Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
...hat aber wirklich lange gedauert!
Meine Fresse was man in den Vodkaländern so an Krachern bekommt
Ein Fernsehwerkstatt-Typ plaudert aus dem Nähkästchen, aus der Zeit der alten Grundig-Röhren-Fernseher:
https://www.youtube.com/watch?v=9_SyWO3kT5E
Zieht sich etwas, aber taugt um es abends zur Entspannung zu gucken (Opa erzählt am Kaminfeuer vom Krieg )
Da gibt's doch den Meister Jambo dafür.
Genauso bin ich auch den Fehler finden ist das entscheidende darum nehm ich grad solche Kisten mit.berferd hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 22:39 Ein Fernsehwerkstatt-Typ plaudert aus dem Nähkästchen, aus der Zeit der alten Grundig-Röhren-Fernseher:
Standardfehler sind langweilig.
Auf dem Treffen habe ich von Sven eine kleine Nerv-Kiste abgestaubt.
Mit Unterspannung ist dieses Nerv-Ding sogar schon fast lustig:
https://www.youtube.com/watch?v=ARcjzM2E9-s
Wenn ich den Ton über den Lautsprecherausgang abgreife, eiert das nicht so schön
Hast du dabei aber nich den Lautsprecher noch angeschlossen? Das Glitchen funktioniert wohl nur, wenn eine gewisse Last die Spannung wegzieht. Sonst puffern die internen Kapazitätetn noch ausreichend.
Das geht schon in den Bereich Circuitbending... Alte McDo Spielzeuge mit schwacher Batterie sind da auch gut
Was passiert da eigentlich genau, elektrisch? Wenns ein Quarz ist wird der ja nicht durch Unterspannung langsamer. CMOS-Oszillator als Taktgeber, der dann in die Knie geht? Oder stoppt die CPU zwischendurch durch Unterspannung einige Zyklen? Sollte das dann aber nicht eher ein Brownout-Reset sein?
In der Quäke ist garantiert bloß ein RC-Oszillator drin, und natürlich Sandkorn, Lautsprecher und die ziemlich leere Batterie. Wobei die Batterie schon noch Energie enthält, aber der Depolarisator nicht mehr verzögerungsfrei arbeitet.
Irgendwie erinnert mich das Ding an den Aufmerksamkeits-Mißklang in Sande ... den hätte ich doch aufnehmen sollen.
Wer schon immer mal wissen wollte, wo er seinen Ventilator am effizientesten positioniert:
Hier.
Hier.
Vom Pressenfinne gibts ja auch mal dokumentarische Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=_lMw80S6ldc
Pulsen die bei 8:48 wirklich mit 3Megawatt rum?
Das dürfte der Versorger doch eher nicht so mögen.
Genau das habe ich mich auch gefragt.
3 MW dürfte vielleicht nur die Leistung bei kaltem Ofen sein. Oder sie haben irgend was zum Kompensieren. Also z.B. die Elemente werden reihum eingeschalten.
Das Resultat ist auch logisch, man deckt so ja das Fenster mit dem Luftkegel ab. Macht man bei der Feuerwehr ja auch so ( z. B. https://stadtfeuerwehr-osterholz-scharm ... feuerwehr/ )
Ich nutze 4 14er PC Lüfter ( https://www.arctic.de/P14/ACFAN00123A ) in einer passenden Holzfaserplatte die Außenluft einsaugen. Das Rollo ist in etwa so das nur die Lüfterreihe frei bleibt. Funktioniert sehr gut, nach außen blasen bringt keinen so tollen Effekt (er saugt ja auch durch die ganze Wohnung).
Vorteil auch: wenn die Freundin wieder ihre stinkigen Shrimps brät riech ich den Mist nicht mehr in meinem Zimmer
Ich musste allerdings letzten 2 Lagen Fliegengitter ergänzen, da ich haufenweise Kleinstfliegen durch die eine Bestandslage eingesaugt habe. Da lag vor dem Fenster alles voll. Nun geht es aber mit 3 Lagen
Im Prinzip ja, aber das waren 3x3 Instrumente.
Alle tanzten gleichzeitig.
Also 3 Öfen zu 3 Phasen?
Mehrere Heizelemente pro Ofen habense ja (im Video wurde das als die roten Töpfe auf dem Ofen beschrieben).
Da wäre einmal rungsum feuern sicher möglich gewesen.
https://www.youtube.com/watch?v=EQs5VxNPhzk
Hochskalierte und gefärbte (fast) 120j alte Video.
Ich habe dieser Verkehrsmittel schon mehrmals bei Verwandtenbesuch gefahren, recht eigenartig aber geil, wie der durch Kurve saust und man nichtmal Haltenstange zum halten braucht.
Ich bekam heute die Frage gestellt, was ist das Aalzelt.
Bzw was ist der Aal.
Gibt es zur Veranschaulichung eine Zeitrafferaufnahme vom Aalzelt?
Der Aal im Wandel der Zeit, gabs in Fuhrenkamp:-)
https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... en2017.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1KQragCwKHM
Wie findet ihr die Idee statt der verdammten Miniklinken diese Stifte und Krokoklemmen zu verwenden?
Der ganze Gerät ist ziemlich scharf, aber leider auch nicht gerade billig.
Jein, sooo toll finde ich die Idee jetzt nicht.
Diese billigen Kabel & Klemmen sind oftmals schrottig gefertigt.
Dann doch lieber Bananenstecker. Die gibt es auch in klein:
https://www.reichelt.de/bananenstecker- ... tml?&nbc=1
fast alles, was man so modular kaufen kann, kommt halt mit Mini Klinken, es ist ein echtes Elend.. ich hasse die Dinger inzwischen wirklich
Dann hast diefalschen Modularsysteme Wie wärs mit Buchla (4mm Banane) oder Sythesizers.com (6,3 Klinke)? Dagegen ist das oben genannte ziemlich billig
Ich hatte auch schon Krokoklemmen-Kabel, die fast alle, serienmäßig, keinen oder nur wackligen Kontakt hatten ! (warscheinlich wurden die Quetschverbindungen, im "Werk", mit Steinwerkzeugen gequetscht)
Wenn man's weis, kann man sie nachlöten. Trotzdem bleibt die Gefahr, daß auch die Kabel minderwertig sind und leicht "brechen".
Wenn man denkt: "Die Technik ist so simpel, da kann eigentlich nichts schiefgehen" hat man sich gehörig getäuscht. ;D
tja, anscheinend gibt es immer noch eine Möglichkeit simple Sachen richtig schlecht zu machen
Die Möglichkeit gibt es immer. Daher muss man solcherart missbrauchte Methoden nicht schlecht machen, in passender Qualität funktionieren die sogar. In etwa 30 Jahren habe ich zu jedem Pc auch ein Audiokabel ausgepackt und angeschlossen, 3,5er Klinke auf das was der Monitor hatte. Bei den hunderten von Kabeln waren vielleicht 5, die ausgesondert werden durften, weil unsicher oder kein Durchgang. Einige Restmengen davon liegen bis heute vor und werden bei jeder denkbaren Möglichkeit nachgenutzt. Defekte hatte ich dabei keine.
Wie viele Unterputzdosen kann man in einem Einfamilienhaus verbauen?
Der Bauherr so, Jaaaa:
https://youtu.be/M06gaOTHzB0
Ich schlage den Typen als Interviewpartner in einem der nächsten Podcasts vor.Hansele hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 20:48 Wie viele Unterputzdosen kann man in einem Einfamilienhaus verbauen?
Na wenn das Material beim Einbau weniger kostet als wenn man später rumsauen muss?
Nur mit den 90° Knicken der Lehrrohre an der Decke wird er später noch viel Spaß haben
Alter.
Was sagt wohl der Statiker dazu.
Ich wäre dann heute noch nicht fertig mit der Ruine.
Interessante Methode, ein Kanu zu bauen.
Mir juckt es in den Fingern.
danke. mich jetzt auch.Propeller hat geschrieben: ↑So 29. Aug 2021, 14:15 Interessante Methode, ein Kanu zu bauen.
zum Glück fehlen mir a) das Sperrholz, b) die vielen
Leimklammern, c) haufenweise Spanngurte...
Epoxy und Glasfaser hätt ich. seufz.
meinst die Zwischenlage ginge auch mit (Nomex)
Wabenmaterial? so als Ultraleichtkanu?
oder evtl ein Styrofoamplatte...?
gnnnnnn! hab schon genug Projekte am Hals!!
(leider auch nen Fluss vor der Tür... seufz...)
da staune ich aber gerade auch gewaltig, daß das Sperrholz das mitmacht!? ICh brauche kein Kanu, aber wow!
Die Kabel/Stecker sind ja nicht schlecht sondern die Buchsen! Wenn da mal schräg gedrückt wird, was einfach passiert, hast du einen Wackelkontakt und nachzubiegen ist auch nicht immer möglich. Das nervt mich so sehr, daß ich überlegt habe, ob ich nicht solche Stifte (wie im Video) drehen und sie in die Buchsen EINKLEBEN sollandreas6 hat geschrieben: ↑Fr 27. Aug 2021, 09:42 In etwa 30 Jahren habe ich zu jedem Pc auch ein Audiokabel ausgepackt und angeschlossen, 3,5er Klinke auf das was der Monitor hatte. Bei den hunderten von Kabeln waren vielleicht 5, die ausgesondert werden durften, weil unsicher oder kein Durchgang. Einige Restmengen davon liegen bis heute vor und werden bei jeder denkbaren Möglichkeit nachgenutzt. Defekte hatte ich dabei keine.
Klinken-Buchsen sind natürlich ebenso Plunder, wenn sie vom Wühltisch oder aus Kleingeräten stammen. Ich beerbe gewöhnlich alte Soundkarten, deren Buchsen sind ausgesprochen solide. Und sie passen auf Lochraster rauf, lassen sich hier gut verwenden. Bei Steckern spielt auch der Preis eine Rolle. Der für den halben Euro taugt nichts, bei mehrstellig stimmt die Qualität. Mein Transistortester bekommt auch noch die dreipolige Klinkenbuchse, aber in der genannt brauchbaren Ausführung. Das muss sicher spielen und darf nicht wackeln.
Umbau eines BMW E30 Bj. ca. 1990 auf E Motor aus einem Tesla Modell S.
Gibt mittlerweile 11 Folgen: https://youtu.be/RgGdwF1_SEM
Jan
Jan
- Botanicman2000
interessanter Ansatz zum Unkraut jäten
Ich denke, da wird wohl vieles wieder aus der Wurzel austreiben, aber man kann das Gerät ja in 14 Tagen nochmal drüber laufen lassen. Besser als Herbizide is es allemal.
Aber ganz schön fett das Teil.
Igorlaser + Igordiesel + Rechenzentrum?
metallbearbeitungsporn.
dreieckige löcher bohren, nebst bohrer herstellen und was noch dazu gehört.
bei diesem video funktionieren automatisch übersetzte deutsche untertitel ziemlich gut.
https://www.youtube.com/watch?v=8mscZEe7vr0
Video Dokumentation über die Restauration des 102 Jahre alten Segelkutters "Tally Ho": Rebuilding Tally Ho
Ein Ein-Mann-Projekt, Serie mit 100+ Videos.
Sehr schön handwerklich, aber eher nutzlos. Oder wo braucht man den dreieckige Löcher? Vor allem, wenn man schon für die Vorrichtung eins herstellen muss.gafu hat geschrieben: ↑So 19. Sep 2021, 12:21 metallbearbeitungsporn.
Für Serienfertigung kann ich mir nur irgend welche Wellen-Nabenverbindungen vorstellen, wo man solche Löcher braucht. Da würde man das aber mit einer Räumnadel erledigen.
Wozu braucht man 4-Eckige Löcher? Nutzlos.
Könnte man auch sagen.
man sieht ja auch, dass der 3-kant-bohrer wegen der schmalen kanten sich auch an der führung zerreibt.
Irgenwie war da für meinen geschmack auch zu wenig schmierfett dabei.
Der vierkantbohrer hat dagegen eine deutlich bessere verschleißstabilität allein durch seine geometrie. War halt trotzdem interessant was man so machen kann, und wie das geometrisch "gerechnet" odeer konstruiert wird, um die richtige form des bohrers zu bekommen.
handwerklich war halt ein problem, dass der bohrer scheinbar nicht getempert wurde und deshalb zu spröde-hart war.
Und wer bohrt mir jetz nen Sechseck?
Da kannste ja wenigstens noch Schraubenköppe drinne versenken.
Abgerundete Dreiecke kriege ich in Blech mit einem normalen Bohrer ganz einfach hin... *ratter*
und mit einer Feile sind die Ecken auch fix spitz...Weisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 17:21 Abgerundete Dreiecke kriege ich in Blech mit einem normalen Bohrer ganz einfach hin... *ratter*
