Silvester - heuer solls gut rumsen!
bin grade am Überlegen, was man für Silvester frickeln könnte, was knallt und rumst.
Dachte an eine B.U.R.K.A. = Bums Und RumsKAsten. Wer kennts noch ausm Chemieunterricht? Eine Dose mit einem Lohc oben drin, gefüllt mit Wasserstoff. Wird oben angezündet und der Wasserstoffanteil nimmt ab, bis das stöchiometrische Verhältnis erreicht ist, dann machts rums. Konstruktiv wird das aus 2mm Alublech gemacht und mit einem selbst hergestellten 2mm-Alublechwinkel an jeder Kante vernietet. Zünden soll mit 12V und einer alten Autozündspule gehen, vllt mit einem Leitstand ähnlich dem von Hightechs Schlörz-Gasteils mit Gebläse.
Auch in den Sinn kam mir ein Vulkan-Kochtopf, ein Kochtopf mit brennendem Öl, der von unten mit einem Druckluftimpuls versorgt wird. Eventuell auch von seitlich oder oben mit kleinen Wasserdüsen, was das Fett halt möglichst weit nach oben verteilen soll. Technisch realisiert mit einem Eigenbau-Rückschlagventil, das das Öl davon abhalten soll den Schlauch zu fluten. Eventuell reicht hier auch schon ein Siphon.
Habe auch schon überlegt, alte Fahrradschläuche mit einem Propan/Luftgemisch zu füllen, das könnte man auch mit Ballons machen. Leider komme ich nicht an Acetylen ran, das würde noch lauter Scheppern.
Gute Rums- und Bummstipps sind wie immer willkommen. Speziell Ideen, bei denen eigentlich nichts schief gehen kann.
Nico
Nico
Re: Silvester
Bei einer Hochzeitsfeier im Sauerland habe ich gesehen, wie die einen runden Hohlkörper aus 10mm Stahlblech und 70cm Durchmesser mit Propangas geflutet haben und mit Zündkerze wahnsinnig laut fumpen lassen. Dieser Hohlkörper hatte eine Form wie ein Ball, dem man einen Einschnitt beigebracht hatte, und den entstandenen Schlitz auf einer Seite stark eindrückt. So entsteht ein Hohlkörper für die Gasmischung mit einem Schlitz zum Schalltrichter. Das ganze steht auf vier Beinen und hat Anschlüsse für Propan und Zündkerze. Man könnte das Ding auch Propangasböller nennen.
... und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt, und fumpt,
wahnsinnig laut, stundenlang.
ffupx , Celaus
ffupx , Celaus
Re: Silvester - heuer solls gut rumsen!
So als Idee, könnte man das aus einem Druckausgleichsbehälter einer Heizung machen?
Eigentlich könnte man das auch gut als Belustigungsinstrument fürs Treffen Zweckentfremden.
Knallgas, sprich Hho. Einfach zu machen und rumst klasse.
Hier mal nen kleiner Versuch...
Zuletzt geändert von Obelix77 am Mi 2. Dez 2015, 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
Letztes Jahr hatte ich noch schnell am 30. Dezemberbisschen gebastelt. Tragbares Hartlötgerät mit Propan und Sauerstoff so eingestellt, dass die Flamme schön blassblau war, im Schnee gelöscht und damit durch einen 8/6er PA-SChlauch einen Müllbeutel aufgeblasen. Neben dem Schlauch gingen noch zwei Kabel in den Sack. An den Kabeln eine Frickelei aus einer uralten Mazda Zündspule, ein Paar Folienkondensatoren, einem Triac und bisschen Kleinzeug.
Betrieben wurde das ganze an einem Kurbelinduktor in einem Gehäuse etwa 40m entfernt.
Bei ca 6 Liter Gasgemisch war es mir dann genug. Gezündet wurde das in der 2Hektar großen Wiese hinter dem Elternhaus meiner Freundin. Das Tal ist dort nicht allzu breit Knall und Echo gibts auf Vieh-Deo
- Botanicman2000
Bei dem Sackböller fällt mir ein
Eike du hast doch den Folienschlauch
Vogelschreck-Gaskanone
beizeiten wollte ich sowas mal "nachempfinden".
aber wie's so is' mit der Zeit.
in Obstanbaugebieten werden solche Dinger mit grossen Trichtern drauf schon mal überhaushoch.
hab ich in Frankreich (Peronne) mal so gesehen.
Passt ein bischen auf was ihr hier schreibt, OK?
Ob die Zündung wohl auch durch den Schlauch hindurch funktionieren würde? Und welchen Durchmesser müsste der Schlauch wohl mindestens haben, damit die Flamme dort hindurch läuft? Und wie schnell mag sie dort hindurch laufen? Ob der Schlauch das wohl überlebt? Oder platzt der dabei auch?und damit durch einen 8/6er PA-SChlauch einen Müllbeutel aufgeblasen. Neben dem Schlauch gingen noch zwei Kabel in den Sack
Idee: lange Schlauchleitung mit lauter T-Abzweigen. An jedem Ende ein Luftballon. Zentral mit Azze-Sauerstoff alle zusammen aufpusten und am Schlauchende zünden. Die Flamme läuft durch den Schlauch zeitlich verzögert zu den Ballons: BÄM...BÄM...BÄM...BÄM...
Ob das wohl so funktioniert?
Was mir grade auch in den SInn kam: eine Mehlstaubexplosion. Glaube aber auch, dass das schwer handhabbar ist.
Idee dahinter: Böller in ein Rohr rein, hinten eine durchbohrte Verschlusskappe und vorne einfach x gr Mehl rein.
Ansonsten muss halt die gute, alte Sandstrahlpistole herhalten
Die Dinger nennen sich Hagelkanonen. Wie der Name schon sagt, sollen sie Gewitterwolken die oft Hagel bringen vertreiben. Soll wohl einen Vortex in die Wolke schicken mit Rußpartikeln die als Kondensationskeime wirken. Einfach mal Youtube --> "Hail Cannon"in Obstanbaugebieten werden solche Dinger mit grossen Trichtern drauf schon mal überhaushoch.
- augustamars
Laut Nachrichten heute soll Sylvester eher ruhiger zugehen, weil viele Menschen Angst vor Anschläge haben.
Mir persönlich gefallen bunte Sachen.
Könnte man Blitze auch in farbig machen ?
Blitze farbig? Das könnte höchstens mit Metallsalzen gehen, allerdings ist die Farbauswahl mit ungiftigen Salzen etwas beschränkt. Andererseits, mit Pyrotechnik hab ichs nicht so.
Meist sind Blitze so hell, daß eine Einfärbung wenig Sinn macht, da das Auge "punktuell übersteuert" und wieder "Weiss" darstelltaugustamars hat geschrieben:Könnte man Blitze auch in farbig machen ?
Allgemein: Sehr schnell expandierende Substanzen in Metallbehältern zu verpacken, halte ich für keine gute Idee -> Teile vom Behälter könnten "hässliche Löcher" erzeugen
An der Idee Brot statt Böller hat sich schon der Meister die Zähne aus gebissen :
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... l/mehl.htm
Das (funktionierende) Ergebnis war dann in Lärz zu bestaunen.
Es erfordert aber einige schwer zu beschaffende Materialien und eine recht genaue Abstimmung.
Übrigens halten die Leute dort UNS jetzt für bekloppt. Von daher wäre eine Nachahmung zu überdenken.
Lars
Lars
wenns Nur mal Leuchten soll:
irgendein Mehl mit Druckluft ansaugen.
Über T-Stück oder Prinzip der Wasserstrahlpumpe. das geht auch ganz gut mit Pressluft.
Das herauskommende Mehl sollte auch gut brennen. ergibt nen prima Flammenwerfer.
Wuffende Flammpilze.
sehr schön sieht auch Stahlwolle aus, die man an einen Faden anbindet, anzündet
und (nachts!) einfach nur um sich herum kreisen lässt.
aber horizontal kreisen lassen, bei vertikaler Kreisbahn stehst Du selbst im Funkenregen
Dazu noch Fotos in längerer Belichtungszeit...
gewisse Abstände sind empirisch zu ermitteln
- elektrofreak
schaut dann so aus, ja ist selbst gemacht, letzten WinterDesinfector hat geschrieben: aber horizontal kreisen lassen, bei vertikaler Kreisbahn stehst Du selbst im Funkenregen
LG Philipp
Saugeil! Jetzt hab ich nen neuen Hintergrund.
Danke
Danke
Lärz.... lärz... da war doch was ?!
Ja... Hightech... der hatte damals eine sehr innovative Methode gefunden, etwas "rummsen" zu lassen :
Der Zapper !
Ich denke Hightech muss das ganze mal beschreiben.. ich meine Pyrotechnik... das ist irgendwie ... Steinzeittechnik.
Mit Hightechs Möller konnte man alle möglichen Dinge, wie z.B. olle Mosfets, etc.. zum Knallen überreden.
Wobei ich ja nicht so sehr auf Knallerrei stehe.. (nicht mehr.. ich frage mich heute noch wie ich die Versuche mit N... oder A... überlebt habe.. )
Riesen Tesla... für die optik...
oder.. Ballons mit blitzgeräten... ich denke, da liegt noch innovationspotential drin.
Der Zapper !
Eine dicke Kondensatorbank auf einen Aluminium Klotz zu entladen sorgt auch für nette Funken und einen lauten Knall.
Macht auch keinen Dreck, den man nachher wegfegen muss, man verbrennt sich nicht die Pfoten am Feuerzeug, kein Verpackungsmüll und die "Packung" hält auch länger als so ein Schinken Böller
Einen Pulverlöscher mit Milchpulver zu füllen, soll auch gut sein...
- Marsupilami72
Man könnte ja Michels Fumpballon etwas hochskalieren
Und über eine Nachladeautomatik hatten wir beim Stammtisch ja auch schon diskutiert
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=5092
fumpballon mit automatischer abschnürung und zündung in der luft
schön nen kubikmeter explosivgas in 50m höhe zünden was leuchtet denn schön beim wumms?
hoffe wir sind jetzt nicht schon zu weit mit dem extremen, nicht dass der chef n problem bekommt
bei neumond ist das bestimmt hübsch
ist die frage was die nachbarn dazu sagen
erinnert mich an die saugbrenner-sache
Kommentar vom Nachbarn : "Sag mal, was habt Ihr da eigentlich neulich Abend gemacht. Erst dachte ich, mein Fernseher spinnt und hab ihn vorsichtshalber ausgemacht. Danach war mir so, als wenn ein großes Schiff mit Nebelhorn durch meinen Garten fährt...
Dan kann man auch das Ergebnis der Elektrolyse von Natriumcloridlösung in einen gelben Sack füllen und draußen mit nem Fotoblitz beleuchten.
Lars
Lars
Moin !
Leider eine tolle Sauerei, aber sehr spektakulär: einen sehr großen Topf (Stahleimer, Faß o.a.) mit brennendem Öl und darin über eine fernausgelöste Wippe eine Dose Cola einwerfen...
LG
LG
Ho Ho Ho mit HHO - Das "Nikolaus" Special ;-)
Sodele, hier auch ein Beitrag zum "großen Rummms"
Hatte ja schon länger mal vor, was mit HHO zu machen,
bin aber irgendwie nie wirklich dazu gekommen.
Vor einiger Zeit dann mal mit´m Kumpel drüber geschwätzt,
und der war "Feuer und Flamme" dafür.
Vorversuch auf dem Balkon...
ER (Micha), hatte dann auch SOFORT angefangen, diese Idee
in die TAT umzusetzen. Über die Zelle haben wir noch gesprochen,
aber dann überraschte er mich mit einer quasi fertigen Apparatur!
Hier sieht man das Ergebnis unserer "Schnapsidee"
Eine schöne Knallgaszelle mit ein
ganz klein weniger schönem
Voratsbehälter und Bubbler.
Aber Dicht isses! (noch)
Nochmal aus anderem Blickwinkel:
So, dann gestern pünktlich zum Nikolaus den Möller auf´s Stückle
gefahren, Wasser und Elektrolyt eingefüllt, und ganz vorsichtig mal
12Völter angeklemmt - und es passierte ...... nix.
Alle 30 Sekunden oder so kam mal nen Uboot (Blase) durch den
Schlauch gefahren, aber das war irgendwie nicht daß Ergebnis,
daß wir uns erhofft hatten.
Da 2 Autos vorhanden waren, wurden deren Bleiaquarien mal
eben in Reihe geschaltet, und so standen im Nu 24V zur Versorgung
der Knallgaszelle bereit.
Und jetzt hat sie auch schön geblubbert und gesprudelt.
Und selbstverständlich auch Gas produziert. Nicht zu wenig.
Das lief einwandfrei........
Video1
Video2
..... bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zelle abgeschaltet wurde.
Dann wurde erst die Flamme kleiner, dann noch kleiner,
dann war sie soooo klein, daß sie es EBEN DOCH durch den
vermutlich nicht perfekt gestopften Arrestor geschaft hat,
Ab durch den Schlauch und den Bubbler gefumpt.
Den Kanister hat´s unten komplett aufgerissen.
Leider existiert kein Video davon.
Anzumerken wäre noch, daß der Knall noch nichtmal
laut war. Dafür aber recht tief und satt.
Betriebszstand: "Tschernobyl"
Kein Problem - bissi aufpolieren, und dann läuft das wider
OK - Spaß beiseite: Ernsthaften Bubbler (mit deutlich weniger "Luftraum" oben),
sowie kleineren und besser gestopften Arrestor bauen, und
dann geht´s weiter!
Lg,
Dirk
Video1
Video2
dann geht´s weiter!
Lg,
Dirk
Zuletzt geändert von Obelix77 am Di 8. Dez 2015, 21:57, insgesamt 4-mal geändert.
Was ist denn das für eine Flamme? Eine Wasserstoffflamme sieht man nicht.
Kann es sein, daß da irgendwas organisches als Verunreinigung im Wasser war? Dann wird der Sauerstoff recht effektiv für die chemische Oxidation des Stoffs verbraucht und man erhält ein recht "fettes" Gasgemisch, aber nur ein schlechtes Knallgas.
Nabend Bernhard!
Das Elektrolyt bestand anfangs aus Destiliertem Wasser
und Kaliumhydroxyd. Im verlauf der Experimente wurde das
aber - um nicht zu viel HHO im Vorratsbehälter zu haben -
einfach mit saurem Sprudel aufgefüllt.
Kann sein, daß das die Flamme veränderte....
Das würde auch den recht leisen Knall der den Bubbler
zerstörte erklären. Geduscht hat uns die Apperatur aber amtlich
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
Dirk, wenn du da ein 1/4"-Linksgewinde dranflanscht (Propangewinde), schicke ich dir mal was rüber. Sollte zwar (wegen ungewissem Zustand) den selbstgestopften Flammrückschlagschutz nicht ersetzen, dürfte ihn aber gut unterstützen.
@Censer: GERN! komm mal über PM...
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
Bei meiner Knallgaszelle hab ich das mit dem Bubbler so gelöst:
Im Zweifelsfall sollte also nur die EPDM Scheibe (1mm stark) rausfliegen.
Für einen gleichmäßigeren Gas Durchfluss empfiehlt es sich am Boden des Bubblers so einen Pneumatik Schalldämpfer (Sinterfilter) zu installieren.
@Alex: Sehr schön.
Muss mich mal nach rundem Plexi umschauen.
Muss es ja auch ausserhalb der "Lichtsäulensprudler"
zu kaufen geben. Gefällt durchaus!
Lg,
Dirk
Lg,
Dirk
- Marsupilami72
Im Zweifelsfall hier:
http://www.modulor.de/acrylglas-xt-rund ... rblos.html
Nicht ganz billig, dafür muss man nicht gleich ein ganzes Industriegebinde abnehmen...
So,zur Flamme. Aus einschlägigen HHO Foren kam ich zur Erkenntnis das die Kombination Destilliertes Wasser und Kaliumhydroxid in Verbindung mit hoher Voltzahl pro Zelle (über 2 Volt) eine Browns Gas Flamme gibt. Ob da was dran ist oder nicht, keine Ahnung. Konnte auch nicht rausfinden ob eine Wasserstoff Flamme und Brown s Gas Flamme das gleiche ist. Wer hierzu was weiß wäre echt super.
Meinen Informationen nach ist Browns Gas == HHOSchimanski hat geschrieben:So,zur Flamme. Aus einschlägigen HHO Foren kam ich zur Erkenntnis das die Kombination Destilliertes Wasser und Kaliumhydroxid in Verbindung mit hoher Voltzahl pro Zelle (über 2 Volt) eine Browns Gas Flamme gibt. Ob da was dran ist oder nicht, keine Ahnung. Konnte auch nicht rausfinden ob eine Wasserstoff Flamme und Brown s Gas Flamme das gleiche ist. Wer hierzu was weiß wäre echt super.
Brown's Gas wird von Aluhut-tragenden Spinnern gerne pseudowissenschaftlich als Begriff für eine 2:1 Mischung von Wasserstoff und Sauerstoff benutzt.
Der Begriff ist negativ vorbelastet, wer den benutzt stellt sich in die Ecke der Spinner. Wer davon Wunder erwartet sollte zum Arzt gehen.
DIn der Nature äußert man sich auch abfällig drüber. http://www.nature.com/news/2007/070910/ ... 10-13.html
Ja, Aluhut tragende Spinner triftz ganz gut.Danke für die Info. Habe auch nicht vorgehabt mit 1Liter Wasser 3mal um die Erde zu fahren.
Browns Gas ist Wasserstoff, und Wasser is nun mal kein Brennstoff.
Man kann die Verbrennung im Dieselmotor durch das Eindosieren von Wasserstoff verbessern. Leider hat die Erzeugung von Wasserstoff an Bord, also durch Elektrolyse, einen eher schlechten Wirkungsgrad, nicht zuletzt da bereits die Stromerzeugung im Fahrzeug nicht den besten Wirkungsgrad hat.
Man kommt also nicht so leicht ins Plus. Wenn man sich den Aufwand antut, dann wegen der besseren Abgaswerte.
Kurz zur B.u.R.Ka: Bleche hab ich heute mit einer Stichsäge gesägt und anschließend mit der Feile entgratet. Morgen werden die Winkel gebogen und die Teile vernietet. Erst danach mach ich mir Gedanken, wie ich die Zündung umsetze.
Was denkt ihr, sollte ich an den Seiten Schlitze reinschneiden, damit sich das Ding nicht selbst zerlegt?
Bisher gehe ich davon aus, dass das Ding nur abhebt.
Nico
Nico
Ganz ohne Rums, nur hell aber schön.
Alu und Gips, in Kombination mit einer Wunderkerze ergibt eine brutal helle Fackel...
Ich kapere gerade mal kurz das thema hier, und wünsche jetzt schon mal nen guten rutsch, ein gut gefülltes Aalregal und immer ausreichend Heißkleber!
Capbank + Schüttgut ICs von Max & Max (irgendwelche PALs oder GALs oder dergleichen die man eh nicht brauchen kann) = Peng Peng?
Oder eher die Röderstein Gießharzbecher die ab Werk schon Murks sind.
Wollte das nur mal in den Raum werfen.
Also hier in Aachen, ist ein netter effekt gegen 0h zum Tragen gekommen..
zausende Böller haben sich um diese Zeit nur noch in ein einziges Rauschen verwandelt.
Das Rauschen wurde was die tonhöhe anging gegen 0:10 heller, und dannach wieder dunkler..
Gelegentlich waren böller noch aus der Nachbarschaft auszumachen.. aber der Grundpegel war schon ernorm.
Braunes oder rosa rauschen? gnhihihi
Das gibts sogar in Infrarot!
Hier war 36 Stunden Nebel mit Sichtweiten <150m. Aber die Jahresabschiedsmucke wurde dadurch nicht merklich bedämpft.
