W macht
Ich komme auf 2073600 Lampen.
Auflösung oben korrigiert. Noch mehr IAF (Igor Acceptance Factor). Harharhar
Zuletzt geändert von duese am Mi 8. Jul 2015, 07:59, insgesamt 1-mal geändert.
Also auf 2m langen Aluprofilen wären das 8cm Pixelabstand.
Kommt mir etwas sehr wenig vor beim Probeliegen: Bei 2,5m länge (wie eigentlich geplant) sind es 10cm Pixelabstand und das sieht schon geräumiger aus:
das macht 70MW? ja megawatt. ups.sub hat geschrieben:Komisches FullHD hast du da ... sprech lieber mal mit deinem Verkäuferduese hat geschrieben: Full HD mit 1280 x 1080 gibt
Irgendwann lohnts sich dann doch auf LEDs umzusteigen
Kleinprojekt : Feder im Türschloß der Mülltonnenbude defekt. Feder aus einem geschlachteten Kärcher + lange Schraube = gelöstes Problem.
Zuluft zur kleinen Trafostation gefixt. Während der Hitzewelle lose Lüfter angespaxt. Jetzt unteres Zuluftgitter mit Blech verschlossen und zwei Papstlüfter mit je 1700m³/h angebracht. Blech gelasert , Abstandsrahmen aufgenietet und angeschraubt. ( bisschen Lack für die Optik und fertig )
Strom kommt noch in schön mit Thermostat.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Moin Steffen,
so viel Arbeit reingesteckt, und dann noch nicht mal einen Schutz für die Finger drüber?
Das hätte ich erwartet. Das erwarte ich überall. Selbst wenn es noch so unvorstellbar ist, dass da einer reingreift. Selbst wenn es nur ein Provisorium für einen Tag in 10 Jahren ist...
? Die klemmen sind doch berührungssicher.
Also in einem abgeschlossenen technischen Betriebsraum, und erst recht in einer Schaltanlage, hat ohnehin keiner etwas zu suchen, der nicht weiss das man da nicht daran herum pföteln sollte.
Steht ja auch da: "Strom kommt noch in schön"
Am dem trafo sind sicher auch berührbare aktive Teile, und das ist in Anbetracht der Sache WO sich das befindet OK so.
Ich glaub er meint die fehlenden Lüftergitter?
Ob auf die Idee kam ich noch gar nicht.
Jo das ist natürlich auch kein Fehler.
Danke fürs Feedback.
Gitter sind schon da , nur noch nicht montiert ! Ist aber eigentlich eh egal da nur 1m entfernt 20kV anliegen. Also kein Spielplatz. Deshalb auch die flachen Lüfter wegen des geringen Abstandes. ( die 20kV sind am Trafo mit Cu blank angeschlossen. Berührungsschutz ist nich ! Darwin halt )
Strom kommt noch in ganz schön mit Einklemmschutz und Thermostat.
Grüße Steffen
Grüße Steffen
Eine neue Oszilloskopröhre aus den 60ern, von mir 1985 auf einem Flohmarkt für 3DM erstanden wurde jetzt erstmals zum Leben erweckt. Den Scopeclock Bausatz hatte ich letztes Jahr im Februar unfertig von einem Forenkollegen erstanden, seit dem oxydierte das bei mir rum. Die DCF77 Geschichte funktioniert noch nicht, ist son billig Teil von Pollin; leider alles vergossen. Muss mich da mal einlesen, wie so ein Signal auszusehen hat und ob der Empfänger einfach nur platt ist oder aufgrund von Störungen nix vernünftiges empfängt.
->zoom
->zoom
Schmeiss den Pollinempfänger weit weit weg! Das Ding braucht Stunden bis die PLL eingeschwungen ist...
Chick. Wieviel Watt braucht das Ding?
Grad mal nachgerechnet:Wieviel Watt braucht das Ding?
Heizung knapp 2W
HV 3,75W
NV 3,75W
Ist jetzt nicht gemessen, sondern aus den Schaltungsunterlagen hergeleitet. Knapp 10Watt also für die Schaltung selber. Wobei das Konstrukt mit den beiden gegeneinander geschalteten Trafos (um auf 230 Volt zu kommen) sicherlich höchst verlustbehaftet ist, zumindest wird der eine Trafo so warm, das ich ihn nicht mehr anfassen kann.
- augustamars
So, mal meine Fotos von meinem einfachen Monoverstärker (TDA2003) mit Mikrofonvorverstärker, grobe Aussteuerungsanzeige, Tongeneratorausgang (1 kHz zum nervigen Durchpiepsen) und Step-Down-Regler (24V > 13,5V, das ein Akku mitladen soll).
Nachdem der Weg zur Welherrschaft ja mit vielen Mühen und Anstrengungen gepflastert ist
habe ich mir überlegt erst mal was dafür zu tun diese Auszugleichen.
Nebenefekt des Projekts der WAF ist Dunkelgrün mit Sternchen
Fangen wir mal mit der Beleuchtung an.
Musste schnell gehen die Frau wollte Licht,
Jetzt mal die Gesamtansicht.
Dann wird das ganze Klarer
Die 15KW Ölheizung, von meinem Kollegen liebevoll "MIG-Triebwerk" genannt.
Technische Daten:
Delta Einlass-Ausslass=13°C bei 750m³/h
Und zu guter letzt noch eine Innenansicht.
Der Schlauch liegt noch nicht richtig,
dass kommt dann mit der nächsten Erweiterung.
Material Schalungstafeln, Teichfolie, Styropor und 8 VA-Bleche gewinkelt.
Der nächste Kälteeinbruch kann kommen
Technische Daten:
Wie sieht denn das Heizgerät innen aus? Wie istn das aufgebaut?
lg Lukas
lg Lukas
schönes projekt!
ich bekomme aber gerade herzflattern...! du hast den lichtschlauch nicht ernsthaft im wasser / pool zu liegen?!?
ich hatte schon mehrfach schläuche mit isolationsfehlern, sprich irgrndwo guckte ein stückchen draht raus und führte netzspannung. manchmal war nur die überdeckung viel zu klein, manchmal guckte richtig 2mm draht raus.
(habe bei der weihnachtsdeko in der firma etlichen schlauch verarbeitet / erneuert)
Doch, doch der Schlauch ist wirklich im Wasser aber......
Das ist eine spritzwassergeschütztes RGB-LED-Band dass ich in einen durchsichtigen PVC-Schlauch geführt habe.
Der ist Wasserdicht verschlossen und das ganze läuft mit 12V von einem Bleiakku.
Kannst dir also beruhigt ein Bierchen aufmachen auf den Schock.
gut, gleich wieder die herztropfen abbestelltSchrauber hat geschrieben:Doch, doch der Schlauch ist wirklich im Wasser aber......
12V erdfrei dürftest du sogar blank mit ins wasser nehmen *g* (also nach den vorschlägen der VDE)
Ich habe auch schon einen "nasty shock" abbekommen als ich einen angeschlossenen und leuchtenden Lichtschlauch verlegt/durch die Finger gleiten lassen habe. Da stand, genau wie uxlaxl schon sagte, tatsächlich einfach ein "Kupferhärchen" seitlich raus. Schön Barfuss auf der feuchten Veranda natuerlich... Seitdem bin ich da seeeeeeehr vorsichtig damit.
Kann ich verstehen,
alles was bei mir im Wasser, in Wassernähe, oder Spritzwassergefährdet steht, ist in 12V ausgeführt.
Nur der Brenner und die Poolpumpen nicht aber die sind entweder weit genug weg oder dafür ausgelegt.
Als nächstes kommt noch ein Poolgebläse dazu für das Blubberfeeling .
Die Pumpe dazu ist aber auch Orginal Poolzubehör.
Ich hatte keine Lust auch noch einen Turbolader umzufrickeln
Wenn dann schon Seitenkanalverdichter
